Zsül2005-09-01 20:25:36 // 8164
4000 Ft. Tatabányán. Két fiatal csákó műveli igen magas szinten. :-))
GEORGE2005-09-01 20:22:25 // 8163
Én vittem a komplett rendszert, 2500Ft-ért tette fel egyetlen egy helyen kellett körbehegesztenie és régit elflexelte, hogy el tudjam vinni.
KisP2005-09-01 19:34:16 // 8162
nem konkrétan ide való kérdés,de nem tudja vki megmondani, hogy mennyiért szoktak kipufogót cserélni (levágni és fölhegeszteni) hozott kipuf-fal? Csak,hogy ne legyen átverés és lehúzás a végén...
Ancsi332005-09-01 15:22:13 // 8161
figy, segítség kellene nekem a 33-asomhoz (1,8 TD, 91-es)
Nem tom hogy hány izzító gyertya kell bele, mert minden egyes autósbolt mást mond, (árban is és hosszúságban is)
1. kérdésem hogy hány darab van benne hengerenként
2. hogyan lehet ezt cserélni
3. hol vehetném meg a legolcsóbban a gyertyákat?
Lécci az oldalamra írjátok a válaszokat.
Köszönöm
Barni1472005-09-01 03:05:51 // 8159
De az is lehet: Neked ugye 4 henger 2000 ccm = hengerenkén 0.5 liter
6 henger 2500 ccm = hengerenkén 0.41 liter
Az a szelep lehet hogy kissebb.
Barni1472005-09-01 03:03:45 // 8158
Jó de gondold át: Tegyük fel hogy a tekercs megeggyezik. A tiéden van 100 mikronos lyuk, amit beleraksz az megy 120 mikronos, tehát 20% al többet nyom. Van ugye a lambda-kör, ami meg visszacsatol. Belehülyül a comp.
GEORGE2005-09-01 02:56:51 // 8157
Jó lenne ha lennének ilyen különböző befecskendezők, legalább 1 próba erejéig:-)
GEORGE2005-09-01 02:56:04 // 8156
Remélem Granturismo tud rá valami okosat mondani? :-)
mert ez csak gondolat szintjén merült fel bennünk / Gomboc, és én/
Barni1472005-09-01 02:55:20 // 8155
De meg van rá az esély hogy működik.
GEORGE2005-09-01 02:53:17 // 8153
A tekercs miatti dolgot úgy érted hiába passzol a helyére, hiába jó rá a csatlakozó akkor sem fogja az eltérő tekercs miatt müködtetni???
Barni1472005-09-01 02:51:27 // 8152
Talán az Eperben meg lehetne nézni, vagy az Autodat-ban.
GEORGE2005-09-01 02:50:01 // 8151
A stekker miatt nem csere szabatos??
mert amit én néztem azok ránéztére egyformák .... hm?? :-)
Barni1472005-09-01 02:47:16 // 8150
Nem hiszem hogy megoldható. Pl a 33 1.7 16V Boxer szelepe tökre olyan mint az enyém. Mégsem csereszavatos, pontosan a tekercs miatt.
GEORGE2005-09-01 02:44:41 // 8149
Azt én sem gondolom, hogy a 2000 TS-hez több fajtát csináltak volna, de lehet a 2500 V6-ét be lehet tenni és az nagyobbat tud fecskendezni!
Ki kéne probálni?? :-)
Barni1472005-09-01 02:42:49 // 8148
Nem hiszem hogy ugyanahhoz a motorhoz csináltak volna több fajtát is. Elméletileg lehetséges hogy ugyanolyan tekerccsel ( ohmos ellenállással ) más keresztmetszettel többet-kevesebbet fecskendez be. Tegyük fel hogy találsz ilyet, akkor az a kérdés hogy a memóriában tárolt karakterisztikát hozzá tudja -e kapcsolni az elektronika?
GEORGE2005-09-01 02:28:25 // 8147
Arra gondoltam, hogy pl a narancs szinű befecskendező 3bar nyomásnál pl x ml adagot fecskendez be.
mondjuk ha lenne szürke akkor az 3 bar nyomásnál y ml adagot fecskendez be.... :-)
Barni1472005-09-01 02:25:39 // 8146
Úgy érted : a befecskendező fúvóka üzemi nyomásmaximumon egy munkaütem alatt?
GEORGE2005-09-01 02:09:08 // 8145
Nekem a 2000 16v TS van AR32301 mocival, ez van a 156-okba is.
GEORGE2005-09-01 01:57:58 // 8144
Granturismo!
olyant szeretnék kérdezni, hogy a befecskendezőkről van-e olyan infod, hogy melyik mennyit bir adagolni-befecskendezni??
Szinéről, számáról lehet-e tudni???
előre is köszi:-)
GEORGE
GEORGE2005-09-01 01:15:39 // 8143
Nekem a 2-es trafónál el volt törve a gyújtókábel, miután kicseréltem egyenletes lett az alapjáratom :-)
Bg.2005-08-31 23:08:15 // 8141
...nem rég volt gyertya csere...
raga2005-08-31 23:05:17 // 8140
Az elmúlt 2 hétben nekem is dadogott 2x melegen aztán néhány gázfröcss után magához tért és jól megy, visszajelző nem jelzett.
Gondolok a gyertyákra is, mert nem tudom mikor lett cserélve, ha még soha akkor nagyon ideje lenne. Tavaly a Szamosinál szemrevételezéskor azt mondták még jó.
Szemre meg lehet állapítani 1általán, hogy cserések e? (gyári ngk platina).
EDDI2005-08-31 21:41:59 // 8139
Az enyém is csinált ilyet javitás után.Nekem az adagolom elektromos,és annak a vezetékei mem érintkeztek!
Bg.2005-08-31 21:35:43 // 8138
Kérdés: A váltó javításon túl van az autó, kapott új kuplungot is viszont van egy gond, amit már előtte is láttam.
Menet közben akár fordulaton is néha berángat a motor, időnként az injetor hibajelző jelez, az alapjárat gyenge, néha lefullad. 2.0TS 16V (2000')
Ahogy lesz időm elviszem bevizsgálásra, de ötleteket, hasonló eseteket szívesen venném!
bb182005-08-31 21:32:11 // 8137
ha festéket akarsz kevertetni a szinkod még kevés. nézz be az alfa és az autofényezésbe. biztosan találsz vkit aki segit.
raga2005-08-31 21:28:46 // 8136
A Lancia- s verzió állítólag 100000km felett bír.
EDDI2005-08-31 21:26:13 // 8135
Ja!Az auto 2.5TD "95.
EDDI2005-08-31 21:21:37 // 8134
Sziasztok! Ma úgy jártam, hogy az autó meleg indítás után nem akart olyan gyorsan felpörögni, mint szokott. Alapjáraton felpörgött nagy fordulatig, de sokkal lomhábban, mint eddig. Nem volt benne erő. 5-ben padlógázon sem ment feljebb a fordulat 2000 - 2200-nál egyenes úton. A motornak semmi rendellenes hangja nem volt. Többszöri leállítás és újraindítás után a műszerfalon megjelent a nívópálcás lámpa, bár ez valószínűleg csak kontakt hiba lehet. Egy indítás és pörgetgetés után megjavult és most olyan, mint előtte. Azt szeretném megtudni, hogy valaki járt-e már így? Ha igen, mi volt a hiba oka? Találgatásokat is szívesen fogadnék. Előre is kösz!
tt (tt Alfa team)2005-08-31 19:36:09 // 8133
Sziasztok! Segítségre lenne szükségem! Van-e valakine Alfa festési színkódja a régebb típusokhoz, pl. 33-as, sprint, régi sprint? Ami konkrétan érdekelne régi, krómlökhárítós sprint sárga kódja. Kb '79-'82-es évjárat. Előre kösz bárkinek!
GPti(V6)2005-08-31 19:34:42 // 8132
Helló!A vezmodositot két féle képpen orvosolható:1.Új kb 50-és 60 rugó között.Ez ha minden jól megy 40.000km-et kibir.2.Felújjito készlet,kb 20.000km-et bír.Várni nem jó vele.
Pinyó1462005-08-31 19:30:23 // 8131
Ha járás közben olyan hangja van a motornak, mintha dízel lenne, akkor mi vele a baj? A vezérlésmódosítóval van baj? De gondolom az elég sok pénz... Nagy baja lesz a kocsinak, ha nem cserélem ki? Vagy nem érdemes spórolni? Adjatok vmi jó tanácsot légyszi!
bb182005-08-31 15:31:24 // 8129
tudtommal ( de hüjézzetek le ha nem igy van ) három kell bele, és ne a legolcsobbat keresd, inkább márkás darabot vegyél. nem jo hetente szerelni.
bb182005-08-31 15:28:33 // 8128
akár reed akár más is jo amugy, sima négyszög jel jön le rola.
GEORGE2005-08-31 13:28:35 // 8127
Vagy sok a nyomásod mert el tömödve a klíma hűtőd. Nekem ez volt a baj, kilett mosva nagynyomásúval és jó is lett! :-)
Van védelme a klíma kompresszeonak nagy illetve alacsony nyomásra is. :-)
András bácsi2005-08-31 13:26:19 // 8126
Alacsony a nyomás, rossz a nyomásszabályzó szelep, vagy kevés a gáz benne.
lungfefe2005-08-31 13:18:52 // 8125
Digit klímás verdám van. 2-3 másodpercenként ki-be kapcsol a klíma, holott a hőmérséklet ezt nem kívánná meg. Mi lehet a gond?
Ancsi332005-08-31 11:23:47 // 8124
Köszönöm
remete2005-08-31 00:17:44 // 8123
Keresek Alfa75-höz való sebességmérő-jeladó meghajtótengelyt (olyan kis műanyag fogaskerékkel a végén), esetleg komplett jeladót értelmes áron. Légyszi az oldalamra írjatok! Köszi!
kando.2005-08-30 21:34:49 // 8122
Ha mágnes van rajta, akkor tennék rá én is reed relét, sőt, van itthon ,,belső'' is, reed relébe, üvegcsőben a kis érintkező.. Ez talán tartósabb is lenne, mint valami tekrenc...
Ezt a csonkot meg majd megvizslatom, holnap...
Balage2005-08-30 21:05:19 // 8121
Köszi mindenkinek a segítséget!
bb182005-08-30 20:46:52 // 8120
az alján van leengedö. a feltöltö menetirány szerint jobb oldalon a féltengely mögött elég rossz helyen. hogy gyorsabban menjen az enyémbe belehajtottam egy fél colos könyököt és abba a dugot. igy jobban bele lehetett találni. ja és a kardánnál megkettöztem a szimeringet, onnan egy csepp se jött ki többé.
a benzines és diesel jelado sztem ugyanaz.
azt nem tudom hogy gyárilag milyen, de mi raktunk rá reed relés adot. ( gyárilag spirálos volt de nekünk kellett a méterszámlálo miatt is )
GEORGE2005-08-30 15:19:18 // 8119
Szamosiék szerint nem volt rossz
Szamosi szerint nem volt légzsák a kocsimban, pedig benne van! Mármint a Temprámba. :-)
Sorry
TtK2005-08-30 14:53:07 // 8118
Mindig megy ha rajta van a gyújtás.
Még egy lehetőség: Add rá a gyújtást, de ne idítsd be. Nyisd ki a motorháztetőt és fülelj a pillangószelep környékén. Nekem az alapjárati motor is erősen zúgott. Szamosiék szerint nem volt rossz.
GEORGE2005-08-30 14:29:19 // 8117
Az érzékelő mini ventilátora gyújtás után mindig üzemel
Ha "0"-ba kapcsolod a ventilátor kapcsolót, addig nem áll le a szellőző ventilátor amíg be van kapcsolva a légkondinak a kapcsolója.
Légkondi ki, és ventilátor "0"-ba akkor már csak a miniventilátor zaját hallani, de az igen halkan zümmög csak.
Nálam ezeket tapasztaltam.
Üdv.: GEORGE
Balage2005-08-30 13:06:08 // 8116
ok!
Megvárom...
GEORGE2005-08-30 13:03:05 // 8115
Ugyis most megyek meghalgatom így is meg ugy is az enyém mit csinál, majd beirom neked :-)
