Persze, hogy van, mint ahogy fékzsír is van, bármilyen röhejesen hangzik is.
Feltételezem viszont, hogy az árából kijön egy új ékszíj (~6-700 forint lehet mindkét tétel).
Wickey2007-09-10 09:47:33 // 17357
Liquid2007-09-10 08:42:10 // 17356
Lenne egy OFF kérdésem:
az UNO-mon "nyiszatoló" hang jön a generátor ékszíj felől, elvben midnen rendben van (most kaptam vissza a szerelő havertól), csak zavar a hang. Lehet azon segíteni valahogy? Egyszer hallottam valami ékszíj kenőanyagról, ami megszünteti az ilyen csúszó hangokat. Tényleg van ilyen és használ, vagy csak elértettem valami?
Grando2007-09-10 08:20:08 // 17355
A 166-osnál a 2.5 és a 3.0 V6 24-szelepeseknél 100.000 kilométer a csereintervallum. NGK PFR6B a gyertyatípus mindkettőnél. A motor ugyanaz, úgyhogy gondolom ez is stimmel... ;))
(Azért kérdezd meg a GTV topicban is! ;)) )
GTV_GAB2007-09-10 07:40:40 // 17354
nekem is kérdésem lenne
3.0 V6 24V GTV
gyertyákat hány km-enként kell cserélni és mi a legjobb neki? milyen gyertya?
köszönöm
3.0 V6 24V GTV
köszönöm
sty2007-09-09 16:00:09 // 17353
srácok 146 1.6 boxinál hol találom a fütásszabályzó csapot,ugyanis nincs fütásem a viz kb 90 fokos van is benne igy kizárásosalapon a fötésszabályzó maradt,elöre is köszi
vgyurci (powered by boxer)2007-09-09 13:04:43 // 17352
Nem zár a pillangó-szelep tökéletesen. Sztem pucerájozd meg!
FRC2007-09-09 12:42:46 // 17351
Miért van az, hogy: ????
gázelvétel után a fordulat 1500-on marad, majd 5-10mp után esik csak le 1000-re ???
Rovar2007-09-08 12:53:55 // 17350
Hali! S.O.S. Töltõnyomás érzékelõt kell vennem:( Van valakinek tapasztalata?Csak a BOSCH vagy egyenértékű vele a FACET?Köszi!
147Smz2007-09-07 23:04:26 // 17349
Én teljesen ki vagyok békülve a kis zajommal :-) Majd ha változik, akkor figylemmel kísérem és meglátjuk hogy reagál rá az autó. Egyelőre tökéletesen megy a kocsi, bár ma végig jöttem a Hungária körúton és láttam lelki szemeim előtt, ahogy a futóművem minden kopó alkatrésze reccsen, ahogy rámegyek egy-egy komolyabb huplira.
GTVili2007-09-07 20:12:27 // 17348
Sziasztok cartársak!Látom megint a hidegindítás utáni hangok vannak a terítéken....:-) Erről csak annyit....tegnap hoztam el a vasat a szerelőtöl...összes szíj és feszítő...és a TS-eknél gyakran előforduló hiba:a kipufogócsonk meghegesztése...ugyanis a vékony cső és a vastag alaplemez nem egyformán tágul a meleg hatására...ezért elrped.Amint megkapja a forró kipufogógázt,a rés megszűnik...ez is okozta a pár másodperces zajt.Azóta gyakorlatilag teljesen zajtalan,úgy zümmög mint egy új...pedig közel 130ezer van benne....nálam ez volt a tapasztalat.
toto2007-09-07 17:55:27 // 17347
Sziasztok!!
Kellene egy kis segítség! 1.7 8V Boxi
Megnövekedett drasztikusan a fogyasztásom!!Eddig 10 lityi körül elkocogtam vele viszont most pár napja majd 20 liter a fogyi:( fele távot tudom megtenni)
Nem csöpög sehol!!Nincs benzin szag!!(megjegyzem amig jó volt a fogyasztásom mindig éreztem egy kis nafta illatot:)Szal holnap szétszedem de jó volna pár ötlet ,megköszönném!!
András bácsi2007-09-07 17:40:49 // 17346
Gondolom a csatlakozó még mindig nincs kiiktatva...
Ferke2007-09-07 17:20:20 // 17345
Mindegyik TS így csinál, kivétel nélkül!:))
bőregér2007-09-07 17:11:50 // 17344
tegnapi folytatása
voltunk villanyásznál > hibajel nem jött elő pedig 3 órán keresztül gyilkoltuk! srác tök korrekt egy vasat sem fogadott el,de ha kijön a hibajel azonnal fogad.
csak ajánlani tudom mindenkinek, compi kiolvasás és zöldkártya ügyében (csepel)
simon tibor 06 70 314 4996 , 06 1367 82 16
köszönöm mindenkinek a sgítséget , de még nincs lefutva a dolog.
tegnapi folytatása
147Smz2007-09-07 11:08:23 // 17343
Persze, 1-2 mp és abba hagyja. Mondom: Beindítom, várok 2 másodpercet a kerreség végéig, szépen finoman beteszem hátramenetbe (különben reccsen :-)) és kitolatok sima kuplung csúsztatással. Ez mondjuk 10 másodperces művelet, leállítom a motort, kiszállok és becsukom a kaput, majd vissza és elautózom. Második indításnál már nincs kerreség, gondolom mert eljutott mindenhova az olaj.
GabCsi2007-09-07 10:49:14 // 17342
Rábaringen jöttem ki kb 9-9,5-re oda vissza pályán.
Mindegy, nem kezdek el cserélgetni mindent, sorba.
Kiskukac2007-09-07 10:37:44 // 17341
Szia! A mi 146-osunk is ugyanezt produkálja. 99-es 68.000km van benne.
kertecs2007-09-07 10:37:38 // 17340
De indítás után ha hagyod járni, akkor is megszűnik nem? Érdemes várni pár mp-et, míg mindenhol megmozdul, mindenhová odaér az olaj...
A 155-ben van olajnyomásmérő, jól látszik ahogy indítás után felépül a 4 bar, 1-2 mp.
147Smz2007-09-07 10:34:07 // 17339
Csak a halál biztos, mint tudjuk :-)
Viszont minden jel arra mutat, hogy az autóban valós a kilométer. Egy 68 éves gyermekorvos hajtotta Szegeden, ezzel járt a rendelőbe gondolom. 20 ezerig (2004) vezetett a szervizkönyv. Belül patent, alul sincs rozsda meg semmi, szóval jó.
147Smz2007-09-07 10:32:15 // 17338
Akkor meg vagyok nyugodva :-)
Ricoe1562007-09-07 10:20:03 // 17337
Tévedtem! Kicsit vaksi vagyok..Bocsi...
Ricoe1562007-09-07 10:18:20 // 17336
Emberek! Piri mester száma kellene mert javítatnám vele a kocsimat, de nincs elérhetőség a reglapján.Honlapja meg hibát ir ki.... Előre is kösz!
kertecs2007-09-07 10:18:05 // 17335
Jól van ez így ahogy mondod : )
Amikor elindítod, akkor jut el az olaj a vezérlésmódosítóba is. Indítás után lehet emiatt hangja 1-2 másodpercig, nekem is van, de utána elhallgat.
András bácsi2007-09-07 10:13:17 // 17334
Pl. asszonyéban szar a lambda, mégis hosszú távon 7-8 között fix a fogyasztás. (zömmel pályán)
András bácsi2007-09-07 10:11:46 // 17333
Az a 40e km biztos? Egyébként hozzáértő megmondja minek van hangja. Ez a vez-mód-hiba egy kicsit felkapott, nem érdemes azonnal hozzányúlni. Viszont a hidrotőke 40e alatt nem szokott szólni. Alapból nem egy csendes motor a TS.
GabCsi2007-09-07 10:08:43 // 17332
Ha lehuzott lambdával is ugyanannyit fogyaszt mint nélküle, akkor az azt jelenti hogy nem rossz a lambda, vagy azt hogy más is rossz ?
Ismét sikerült 22ből 180-at menni városba.
147Smz2007-09-07 10:04:21 // 17331
Ez a hideg indításos kerregő hang lehet más is. Egyesek szerint amikor beindítom még nem tökéletes az olajnyomás a hidrotőkéknél, és azok is csattoghatnak.
Nálam úgy kerreg, hogy kiállok a garázsból, akkor hidegen kerreg kb 2 másodpercet, kigurulok és leállítom a motort, hogy becsukhassam a kaput. Ez alatt az 10 másodperces idő alatt kb 2 fokot ha melegszik a motor :-) Viszont amikor becsuktam a kaput és újra elindítom a gépet, akkor nem kerreg. Ebből én arra következtetek, hogy nicns baja a vezmódnak, viszont az olaj már eljutott a hidrotőkékig, és azért nem kerreg második indításra.
Okítsatok ki, ha rosszul tudok valamit. Csak próbálok logikusan következtetni, meg nem rülnék ha a 40 ezret futott 145-ösömön ilyen hibák lennének 6 évesen :-)
András bácsi2007-09-06 22:16:21 // 17330
És utána meddig megy tapasztalat szerint?
András bácsi2007-09-06 22:15:20 // 17329
De az sem bírja sokáig.
Hari2007-09-06 22:04:11 // 17328
Aha! De lehet, hogy egy kicsit tévetsz! Egy jó pár vezmodot szétszedtem már és a tapasztalatom az, hogy elsödlegesen a meghibásodások fele dugulástól van a másik fele kopás. A kopás miadt meghibásodott vezmodok nagyrésze javítható ill felujítható. Igy 10-ből kb csak 2 kuka. ( A "márkaszervízek" szerint a legjobb - legegyszerübb - a csere!!!)
bőregér2007-09-06 21:46:38 // 17327
kb 2 hete bejelzett az üzemanyagellátó rendszer hibakódja.
motor dadog, fullad,ló nem megy
néró m5 10E > nem tudták kiolvasni.
sufnituning, laptop, világvége 5E > kiolvasta 1320
vezérmütengely holtponti jeladó 15E > csere
1 hét >hibajel újra,de most nem dadog és nem fullad
újra kiolvas 5E >gázpedál állás jeladó 0220
vadászat indul >bárdi 30E > nincs
hegyalja 150E > rendelhető
kelle xxx > vigyük ki és beazonosítják
cartárs > két szaki ! ! !
egyik : (keressem meg a mamát )
másik: holnap szeretettel vár
VÉGRE EGY JÓ HÍR!
a folytatás holnap
VÉGRE EGY JÓ HÍR!
a folytatás holnap
Poló2007-09-06 20:34:37 // 17326
A szívó vezérműtengely végén található. Mosni, tisztítani nem lehet, max felújítani.
Alfás 156 "hupikék"2007-09-06 20:32:59 // 17325
Hol található a vezérlésmódosító a motoron,és h néz ki??Hallotam olyat h ki lehet mosni v takarítani.
Üvegtigris2007-09-06 18:35:25 // 17324
Hidegindításkor, vagy "félmelegen" indítózva kerregő hangot ad, alapjáraton is kicsit hallható, mintha feszítőgörgő hibája lenne.
csocsi2007-09-06 18:26:58 // 17323
Szeva :))
Állítólad dízeles hangja lesz a gépnek.
Alfás 156 "hupikék"2007-09-06 18:25:17 // 17322
Üdv.Honnan lehet észrevenni ha a vezérlőmódosító behal????
Don Vittorio2007-09-06 18:11:57 // 17320
Mérd le a hosszát, az átmérőjét és a Bárdinál szerintem tudsz méretre venni.
Marek2007-09-06 18:03:27 // 17319
Nem tudjátok hol lehet normális áron 75 V6-hoz kipuff öntvény utáni flexi csövet kapni??
Ha lehet újat, de ha van valakinek jó állapotó használt az is játszhat!
AlfaBoy2007-09-06 14:11:25 // 17318
Köszi mindent :-)
Ferke2007-09-06 14:10:24 // 17317
Igen, sajnos rosszak a tapasztalatok..:(
Ez is jó ötlet, hívd fel. Tényleg lehetséges, amit a másik cartárs is írt a 147 topicban: nem azt a felszereltségű kart rakták fel, ami a Tiedbe való.
AlfaBoy2007-09-06 13:43:19 // 17316
Hát ez tényleg szomorú; ha ennyire óvakodni kell a szervízektől :-(
Akkor lehet, hogy az lenne a legjobb, ha felhívnám az előző tulajt és megkérdezném, hogy mi a rákot mókoltak össze rajta...
Köszi a segítséget! :-)
Ferke2007-09-06 13:40:42 // 17315
AR szervízt, mint olyat, felejtsd el!:))) Leginkább a közelébe se menj!:) Bár ez nem vicces, inkább szomorú.:(
MEg kéne nézni egyik cartársnál, akinek azonos felszereltségű autója van.
Létezhet, hogy elromlott valamiért a bajuszkapcsoló még régebben, és beleraktak egy olyat, aminek nincs set gombja?!
AlfaBoy2007-09-06 13:36:12 // 17314
147-en a jobboldali bajuszkapcsolón van a helye; legalábbis a leírás szerint :-)
Az a fura, hogy mindent be lehet állítani rajta, úgy mint mértékegységek, meg ilyenek; csak a SET gombos funkciók nem elérhetők...
Meg lehet ezt nézetni valahol?
AR szervíz?
AR szervíz?
Ferke2007-09-06 13:31:31 // 17313
Fura. 2003-as vas, azon kellene lennie. Viszont niztos, hogy a bal oldalon? Bár nem tudom, a 47-es mágusok biztos jobban tudják, de a 156-on bal oldalon van a set gomb.
Hogy kéne lennie, az tuti.
AlfaBoy2007-09-06 13:09:24 // 17312
Lenne egy kérdésem; tudna valaki segíteni?
A következő a gondom: A 147-esemben nincsen SET gomb, ami a jobboldali bajuszkapcsolón kellene legyen... :-( Így nem tudom a pillanatnyi fogyasztást, meg az összes olyan funkciót, amit ez a gomb szabályoz elérni...
Lehetséges, hogy az enyém alapból nem tudja ezt?
Esetleg van valaki, aki ezt meg tudná nekem nézni?
Előre is köszi a segítséget!
Hari2007-09-05 21:30:54 // 17311
Ja!!!...... darabja 16 rugó!
Hari2007-09-05 21:29:17 // 17310
ha-ha az nem jó! Azt tudom... - olyant akartak adni neki - vissza is küldtem vele!
(Alu munkahenger? Egyébként az jó ár tényleg ! Neki 3'900-ért adták!)
Erhard 242 (Pure Energy)2007-09-05 21:26:02 // 17309
nem kaptam meg..még
bőregér2007-09-05 21:24:44 // 17308
már át kellett érnie!
- Alfasud-33
