Kareszka19842011-09-11 16:57:56 // 35856
megmondaná valaki az én kocsimba mien lambda megy? mi a száma (bosch)? felső, katalizátor előtti szonda, 2OO1es 147, 1.6TS, 1O5 ló :)
'''''2011-09-11 06:39:22 // 35855
Mondtam neki,köszöni mindenkinek!
bedix2011-09-11 05:29:48 // 35854
Esetek 90 %-ba alapjárati motor gondos tisztitása,esetleg pillangószelep tisztitás megoldja a problémát.Ha nem akkor diagnosztika.Sajnos elég nagy a hibák lehetősége.
bedix2011-09-11 05:23:51 // 35853
Szia.Szerény tudásom alapján úgy itélném meg a problémád hogy amúgy sem kellene lenni semmi merevitésnek a taposólemezen.Vagy extra,vagy valami gond lehetett azon a részen.
Magicman2011-09-10 23:05:05 // 35852
Kellene nekem egy nagypályás villanyos,aki vágja a 166 motorvezérlő elektronikát,és az egyéb motortéri cuccokat.Van valakinek ötlete?
Köszönöm előre is!
Köszönöm előre is!
Kareszka19842011-09-10 10:12:17 // 35851
falcokc2011-09-10 09:51:52 // 35850
Váltónál van a probléma, de azt csak szétszedés után fogjátok tudni,hogy mi. Bár szerintem egy bontott biztos olcsóbb mint a javítás.
Kareszka19842011-09-10 09:33:15 // 35849
basszus, seholsem találok a neten kuplungpedál kapcsolót...szóval ami azt érzékeli, hogz a kuplungpedál bevan-e nyomva, vagy sem. legutóbbi diagnosztika során ezt irta ki hibának, ami állitólag kihatással van a fogyasztásra, valamint a vészüzemre és a napokban beszerzett katalizátor cserével együtt szeretném orvosolni ezt is...
naszóval...hol nézzek utánna ennek a kapcsolónak? mien árban lehet kapni?
tomy65072011-09-09 12:20:53 // 35848
147-es 1.9jtd! van egy kis gondom. ha esetleg valaki találkozott ilyen gondal kérem jelezze. hideg motornál minden csendes, ahogy melegszik ugy kezd fokozatosan erősödni valami karrogó hang a váltóból. a kuplung cucc 1 éve cserélve. kompletten.
ha kinyomom a kuplungot elhalgat. ritka szar hangja van ha bemelegedett.
a nyelestengely csapágy is kilett cserélve most.
tipp????
tipp????
szasza9112011-09-09 12:16:56 // 35847
ok, kösz. szóvalakkor kilazitási irányban ugrálhatok rajta, nem lesz semmi gáz.
Takibá2011-09-09 10:56:07 // 35846
Tudom általánosítás és nem 100%-ig helytálló, de a Pirellikre mondják, hogy "kemény" gumi (P7 Cinturato)
Egy alkalomra emlékszem, amikor kb. 3 mp-en keresztül, kattogó ABS-szel fékeztem, mert egy Asztma kissé benézte az áthaladáshoz szükséges időt... :) Ez okozhatja? A télinél biztosan kiderül, csak remélem nem valami komoly.
Hari2011-09-09 10:51:58 // 35845
Ne gazolj be! A nyomaték kulcsok CSAK meghúzási irányban működnek! (... ha nem valami komolyabb digitális kijelzős!)
Kareszka19842011-09-09 10:51:17 // 35844
aha, az f*sza :D nade tényleg... :)
Hari2011-09-09 10:48:43 // 35843
AHHA! .... :-))))) kalapáccsal!!!! :-)
Hari2011-09-09 10:47:33 // 35842
Szeva! Cseréld ki a kuplung gumi-hidraulika tömlőjét! :-)
Hari2011-09-09 10:45:10 // 35841
Szerintem a legutolsó tipped lesz a nyerő! 25 - 30e km körül már egyes típusoknál jelentkezik "foltos" kopás! Szerintem próbáld ki egy másik garnitúrával a gépet.
Takibá2011-09-09 10:12:24 // 35840
Üdv Mindenkinek!
Segítségre, ötletre lenne szükségem. Az a problémám, hogy kb. 60-70km/h környékén dübörgő-doboló hangot hallat az autó a beltérben. A hang forrása pontosan nem meghatározható, leginkább ahhoz hasonlít, amikor egy hátsó ablak van lehúzva és a dobhártyámon "érzem" a dübörgést (ezt a verziót ellenőriztem, nem ez a baj.. :))
Szerelőnél volt mostanában az autó többször is egyéb okokból, de ő is tanácstalan, az evidens dolgokat (kerékcsapágy, féltengely) kilőttük, azokkal semmi baj. A hang fordulatszámtól független, sebességtől függően hol erősebb, hol halkabb, 130 felett elnyomja a szélzaj, ill. maga a zaj is halkabb. Mi lehet ez? Gumikopás (cca. 25-30e lehet bennük), kiegyensúlyozatlanság? Tanácstalan vagyok..
Köszi az ötleteket előre is!
mreni2011-09-09 09:39:06 // 35839
akkor valahol "fellevegősödik" a rendszer szerintem...
Alfa 159 Zico2011-09-09 08:38:32 // 35838
És ami még furább, hogy ha nem használom pár percig, akkor ismét teljesen visszakeményedik a pedál, majd használat mellett ismét jön a hiba. Olyan, mintha lassabban tudná visszanyomni a hidraulika a pedált, mint kéne (gyakori kuplungozásnál jelentkezik a hiba, ha "pihen", akkor teljesen visszakeményedik a pedál).
Kareszka19842011-09-09 08:27:14 // 35837
lambdaszondát lehet valamivel pucolni manuálissan?
szasza9112011-09-09 07:59:35 // 35836
sziasztok,
tul lehet eröltetni (tönkretenni) egy nyomatékkulcsot a kilazitási irányba való eröltetéssel? fogalmam sincs, hogy ez általában hogy vagy, de az én kulcsomnál nyomatékhatárolás CSAK a betekerési irányban van. szóval a kérdésem is erre vonatkozik.
help!
help!
Ferke2011-09-08 21:59:14 // 35835
Fura egy eset. Ha folyamatosan egyre bentebb kezd kiemelni, akkor biztos, hogy hidraulikus para, de látni kéne. Ha a szerkezet, csapágy lenne parás, akkor már szétesett volna. Meg kéne nézni, hogy minden a helyén van-e, az alsó munkahengerre tippelek, hogy ott valami nem lett jó az összerakásnál.
Alfa 159 Zico2011-09-08 18:40:35 // 35834
Egy kis segítségre lenne szükségem, mert attól tartok a szerelőm nem áll a helyzet magaslatán...
Kb. 2 hete történt, hogy hazafelé tartottam a Balatonról, amikor egy kattanó (zörrenő, csattanó?) hangot hallottam a 159esem bal első részéről, majd ezt követően beesett a kuplung-pedálom. Kocsit hazavontattuk, aztán ment a szerelőhöz, aki szerint a felső munkahenger krepált be - csakhogy csere után ugyanaz a hiba jelentkezett. Ezt követően a teljes hidraulikát kicserélték: csöveket, alsó munkahengert kinyomócsapágyastól - és lám: a pedálba vissza tért az élet. Pár napos használat után aztán a következő hibajelenségre figyeltem fel: a kuplung-pedálon kb. 2 cm-es holtjáték érezhető, ami folyamatos használat mellett kb. a "pedálút" feléig növekszik, majd ott stagnál - a kuplung működik, hibátlanul tudok váltani, csak rohadtul zavaró, hogy a pedált. kb. félig le kell nyomni, hogy fogni kezdjen, és olykor nem is jön teljesen vissza.
MA visszavittem a szerelőmhöz, aki megpróbálta légteleníteni a rendszert, de a hiba változatlanul fennáll.
1.9-es JTDm-es típusról van szó és nagyon remélem, hogy segíteni tudtok, mert a szerelőm most ott tart, hogy elgondolkodik a dolgon, de a megoldásról halvány gőze sincs.
Előre is köszönök minden ötletet.
Attika012011-09-08 18:26:30 // 35833
Igen, volt benne "péniszgyűrű" nem tudtam vele mit kezdeni, valamire majd jó lesz:)
Mi változtatja meg az első kerekek dőlésszögét? A hátsó már megoldódott.
Kareszka19842011-09-08 17:51:28 // 35832
helyesen megfogalmazva még nem :) de mostanában nem is lesz az, kiürült a kocsira fordítandó kassza :(
GTPeti2011-09-08 17:42:46 // 35831
És a te 147-ed már bőrös, vagy még nem? :)
Kareszka19842011-09-08 17:40:27 // 35830
így nem ismerős a környék, de asszem sima rácsos kerítés volt, nemnagyon néztem szét, mert késésben voltunk.
GTPeti2011-09-08 17:31:16 // 35829
Ez nem az a bontó, ahol Ducatokat támasztanak fel? Vagyis ahol az Uno-mról készült a kép? (Ld. galléria.)
Kareszka19842011-09-08 16:46:02 // 35828
aha...nem is tudtam, hogy itt is hirdet :) korrektnek tünt
Tentacle2011-09-08 15:25:15 // 35827
Ez majdnem a szomszédomban van, és nem is tudtam eddig róla...
Ferke2011-09-08 15:10:27 // 35826
Józsiról beszélsz, hirdet itt is elég rég:)
Kareszka19842011-09-08 14:58:28 // 35824
Tegnap Érden jártam egy alfa/fiat bontóban. 147-ből van jópár darab, angol autók, bőrössek :) Akit érdekel, a cím:
Turul utca 12
06-30-9-123-898 - Józsi
Turul utca 12
tomy65072011-09-08 14:38:28 // 35823
nincs mit.
máskor is ha kell.
máskor is ha kell.
Zalán2011-09-08 14:21:50 // 35822
Nah, sikerült a shoping, 55X250mm ideadták 5250 magyar forintért, úgyhogy a 7végén beállok a haverom garázsába, aztán garázdálkodunk egy kicsit. Majd pár fotót teszek fel róla. Köszi a segítséget!
Kareszka19842011-09-08 07:39:37 // 35821
megvan a bontott, de kitűnő állapotú katalizátor :) egyenlőre halason pihen, mert határon necces lett volna áthozni a teherterminálon, de sebaj, majdcsak legyűröm ezt a plusz 70km-t :) szóval lassan majd indulhat a motor e réséznek újjáépítése :)
Zalán2011-09-07 20:01:41 // 35820
Köszi a tájékoztatást, majd lemérem az átmérőt holnap, aztán bemegyek emberkedni az autósboltba.
tomy65072011-09-07 15:10:59 // 35819
ha venni akarsz ilyet akkor legalább a külső átméröt mérd meg.
57-50-250mm-9000ft.
most már van viszonyitási alapod.
57-50-250mm-9000ft.
tomy65072011-09-07 15:03:29 // 35818
51-45-260mm, 8000ft. Bosal a márka.
egy kicsit lehúztak.
Zalán2011-09-07 14:45:35 // 35817
Megmértem, hegesztéstől hegesztésig 25 cm hosszú, ebből 20cm az a hálós szar.
Az átmérőt sajna nem tudom, szerinted mennyi az átmérője?
Akkor ez kb 10 rózsa, ha a 10 centis 4800... megnézed azért?
tomy65072011-09-07 14:05:37 // 35816
megnéztem, a 10cm-es darab 4800ft.
Imyx2011-09-07 13:52:07 // 35815
Igen, hegesztéssel.
tomy65072011-09-07 13:16:34 // 35814
hegesztésel rakták be gondolom. de egy kicsit sokat fizettél érte.
Imyx2011-09-07 11:52:52 // 35813
14000 volt szerelés nélkül :), szereléssel 18. Fogalmam se volt, hogy ennek mi az emberi ára :(.
tomy65072011-09-07 10:46:04 // 35812
a flexi csövet centire lehet venni. egy 10cm-es db 5-6 ezer ft.
pontos méret alapján az autós boltba kikeresik.
de ha kérdésed van irj és én is meg tudom nézni.
autós boltom van. szivesen megnézem.
Tentacle2011-09-07 10:26:37 // 35811
Szereléssel együtt ? Mert ha nem, akkor a drágábból is a legdrágábbat vetted dupla áron :)
Imyx2011-09-07 10:24:43 // 35810
Nekem is lett cserélve, 16000 volt a cucc, ha jól emlékszem.
Tentacle2011-09-07 10:21:25 // 35809
Autós boltokban méretre (cső átmérő, hossz) lehet kapni, de neten is biztos találsz kipufogó flexibilis cső néven (google a barátod :)).
Zalán2011-09-07 10:03:04 // 35808
És ilyen csövet tudok netről rendelni, mert ahová vinném az autót, azt mondta a srác, hogy hozzak cuccot, aztán megcsináljuk, mert amúgy is jön egy szivességgel....
GTPeti2011-09-06 20:58:03 // 35807
Én meg csak fogom... :)
