mreni2011-11-17 17:08:30 // 36550
Angliából hozza egy ismerősöm,ha jól emlékszem 30e körül van egy szett,normál esetben,ritkán ki lehet fogni leárazottan is.
Ferke2011-11-17 16:14:17 // 36549
Ez a teljes szett milyen árban van és hol? Láttam én is ilyet, de rohadt drágán, és csak 1 méretben....
mreni2011-11-17 16:04:15 // 36548
jaja,nagyon jó dolognak tartom,ötletes.
15db M10x1.0-ás betét van benne különböző hosszban(darabra is árulnak ilyet 50-250Ft között),ha beválik,lehet megveszem a komplett szettet amiben van M6,M8,M10,M12, és ezeknek mindhárom menetemelkedésű variációja:)
Ferke2011-11-17 14:59:32 // 36547
Most nézem, az nagyon jó ár!:)
Ferke2011-11-17 14:57:41 // 36546
Ebben hány db behajtható menet van? Gondolom azt lehet külön is kapni hozzá.
Itt egy tökjó video róla: helicoil
mreni2011-11-17 14:18:40 // 36545
neilsen szettet,egy 5ös akciósan... :) M10es
Ferke2011-11-17 14:08:43 // 36544
Én még nem, de már néztem többször, nem lehet rossz. Milyet rendeltél és mennyiért, ha lehet tudni?:)
mreni2011-11-17 14:04:23 // 36543
HeliCoil-t használt már valaki?:) most rendeltem egyet,kíváncsi vagyok milyen lesz.
Ferke2011-11-17 13:39:11 // 36541
Akkor írd meg, mert jó tudni!:) 1.0?
fisch2011-11-17 13:13:22 // 36540
Volt már nekem is hasonló tünetem, de akkor dobott hozzá a comp. egy "immobiliser failure" hibát. El is indultam teljesen rossz irányba, szívtam egy csomót vele a parkolóban. Megnéztem az immo antennáját, reléket kimértem, próbáltam másik akksival, mindent végigjártam, ami csak eszembe jutott. Kínomban még kódot is vettem hozzá, hogy majd azzal beindítom és elgurulok vele Palotára. Végül mégis tréler lett a vége és Csöri kb. másfél perc alatt beröffentette...A motor testkábele volt megtörve...LOL :D
Szóval érdemes azt is ellenőrizni, nehogy egy ilyen bagatel dolog miatt szívj.
mreni2011-11-17 12:39:24 // 36539
már megtaláltam,csak vak vagyok :D
mreni2011-11-17 12:33:23 // 36538
S.O.S segítség kellene :D
Milyen menetemelkedésű az fékcső menete? M10x1.0 vagy M10x1.25??
Dzsozy2011-11-16 21:54:26 // 36537
Volt ilyen problémám! Azt hittem beszart a gyújtás kapcsolóm,meg is oldottam a nyomógombos indítást (ha gondolod,van kép a blogomba), de mint kiderült a ferrodol portól megszorult az önindító. Ha van akna,meg kitartás, akkor kiszeded, rádobod direktbe az akksitöltőt,vagy magát az akksit .Ha meg se moccan,akkor kapd szét, tisztítsd ki,és rakd vissza! Enyém azóta faszányosan műkszik,mióta kitisztítottam! Igaz lett egy-két "felületi" sérülés a kézfejemen,de megérte! :)
pepe.052011-11-16 18:57:12 // 36536
a gyújtást rá tudom adni, de már kattogás sincs. ötlet?
Kau2011-11-16 14:55:12 // 36535
Üdv urak! Kéne egy kis segítség!
A TS motorokon hány mm-es a fagydugó???
GTPeti2011-11-15 20:22:33 // 36534
Mondjuk úgy kezd, hogy izzók kivesz és lámpa bekapcsol. Ha akkor is kimegy a bizti, akkor vhol rövidzár van. Ha pedig nem, akkor az egyik izzó zárlatos...
Dzsozy2011-11-15 19:28:25 // 36533
Ez mit jelent? Teker-teker, de nem indul, vagy csak mikor elfordítod a kulcsot, csak kattog?
pepe.052011-11-15 19:13:41 // 36532
sziasztok! segítség kellene: gyújtás van az autón, de önindító nem indítja be, de ha betolják,akkor beindul. aksi ok. sztetek mi lehet a hiba?
köszke.
köszke.
156er2011-11-15 18:54:32 // 36531
a kesztyűtartó mögött az utasoldali légzsák alatt van egy nagy relé talán fekete. ez több mindennek a működtető reléje.
Robbye2011-11-15 18:53:53 // 36530
Ma megérkezett a légtömegmennyiségmérőm hétvégén be is építem! Kell valamire odafigyelnem?
DieselManiaco(NagyVad)2011-11-15 18:51:08 // 36529
hát ezt igazából látni kéne,de úgy utánna tudsz járni ahogy mondtam lemosod,mész vele aztán majd látni lehet...
Gábor1562011-11-15 18:43:17 // 36528
Meg néztem, kutya baja. Viszont ez a trutyi ami szét van fröcsögve folyékony, szóval zsír nem igazán lehet. Főleg ilyen hidegbe nem hiszem, hogy folyékony a zsír. Ahonnan én tippelem, hogy jön az olaj, mert ott elég rendesen állt a trutyi az viszont pont ez a gumi harang fölött van szóval így már össze álla a képlet, hogy miért van szétdobálva a kulimájsz. Vagy nem jól gondolom?
roberto332011-11-15 18:38:03 // 36527
Sziasztok, tudnátok segíteni abban, hogy hol találom az ülésfűtés reléjét? Az autóm '98 2. 0 TS üdv. Roberto
DieselManiaco(NagyVad)2011-11-15 18:16:59 // 36526
Igen úgy látom a külsőt kell nézned,ott szokott kitörni a hajlítások tetején,van amikor nem is látni,és nézd meg a két hajlítás között is,ha ez a hibás kicseréled,az egész környéket lemosod féktisztító sprayval vagy brigéciollal,és ha továbbra is van olaj nyom akkor tovább kell keresni.:)
Gábor1562011-11-15 17:57:35 // 36525
és ezen a féltengely gumiharagon mit nézzek? nincs-e szétrepedve?
DieselManiaco(NagyVad)2011-11-15 17:47:35 // 36524
mármint ha a második képet nézem és hogy a váltó olajos,az első képen viszont a féltengely gumiharang lehet valóban.
DieselManiaco(NagyVad)2011-11-15 17:44:56 // 36523
Az olaj nem zsír,ha a féltengely csukló zsírja lenne az lenne vastagon a lengőkaron és a szilentblokkon is.
Danny2011-11-15 17:26:20 // 36522
Hali
A fékcsöves részhez hozzászólnék annyit hogy elöbb nézdmeg a féltengelygumiharangot, szerintem az szórta szét a zsírt...
Részemről ennyi, sok sikert hozzá :)
Gábor1562011-11-15 17:04:59 // 36521
Zselé2011-11-15 15:35:41 // 36520
... persze ezek csak lehetőségek, ha állandóan kiveri, ott valami nem egyenes, el kell vinni egy autóvillamos emberhez megnézetni. Esetleg meg kell nézni, hogy azon a biztosítékon nincs-e más fogyasztó, és ha van, azzal minden rendben van-e.
Zselé2011-11-15 15:31:15 // 36519
Nem lehet, hogy beázik a ködlámpád? Az is lehet, hogy valahol a kábelezése sérült meg, és letestel, vagy esetleg egy rossz kontakt miatt beesik a feszültsége..
mreni2011-11-15 15:17:04 // 36518
benne van a pakliban,általában ilyenkor zárlat van azért mennek ki a biztik,sok mindentől lehet
Kareszka19842011-11-15 14:56:27 // 36517
volthogy csere után bírta úgy 15km-ert, de volt ami csere után rögtön kivágódott
azóta nemis próbálkoztam vele, mert kifogytam a 15-ös biztosítékokból :D mennyire játszik ebben szerepet, hogy az egyik fényszóróm ködlámpa mögötti védőkupakja hiányzik (amit lekell szedni, hogy hozzáférjek az izzóhoz)? O:-)
mreni2011-11-15 14:51:56 // 36516
akkor,oké :)
Kareszka19842011-11-15 14:38:48 // 36515
15-öst ír
akksi környékén ami van biztosítékdoboz
mreni2011-11-15 14:37:02 // 36514
és az is a gyári biztije?:)
Kareszka19842011-11-15 14:14:01 // 36513
15-öst gyorsan kicsapkodja, lövésem sincs hol lehet a baj
Kareszka19842011-11-15 14:13:37 // 36512
hát úgy 150km-es útra kellene, de gyanús inkább hagyom :) csütörtökre ködöt mondanak, de majd óvatosabban vezetek
Zselé2011-11-15 13:54:13 // 36511
így van, max egy kis szaga lesz a vezetéknek, ha az alul méretezett :D
Bár egy ilyen zárlat tuti kiveri a 20A-st is, tehát nem lesz nagy gond..
Zselé2011-11-15 13:51:48 // 36510
ideiglenesen lehet, de mivel a ködlámpa nem hiszem hogy egy elengedhetetlen dolog a következő autósboltig vagy benzinkútig, érdemes egyből a belevalóra cserélni! ;)
GTPeti2011-11-15 13:47:38 // 36509
Semmi baj nem lesz attól.
Annyira nincsenek precízen méretezve mondjuk a vezetékek, ha esetleg rövidzár esetén egy pillanatra - amíg a biztosíték kiold - nagy áram folyik.
(Azért 40-esre ne cseréld ki...)
Kareszka19842011-11-15 13:30:09 // 36508
jól gondolom nem okos ötlet 15-ös biztosítékot 20-asra cserélni, mondjuk ködlámpánál? :P
Wickey2011-11-14 20:43:50 // 36507
namost ugye abból is van többfajta, mint ahogy pl. exxide-ből és Bannerből is.
Aki meg ajtógaranciát ad akksira, azzal én sem állnék szóba.
Amit én vettem, az nem kifejezetten az alapmodell, meg adtak is rá 2 év garanciát, emberünk be is rámolta free of charge, plusz rá is mért a töltésre ha már egyszer nyitva volt a géptető. Ráaásul a cseredarabot is átvette azzal, hogy a megfelelő módon majd kezelik. Mindenesetre kíváncsi leszek rá. 780A-s indítóárammal olyan nagyon nem lehet szar, nehogy már nagy megterhelést jelentsen neki a kistraktor. :-)
mesa2011-11-14 18:47:47 // 36506
Köszi Piritu, hogy reagáltál! Nem sajnos addig nem jutottam. Az udvaron áll az autó, a régi laptopomban elaludt az akku, ahhoz lengő kábelt kellene kihúzni, az újon meg Win7 van és nem indul el az Alfadiag program ... Meg persze sötét is van már.
Piritu - 1.000.0002011-11-14 18:28:26 // 36505
A compot kiolvastátok, hogy mi a nyűgje? (Mint a múltkor írtam az EcuScan több, mint 2300 hibakódot ismer, nagy része szóba jöhet, meg a kombinációi, meg bármi, ami egy hibakódot okozhat.)
Messziről látatlanba ennyit lehet tanácsolni. A távgyógyítás csak a TV-ben működik :-(
mesa2011-11-14 18:21:37 // 36504
Nagyon szeretem ezt a kocsit, csak most már kezd elegem lenni a nyűgjeiből :(
Most a legújabb, mióta ilyen hideg van, hogy nem lehet közlekedni vele.
A jelenség, hogy nehezebben indult el utóbbi két alkalommal: nem első önindítózásra kapta el a fonalat. Ma reggel pedig végleg le is állt, szégyen-szemre mehettem más autójával dolgozni.
Szóval, ha beindul, akkor egy-két-három másodpercig jár szépen emelt alapjáraton, egyenletesen a motor, aztán ahogy engedné visszább az alapjáratot, leesik teljesen és leáll a motor!
Ha egy jó ideig várok, akkor megint beindult és megint le is áll. Ha azonnal akarom indítózni, akkor be sem indul. ha gázt adok, azonnal leáll.
LMM-et lehúzva (amit nyáron kapott újat) is ugyanaz teljesen a helyzet, mint vele. AC relé lábait megkapargattam... sajnos fogalmam sincs mit lehetne még nézni??
Piritu - 1.000.0002011-11-14 17:27:36 // 36503
Én is így voltam, amikor a Spiderben 8 évesen (1 liter folyadékhiánnyal) meghalt a Varta akku. Nekem ilyen kell felkiáltással mentem a boltba. Ott találtam is egyet, de azt mondta a haver boltos, hogy velem nem akar összeveszni egy ilyen miatt. Magyarul ajtógarancia. Az összeset visszavitték pár napon belül. Ez már nem az, mint amit kivetem.
Másik márka lett belőle. Ja és azt nem az ismerősnél vettem...
Zozi732011-11-14 17:23:29 // 36502
Nagyon köszi. Utána nézek.
Ferke2011-11-14 16:30:34 // 36501
Stab szilentet sokszor nem veszik észre, mert nem látszódik rossznak:)
- Alfás cuccok, kiegészít...
