mreni2011-11-20 20:42:51 // 36615
Haverom egy 2001es Bravoval ment be 80al egy Ural alá,világított a visszajelző,illetve az övfeszítő is kuka volt mégis nyiltak a lufik :/
mreni2011-11-20 20:38:40 // 36614
akkor ott komolyabb gond is volt :))
biqci2011-11-20 20:32:50 // 36613
Nekem a bravomon ha égett a visszajelző akkor nem nyílt az az egy ami volt! :)
mreni2011-11-20 20:30:42 // 36612
fiatéknál így van,de a 156al nincs tapasztalatom
biqci2011-11-20 20:29:47 // 36611
Valaki nekem azt mondta, hogy ezeknél az új autóknál csak az az egy nem nyílik amin a hiba van... HA nem így van akkor egy kicsit most szomorú vagyok....
mreni2011-11-20 20:27:59 // 36610
tudom,azért írtam így :)
GTPeti2011-11-20 20:27:38 // 36609
OK, ezt jó tudni! (A lenti válasz a 156-ra vonatkozott.)
Szabeee2011-11-20 20:27:01 // 36608
nekem tavasztól világit, amikor kiégett egy biztositék és úgy volt járva az autóval
mreni2011-11-20 20:24:30 // 36607
Fiatéknál,máshogy van,illetve a 145nél is
GTPeti2011-11-20 20:19:20 // 36606
Sajnos így van.
mreni2011-11-20 20:15:29 // 36605
Azt mondod, ha világít a visszajelző akkor deaktiválva van a rendszer?
biqci2011-11-20 20:07:34 // 36604
Köszi a gyors választ!
GTPeti2011-11-20 20:05:55 // 36603
1. Az egész rendszer deaktiválva van ilyenkor.
2. A kontaktokat tisztítsd meg! Még jobb, ha a csatlakozókat eliminálod és forrasztással helyettesíted. (De szakszerűen ám!)
A lámpa az újabb 156-oknál (mint a tiéd) állítólag egy idő után magától elalszik, ha nem észlel hibát. De EcuScan-nel érdemesebb az operáció után kézzel kiütni. Ekkor ui. kiderül, hogy sikeres volt-e a művelet.
biqci2011-11-20 20:03:11 // 36602
Érdeklődnék,...
1. Ég a légzsákvisszajelzőm. Feldugtuk gépre és a bal oldali függünynél van vmi. Ha ég a visszajelző semmi sem nyílik ki vagy csak ahol a hiba van?
2. Megtaláltam a csatlakozót a függönylégzsáknál... kihúztam-bedugtam... így is ég... (gondoltam kontakt hiba) Mi lehet még?
Válaszokat előre is köszi.....
pepe.052011-11-20 19:45:14 // 36601
köszi mindenkinek aki írt. megoldódott a probléma. mivel nem kulccsal indítok hanem nyomógombos, az volt szétperegve belülről, így csak azt kellett megcsinálni.
GTPeti2011-11-20 18:16:01 // 36598
Nem látszik semmi. :( (A Bárdi külföldet diszkriminálja.)
Gabesz012011-11-20 18:09:12 // 36596
köszi
GTPeti2011-11-20 18:09:03 // 36595
Betehetnéd ide is a képet. Csak kíváncsiság végett. :)
WarbiRunner (Gyuri)2011-11-20 17:37:08 // 36594
Jó a bárdi rendszere, nem rajzot hoz, hanem rendes képet az alkatrészről. Így kicsit könnyebb volt :-)
WarbiRunner (Gyuri)2011-11-20 17:35:47 // 36593
Okés, köszi! Kimentem és beazonosítottam. Amúgy Behr-t veszek valószínű.
Átok79146TD2011-11-20 17:28:18 // 36592
a láng meg behr-böl ezt hozza: http://webshop.langauto.hu/frmItemPic.aspx?&201596&4754. de befejeztem...:)
Átok79146TD2011-11-20 17:22:19 // 36591
ja csak a tipus miatt lestem, hogy hány félét hoz...
GabCsi2011-11-20 17:18:01 // 36590
De jó márka az a Facet :D Már újnak is szarul működik :D
Átok79146TD2011-11-20 17:15:12 // 36589
http://shop.bardiauto.hu/index.php
a te motorkododhoz a bárdi facetben 2 félét hoz, légkondisat és nem légkondisat.
FT7.8153 és FT7.8152.
WarbiRunner (Gyuri)2011-11-20 16:58:42 // 36588
A Unix csak Behr-ből hoz 4-et :-) Ebből 2-2 ábrája ugyanaz, árban meg 10e től 24e-ig. Jó móka lesz.
mreni2011-11-20 16:39:58 // 36587
akkor valószínűleg mindkét fajta jó hozzá
GTPeti2011-11-20 16:38:23 // 36586
Akkor nem marad más, mint kép alapján beazonosítani (Bárdi / Unix). :(
WarbiRunner (Gyuri)2011-11-20 16:35:19 // 36585
AR33601
Az ePER is két lehetséges kódot hoz a termosztátra, pedig a VIN kóddal léptem be az alkatrészkeresőbe.
Átok79146TD2011-11-20 16:28:14 // 36584
1761923 és 1761924 et olvasok. nincsilyen a forgalmiban esetleg? és az is különbség hogy légkondis vagy sem...
Átok79146TD2011-11-20 16:22:39 // 36583
a bárdin ha nézegeted, ott valami 7 jegyü motorszámot is lehet olvasni.. létezhet??
Liquid2011-11-20 16:02:08 // 36581
valszeg eltört a rugalmas fém "csat" ami irányban tartja. nemnagyon lehet javítani, bontó, vatera
WarbiRunner (Gyuri)2011-11-20 15:55:19 // 36580
Sziasztok! Valaki meg tudja nézni, hogy a 04066606 alvázszámú 146 TD-be (1996.03 ) milyen termosztát kell? Találtam ezer félét, de online ePER-ből sem sikerült kitalálnom, hogy melyik fajta kell. Behr, Facet, Valeo, bármelyik gyártó féle kód jó, a többit azalapján már kitaláljuk :-) Köszi!
Gabesz012011-11-20 15:18:36 // 36579
Ma megadta magát a napellenzőm. Csak úgy lehajlott. Meg lehet azt javítani, vagy kell új?
Alfa_156_lapi2011-11-20 15:14:00 // 36578
Köszi a válaszokat, remélem holnap du.-n meg tudom oldani.
Köszi mégegyszer.
Üdv
"Száguldosrác"2011-11-20 14:37:57 // 36577
Szia.Nem biztosíték nem is víz a problém hanem az állító motor ami a fűtésbox oldalán a kesztyűtartó mellett található,2db egyforma motor van ezek szoktak kontakt hibássak lenni.Nagyon rossz kiszedni visszarakni még rosszabb.A csati szétszedni befújni wd40-el kevés szokott lenni,szétkel szedni a motort és úgy befújkálni.Nekem is többször volt ez a jelenség.
Wickey2011-11-20 13:40:26 // 36576
ha van benne víz, akkor vagy a fűtéscsappal van gondod (ha van egyáltalán), vagy eldugult netán levegős a fűtőradiátorod. Macerás. Lehet, meg kéne próbálni lekötni a csöveit, és átmosni slaggal óvatosan.
Alfa_156_lapi2011-11-20 12:45:12 // 36575
Az teljesen oké. A hőfokmérő szerint normálisan melegszik, 90 C-on megáll.
mreni2011-11-20 12:20:44 // 36574
na ez az amit így nem lehet megmondani,de általában összetalálkoznak...
Szoszo™2011-11-20 12:14:44 // 36573
Sziasztok!Kérnék egy kis infót,kinéztem egy kocsit,1.8 ts,156,csak szíj ugrott!Valaki volt már hasonló helyzetben?Szelepek bele érnek a dugókba?
pepe.052011-11-19 21:50:41 // 36572
köszi az ötletet. most hazavittem az autót majd sógor megnézi jövőhéten de ezt is megmondom neki. jó tudni mire kell odafigyelni.
Tentacle2011-11-19 21:24:35 // 36571
Hűtővízszint rendben van ?
Alfa_156_lapi2011-11-19 16:09:10 // 36570
Kellene némi ötlet....Egyik percről a másikra hideget kezdett fújni a fűtés ventillátor, amikor melegre volt állítva. Előtte semmi gond nem volt vele, ma is tette a dolgát rendesen. Most meg minden jel nélkül csak hideget hajlandó bármilyen módon fújni. A ventillátor a fokozatokra reagál, de klímával sem fúj meleget.....A mostani időjárásban hasznát venném továbbra is....:-) Lehet a biztosíték?
Valakinek ötlet?
Előre is köszi.
Ata1472011-11-18 10:02:27 // 36569
Akkor én is beruházok egyre! :)
fapuma82011-11-18 09:57:56 // 36568
Igen, osztom, a HeliCoil az olyan erős mint a rozsdementes, saválló acél.
Ferke2011-11-18 08:46:20 // 36567
Jaja, nekem is a trabi ugrott be, kapható is: Tőcsavar 8/10
Lali752011-11-18 08:18:20 // 36566
Lépcsős tőcsavar......Trabant hf.-ekhez használtuk a megoldást régen.Jó ötlet!
