Nem emlékszem pontosan, hogy a múltkor itt beszélgettünk a menetjavító "Helícoil" cuccosról.
Tessék csak! BaerCoil menetjavító ... és ez szinte ugyan az! ... és darabonként is rendelhető!
Hari2011-11-23 21:42:08 // 36650
süsnye2011-11-23 12:36:26 // 36649
igen, a barna szín utalhat akár erre is.. ha minden igaz holnap le tudom szedni a szíjat és átnézni kicsit, h mi lehet..
süsnye2011-11-23 12:35:43 // 36648
tképpen lehetséges, h nem csak szíjhang volt, de ott ijedtségemben gyorsan leállítottam, így nem emléxem pontosan.. egyből a szervóra gondoltam én is, és megnéztem a szintet, minimum fölött volt..
Ferke2011-11-23 12:24:00 // 36647
Ha az a szíj a vízpumpádat hajtja, én belenéznék jobban, hátha a vízpumpától jön az a rozsdabarna szín, mint folyás...nem lehet?
Liquid2011-11-23 12:13:26 // 36646
szervóolajat nézted? bár nemigazán szíjnyikorgás, de lehet hangja ha kevés a folyadék, illetve annak tud barna színe lenni, ha elöregedett
süsnye2011-11-23 11:51:08 // 36645
Van esetleg vkinek ötlete, h mi történhetett?
Tegnap előtt benzinkúton, tankolás után indítottam az autót (155 1.8 8V) és éktelen szíjnyikorgás hallatszott. Egyből le is állítottam.
Megnéztem a szíjakat, tárcsákat (azóta már többször). Tárcsák a helyükön, szíj a helyén, nincs lerágva, megégve a széle.
Beindítottam és semmi szíjhang, csak vmiféle klattyogás, amíg fel nem vette az alapjáratot, akkor aztán semmi hang ill. azóta sem.
Azóta már néztem járás közben is a szíjakat, minden egyenesen jár, tárcsák nem kóvályognak. A szíjak ill. a generátor (felújított) augusztusban lett cserélve.
Amit viszont észrevettem, h a szervósziv-vízpumpa bordásszíj, bordás fele megbarnult. Rozsdabarna színe van. A másik szíjon semmi ilyen nem látszik.
Gondolom ha megcsúszott és kicsit megégett, akkor inkább fényes feketének kellene lennie, nem barnának..(?)
Ha meg is csúszott sokat nem csúszott, mert egyből leállítottam. Lehet, h vmelyik tárcsa bordái közül kaparta ki a rozsdát? A szervósziv szíjvezető része nekem gyanúsan fényes egyébként..
Vagy lehet, h ráfolyt vmi a szíjra?
Kareszka19842011-11-23 08:42:36 // 36644
mennyire komplikált 147-esben egyszerű mezei kormányt lecserélni multisra? régi le, új fel?
Liquid2011-11-22 12:18:13 // 36643
a madzag csak a bowdent helyettesíti, a fedelet egy rugó mozdítja ki
boli1112011-11-22 11:59:21 // 36642
Érdemes vmivel megkenni is? (Közben a csomagtartóban levő madzagot elszakítottam :) )
Ferke2011-11-22 11:57:35 // 36641
Meg van szorulva, meg kéne nyomkodni erősen, egy másik kéznek meg nyitogatnia a karral. Láttam már ilyet:)
Kareszka19842011-11-22 10:40:43 // 36640
jaaaa, hogy maga a fedél nem nyílik....hát passsz :(
boli1112011-11-22 10:39:30 // 36639
Belülről sem tudom kinyitni és a csomagtartóból a madzaggal sem.
Kareszka19842011-11-22 10:36:03 // 36638
fater járt így (OFF) pár éve a fordal...annyira kopott volt a kulcs már, hogy nem fogadta el a tanksapka, így kikelett fúrni a zárszerkezetet belőle (ON)
boli1112011-11-22 10:24:43 // 36637
Ciao!
Jártatok már úgy, hogy az üzemanyagtank nyitó fedelet nem tudtátok kinyitni? Mi ilyenkor a megoldás?
mreni2011-11-22 08:38:56 // 36636
de van,többször is találkoztam már ilyennel... bravo/marea és punto II-nél egészen biztos hogy van
Rolcho2011-11-22 01:39:52 // 36635
Hasonló jelenség van nálam is, ilyenkor kicsit megkocogtatom és eltűnik. Szerintem valamilyen kontakthiba lehet, csak nem tudom melyik vezetéknél. 156-nál ami érdekesség, ha le van húzva a középső ikonos kijelző, gyújtás ráadásakor alacsony olajnyomás hibát ír ki középen a fedélzeti kijelzője. Azt a hibát menet közben vettem észre, mert rosszul volt visszadugva az órák közötti ikonos hibajelző csatlakozója (jól meg is ijedtem). Otthon lehúztam, visszadugtam, és nem írta ki az alacsony olajnyomás hibát. szóval valamelyik csatlakozópont, ami a légzsák visszajelző ledjéhez tartozik hibás. Nálam is. Csak finoman megkocogtatom az ikonnál, és a hibajelzés (ami néha elég halvány, csak sötétben látható) eltűnik.
WarbiRunner (Gyuri)2011-11-22 00:01:10 // 36634
Alacsony akku feszültség? Test kábel kontakt hiba? Nem tudom...
Nekem hidegben minden első indításkor az ABS és a fék visszajelzője világít pár másodpercig, majd elszunnyadnak. Eleinte aggasztott, megcsiszoltam a testeléseket, kerestem a hibát. Aztán belenyugodtam, mert valójában nem okoz semmit, csak világít egy kicsit, mert fázik :-) Ez a fázás jelzője, az én autóm így didereg reggel..:-D
[k i z z o]2011-11-21 23:24:04 // 36633
Alfa 156?
[k i z z o]2011-11-21 23:22:41 // 36632
Ha világít az airbag fault (Warning LAMP) a műszerfalon, akkor nincs légzsák nyitás. Mechanikus övfeszítők működhetnek.
süsnye2011-11-21 19:22:38 // 36631
van vkinek tapasztalata szervószivattyú (155höz) felújítást illetően?
gyorsan körbenéztem 1-2 oldalon, azért nem tűnik olcsónak és lehet, h nem sokkal drágábban talán kapok utángyártott újat is..
mreni2011-11-21 14:20:21 // 36630
Szólj,ha aktuális,megkérdezem mennyi az annyi. Méret függő is a dolog amúgy.
Ferke2011-11-21 14:18:52 // 36629
Kössz az infot, be kell szerezni egy ilyen szettet nekem is:)
mreni2011-11-21 12:33:42 // 36628
Nagyon zsír,fotót nem tudtam berakni róla(még a telót is itthon hagytam),de tényleg jó,csináltam egy próbát,majd a következő ment élesben a féknyeregbe.
Megéri az árát szerintem :) 5perc alatt megvan és bivaly erős a menet.
Ferke2011-11-21 11:59:24 // 36627
Na, kíváncsi leszek:)
atika2011-11-21 11:09:14 // 36626
Leírná nekem valaki a 156-ból hogyan kell kiépíteni a szervókormányművet? Hétvégén egy csere művelete vár rám! Akna szerszámoik adottak csak mivel friss 156-os vagyok ezt még nem néztem! Előre is köszi!
András bácsi2011-11-21 10:27:32 // 36625
Mondok jobbat: ezt fejtsd meg! Nincs hibakód, lámpa gyújtásra rendesen felvillan, elalszik. Motor indít, lámpa kivillan, de úgy világít, mintha nem kapna teljes feszültséget. Minden indítás után ugyanígy csinálja, vagyis nem marad égve, csak járó motornál, és nem tárol hibajelet.
WarbiRunner (Gyuri)2011-11-21 09:52:20 // 36624
Kedvenc hibám, a műszerfali légzsák visszajelző áramkör szakadás (pl izzó kiégés?), amire hibalámpát gyújt :-)
Nekem volt ilyen, amikor gyújtáson lehúztam és visszadugtam a műszerfal csatlakozóit (egymás után párszor :-S).
Normál esetben oké hogy hiba van, de ha egyébként nem én húzogatom le hülye módon a csatlakozókat hogy veszem észre? :-D
mreni2011-11-21 09:14:24 // 36623
Meg is érkezett,ma próba :)
GTPeti2011-11-20 21:04:52 // 36622
Volt... Először az ülések alatti csatlakozókat szedtem ki. Utána jöttek a függönyök csatijai.
biqci2011-11-20 21:01:49 // 36621
Neked is volt ilyen hibád? A forrasztás tuti beválik...Csak mert Te vagy a második aki ezt mondja....
GTPeti2011-11-20 20:55:09 // 36620
"Bár már 1 hónapja vhogy nem akar" A csatik maguktól nem gyógyulnak meg. :(
Asszem kijelenthető, hogy ez a gyakran fellépő KH egy jelentős konstrukciós hiba a csatlakozógyártó részéről.
atesssz2011-11-20 20:53:45 // 36619
foglalkozik, vagy ért valaki ABS diagnosztikához? 155 2.5 TD-ről lenne szó, valami nem szuperál benne, szerintem csak kontaktos valahol. A jeladó szenzorok jók.
Az üzenőfalamra várom az illetékes(ek) válaszát,
köszi!
köszi!
biqci2011-11-20 20:50:51 // 36618
Bár mondjuk a bravónál érdekes volt ez a dolog...ha egyszer kivillant csak törléssel tünt el a kis lámpa! Még akkor is ha már el volt hárítva a hiba. Az én esetemben csak akkufeszültség okozta!
Szerencsére az alfánál eltünik tényleg ha már nincs hiba.... Bár már 1 hónapja vhogy nem akar :(
mreni2011-11-20 20:49:04 // 36617
az durva.... na ezzel én is így vagyok,ez az ami nem hiányzik...
biqci2011-11-20 20:47:38 // 36616
Nekem meg sajnos 5* törték a bravóm....(kb havonta) És még egyszer sem fejeltem lufit!
DE NEM IS AKAROK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! kopp-kopp
mreni2011-11-20 20:42:51 // 36615
Haverom egy 2001es Bravoval ment be 80al egy Ural alá,világított a visszajelző,illetve az övfeszítő is kuka volt mégis nyiltak a lufik :/
mreni2011-11-20 20:38:40 // 36614
akkor ott komolyabb gond is volt :))
biqci2011-11-20 20:32:50 // 36613
Nekem a bravomon ha égett a visszajelző akkor nem nyílt az az egy ami volt! :)
mreni2011-11-20 20:30:42 // 36612
fiatéknál így van,de a 156al nincs tapasztalatom
biqci2011-11-20 20:29:47 // 36611
Valaki nekem azt mondta, hogy ezeknél az új autóknál csak az az egy nem nyílik amin a hiba van... HA nem így van akkor egy kicsit most szomorú vagyok....
mreni2011-11-20 20:27:59 // 36610
tudom,azért írtam így :)
GTPeti2011-11-20 20:27:38 // 36609
OK, ezt jó tudni! (A lenti válasz a 156-ra vonatkozott.)
Szabeee2011-11-20 20:27:01 // 36608
nekem tavasztól világit, amikor kiégett egy biztositék és úgy volt járva az autóval
mreni2011-11-20 20:24:30 // 36607
Fiatéknál,máshogy van,illetve a 145nél is
mreni2011-11-20 20:15:29 // 36605
Azt mondod, ha világít a visszajelző akkor deaktiválva van a rendszer?
biqci2011-11-20 20:07:34 // 36604
Köszi a gyors választ!
GTPeti2011-11-20 20:05:55 // 36603
1. Az egész rendszer deaktiválva van ilyenkor.
2. A kontaktokat tisztítsd meg! Még jobb, ha a csatlakozókat eliminálod és forrasztással helyettesíted. (De szakszerűen ám!)
A lámpa az újabb 156-oknál (mint a tiéd) állítólag egy idő után magától elalszik, ha nem észlel hibát. De EcuScan-nel érdemesebb az operáció után kézzel kiütni. Ekkor ui. kiderül, hogy sikeres volt-e a művelet.
biqci2011-11-20 20:03:11 // 36602
Érdeklődnék,...
1. Ég a légzsákvisszajelzőm. Feldugtuk gépre és a bal oldali függünynél van vmi. Ha ég a visszajelző semmi sem nyílik ki vagy csak ahol a hiba van?
2. Megtaláltam a csatlakozót a függönylégzsáknál... kihúztam-bedugtam... így is ég... (gondoltam kontakt hiba) Mi lehet még?
Válaszokat előre is köszi.....
Érdeklődnék,...
pepe.052011-11-20 19:45:14 // 36601
köszi mindenkinek aki írt. megoldódott a probléma. mivel nem kulccsal indítok hanem nyomógombos, az volt szétperegve belülről, így csak azt kellett megcsinálni.
- Alfás cuccok, kiegészít...
