alfa1562012-05-14 16:23:21 // 38798
Megnézettem ma mert csak azért is mert holnap megy müszakira.Minden redbe van a vassal. Annyit mondtak hogy ezek a wredestain gumik ilyenek és 70% alatt gyorsan fognak kopni és mivel vizes gumi száraz aszfalton csikoroghat.Ugyhogy ez van nincs mit tenni legfeljebb nem megyek bele a körforgalomba 70-nel bele.Amugy köszi.
Wickey2012-05-13 21:00:54 // 38797
beállítás. Vagy kivannak a lengőkarszilentek hátul, és akkor be se lehet állítani. Elméletileg a 156 hátsó futóműve is állítható valamennyire. Sűrűn nem is kell hozzányúlni az igaz.
Gábor1562012-05-13 19:50:11 // 38796
Köszönöm :)
GTPeti2012-05-13 18:30:54 // 38794
Jól mondja Totti. Tudtommal még a Bárdiban is lehet kapni.
Totti2012-05-13 17:54:03 // 38793
Karosszéria ragasztó lehetőleg festhetőt kell oda nyomni!
Gábor1562012-05-13 17:44:28 // 38792
Aki cserélt már 156-on első sárvédőt az megsúgja nekem, hogy az ajtónál ami illesztés van ő oda milyen cuccot nyomott? Mert gyárilag valami gumi szerű dolog van ott (meg mindenhol máshol) de olyat kétlem, hogy a magamfajta átlagember be tud szerezni. Köszike.
Ata1472012-05-13 12:40:12 // 38791
Köszönöm az információt... USB-s lesz akkor a megoldás.
alfa1562012-05-13 09:10:36 // 38790
Nem rossz ötletek köszi . A futómünél mi lehet? A keréknyomás az jó.
Wickey2012-05-13 08:34:58 // 38789
futómű, keréknyomás. Ez máris két tipp. :-)
Liquid2012-05-12 20:40:16 // 38788
az ELM327 kell a 147-FiatEcuScan kapcsolathoz, de alapból csak a motorvezérlőt éred el, és asszem még a szervíz intervallumot tudod nullázni. A többi dologhoz átalakító kábel kell. Mondjuk én is inkább az USB-set használnám, olcsóbb, egyszerűbb és ki lehet küszöbölni a bluetooth kapcsolat esetleges hibáit
András bácsi2012-05-12 20:37:03 // 38787
Felfelé kell lehúzni, egy bordáshüvely tartja. Ergo nem kell tekergetni. Van akinek van hozzá lenyomószerszám, mint pl. nekem. :)
mreni2012-05-12 19:57:55 // 38786
kompatibilis,de csak motort tudsz majd olvasni vele,illetve én inkább az USB csatis interface-t javasolnám.
alfa1562012-05-12 19:50:50 // 38785
Sziasztok mi lehet a vasammal ? Ha egy kicsit dinamikusan megyek bele egy körforgalomba mintha egy kicsi csikorgó hangot adna a hátsó gumi. A gumik szinte vadi ujak 80-90%sak. Tipp? Ha valakinek van rá? Megköszönném.
Ata1472012-05-12 19:15:56 // 38784
Hello mindenki!
Szerintetek a bluetoothos ELM- 327-et tudom csatlakoztatni a 147- emhez?
Vaterán találtam egyet és addig nem szeretnék rá beruházni, amíg nem vagyok biztos abban, hogy kompatibilis - e a csatlakozójuk, nameg a szoftver.
Válaszokat előre is köszi!
Üdv.: Ata147
Üdv.: Ata147
Piritu - 1.000.0002012-05-11 20:51:39 // 38783
Nincs mit, ezért van ez az oldal :-))
Gabesz862012-05-11 18:40:42 // 38782
Köszönöm, hogy ilyen segítőkész vagy.
A közel jövőben felkeresem Zét.
Piritu - 1.000.0002012-05-11 17:40:05 // 38781
A dízeles hang a vezérlésmódosítóra, a megnövekedett fogyasztás a lambda szondára, a csökkent teljesítmény az LMM-re utalhat. Ki kell olvasni a comp-ot és többet lehet tudni. Ha jól látom Bp-i vagy, ott könnyű lesz találni megfelelő szakit erre. Mondjuk Zé.
.......................2012-05-11 17:06:23 // 38780
vezérlésmódosító talán..
[k i z z o]2012-05-11 16:49:15 // 38779
Pedig az egyik legjobb váltóolaj.
Sotime2012-05-11 12:39:02 // 38778
Rá kellene dugni compúterre, az nagy valószínűséggel megmondja, mi a probléma...;)
Gabesz862012-05-11 12:04:20 // 38777
Üdvözlök minden egyes Alfa tulajdonost.(Én még újonc vagyok)
Lassan 1 éve vagyok,büszke,Alfa tulaj,de egy kis segítségre lenne szükségem:
-egy pár hete úgy vettem észre,hogy hangosabb lenne a motor,mint a régebbi dieseles kocsiknak.Azóta folyamatosan csökkent a vezethetőség,teljesítmény,erősebb gáz adásnál nem reagál azonnal,kicsit visszafolyt,ezzel együtt a benzin fogyasztás az egekbe szőkkent!Szóval kivagyok!De tegnap hazafelé tartottam,és egyszer csak kigyullad a motor control lámpa:(.Megnézem a kézi könyvbe mi a kín,de 1000+1001 probléma is lehet.
Ezért kérnék vmi segítséget,nem e volt vkivel hasonló,és milyen mélyre kellett nyulni a ZSEBBE?(remélem nem motor csere!!)
Köszönöm,
Köszönöm,
Longman2012-05-11 09:40:59 // 38776
Sziasztok, valaki meg tudja mondani SOS hogy 156-ban hogyn jön le a váltógomb? Facelift előtti, JTD, felhúzógyűrűs..
Piritu - 1.000.0002012-05-10 21:07:16 // 38775
Az is volt :-P
Dévid2012-05-10 21:06:14 // 38774
Ezt költői kérdésnek veszem. :D
Piritu - 1.000.0002012-05-10 20:57:36 // 38773
Egy TS életében hányszor kell gyertyát cserélni? Egy cserével 200 ezerig jó, mégy eggyel 3-ig, Többet elmegy egyáltalán?
Piritu - 1.000.0002012-05-10 20:55:58 // 38772
Nekem meg hála a gyári előírásnak az előző tulaj megvette a gyárit és immáron három éve nincs gondom vele, meg még vagy 6-7-ig nem is lesz :-DD
Ezzel mindössze arra hívnám fel a figyelmet, hogy nem feltétlenül hülyeség a gyár által ajánlottat venni.
William2012-05-10 20:47:04 // 38771
Persze! Nekem 50.000-es van benne és semmi baja és a szerelő is mondta,hogy nyugodtan megvehetem mert nem lesz baja! És nincs is:-) Pedig mindenből gyári van benne,de az akkor sok lett volna hirtelen:-(
Erhard 242 (Pure Energy)2012-05-10 20:46:52 // 38770
inkább majd a harmada :)
Dévid2012-05-10 20:44:26 // 38769
Bevallom, én anno 5 éve/10.000 km-el ezelőtt megvettem több mint 50.000 forintért a 100.000 km-es NGK gyertyákat. Ebben speciel nem akartam eltérni a gyári specifikációtól, ha a gépkönyv NGK platina gyertyát ír, ám legyen. :)
William2012-05-10 20:35:16 // 38768
Igen,de van a Champion gyertya ami a T.S.-hez van és 50.000 km-terre jó! És csak fele annyiba kerül!
Dévid2012-05-10 20:27:36 // 38767
28.900 a gyári 100.000 km-ig jó, épp most néztem.
William2012-05-10 20:16:24 // 38766
Igen 100000 km,de van olyan ami 50000 km-t bír és az 16000-körűl van!
Csaba2012-05-10 20:06:38 // 38765
33-asba. Csodát tett.
Persze meg Shell nagykerben dolgozom. Sztem tudnék jó árat mondani.
Peti 1462012-05-10 13:24:33 // 38764
csere-periódus: 100.000 km
Robbye2012-05-10 11:51:49 // 38763
Azért mert szeret menni!! :D :D :D Nem cseréltél benne semmit?
Attos2012-05-10 11:24:02 // 38762
Castrolt kerülöm, de köszi azért;)
Attos2012-05-10 11:22:50 // 38761
Köszi, te ezt használod?
Wickey2012-05-09 21:15:01 // 38760
Az érdekes, ha én eltolom mondjuk az 1-2-t hétezernél (benzines) vagy 4500nál (dízel), akkor kábé annyi ideje nincs a motornak, hogy 5/3ezerre essen a fordulat, nemhogy visszaessen alapjárat közelre, ráadásul ha sietek nem veszem el a lábam a padlógázról váltáskor. :)))
mreni2012-05-09 20:56:24 // 38758
f@sza castrol..
[k i z z o]2012-05-09 20:36:00 // 38757
http://www.formula3000.hu/shop/castrol-75w90-castrol-syntrans-transaxle-tafx-p-242.html
gekki2012-05-09 20:13:23 // 38756
hali!
megkérdezem itt is, hátha tudja valaki...
ma voltam szerelőnél, megnézte a gyertyáimat (AR 156 1,6 TS), azt mondta, hogy csere érettek!
a típusa: BKR 6E KPA
meg tudja valaki mondani, hogy elvileg mennyi ennek az élettartama, hány km?
köszi előre is!!!
köszi előre is!!!
Csaba2012-05-09 20:08:23 // 38755
Szia a shellnek pl van transaxle 75w90
Dzsozy2012-05-09 19:47:23 // 38754
Az lehet, de az ugráló nem biztos. :) Nekem pont jó, mert váltáskor 1500-ig megpörög, jobban tudok gyorsulni. :)
GabCsi2012-05-09 19:42:03 // 38753
Most lehet, hogy nagyon hülye vagyok, de én úgy tudom nem véletlen az emelt alapjárat gurulás közben :) De persze nem találom a cikket amiben olvastam.
Dzsozy2012-05-09 17:58:06 // 38752
Ezzel a tünettel szopik a fél alfás társadalom! :) LMM-Pilangószelep-alapjárat léptetőmotor6pillangószelep állásszög jeladó. Most küldtem el egy cartársank egy bontott,széttrancsírozott állásszög jeladót. Az abban lévő potméter szokott kikopni, de nem 100 a dolog! Amióta cseréltem állásszög jeladót, lényegesen kisebb az ingadozás. Előtte meg motorfékkel gurultam, akkor ugyan is nincs befecskendezés, csak gyújtás, így még spórolhattok is. :)
zsolo 1562012-05-09 17:46:16 // 38751
Ha találtatok rá orvosságot szóljatok,mert az én 156-om is ezt a tünetet produkálja.
hhhjjjv2012-05-09 17:25:21 // 38750
a vezérlés modosito a dizelhangon kivul csinallhat nehe nehe egy köhintest is menetközben???köszi a valaszt!
XX2012-05-09 17:14:36 // 38749
Hello!Valaki segítsen ha tud.Az autómban az első lámpákban nem alszik el a világítás,akármit csinálok vele(leállítom,kiveszem a kulcsom stb..).Felváltva világít valamelyik mindig.Köszi
