gecsa2012-09-06 15:11:11 // 40256
gondolom a 33-é jó lehet bele,nem? bár nem tudom abból milyen üléseket lehet szerezni..egy modernebb ülés nem biztos,hogy jól mutatna benne szvsz...
András bácsi2012-09-06 15:07:24 // 40255
Alakítás nékül gondolom semmi. De pl. a 33-ba méretét tekintve a GTV ülések belementek, csak a sínnek kellett egy közdarabot gyártani.
Zsolt1552012-09-06 15:03:53 // 40254
Egy tanácsot szeretnék kérni. Alfa Sud-ot épít egy ismerősöm és a gyári vezető ülést szeretné lecserélni egy sportosabb Alfa ülésre.
Melyik típusnak az ülései mennek be átalakítás nélkül a Sud-ba? Cserélt ilyet valaki, vagy van valakinek ötlete ezzel kapcsolatosan?
gecsa2012-09-06 08:03:44 // 40253
mindig hejesen írunk...:D
lakosg012012-09-05 22:15:06 // 40252
Azért van 1 helyes alakja is: fogszabályzó :D
GTPeti2012-09-05 22:10:35 // 40251
Ne túlozzunk, csak egy apróságot tettem szóvá. ;)
RoliQ42012-09-05 22:09:13 // 40250
na bazz... kell egy "helyesírás" topic is:D
GTPeti2012-09-05 21:21:44 // 40249
Srácok, megengedtek nekem egy építőjellegű megjegyzést?
Ma már harmadszor olvasom a hibásan leírt "szabályzó" szót.
Helyesen szabályozó, szabályozás, szabályozástechnika.
hg6idn2012-09-05 16:17:17 // 40248
Azért nézd meg, hogy milyen a csati, pár éve a Puntóm hátsó ABS jeladóját fogaztam le. Bontotta a ferites gyűrűt...
Imyx2012-09-05 15:57:20 // 40247
:). Köszönöm, Urak. Várok még, hogy mit produkál. Jut eszembe, előtte pár nappal befújtam kontakt spray-el a trafók csatlakozóit, elég koszosak voltak, de ez nem árthat neki gondolom.
hg6idn2012-09-05 15:46:42 // 40246
Nálam vásárlás után volt probléma, az egyik gyújtótekercs gyertyára menő gumi szigetelése volt leválva, és ez lambda hiba beírást eredményezett az ECU-ban. Ha jól emlékszem legalább négy vezeték megy a trafókra, gondolom felügyeli a szikra meglétét szerintem, érdemes lenne a csatlakozásokat megnézni. Illetve nálam ég a gyújtó sor test csavarja is laza volt.
Én egyébként az FM rádió recsegése után indultam hiba vadászatra.
Más: holnap vontatom az enyémet szerelőhöz menet vágásra, senki nem vállalta el otthoni operációt, ... még én sem :(
gecsa2012-09-05 12:39:02 // 40245
szerintem inkább valami villanyos gond lesz...az azért pénztárcabarátabb is..:D
Zoli19802012-09-05 09:47:22 // 40244
Csak nem.... A 2 egyszerre valószínűbb, mint a 4 :))
gecsa2012-09-05 07:44:39 // 40243
a négy injektor csak nem adta meg magát egyszerre...
Zoli19802012-09-04 23:01:11 // 40242
Nálam az Off-nál csinált ilyet. Gyújtótrafóra gyanakodtunk, majd lett belőle gyújtókábel csere, mire kiderült, hogy 2 injektor adta meg magát. Igaz, volt, hogy az a 2 henger nem ment, és füstölt is. Csere után semmi baj, a mai napig se.
Zoli
Imyx2012-09-04 20:03:33 // 40241
Létezik, hogy mind a négy hengernél rossz?
GTPeti2012-09-04 19:44:35 // 40240
Jó írás.
(Ha már 159, én biztos belevettem volna a szokásos mondókámat a W40-ről. Illetve az alfisti-s topicokat is be lehetne linkelni.)
gecsa2012-09-04 19:40:14 // 40239
hasznos olvasmány...
Dzsozy2012-09-04 19:11:57 // 40238
Gyújtótrafó?
Lali752012-09-04 17:59:56 // 40237
Üzemanyag-rendszer nyomás értéket valaki meg tudná súgni?
145 1.6 boxer motronic MP3.1
Imyx2012-09-04 17:54:08 // 40236
Ma új hibát írt be a gép, mégpedig "Gyújtás kimaradás (általános)" illetve 2, 3-as henger gyújtás kimaradás. Ez mi a fene akar lenni? Előzmény; beírta már az 1,2,3,4, tekercs hibaüzenetet is, felváltva, havonta kb. beírt egy hengert. A kipuff olyan kormos, mintha dízel lenne (az olajszintet még nem néztem.) A gyertyák nemrég voltak cserélve, (gyári).
Köszönöm!!!
gecsa2012-09-03 13:48:52 // 40235
azt én sem értem mi vele a macera.. mondjuk izzót cserélni azért kicsit egyszerűbb...:D bár az sosem lesz olyan,mit egy xenon...
RoliQ42012-09-03 13:43:53 // 40234
Mi a macera a xenonnal? :) ezek a "xenonos izzók" át ő parasztvakítás... (még ha vakítás lenne) :D
gecsa2012-09-03 13:40:02 // 40233
szerintem vannak azért elég jó fényerejű,és minőségű izzók is,amikkel látni is lehet azért..:D
Liquid2012-09-03 13:23:45 // 40232
Alapvetően az a tapasztalatom az ilyenekkel, hogy kicsi az elettartamuk, a fényerejük gyengébb, vagy maximum azonos.
Annyi az előnye hogy jobban néz ki, de ha látni is akarsz vele akkor xenon
Zoli19802012-09-03 13:05:04 // 40231
Valakinek van tapasztalata a gyári helyére passzoló "xenon" izzókról? Nem xenonos az autóm, xenon szett macerás lenne bele, viszont jobb lenne jobban látni.
Ilyesmi, de nem pont ez.
Zoli
147geri2012-09-03 11:06:54 // 40230
Köszi a tippet skacok-
GTPeti2012-09-02 22:21:00 // 40229
Made in South Afrika. :) Ettől még biztos jó. Most nekem is ilyen van bent.
MIFI2012-09-02 22:08:21 // 40227
Mann vagy sofima is van unixnál :)
G-Burt2012-09-02 22:03:04 // 40226
Próbáld meg, h lefele feszíted a lemezt a csavarnál és közben tekered a csavart. Vagy le kell vágni/köszörülni a csavart és utána kifúrni a helyéről
GTPeti2012-09-02 22:01:24 // 40225
1 szavazat a MANN-ra. (Egy barátom ismerőse ott dolgozik a német gyárban. Nagyon odafigyelnek a minőségre. Ettől még a többi is lehet jó, persze.)
147geri2012-09-02 21:59:52 // 40224
Társak: Mely márkát ajánlanátok olajszűrőnek 147 1.6 Ts -be? (unix nál kapható)
Bosch, Mann, techneco, Unix, Muller. Knecht. Gyári nincs.
köszi
lakosg012012-09-02 19:22:31 // 40223
Túloldalról szerintem nem lehet megfogni, mert ez mintha beépített anya lenne.
A letépés biztosan megoldás lenne, de én mégsem szeretnék ilyet tenni. Valami szelídebb dologra gondoltam :)
Ha nincs más módszer, akkor nyilván ki kell fúrni.
G-Burt2012-09-02 19:10:47 // 40222
Letépni vagy túloldalról megfogni a csavart:)
lakosg012012-09-02 18:52:43 // 40221
A kocsi alsó műanyag takarólemezének egyik csavarja elforog, nem lehet kivenni. Szerintetek mit lehet vele kezdeni?
GTVili2012-09-02 15:46:37 // 40220
Skacok!
Egy kiszerelt vezmódról megállapítható valahogyan hogy milyen állapotban van....?
hg6idn2012-09-02 14:34:05 // 40219
Még egy kérdés így vasárnap:
JTS motornál a vezérlés módisító külső elektromos izéjénél olajpára látható, a henger és a rögzítő lemez között látható egy gumi tömítés, innen jön az olaj, illetve a henger els tudom forgatni néhány fokban . A gumitömítést lehet cserélni? illetve normális a mozgás?
Mikor megvettem az autót száraz volt e szerkezet...
GTPeti2012-09-02 12:05:29 // 40218
Részvét cartárs, drukkolunk, hogy sikerüljön!
hg6idn2012-09-02 12:03:43 // 40217
Helyesen:
már elvonási tünetem van 2-3 hete áll a szépségem :(..
hg6idn2012-09-02 11:54:46 // 40216
Ma befejeztem a hengerfej vésést: 15,5 mm mélyre sikerült lejutni az eredeti 23 mm helyett, holnap beszerzek menetfúrót, meg 10/8 tőcsavart aztán hajrá!
Viszont vésés közben két problémát is megoldottam, a lámpa mosóm le volt dugózva, ezt össze kötöttem, illetve a szervókormány hűtő tekercse el volt szabadulva, ez is kapott új rögzítést. Remélem jövő héten üzemképessé válik, már elvonási tünetem van 2-3 áll a szépségem :(
Gery832012-09-02 09:49:49 // 40215
Nem, mert egyrészt nem adok ki 10e forintot egy 500 forintos elektronikáért, amit magam is meg tudok csinálni, és ráadásul ami csak ideiglenesen kell.
Pofátlan lehúzásnak tartom a 10e-es vételárat rá amúgy. Ez csupán csak addig fog tartani, amíg valaki magamfajta akinek ez felcseszi az agyát, feltölti majd a kapcsolási rajzot netre.
GTPeti2012-09-01 14:20:19 // 40214
Fer-Vill v. Kelle família Kft. Ezeknél kapsz.
Nandiee2012-09-01 14:03:21 // 40213
Lemaradt, hogy még szükségem lenne egy Denso fesz.szabályzóra.
Ötlet, hogy hol induljak el a keresésével?
Ez volt ráírva: 49106 A 622100411
Nandiee2012-09-01 13:58:25 // 40212
Jól dolgozó műanyagost, vagy hűtőjavítót keresek.
Sajnos egy jól sikerült vontatásnál tegnap el repedt a hűtőm.
Kazes☻2012-08-31 21:49:11 // 40211
Ilyet?
Szerintem az simán elképzelhető, hogy leért és azért nyekk... :)
hg6idn2012-08-31 21:07:23 // 40210
Nem , csúcsosabb kivitelű, de balest utáni helyszínelésem alapján bőven nem érte el a luk végét. De én is ilyenen gondolkodom! Csak valahogy most úgy érzem nem merem. . .
Kazes☻2012-08-31 21:02:59 // 40209
ilyet, vagy
ilyet?
Szerintem ilyet kellene főleg, ha zsákfurat.
Szépen óvatosan. :)
hg6idn2012-08-31 20:55:14 // 40208
Valami békebeli magyar gyártmányú, még az átkosból, újszerű állapotban. Sajnos nem a szakmám a vasipar (biztonságtechnikával meg gyengeáramú rendszerekkel töltöm napjaimat) , de néha azért foglalkozom vele. Ilyen típussal már szépen fúrtam menetet Punto II lengőkarba, igaz az nem Alu volt :)
Fúráshoz "kobalt" fúrót használok, mármint fémhez.
Kazes☻2012-08-31 20:40:31 // 40207
Milyen menetvágót, ill. fúrót használtál, ill.használsz?
