Bati2014-01-30 14:14:06 // 47398
melyikötöknek volt ilyen hibája és mik voltak a tünetek ?
gecsa2014-01-30 13:38:42 // 47397
Én 3 évente szoktam, de akkor most változtatok.. :-)
Bati2014-01-30 13:20:26 // 47396
igazából az sem derült ki hogy melyik fék fog
Bati2014-01-30 13:16:42 // 47395
biztos van ilyen én hiszek nektek utána járok a dolognak
bár velem még csak hasonló sem fordult elő
pedig pár autót már elkoptattam
VKG2014-01-30 12:56:27 // 47394
Főleg, hogy teli áron is 1300 ft...
Ferke2014-01-30 12:14:23 // 47393
Az emberek tobbsegenek foggggalma nincs arrol, hogy fekcso, fekfolyadek 2 evente csere....:P
Ferke2014-01-30 11:47:04 // 47392
Bedagad, belso keresztmetszete szukul, nem engedi vissza az olajat...reszletezzem tovabb?:)
gecsa2014-01-30 11:28:04 // 47391
jobb esetben... vagy szivárog...
DieselManiaco(NagyVad)2014-01-30 11:27:19 // 47390
5-6 év alatt lazán bedagad,miután kihúztuk az árokból a gépet,hazamentünk és lecseréltük a gumifékcsövet,aztán a régit kettévágtuk,annyira be volt dagadva hogy egy tűhegynyi lyuk sem volt rajta,tüdővel nem bírtam átfújni.
A probléma az volt,hogy kinyomtad a fékpedállal az olajat,de az nem jött vissza a munkahengerből mert a fékcső nem engedte,hiába az ABS,ha nem jön vissza az olaj.
a probléma megoldása egyszerű: 4évente fékolaj és gumifékcső csere,legalábbis azóta nálam ez így van...
Bati2014-01-30 11:21:21 // 47388
Fééééékcső ???????
mit csinál a fékcső ??
DieselManiaco(NagyVad)2014-01-30 11:15:25 // 47387
ha a flexibilis fémszövetesre gondolsz,szerintem abban is gumi van,valahol mélyen:D
gecsa2014-01-30 10:31:25 // 47386
mire jó a fém fékcső... :)
gecsa2014-01-30 10:30:57 // 47385
fékolajról is terjeng némi "urban leged".. :)
és a feloldott kosz vajon hova kerül?
WarbiRunner (Gyuri)2014-01-30 09:56:11 // 47384
Ne kételkedj benne, már próbáltam. A JTD-be mondjuk nem tenném, mert nincs miért, de a Wartburgomon a szelepcsattogást egyszer sikerült így meggyógyítanom. Motormosóval emelt fordulaton járattam fél órát, majd olaj le.
Ezután beltettem valami olcsó olajat, már nem emlékszem milyet. Ezzel talán 50km-t mentem, és nem terheltem nagyon. Jó meleg motornál leengedtem, és hagytam csepegni órákig.
Aztán normális olaj bele és kész. Másnap reggel már nem csattogott hidegen sem a hidrotőke.
Mellesleg az olajleeresztés kérdésre is ott a válasz, jól bemelegített motor, hagyni kicsepegni. Nem kell különösebb ügyet csinálni belőle szerintem :-)
DieselManiaco(NagyVad)2014-01-30 09:19:08 // 47383
bedagad a gumifékcső,volt már télen ezért autó árokban...:(
Bati2014-01-30 08:52:15 // 47381
igen minden annak rendje és módja szerint meg lett csinálva
ezért nem értem
ezért nem értem
gecsa2014-01-30 08:23:06 // 47380
csúszkák is ki lettek pucolva, és rezet is kapott bőven?
Bati2014-01-30 02:22:27 // 47379
csá
fék probléma alkalmanként ha jól érzem akkor indulás után bizonyos idő elteltével fog a fék felengedett pedálnál is utána pár másodperc múlva gurul szépen az autó de sokszor nagyon zavaró a folyamatos fékezés
valami ötlet ??
kézifék bowden vadi új, betétek vadi újak és szépen ki lettek pucolva a fészkek is tehát nem szorulhat
valami ötlet ??
gecsa2014-01-29 19:40:32 // 47378
olyanról már hallottam, aki ilyen cucc alkalmazása után betöltött olajat néhány száz km után ismét cseréli.. bár én kételkedem ezen hókuszpókuszokban..
forrasr2014-01-29 19:09:45 // 47377
Az azért jó mert belekeveredik abba az olajba amit nem tudsz utána leereszteni teljesen, így majd nem rendes tiszta olaj lesz a rendszerben, én enyémben biztos nem alkalmaznék ilyen öblítő folyadékot
Kazes☻2014-01-29 18:30:03 // 47376
2, valami kis motormosó adalékkal spékelve, szvsz. :)
G-Burt2014-01-29 18:18:18 // 47375
1: amire kiimádkozott a kívánt mennyiséget, megőszülsz, a hideg olaj nehezen veszi rá magát a folyásra
2: egyértelműen így :)
DieselManiaco(NagyVad)2014-01-29 17:36:07 // 47374
igen ám de üzemmeleg motornál,nem beindított motornál,az olaj sokkal folyékonyabb,és gyorsabban visszafolyik a karterba,a biztos hatás kedvéért akár fél-egy órán keresztül is csepegtetheti belőle az olajat
amúgy ha az alkatrészeken maradt olaj mennyisége számít,akkor minden olajcserénél szét kell borítani a motort és kb egy fél literrel több jön le a megszokott módszerhez képest.
az 1.9TD-nél ha már csak a hengerfejet veszed le,a csészék előtti "tálcán" marad kb egy fél liter és akkor még nem beszéltünk olajhűtőről turbóról stb-ről...:D
Piritu - 1.000.0002014-01-29 17:28:57 // 47373
Ehhez képest a 2700 oldalas manual úgy kezdi az olajcsere leírását, hogy "meleg motornál"...
Alfa GT-Csaba2014-01-29 17:19:49 // 47372
1-es,mert ha beinditod akkor az olaj egy része rajta marad az alkatrészeken,igy meg már le van csöpögve az olajteknőbe
DieselManiaco(NagyVad)2014-01-29 17:05:08 // 47371
2.:D
Buksi2014-01-29 16:36:48 // 47370
Sztem a 2. a helyes válasz! ;-)
droberto2014-01-29 16:29:40 // 47369
Szerintetek hogy szedek le több olajat az 1.9 JTD-ből?
1., Ha 2 hét állás után leengedem a 4°C-os olajat?
2., Vagy ha bemelegítem, és ezután szedem ki az olajleeresztőt?
Köszi. :)
Köszi. :)
mex862014-01-29 14:49:20 // 47368
volna egy kérdésem sokat látott szakikhoz.
mär mäshol is feltettem de lehet itt jobb helye vna.
2.4jtd 10V kuplung ügybe kérdeznék.
6os váltóra való 235ös kuplungtärcsäk közt van vmi különbség ami miatt nem megy fel egýiké a másikra esetleg? pl 136 lovasé a 150re felmegy a 150es szerkezetéhez?
cikkszäm nem egyezik, bordaszäm+ätmérö azonos.
köszi!
köszi!
biqci2014-01-29 12:55:31 // 47367
Kicsit megmozgattam a kábeleket...lehet ott a hiba mert most jó lett....
Kispaksi2014-01-29 10:29:24 // 47366
Sziasztok! 156ts ben most cseréltem ABS vezérlőt. Indítás után minden hibajel eltűnt és még a kilométerórám is elkezdett mérni. Az első pár méter után amint hozzáértem a fékpedálhoz megjelent a műszerfalon a sárga kis ABS felirat. Ki tudom iktatni házilag valahogy vagy vigyem szervízbe?
biqci2014-01-29 10:04:40 // 47365
156 faceliftem van sedan.
Ha átsó csomagtér ajtót ha becsukom nem tudom bezárni a kocsit!
Valami nem mükszik!
Megpróbáltam az ajtóban lévő micro kapcsolót benyomni és akkor be tudom zárni!
De ha fixre teszem a micro kapcsolót ás becsukom akkor már nem!
Tehát ha nyitva a csomagtér ajtó és a kapcsolót benyomom működik, de ha becsukom nem!
Hol lehet a problema?
Már próbáltam kiiktatni a kapcsolót és direktbe kötni, de úgy sem jó!
Várom a válaszotokat! Előre is köszi
Valami nem mükszik!
Buddha2014-01-28 17:17:10 // 47363
Konkrétan milyen autó? Ellenőrizd a faudi fejeket, műanyag perselyeket a váltó tetején a rudazatnál... Pici lógás is nagy holtjátékot okoz.
Bati2014-01-28 17:06:06 // 47362
Valakinek nincs meg véletlenül a BOSE csomagtartóban levő erösitő-nek a csatlakozó kiosztása ? GT/147
Martin2014-01-28 16:26:41 // 47361
Hali.
Érdeklődni szeretnék, hogy nem-e tudja valaki, hogy mitől alakul ki a szokásosnál nagyobb holtjáték a váltónál.
Tökéletes a működése csak óriási a holtjáték.
Mi lehet a megoldás??
gecsa2014-01-28 11:57:48 // 47360
én is épp csere előtt állok, de még nem tudom mi lesz benne.. nekem csak az a lényeg, hogy usb legyen, cd sem kell... van valami jó tippetek? persze nem 100ezres kategóriában..
PistaFR2014-01-26 22:51:58 // 47359
Nekem egy Alpine van a 156-ban, gyújtás nélkül nem lehet bekapcsolni. Rendesen be van kötve, a kapcsolt 12V is, világítás kapcsolásra is leveszi a fényerőt, meg minden.
Van egy kérdésem is. 156-ban hol van az ABS kompjúter? Remélem az anyósülés lábtérben... :)
Martika832014-01-26 21:52:31 // 47358
Majd a kerékcsapágy és lengéscsillapító csere után jöhet az audiotechnika is :-) Viszont szerintem itt elektronika vagy relé problem lesz, mert most az ötödik random bekapcsolás után ráadtam a gyújtást majd le és beriaszt. 15 perce nem kapcsolt be, előtte meg 2 percenként.
GTPeti2014-01-26 21:46:38 // 47357
Az szerintem nem kapcsoló, hanem egy vacak fólia. Olyan mint a gumigombos számológépekben. De egy szétszedés és alkohollal megtisztítás jót tehet neki. (Mármint a nyáknak.) A gumirész "szénbevonata" nem biztos, hogy szereti az alkoholt.
Kis barkácsolással persze bele lehet applikálni egy igazi kapcsolót is. (Örökélet+1 nap.)
Nemtudom mondtam-e már, hogy szerintem cseréld a rádiót bármi aktuálisabbra (Pio/Alpine/Clarion/Sony vonalon). :)
Martika832014-01-26 21:44:17 // 47356
Tehát akkor a köcsög kapcsoló lehet a ludas. Akkor vadászhatok azt is.
GTPeti2014-01-26 21:43:29 // 47355
Az, hogy gyújtáslevételkor automatikusan kikapcsol egy szép feature. (Én utálom.)
De attól, hogy le van véve a gyújtaás, még te tudsz rádiót hallgatni, csak ilyenkor kézzel kell bekapcsolni. Én legalábbis így tudom.
De hamar száműztem a gyári rádiót, ami kiváló döntés volt.
Martika832014-01-26 21:42:51 // 47354
Hát ezt még egyszer sem próbáltam. :-)
GTPeti2014-01-26 21:41:41 // 47353
Ja...
És gyújtáslevétel után, ha megnyomod a gombot, akkor pedig bekapcsol. Ez már csak ilyen.
Martika832014-01-26 21:40:11 // 47352
Hmmm. Hát nekem mindig lekapcsol ha leveszem a gyújtást, és bekapcsol ha ráadom. Ha kézzel kikapcsolom a rádiót még gyújtás levétel előtt akkor meg nem kapcsol be gyújtás ráadásnál automatikusan. Ahogy a többi verdánál.
Martika832014-01-26 21:38:06 // 47351
Na szóval... Kicsit ittas vagyok már vacsora után... "Nem kellene hogy kapjon tápot, de ez kap még így is."
GTPeti2014-01-26 21:38:02 // 47350
Nemnem. Kap egy fix 12V-ot (ezt terheli) és egy kapcsoltat.
Levett gyújtásnál is be tudod kapcsolni szerintem, elég egy gombnyomás.
Martika832014-01-26 21:36:30 // 47349
Jó 5let, de ha le van véve a gyújtás, sőt, be is van risztva, akkor még tépot sem kéne kapni, nem..? De ez kap. :-)
