A Wix-et nem hozza a Wix katalógus.
A FRAM-ot igen.
(Legközelebb te is megnézheted a gyártók katalógusában. Pl. itt és itt.)
GTPeti2014-10-25 14:53:57 // 49396
Andrewxy2014-10-25 12:50:16 // 49395
Sziasztok, kérlek segítsetek, mert nem vagyok biztos benne, h jó olajszűrőt kaptam:
Ezek közül melyik jó Alfa 147 2002 1,9jtd 116le hoz?
Wix wl7091 vagy Fram ph5752
Illetve az lehet h masfajta kell a Fiat stilo 2003 1.9jtd 116le-hoz?
Koszi...
Koszi...
roli1562014-10-23 13:29:47 // 49394
Sziasztok Cartársak !
Érdeklődöm, hogy a 156 váltógombját hogy lehet leszerelni a karról ?
Ah valaki tudja légyszi írja meg !
Köszi .
Köszi .
Tocsa2014-10-23 09:20:34 // 49393
Tocsa2014-10-23 09:15:39 // 49392
Rosszabb esetben elpusztult benne a mikrovezérlő és nem ad jelet ezt oszcilloszkóppal lehet megnézni csak, jobb esetben pedig csak újrakel tanítani ez egy ügyes villamosságis megoldja gyorsan. Nekem volt olyan is hogy az elemtartó érintkezője volt kitörve a forrasztási ponton.
Tocsa2014-10-23 09:12:04 // 49391
Ha gondolod itt leellenőrizheted milyen kel bele. klikk eperonline
Viktor852014-10-23 01:09:16 // 49389
Egy 2.0 TS 16v felújításához (fúrás, új dugattyúk, stb.) kit, vagy melyik műhelyt ajánlanátok Budapesten, vagy környékén?
Alfa GT-Csaba2014-10-22 20:28:48 // 49388
sajnos bármitől amiben szilent van!Hossztartó kereszt tartók
gyuros52014-10-22 19:19:03 // 49387
sziasztok.mitől kopoghat a 156 osom bal hátulja?
Csekesz2014-10-22 07:56:48 // 49386
Van adott egy 2.4JTD 150LE-s, még a 60 fokot se éri el a motor hömérséklet. ha egyhelybe járatom csak hül. Most hogy jönnek a hidegek, ildomos lenne egy termosztát csere. Kérdésem az lenne, Gyári bontott, eredeti, utángyártott, mit érdemes, persze pénztárcakímélöen.
Anti642014-10-18 21:15:00 // 49385
Az Alfa 166 2,5v6 138KW autómhoz való generátorról szeretnék infót, mivel elszállt a töltésem egy felhőszakadás után, amikor lökhárító tetejéig ért a víz az úton . Egy bontottat vagy újat szeretnék a szerelés előtt szerezni, mert csak így vállalják el javítani, hogy ne foglalja sokáig a műhelyben a helyet. Aki már látott ilyeneket, tudna segíteni? A gyári cikkszáma ha igaz, a következő: 60672342. Egy rakás autóboltos oldalról az derül ki, hogy különböző gyártók több számon futtatnak generátort, de német oldalakon úgy látom, hogy igazából minden 2.5v6 és 3.0v6-ra elvileg ugyanazt a generátort fel lehet rakni.
pl: http://www.teilehaber.de/generator-alfa-romeo-id61103145.html
Bár eredetileg típusonként más számot írnak, de egy generátorhoz több gyártói számot adnak meg, amiből az látszik , hogy mégis jó több motorhoz. Tényleg passzolnak vagy van valami eltérés, ami miatt nem csereszabatosak?
Megköszönném, ha valaki felvilágosítana. köszi
Rolee462014-10-18 20:37:59 // 49384
Koszi szepen!Vegul sikerult kipattintani.Leugrott a rugorol az alatet sajna de mar sikerult visszarakni(nem kis szenvedes aran).
Ch3ster2014-10-18 18:16:30 // 49383
Egy kis segítség kellene nekem.
Az autóm (147) egyik napról a másikra "elfelejtette" a bicskakulcson lévő össze gombot.
Gondoltam lemerült az elem, egyből kicseréltem újra, de a problémám nem oldódott meg:(
(később kimértem a régi elemet és kiderült az sem volt lemerülve)
Mi lehet a probléma?
(próbálkoztam már hogy az indítóba bedugtam a kulcsot, gyújtás és záró vagy a nyitó gombot folyamatosan nyomtam pár másodpercig,de persze nem történt semmi)
Kérem akinek van valami hasznos ötlete vagy tapasztalata ossza meg velem.:)
Ricoe1562014-10-18 12:10:37 // 49382
Köszönöm. Már a doktor úrnál pihen,diagnózis később...
Kristyon2014-10-18 11:53:23 // 49381
A beragadó kormányzás nem feltétlenül a szervó hibája, ez lehet valamelyik lengőkar gömbfeje is...
A szervó olaj szerintem bármelyik megfelel márkára, csak a minősítései legyenek azonosak vagy jobbak a gyárinál...
szasza(SW)2014-10-18 10:58:43 // 49380
Körmös lapra van ragasztva.Blog itt láthatod.
Ricoe1562014-10-18 10:16:21 // 49379
156-om kormánya hülyéskedik. Pontosabban megszorul,mintha nem lenne szervo. Nehéz kormányozni. Menetközben ha irányt váloztatok úgy marad a kormány,beragad.Az olaj sötét,(sztem fekete),ez cserélni kell az biztos. Nyekergő,néha fémes hangja van a kormány mozdulatoknak. A szervo szivattyúnak nincs hangja alapjáraton. Kormánymű halt be vajon?
Valakinél volt ilyen esetleg? Mi lehet a gond? Szervo olajnak ez megfelel vagy van valami más ami különösen ajánlott?
Köszönöm.
Köszönöm.
Poló2014-10-18 00:31:18 // 49378
Én nem pont így emlékszek, de most már mindegy :)
Rolee462014-10-17 22:27:34 // 49377
Sziasztok!Meg tudna valaki mondani,hogy a 156nak a kulso tukorlapja ragasztva van vagymilyen modon lehet kivenni!?Koszi elore is!
DJ2014-10-15 14:41:37 // 49376
Üdv Urak!
159-be tempomat és multikormány mennyire bonyolult manőver?
Csak bajuszkapcsolóm kormány és átvezetőgyűrű kell, összedug, és kész vagy azért nem ilyen gyors a dolog?!
dev1662014-10-15 14:36:21 // 49375
hidegen sokkal több dolga van az alapjárati motornak, mert a hideg motor, gyengébb, így érzékenyebb a terhelésváltozásokra (klíma bekapcs, szervó, elektromos fogyasztók, stb.) és a beszívott levegő hőmérsékletére, így az alapjárati motornak finoman kell szabályoznia a pótlevegőszeleppel, hogy mennyi levegőt kapjon a motor, ahhoz, hogy tartsa az alapjárati fordulatszámot.
persze ez csak tipp, egy felkészült szerelő le tudja ellenőrizni ezt a lehetséges hibaokot.
indi692014-10-15 14:24:14 // 49374
Üdv. Az érzékeny a hideg-meleg váltózásra és nem ad hibakódot ? Fogalmam sincs
dev1662014-10-15 14:16:29 // 49373
alapjárati motor?
lacika102014-10-15 13:30:50 // 49372
Üdv. Abban kérnék segítséget hogy 156 SW-n az első lámpa cseréjéhez le kell venni a lökhárítót? illetve kiégett a vízhőfok műszerem világítása. nem tudom hol kezdjem bontani a cseréhez... köszönöm!!!!
indi692014-10-14 19:50:52 // 49371
Üdv. Az autóm 156 1.6 ts. Ha meleg az idő ( + 17c-tól sacper ) az első indítás után alig akar felpörögni az alapjárat. Ha gázt adok vissza durrog. Pár 10 másodperc múlva jól működik és a nap folyamán már nem jön elő. Már minden hőmérőt és gyertyát, lambdát cseréltem, hibakód nincs. A vezérlésmódosító viszont már lóg. valami ötlet? Egyébként a kocsi jól működik. Mi a bánat baja lehet?
3Szék-ej2014-10-14 19:08:33 // 49370
Hali
156-osom van, JTS motorral. Ma megcsinálta hogy melegen csak valahogy harmadikra negyedikre indult. Haza , rá gépre, a hiba: Fordulatszám érzékelő.
Ez másik nevén a Főtengely jeladó?
Ha el kezdett b@..akodni akkor érdemes cserélni amíg menet közben is leáll ?
Mulder2014-10-14 18:39:49 // 49369
Ne mérgelődjetek......Bostonban több mint 100 éve ég az izó a tűzoltóságon. Manapság tervszerűen gyártanak minden egy max időtartamra. Kocsikat is...... :D
István0022014-10-14 15:29:38 // 49368
Helló!
Voltam olyan szerencsétlen, hogy elhagytam a riasztó távirányítóját. :(
Tud valaki egy jó riasztóst ajánlani aki esetleg tudja pótolni, vagy új riasztót beépíteni?
Martin2014-10-14 13:39:02 // 49367
Hali.
Ha elemcsere után elveszti a kapcsolatot a kulcs és a kocsi akkor mi lehet a megoldás?
Egyik gomb se működik jelenleg.
Altair2014-10-14 09:21:57 // 49366
Pár hete panaszkodtam az olaj fogyasztás miatt, azóta volt egy olajcserém. A Racing helyett Liqui Moly Race Tech 10W-60-al töltöttük fel a nívó felső jelzése felé egy kicsivel.
Ma volt az 1000 km az új olajjal, így gondoltam ránézek, olaj fogyasztás nulla, vagyis nem észrevehető, a felső jel fölött most is!!! (a racingből kb két-három deci hiányzott már ilyenkor a felső jel alatt szokott már lenni, egy kicsivel)
A bemzin fogyasztás is csökkent, kb egy literrel, de gyertyákat is cseréltünk, lehet, hogy inkább amiatt.
Gondoltam megosztom, hátha segítek valakinek...
Alfa GT-Csaba2014-10-13 20:34:47 // 49365
Nekem az osram fél évet sem birt ,pedig nappal nem használtam csak lakott területen kivűl,este meg ritkán mentem.
Csabi2014-10-13 12:31:57 // 49364
bakker most vettem osramot tartaléknak , mert akciós volt....a kínai supervision D1S xenonok már lassan a 4.évet ikszelik be(naponta kapcsolgatva) és semmi bajuk ...
Erhard 242 (Pure Energy)2014-10-13 07:23:38 // 49363
majdnem jó a sztorid, a lámpák mellé kínai ds2-őt kaptál akkor csak az volt, mondtam ha elviszed elviszed, ha nem, nem... kb 6-7 éve volt ez azóta fejlődött a kenyai tecnika is ...
Poló2014-10-13 00:38:35 // 49362
Anno a gyári xenonlámpákat amikor megvettem a 156-ba, gagyi kínai izzókkal kaptam meg (D2S xenon izzók). Egyik kicsit kékebb a másiknál és valójában mindkettő kékebb, mint a papír szerinti 6000 K. Bírtak 3 évet, amiből az autó kb 1 évet nem is volt használva (1 év 2-3 ezer km) és az egyik bekékült. Tavaly kerültek bele Osram 4300 K xenon izzók, ég és föld a különbség a gagyi kínaihoz képest. Sajnos előszörre sem akartam bele kínait és 6000 Kelvinest, de ezt kaptam, hogy nincs más.
.......................2014-10-12 22:50:41 // 49361
Van H1 hid fej kínai ami jó?
Erhard 242 (Pure Energy)2014-10-12 22:22:53 // 49360
az osram xenon tényleg gyatra nekem kb 1 év 1 hónapot bírt...bezzeg a kínai filléres ...vicc azért :(
.......................2014-10-12 22:18:59 // 49359
Annyit hogy a gyári xenon a Brerábanszarabbul világít mint a kínai Siemens HD a mitoban
Pedig extra fényerejű Osram HID fejet ot vettem bele ,
Egy nagy fos az Osram a phillips ,
Anno a Tungsram tudott izzót csinálni,20 éve megvan egy csillárban 3 Superbalux ,
Erre varjál gombot
Erre varjál gombot
.......................2014-10-12 22:15:56 // 49358
De a Siemens Hd fasza ám,
Mindegy hogy mi van rá írva ,
8 éve van olyan xenon szettem,semmi baja nem volt
[k i z z o]2014-10-12 22:14:06 // 49356
Na meg a Siemens HID :) A Siemens nem gyárt ilyet.
Erhard 242 (Pure Energy)2014-10-12 22:04:52 // 49355
nekem mindegyik ugyan annyit bír mind1 hogy hella, tungsram, osram, philips... még az sct is bírja addig ...volt valami gagyi kínai xenon gázzal töltött izzó na az még annyit sem világított mint az előzőek ellenben 1 hét alatt megdöglött :)
Erhard 242 (Pure Energy)2014-10-12 22:01:01 // 49354
ezt hagyjuk inkább ok? :) nem a kínai piacról veszem a cuccot...
GTPeti2014-10-12 21:58:48 // 49353
Egyébként én már belefutottam hamisított NightBreakerbe is. Gyakorlatilag egy sima izzót feliratoztak. (A xenonoknál pedig méggyakoribb.)
GTPeti2014-10-12 21:57:38 // 49352
A GTV-ben ég és föld. Pedig az előzőek is márkás izzók voltak. Az Osramok most másfél évesek nálam, OK, nem sok bennük a km, csak olyan 6-10e. Ha most kiégnének, ugyanilyet vennék.
Erhard 242 (Pure Energy)2014-10-12 20:58:03 // 49351
érzékeltél különbséget? én semmit viszont 2 hónapot bírt...
[k i z z o]2014-10-12 20:50:59 // 49350
A Nightbreaker hamarabb fog meghibásodni, de jobb fénye van, szerintem megéri váltani rá. (Nekem már régóta van.)
Zsombor2014-10-12 20:41:05 // 49349
Köszi :) Xenon kiépítéséhez még dolgozom egy 200 évet, szóval marad a hagyományos. Valami tipp? Most ez van benne:
https://www.vilagitas.eu/OSRAM_64210_H7_FENYSZORO_IZZO_DOBOZOS
Liquid2014-10-12 20:32:55 // 49348
a felvett teljesítmény a lényeg, ergo bármilyet beletehetsz ami nem nagyobb mint 55W, biztosan nem fog ártani. Az más kérdés hogy finoman szólva megoszlanak a vélemények a csodaizzók valódi tudását illetően.
Az én személyes véleményem szerint, vagy sima egyszerű izzót tegyél bele vagy ha tényleg nagyobb fényerőt akarsz akkor xenont. A csodaizzók egyrészt nagyságrendekkel drágábbak, másrészt nagyságrendekkel hamarabb kimúlnak, vagyis összesítve qurva drágák :) És emellett szinte semmivel nem tudnak többet mint a mezei minőségi halogén.
Zsombor2014-10-12 20:25:00 // 49347
Na kioperáltak. Tènyleg felért egy bézik kenetvétellel :))) Általános kérdés: szerintetek kicserélhetem erősebbre az izzót? Jelenleg H7-es van benne, 12V 55W. Van az OSRAM-nak egy Night Breaker nevű izzója, ami 3600 kelvin hőt nyom a jelenlegi 3200-as helyett. Vajh elbírja a rendszer?
- Találkozások
