Funalfa892017-01-17 14:10:15 // 52376
Sziasztok!Generátor csere előtt állunk,egy 159 2.4 -nél és érdeklődnék azoktól akik jártasak a szerelésben,hogy mekkora meló kibontani a generátort ?honnan érdemes kezdeni?Köszi a válaszokat előre is!
Laca622017-01-17 07:17:16 // 52375
Szia !
Én még tavaly bontóban vettem 40 ezer pénzért.
Rizzo2017-01-16 21:17:36 // 52374
Én már egyszer cseréltem stabilizátorszilentet . Ronda egy meló.
stab szilent csere
stab szilent csere
atis_166jtd2017-01-15 02:09:16 // 52372
Ha az alsó lengőkart kiveszed akkor ki lehet húzni annyira hogy kicseréld ha nem gyári mert szerintem nincs az az isten aki a helyén szépen lefúrja a peremezést.
Juve1562017-01-14 22:31:27 // 52371
Az előbb lemaradt , nem tudja valaki, hogy hol lehet beszerezni a jts-hez katalizatort? Illetve, hogy milyen árban van? (Használt)
Juve1562017-01-14 21:13:50 // 52370
Köszönöm a segítséget! Én is néztem azt a markát! Két éve vettem 2 db felső lengokart ( lemforder) kb 30.000 km van bent es mar kopog! Most gondoltam alsó felsőt cserélek! De akkor lehet megpróbálom amit írtál!
Levee156SW2017-01-14 13:45:04 // 52369
Hello,az a darab méretétől függ:) -pl. TRW gyári minőség (egyes forrasok szerint beszallito is).
En mondjuk a kaland (meg a viszonyitasi alap) kedveert Starline-al raktam ossze,miutan megvettem - eddig 20000 ment bele,es nem mutatja faradas jeleit, de
egyreszt
-keveset megy minosithetetlen fostomlo utakon (pl. Bp)
-masreszt 185/65 15 es 205/55-16 kerekecskek vannak csak rajta,de lehet,hogy nyarra is atallok a kicsire,mert sokkal erzekibb (fekcsere idejen derul majd ki,hogy egy vagott tarcsa+ebc green stuff 15 ala menoben mar megnyugtato-e)
-harmadreszt mikor beszereltem,nem csak az szamitott,hogy ott legyen,hanem az is,hogy jol. (Minden szilent szilikonzsirozva,minden gombfej normalisan feltoltve grafitos zsirral a porvedo alatt,minden csavarmeghuzas es beallitas terhelt allapotban,stabszilentek alulemezzel perselyezve)
Meggyogyozodesem,hogy ez a harom dolog kulon-kulon is szamit annyit,mint hogy mit irtak a dobozra.
egyreszt
Macky2017-01-14 11:40:57 // 52368
Szia! Felprogramozni?? Nekem is az van, gyári. Sajnos egy szarvas elintézte a cserét de semmiféle programozás nem kellett
Levee156SW2017-01-14 11:16:18 // 52367
Szia,bb_145 leirasa igen alapos,de tapasztalatbol allithatom,hogy ha magadnak csinalod,a bolcsot nem kell leengedni.
Ertsd:valoszinuleg tovabb tart,de fizikailag ugy is el/kifer minden, es biztosan megsporolod a kiszakadt menetu kormanymu felett pingvinezo szerelo (vagy jomagad) elmenyet.
Az igazsaghoz tartozik,hogy en osszekotottem a dolgot egy also lengokar cserevel, de ahogy neztem,nem azon mult.
Sporter2017-01-13 14:46:47 // 52366
Tudnátok nekem egy szerelőt / műhelyet javasolni pesten és környékén, aki holnap (szombaton) ki tudna nekem cserélni egy 156 facelift Xenon lámpát komplett, tehát fel is kell programozni. Vasárnap el kellene utaznom, ezért ilyen sürgős.
csonti212017-01-11 20:15:32 // 52365
bár a feltöltést így pontosan nem tudom csak ha most élőben látnám, lehet hogy a nívópálcánàl kell (a váltóén) betölteni, és nem csavart kivéve
csonti212017-01-11 20:12:21 // 52364
Juve1562017-01-10 21:01:55 // 52363
Köszi a segítséget! Holnap ha sikerül akkor megyek futomuveshez megnézetni, hogy melyikkel mi lehet a baj , kicsit kopog az eleje! Illetve most, hogy hűvösebb lett az idő valahonnan eszeveszett nyikorgás hallható !
Liquid2017-01-09 22:09:02 // 52360
Gyárit, (tudom ilyen nincs de mégis van) vagy annak megfelelőt minőségben.
Az olcsó cuccokkal szerelt 156-ok, miatt alakult ki az a kép, hogy egy érzékeny állandóan nyiszogó fos a 156 futóműve. Az enyémet az előző tulaj rendbetette, majd tőlem kapott egy gyári felső lengőt, aztán ennyi volt 55e km-re / bő 5 évre.
Beló2017-01-09 21:50:55 // 52359
Sikerült leolvasni, 184c°, ha valakit érdekel esetleg!
Juve1562017-01-09 21:12:16 // 52358
Sziasztok! Érdeklődnek , hogy szerintetek milyen lengokart (alsó-felső) érdemes beszerelni ami bírja is egy darabig!?!? 156-os
Sonka2017-01-09 20:27:32 // 52357
Sziasztok ! Segitség kellene alfa 156 os első stabilizátor szilent csere mennyire macerás valaki aki esetleg cserélt már segithetne elmondani hogy kell szétszedni mert megnéztem de nem tűnik egyszerű dolognak a bölcső és a tűzfal között van és nemúgy tünik hogy csak úgy ki lehet kapni. Előre is köszi!!!
Beló2017-01-07 11:22:20 // 52356
Tudja valaki, hogy milyen hőértékű a hőbiztosíték a 1996-os GTV fűtőmotor előtét-ellenállásában? Nem lehet leolvasni róla!
Előre is köszönöm!
Beló
Előre is köszönöm!
Beló
csonti212017-01-06 21:16:36 // 52354
otthon is le tudod cserélni. ha még érdekel ,hétfőn megtudom nézni hogy pontosan milyen kell bele gyárilag
Jorjie2017-01-06 17:36:09 // 52353
A benzineseké ugyanaz.
PistaFR2017-01-06 17:33:51 // 52352
A huppanós dolog miatt kontakthibára vagy vezeték szakadásra gondolnék.
JED12017-01-06 17:18:07 // 52351
(147 1.6 TS 105LE)
Segítség kellene: Fura hibával találkoztam.
A kocsi novemberben kidobta a légtömegmérő hibakódot, ennek a cseréje meg is történt(Bosch) és a kód is eltűnt. Kis idő múlva a kód ismét előjött a légtömegmérőre, és hol elalszik hol pedig felvillan, néhány alkalommal pedig meg is áll az autó kis fordulaton, ilyenkor ha újraindítom akkor ismét jó. Észrevettem hogyha nagyobb huppanókba belemegyek akkor elalszik a hibakód.
Találkozott már valaki hasonlóval?
(147 1.6 TS 105LE)
Azzurro2017-01-03 20:13:00 // 52350
Kérdésem a következő lenne! 166-os jtd 136Le hogyan tudok váltóba olajat cserélni? otthon aknában megoldható? Pontosan milyen viszkozitású olaj való bele?
Kazes☻2017-01-03 18:58:11 // 52349
Marklar biztos tudja... :)
Zsoltikj ૐ2017-01-03 18:52:20 // 52348
üdv a 155 2.0TS 16v és a 145/46 284-es féke/csonkálványa megegyezik?
Kispaksi2016-12-30 10:52:21 // 52347
Akkor minden remény szerte foszlott :(
Jövőhéten ledobom a hengerfejet és felkészülök a legroszabbra.
Piritu - 1.000.0002016-12-29 15:15:25 // 52346
Nekem anno hasonló volt a szitu a 147-nél. Ott se volt semmi hang, de 12 szelep ment a levesbe :-(
Csöri2016-12-29 14:42:52 // 52345
Szia! Sajnos a TS nem éli túl szelepgörbülés nélkül a szíjszakadást. Gyári vezérlési jelek nincsenek rajta. 1 hengert felső holtpontra kell állítani, a vezérműtengelyeket pedig egy sablonnal a bütyköknél lefogatni.
Kispaksi2016-12-29 14:03:19 // 52344
Olyan problémám lenne, hogy a 156 1.6Ts ben elszakadt a vezérműszíj. Motor alapjárat közeli fordulaton volt, csattanást nem halottam és szeretnék tenni egy próbát hátha nem lett nagy gáz. Holnap megérkezik az új szíj. A tengelyeken semmi jelet nem látok amihez igazodni tudnék. Hogyan forgassak össze mindent, hogy jó legyen?
Azzurro2016-12-27 18:48:47 // 52343
Olyan kérdésem lenne hogy 166 Jtd 136Le kuplung hiba lépet fel. Az alsó-felső munkahenger cserélve lett és még is a pedál szinte teljesen benyomva 2 cm körül fog csak, de így is elég nehezen tudok váltani vele. Mint ha igazán el sem kapcsolódna a fokozattól.
Hol keresendő még a hiba???
Előre is köszi a hozzászólásokat, infókat.
Avion2016-12-26 22:20:09 // 52342
Mai napon hazafelé (3km-re otthontól) beesett a kuplungom. Azonnal üresbe húztam és félreálltam, majd leállítottam. Beindítva sikerült 1-esbe tennem és az alsó 4cm-en fogott csak a kuplung, de sikerült felváltanom, így haza tudtam jönni.
Tudnátok ajánlani olyan szerelőt vecsés környékén aki a két ünnep közőtt meg tudná javítani?
GreenArrow2016-12-23 14:29:31 // 52341
Beló2016-12-22 13:47:30 // 52340
Kösz!
Igen, utánanéztem és valóban úgy néz ki, hogy a blower resistor lesz a hibás, kiszedem és megnézem!
TDI752016-12-22 13:26:34 // 52339
Szia! Esetleg előtét ellenállások? Csatlakozók?
Beló2016-12-22 13:07:43 // 52338
A fűtőventilátorom csak a legmagasabb fokozaton üzemel, nem kacsoló hiba azt kicseréltem és folyamatosan zug gyújtáson, még nullás állásnál is.
Valaki, ötlet, tapasztalat?
Előre is köszönöm!
Üdv,
Beló
Előre is köszönöm!
Üdv,
Beló
Mano852016-12-21 12:52:07 // 52337
Igen pontosabban vibrál. egyenlőre mindig bekapcsol de a vibrálás majdnem állandó.
Poló2016-12-20 20:59:41 // 52336
A lámpa belsejében levő műanyag dobozka a trafó. Ha az izzó jó, akkor cseréld át a lámpa alján levő alu dobozkát a túlsó oldallal. Ha viszi a hibát, akkor az rossz. Szerintem trafó lesz. Mit jelent, hogy pislákol? Vibrál, villog? Nekem a trafó hiba okozott ilyet. Meg néha be se kapcsolt. A végén már egyáltalán nem kapcsolt be.
Soti2016-12-20 19:32:25 // 52335
Nincs mit....elsőre nekem is ez okozott gondot, de szerencsére átjött a sógornőm és ő lefordította a szerelési könyvet.....egyből megjavult nekem is! Tökéletes féket csináltam rá.....símán átment a műszakin.
speer2016-12-20 19:12:27 // 52334
sziasztok, jmj katalizátorról tud valaki infót? én most vettem de hátúl van a kat. elől a kis hangtompító. 156 2.0 benzin 35 ezer lengyel. beépíthető?
Mano852016-12-19 23:35:28 // 52333
Alfa Gt gyári xenon pislákol. izzó tök új. Ilyenkor mi lehet? És a lámpa alján lévő aludoboz a trafó vagy a lámpa belsejeben levő fekete dobozka az? Mivel kezdjek? Előre is ksözi.
Levee156SW2016-12-19 22:38:07 // 52332
Köszönöm,ez hasznos-alighanem azt a 10 pumpalast hagyta ki,aki elottem ott jart.
Soti2016-12-18 18:42:14 // 52331
Nekem most volt betét és tárcsa csere.....annyira kopottak voltak hogy már egyáltalán nem fogott a kézifék.....így már mehet a műszakira holnap! :)
Soti2016-12-18 18:39:30 // 52330
Na én megoldottam.....a hatalmas segítség ellenére is! :P
Szóval a betét és a tárcsa csere után nem szabad azonnal rá akasztani a kézifék kötelet. Az előírás szerint 10-szer rá kell pumpálni a fékpedálra, hogy az automata utána tudjon állítani a munkahengerben(én járó motornál csináltam hogy nagyobb fékerő jusson a hátsó betétekre) és utána kell beakasztani a bovdent. A 3. Kattanásra állíttottam a kart és addig tekertem az állító csavart amíg nem fogta meg a kereket stabilan.
Levee156SW2016-12-18 18:06:37 // 52329
kapcsolódnék a témához: 156-on van olyan beállítás,ami meg is fogja az autót,és nem is fog egyfolytában a fék,vagy bizonyos betét/tárcsa kopottság felett már esélytelen?
Az az érdekes,hogy csak bal hátul csinálja (tehát _nem_ a főfékhengertől legtávolabb),és melegben erősebben. Fékfolyadék volt cserélve bő fél éve, nyeregvezetők és munkahenger könnyen járnak,bowdenen nincs szemrevételezéssel feltűnő hiba.
Szemre se megy vissza a kulcs koppanásig,de a másik oldalon se,és ha annyit lazítanék a kézifékkar alatt,hogy megtegye, a közelében nem lennék az előírt 3-4 kattanàsnak.
Ismeri valaki a megfejtést? Légtelenítsek még egy kicsit?
Köszönett:L
Köszönett:L
Soti2016-12-18 17:51:15 // 52328
Hmm.....akkor ezt megbeszéltük....kössz
Szatyi2016-12-18 17:01:20 // 52327
Vidd inkább szerelöhöz-szervizbe.A fék nem játék!!! A fék nem olyan mint a tököd hogy vagy megáll-vagy nem!!
