Szevasztok!
Valaki bevállalná a verdámat egy sufnituning javításra?
- duda javítás, vélhetően a kormánynál van a hiba, de én lámer vagyok és nem merek nekiállni. Ugye itt a fórumon is volt már erről szó, gondolom az enyém is ez lesz. http://www.alfaworkshop.co.uk/156_horn_problem.shtml
- légzsák hiba. Először is ki kéne olvasni, hogy hol a hiba, aztán a szintén százszor kitárgyalt módon orvosolni, de ehhez én szintén hülye vagyok.
Ha valaki nekem ezekben tudna segíteni azt nagyon megköszönném, természetesen nem ingyen kívánom. A szokásos szervízek eléggé be vannak táblázva, ilyen csipp csupp dolgokkal nem is akarom zaklatni Őket.
Ja, és az sem lenne mellékes ha nem a világvégére kéne elmennem, lehetőleg Bp., és vonzáskörzete.
dallosj2017-07-04 17:16:28 // 52932
Zozo852017-07-04 13:03:51 // 52931
159 1.9jtd 8v kettőstömegű lendkerék cserénél ha a kuplung hibátlan(nem csúszik, puha stb) kell cserélni, vagy elég a lendkereket?
Rolee19862017-07-04 11:45:36 // 52930
Hori2017-07-03 21:48:46 // 52929
Kérdésem lenne.
2001-es 147-es benzines 120 LE, zabálja az olajat.
Motor felújítás vagy csere?
1.6, 1.8 vagy 2.0.
Esetleg tapasztalatok, árak?
Kérdésem lenne.
1.6, 1.8 vagy 2.0.
Zagato2017-07-03 21:43:01 // 52928
Szétszedtem, de minden oké....nincs lecsúszva leesve...😯...nem indul a drága
Liquid2017-07-03 21:30:15 // 52927
Zagato2017-07-03 21:14:03 // 52926
Hogy érted hogy a csatlakozó szokott szarakodni???...lelazul, lötyög...??...vagy
Revitox2017-07-03 20:54:12 // 52925
(bárdi)
Az egy dolog ha nem találod, de ha betelefonálsz kezedben a forgalmival, nem kizárt, hogy tudnak segíteni. Nálam is volt a másik verdámnál, hogy valamit nem találtam és azért hívtam h adjanak tippet hol keressem. Kiderült , h volt nekik. Ők más rendszerben keresnek.
1 próbát megér szerintem.
Nincs a tömlőnek annyi mozgása h le tudj vágni egy 0.5-1 cm-t? Talán az segít a szivárgáson.... (csak tipp) olyan kókány féle de én legalább is amíg nincs más.... utálom az olajfolyást ..... (gondolom más is.)
pettinke2017-07-03 19:02:12 // 52924
gyújtáskapcsoló körül van az antenna ... annak a csatlakozója szokott szarakodni.
Zagato2017-07-03 18:15:58 // 52923
Hello...na fék kész....1. kapot két első felúj. féknyerget...kapott egy bontott abs kockát...3 kapott egy új főfékmunkahengert. Ez ok! Kész...viszont lekerült az emelőről és nem indul....valaki ????immo hibát írt ki U1600 code .....valaki megoldásban tud segíteni....volt ilyen valakinek??
sty2017-07-03 09:48:41 // 52922
peter08132017-07-03 09:19:15 // 52921
Sziasztok! 2.5 v6 166-ról mi a legegyszerűbb módszer lehúzni a váltót kuplung cseréhez?Pár tippet meg tanácsot elfogadnék mielőtt nekiállok. Más autón már csináltunk ilyet de itt egyenlőre nem tudom hogy álljak neki úgy hogy ne magamat szívassam. Előre is köszi a válaszokat.
Vasarelly2017-07-03 08:02:18 // 52920
Megnéztem, háát elég kicsi ott a hely azt semtudom mit bonzsak ki biztosítéktáblát, vagy pedálsort.... :-(
Piritu - 1.000.0002017-07-02 10:22:39 // 52919
pettinke2017-07-01 22:12:15 // 52918
akkor pedig a pipa dagadt bele valahogy :-(
két oldalról szélről egy-egy csavarhúzóval egyszerre próbálnám megfeszegetni. talán.
Piritu - 1.000.0002017-07-01 19:41:54 // 52917
Már tekertem, de meg se moccan. (Márciusban lett új gyertya berakva.) A külső gumi elforog a piros belső részen.
pettinke2017-07-01 19:14:29 // 52916
bocs, most látom, te 146-ról beszélsz (én meg 166-ról). de a csere talán ugyanaz, bújj be a lábtérbe, és nézd meg...
pettinke2017-07-01 19:13:42 // 52915
Piritu - 1.000.0002017-07-01 18:45:39 // 52914
Tegnap amikor leszedtem a trafósort, az egyik pipa fele benne maradt a lyukban, egyszerűen elszakadt. Mondjuk elég erősen is kellett ehhez húzni:
Járt már így valaki?
Próbáltam laposfogóval kihúzni a benne maradt részt, de csak a gumit szabkodtam vele. A középső rész mintha oda lenne betonozva. Pár hónapja lett téve új gyertya bele, akkor még semmi baja sem volt.
Holnap megpróbálom a külső gumi részt levagdosni, aztán egy csőkulccsal a maradékot gyertyástól kitekerni. Csak félek, hogy eltörik a gyertya...
Vasarelly2017-07-01 15:49:02 // 52913
Cseréltél már? Sos :-)
Vasarelly2017-07-01 15:30:51 // 52912
Cserélték már?
pettinke2017-07-01 13:11:31 // 52911
nem a főhenger a drága, hanem cserélni szar :-) tegyél rongyot a lábtérbe.
Vasarelly2017-07-01 11:36:16 // 52910
Sajnos így sem lett jó. Megrendelem a felső munkahengert is. A pedál még mindig beesik. Akárhogy légtelenítem.
pettinke2017-07-01 11:07:44 // 52909
arról nem szólva, hogy van olyan típus, amelyiknél ez tiltva van...
ÁdidiGaga (il hempescattore)2017-07-01 10:34:14 // 52908
"Azt mondja csak nyomással lehet rendesen lêgteleníteni."
Ha egyedül van közel-s'távol akkor igen (gondolom ez az egyszemélyes légtelenítő szett, amit olvastam de sosem érdekelt mert nyilván egyszerűbb megkérni valakit arra a 10 perces munkára)
amúgy +1 ember és ugyanolyan jó lesz...
Vasarelly2017-06-30 21:15:58 // 52907
Áldás- Áldás :-)
Vasarelly2017-06-30 21:14:12 // 52906
Az Áldás szerelő segített. Azt mondja csak nyomással lehet rendesen lêgteleníteni. Pumpa , kompresszor stb. Kaptam egy kupakot az olajtartályra, azt kell nyomás alatt tartani aztán kiengedni a levegőt. Na holnap jó lesz. Aztán Alfacity. :-)
redbull902017-06-30 20:34:02 // 52905
Köszi a segítséget! Igen ha kétszer ráadom akkor elindul menet közben nincs hiba. De néztem ezt a nyomás szabályzót jó kis ára van 40-50-90 ezerFt az a kis szar. Ez most nem pont jókor jött.de hát ez van. Köszi mindenkinek.
blackbird002017-06-30 19:29:17 // 52904
Ha nem látsz sehol szivárgást, akkor nem biztos, hogy visszaengedi. Úgy próbáld indítani, hogy előtte csak rakd gyújtásra, és várj kb öt másodpercet, majd ismételd meg még egyszer. Ezután indulnia kéne.
Ha nem, akkor MES-el meg kéne nézni indítózás közben. Pár tized másodperc alatt min 300bar nyomásnak kell lennie. Ha nincs meg, ott a hiba a nyomásszabályzónál.
atis_166jtd2017-06-30 15:39:35 // 52903
Ha az üzemanyagot engedi vissza azt a legegyszerűbb megnézni. Ráadod a gyújtást és habugyborékolást hallasz a tankból akkor tuti az. Viszont mivel van benne ac így nagyon gyorsan kilégteleníti.
redbull902017-06-30 12:28:10 // 52902
Új akksi van benne. Exide premium.
Most amúgy nagy nehezen elindul 3-4 próbálkozás után.
De tuti h az a hiba h vissza engedi az üzemanyagot. Csak nem találom hol ereszt el.. hibát nem hoz se menet közben se mikor indítózok.. ezért így nehéz keresgélni . Szervizbe se tudtak semmit mondani azért meg nem hagyom ott h ők is találgassanak.. meg kicseréltessék a fél autót. Q
ÁdidiGaga (il hempescattore)2017-06-30 11:23:31 // 52901
nagyjából pont: ha szaXerűen lett kicserélve a MUNKAhenger és rendesen légtelenítve lett utána és mégis szar, akkor az FŐhenger.
Egyébként nekem az a tapasztalat (szintén boxer) hogy beesni a munkahengertől csak akkor esett be, amikor már a fékfolyadék lámpa is fel-felvillant, azaz durván engedte. Amúgy folyamatosan a blokkot-váltót öntöző munkahengerrel mentem vagy egy évet :-p
(a váltón bekoszolódva váltóaolajnak hittem, csak az volt gyanús, hogy a lemez váltódeknin a szintert oldotta :-)
pettinke2017-06-30 11:10:22 // 52900
de, lehet ... bár gondolnám, hogy egy alsó henger csere után tisztességesen légtelenítettek...
Vasarelly2017-06-30 10:09:49 // 52899
Az a gond, hogy nem egyértelmű egyszer megy egyszer nem. Ahogy írtam. Levegős nem lehet?
pettinke2017-06-30 09:58:41 // 52898
ha a felsőben megdöglik a karmantyú, akkor az általában nem csöpögni fog, csak egyszerűen nem csinál semmit :-)
a motortérben látnod kéne, hogy ha nyomkodod a pedált, kiemel-e az alsó henger. ha nem töfködi a villát, akkor felső henger csere.
blackbird002017-06-30 08:30:18 // 52897
Szerintem első körben próbáld ki egy új, tuti feltöltött, belevaló aksival. Min 75Ah.
Ha nem jó, én még mindig a nyomásszabályzóra tippelnék. Ha beindul, próbáld ki, hogy használat közben 3000 fordulat környékén elkezd e világítani a sárga engine lámpa. Ha igen, el van dugulva a mikrószűrő.
Lehet még önindító is, ha kopott, és túl nagy áramot vesz fel. Ilyenkor már nem forgat eléggé, és nem indul.
redbull902017-06-30 08:00:53 // 52896
Behúztuk a kocsit. Pikk pakk elindult. Mentem vele egy kicsit leállítottam vártam kicsit már nehezebben de elindult még. Gépre raktuk üzemanyaghőmérséklet érzékelő hiba meg üzemanyagnyomás érzékelő hiba de ezt nyilván azért dobta mer nem volt üzemanyag.
Na ez most mi lehet? Vissza engedi az üzemanyagot? A visszacsapó szelepet hol találom?
Vasarelly2017-06-30 07:38:12 // 52895
Üdv. Kedves Tagok.
Tegnap sajnos beesett a kulpungom. Mivel az alsó munkahenger csöpögött, a felső viszont száraz, így az alsót tegnap ki is cserélte. A probléma továbbra is fennáll, sőt rosszabb lett. Ha lassan nyomom be a pedált, akkor szinte beszívódik. Ha határozottaban nyomkodom akkor többnyire rendesen működik. Mielőtt a felsőt is szétszedném, ha valakinek lenne hasonló tapasztalata kérem ossza meg.... :-) Előre is köszi!!!
redbull902017-06-29 17:28:57 // 52894
Semmi még egy röf se. Már nagyon elkeseredtem egyik alfámmal se volt még ilyen sztem vmi letiltott... Csak semmi hibát nem hoz. Most meg lesz nézve holnap egy kicsit komolyabb műszerrel is. :( :(
tarilaci2017-06-29 13:57:52 // 52893
Köszönöm az infot!
blackbird002017-06-29 05:39:35 // 52892
Nézd meg a nyomásszabályzót. Annak a végén van egy mikrószűrő. Ha el van dugulva, nem fog beindulni, mert nem tud felépülni a nyomás. Nekem is volt ilyen.
Lehet még akkor is, ha valamelyik cső szivárog a befecskendezőknél.
redbull902017-06-29 02:03:11 // 52891
Én már nem tudom szétszedtem félkocsit.. és semmi... de az AC pumpa lesz sztem a gyenge. A Cr sztem jó. De majd kiolvasom meg tesztelek holnap mindent. Az a poén az egészben h egyik napról a másikra adta meg magát a kocsi este még jó volt reggel már semmi...
Csabo222017-06-28 22:36:55 // 52890
Ciao
Hát a kuplungbowdenen! keresd meg, és ott tudsz rajta állitani. de sok időt ne fordits a keresgélésre, mert sztem nem fogod megtalálni. aztán keresd fel a szerelődet ;)
Első lépésben meg lehet próbálni 1 légtelenitést, miután végigbogarásztátok ereszti-e vhol a fékfolyadékot a kuplung rendszer. ha nem látható, akkor talán a kinyomócsapágy járja a végét.
Csabo222017-06-28 22:29:10 // 52889
Szerintem ne szinezd, töltsd le a free MES-t először és vegyél hozzá egy ELM kábelt adapter szettel. Annál jobb a fiat konszernhez nincs, max a gyári gép.
Amit linkeltél, az vmi kinai kacat sztem, egy rendes gyártó klónja. mint pl a delphi autocom, azt is csillióan leklónozták.
PistaFR2017-06-28 22:21:39 // 52888
Élő adatot kellene nézni, bizonyos rail nyomás (300bar, ha jól tudom) alatt nem ad jelet a motorvezérlő az injektoroknak.
mgeri762017-06-28 22:20:53 // 52887
Ez mar megoldana minden problemat asszem :)
http://www.ebay.de/itm/Neu-X-100-PAD2-Programmer-Tool-Special-Functions-Expert-with-VW-4th-5th-IMMO-/152573610776?hash=item2386188b18:g:d8kAAOSw3ZRY9Fjr
Zagato2017-06-28 22:14:50 // 52886
Köszi...mármint hogy érted, hogy munkára bírni??
Erhard 242 (Pure Energy)2017-06-28 22:00:27 // 52885
Attól még el lehet dugulva a fékcső....
LacUS2017-06-28 21:56:23 // 52884
ABS-s kocsit nem elég "simán" légteleníteni, a kockát is munkára kell bírni közben. Ha nem így csináltátok megvan az esélye,hogy nem lesz jó. Bár találkoztam olyannal akinek sikerült.
LacUS2017-06-28 21:56:22 // 52883
