Tudja valaki hogy a vezérlés hibát bedobja hibakódként a vas ha egy fog el van csúszva?
166 2.4
Köszönöm az értelmes válaszokat előre is!
Lusta772017-06-27 19:26:56 // 52865
mgeri762017-06-27 18:46:12 // 52864
A multiecuescan oldalan 50 euroert hirdetik a full verziot 1 epre es 250 ert sok gepre + van ott egy FESmobile nevü extra. az mire jo? Erdemes letölteni ?
A blogod merre talalom ?
alfa 147 hez es fiat doublo 1,9 JTD hez szeretnem haszalni.
Az oldal irja, hogy win 10 alatt is fut. Bluetoosos adapterrel is lehet hasznalni vagy csak kabellel müködik?
Revitox2017-06-27 15:57:04 // 52863
Köszönöm ez elég jól hangzik. :)
Már csak egy akna kell :D
A cső már kész van.
A cső már kész van.
Csabo222017-06-27 13:07:17 // 52862
Mogyoród, gödöllői út, Mácsik Dénes.
Szépen fúj, minőségi anyagokkal. Jó ár/érték arány de mint minden szakival célszerű mindent alaposan előre megbeszélni.
Csabo222017-06-27 13:02:36 // 52861
Helo
Megéri a teljes verzió az árát ha komolyabban foglalkozol a kocsival.
Az automata ablak feltekerés nem annyira 1szerű, le van írva az 1ik blogomban a menete, de full mes (is) kell hozzá.
earbash2017-06-27 11:13:54 // 52860
Vác és vonzáskörzetében tudna valaki ajánlani ügyes kezű fényezőt?
Köszönöm! :)
Köszönöm! :)
fazek2017-06-26 23:27:11 // 52859
Nekem használt a klíma hűtő kifujatása,de nem kellett levenni a lököst. Az alsó motorvédő burkolatot kell csak leszedni,és nem árt ha van szerelőakna. Fogtam egy 50cm hosszú kb 15mm átmérőjű csövet, az egyik végét kalapáccsal összelapítottam majd vágtam rá hosszirányban egy kb 2 cm-es rést. A cső másik végére dugtam a kompresszor tömlőjét. Így ez már befért a két hűtő közé alulról, és előre fele kifujattam a rengeteg koszt. Azóta sokkal jobban hűt a klímám,bár még mindíg nem az igazi. Most 7,5 fokos levegőt fúj. Takarítás előtt 14 volt. Egy próbát megér.
Revitox2017-06-26 22:46:10 // 52858
Nah ezt holnap megnézem. Azt tudom h elindulni elindul, nyomja is a hideget, de kb 5-10 perc után csak meleget nyomja.
mgeri762017-06-26 22:27:02 // 52857
A lkimakompressor üzem közben kapcsol? A kuplung kereknel hallani is es latni is lehet a ki / be kapcsolasokat
Ha indulasnal bekapcsol, majd kicsit kesöbb ki aztan többet nem akkor lehet nyomaserzekelö szelep hiba
Revitox2017-06-26 21:40:23 // 52856
Az megtörtént. Nem szivárog...
Ez volt az első tippem, hogy elszelet. De nem.
mgeri762017-06-26 21:34:47 // 52855
Szerintem keves a gaz a rendszerben. Töltesd fel es jo lesz
Revitox2017-06-26 21:30:52 // 52854
Lenne kérdésem.
A légkondi radiátorhoz szeretnék eljutni annyira, hogy megnézzem mennyire koszolódik v koszos. Lehet ezért nem dolgozik a légkondim rendesen.
Az addig oké h első löki lejön. Itt már be lehet látni a két radiátor közé? Vagy le kell szednem a zárhidat is?
Tudatom ki van h nem üzemel rendesen.
1-3 fokozatig hűt egy darabig és szép lassan átvált melegre.
Ha egyből full aut-ra teszem kis hideg és egyből tolja a meleget (kül hőt)
Mint minden kondis autó alatt tócsa szokott lenni idő után ugye a lecsapódás miatt. Nekem nincs. Arra gondolok és az itt lévő tipp alapján h nem hűl a radiátor és nem tud dolgozni a kompresszor. Legalább is bízom benne h csak ez a baja.
Ezért kukkantanék be a radiátorok közé.
mgeri762017-06-26 21:03:29 // 52853
Olyanokat keresek akiknek van tapasztalautk a Multiecuescan progi fizetös valtozataval.
Milyen tapasztalatok vannak vele? Mennyire hejtallo, hogy mindent tud ami alfaval kapcsolatos? diagnosztikatol, hibakodtörlesig , a kulcshoz tanitas meg a többi nyalanksag amikkel jatszani lehet . Mint pl : megtanitani a kulcsomat, hogy ne csak az ablakot nyissa ha sokaig nyomvatartom az ajtonyito gombjat, hanem mondjuk bezarni is tudja az ablakokat.
Minden infot elörre is köszönök . itt is vagy a 76mgeri@gmail.com mailon.
atis_166jtd2017-06-26 08:30:12 // 52852
Ha van progitok akkor nézzétek meg a kért és a mért rail nyomást. Ha nagyon eltérő lehet még a tankban a szűrő a szivattyú elött. Istenien tud szivatni.
Coyote2017-06-26 06:27:17 // 52851
Szerintem a túrbó a hibás, de sok minden produkálhat ilyet. Mézd végig a vákum csöveket, turbó geometria, magasnyomású, nyomás szabályzó....
Ha esetleg az is előfordúl, hogy jobban kormol ilyenkor akkor tuti hogy túrbó gond.
Egyébként meg próbáljátok ki legközelebb, hogy ha belassít megint, váltó ki üresbe majd egy fokozat vissza aztán újra vissza oda ahol volt. Nekem ez anno a 166-nál bejött. Így nem kell leállítani menet közbe.
marci912017-06-26 00:03:01 // 52850
Liquid2017-06-25 22:57:01 // 52849
Egy újdonsült Alfás cimbim küzd egy fura vészprogramra-ugrós problémával.
Alfa 159 1.9 16V 2008. Megkergetés után cammogós menet, vagy épp lámpánál állás, majd hirtelen padló, vagy határozott indulás/gyorsítás. Na ekkor vészprogram és P0091-es hiba. (Invalid signal). Újraindítás után minden rendben, de relatíve fixen előidézhető.
Találkozott már valaki ilyennel?
Elvileg történt olajcsere, gázolajszűrővel együtt.
Mi az amit lehetne megfigyelni. A leírás alapján nem teljesen egyértelmű (számomra) mi lehet a gond. Gyanítom, hogy a nyomásszabályzó, de lehet hogy ez csak a látszat?
Köszi előre is!
Köszi előre is!
Tommaso 1592017-06-25 21:55:01 // 52848
Köszi az útbaigazítást!
Az az igazság egy ismerősöm, aki autóalkatrészekkel foglalkozik nem javasolta a felújítást. Azt mondta jobban járok egy használt, de gyári k.művel.
Én otthon nem szeretk bütykölni se féket, se kormányt, meg megmondom őszintén időm sincs rá.
Így ráírok még Csöri, biztosan Ő is tud valami okosat mondani :-)
Köszi mégegyszer :-)
Csabo222017-06-24 14:22:12 // 52847
Ciao
Meg kéne kukkantani a mostani kormánymű cikkszámát, és az alapján keresni másikat.
A MY2002 utáni 156-ba sztem már jó a 147/GT kormánymű is. sajna az eper nem hozza egyértelműen melyik motorváltozatba jók az egyes kormányművek. vagy csak a csövek variálásával lehet kompatibilissé tenni azt amit az eper nem sorol fel.
Bontottból olyat keresnék ami németeknél futott, és nem sokat. Az olasz lutribb. lényeg, h ne lógjon a tengely. Van 1 kormányművem, de félretettem magamnak és nem nagyon adnám el (2-t már eladtam 12e ft körüli áron). viszont van itt Amore-n 1 tag aki újitott fel otthon kormányművet, érdemes lehet megkeresni a blogját.
atis_166jtd2017-06-23 22:04:08 // 52846
Nem lehet hogy a főtengely szíjtárcsa szakadt szét? Én ott kezdeném először. Ne azt nézdhogy a szíj rajta van, hanem oldalról nézd meg hogy áll, esetleg próbáld meg megforgatni.
Piritu - 1.000.0002017-06-23 22:03:19 // 52845
Kisvuk2017-06-23 21:21:01 // 52844
Mai szerelésemnél eltörött a 146-nak a bal hátsó ABS jeladója. Ha valaki tud beszerzésben segíteni kérem írjon, esetleg ha valakinek van bontott ?! . Előre is köszi !
Üdv, Pisti
Üdv, Pisti
GreenArrow2017-06-23 14:51:57 // 52843
Tegnap délután hazaértem a kocsival (1.9 JTD), leállítás után 1-2 másodpercig fura búgó hang jött a motortérből, mintha még valami forogna. Este el akartam indulni, nehezen indult, majd úgy csattogott, mintha ki akarna szakadni minden henger, így gyorsan leállítottam és utána az összes óramutató el kezdett táncolni, mint mikor az akksi szar. Hagytam reggelig, megpróbáltam indítani, de már nem indult. Mi a retek van ezzel a...mostmár ki kell mondanom...hulladékkal?
Tommaso 1592017-06-22 21:23:23 // 52842
Kormányművet kéne cserélnünk a 156-ban (2005. 1.9 JTDm 16V)
Leginkább a bontottal szemezgetek, kérdésem mire figyeljek oda?
Bármilyen motorral szerelt , bármilyen évjáratú 156 kormánymű jó?
Más típussal azonos e, pl 147?
Ha valakinek van, és jó is ne tartsa magában :-)
mgeri762017-06-21 22:11:56 // 52841
Vezermüszij cserenel az elsö dugattyut milyen pozicioba kell allitani? Total felsö holtpont vagy valami mas mertekre?
PistaFR2017-06-21 20:41:25 // 52840
Gondolom a gyári gép tud ilyet olvasni, de talán a MES is. Ha a klímavezérlőhöz tudsz csatlakozni, ott lehet, hogy le lehet kérdezni.
TS2017-06-21 19:24:41 // 52839
Olyan cartársat vagy szerelőt(esetleg a kettő együtt:)) keresek aki szét tudná nekem rámolni a vasat szívócsatorna tisztításhoz,ill.szívósor cseréhez.2.4 -ről van szó.A vezérlést kellene szétbontani,nagynyomású pumpát kivenni,szívósort levenni.A bontás része nekem is menne,az összerakással lennének gondjaim.Félek,úgy járnék mint mikor suhanc koromban a simsont berheltük a haverokkal.Mindig maradt egy kosár alkatrész:))Szóval,viccet félretéve,a dióhéj szóráshoz mindenem megvan elviekben,ezt mindenképp magam szeretném elvégezni.Sajnos aki szétszedte volna,lemondta,így most mást kell keresnem.A helyszín lényegtelen,bárhová elviszem,viszont csak hétvégén menne.Ha valalaki szereti a kihívást,vagy ismer olyat,és még szakmai ismerettel is rendelkezik,azt légyszi jelezzétek felém.Köszi
marci912017-06-21 14:46:18 // 52838
Köszönöm a tippet!
Az AC-t mindig megvárom, vigyázok a járgányra nagyon :) Második indításra már szépen jár, hidegen persze némileg erőtlenebb, de nem is szoktam hajtani úgy, meg szerintem ez normális jelenség. Amikor beindul legelőször hidegen, akkor van, hogy próbálok gázt adni, de akkor kabócázva jár, majd lefullad. Második indításra már tökéletes. Ez rendszeresen megtörténik. 2000-es évjáratú 146 amúgy a járgány.
pettinke2017-06-21 14:13:56 // 52837
Tompi2017-06-21 13:47:15 // 52836
Köszönöm a gyors választ, műszerrel lett megnézve a klíma, gázmennyiség, nyomás rendben, a szerelő szerint nem a magas nyomás a gond.
Ha a motorvezérlő garázdálkodik, azt hogyan lehet a legegyszerűbben kideríteni?
PistaFR2017-06-20 18:18:15 // 52835
A nyomás értékek hogy alakulnak közben? A venti megy? A gáz mennyiség pontos? A nyomáskapcsoló(k)nál ellenőrizném először, ha klímás műszer nincs épp kéznél. A 156-ban nem tudom, hogy 1 vagy 2 van-e, és lusta vagyok most lemenni megnézni (bocsi). A magas oldalon biztos van, az felel a venti kapcsolásért, és egy határértéknél (25-30bar) az is tilt le. Ezt kellene méregetni próba közben, meg persze kideríteni előtte, hogy melyik vezeték mire való. Persze klímás nyomásmérőkkel ezt meg lehet spórolni. Ha magas nyomásra tilt le, az több ok miatt lehet, túltöltés, venti hiba és leragadó kompresszor lökethossz szabályzás talán a leggyakoribb.
A motorvezérlő is bele tud amúgy szerintem nyúlni a klímába, erős a gynúm, hogy alapjárat alatti fordulat esetén letiltja például, hogy a lefulladni készülő motort tehermentesítse. Ezt továbbgondolva lehet más szituáció is, amikor letiltja, de én még nem találkoztam ilyennel. A klímás vonalon indulnék el, ha a fentebb említett dolgokat esetleg nem ellenőrizte még a szerelőd.
Tompi2017-06-20 15:08:02 // 52834
Sziasztok, van valakinek ötlete esetleg a következő klíma-problémára:
Klíma alapjáraton működik, hűt rendesen. Gázadásra valami lekapcsolja a klímakompresszort, majd véletlenszerűen (1-10 perc múlva) újraindul. Ami kiderült már, hogy egyszerűen nem kap áramot. A klímaszerelőm még nem látott ilyet, kábelek, relé kb. ép. Az autó Alfa Romeo 156 1.9 JTD 16V, nem mai gyerek :)
Egyrészt csodálatosnak tartom, hogy már 10 éve ilyen komoly előzés-segítő rendszert dolgoztak ki Olaszországban, másrészt viszont nem tetszik, mert ebben a melegben pont hogy sietek mindig haza, ahhoz meg kell a gázpedál :P
Így arra jutottam, hogy megoldást keresek :) Van valakinek ötlete, hogy mi lehet ez, vagy hogyan lehetne fényt deríteni rá? Nyilván most villamosságis fog ránézni, de szerintem sötétben tapogatózás lesz. Van értelme esetleg számítógépre kötni?
Köszönöm a segítséget előre is :)
Liquid2017-06-20 15:03:10 // 52833
Nekem nem volt ilyen gondom sose. az első leállás után minden normális? Úgy értem sehol fulladás, erőtlenség, torpanás ilyesmi?
"OBD kiolvasásnál nem volt semmi jelenség" - ez azt jelenti, hogy nincs hiba a tárolóban?
Üzemanyagszűrő a 146-nál nemtom sajna hogy van, a 156-nál nincs külön, csak a szivattyúnál.
De nem hiszem hogy ilyen gondja lenne.
Lehet hülyeség (majd megmondják a többiek), de esetleg azt próbád meg, hogy gyújtásnál, várd meg amíg elhallgat az AC, lehet hogy nincs elég cucc neki, mert visszafolyt a tankba. Bár, ilyen esetben nehezen indulna.
Kazes☻2017-06-20 14:34:45 // 52832
Szvsz gyakorlatilag mindenki... akinek van-volt Ts-e... :)
Benzin szűrőt meg hátul a tanknál , meg a tankban is láttam már... attól függ milyen típus. ;)
marci912017-06-20 14:12:23 // 52831
Illetve még egy kérdésem lenne. Twin Sparknál hol van a benzinszűrő? :)
marci912017-06-20 13:52:02 // 52830
Ti találkoztatok már 1.6 Twin Spark-nál azzal a jelenséggel, hogy első hidegindításnál beindul a motor, de rögtön mintha elveszítené az alapjáratot és leáll. A következő indításnál viszont már tökéletes. Egyre gyakrabban jelentkezik ez a történet. OBD kiolvasásnál nem volt semmi jelenség.
Levee156SW2017-06-19 06:51:24 // 52829
a szuro 25.000-el ezelott lett cserelve,mikor megvettem,es folyamatosan OMV/Mol premiumot tankolok.
Az auto allhatott elotte kb. ket evet-az gyanus is volt hangok alapjan,hogy vmifele lerakodast probal kidolgozni magabol a nagynyomasu rendszer,de az egy ideje mar ugy tunt,sikerult neki.
Eloadat kiolvasasara alkalmas OBD hardver/szoftver egyelore nem allt rendelkezesre.
Zozo852017-06-18 23:47:25 // 52828
156 1.6ts úgy néz ki eszi az olajat...pontosan nem tudom még mennyit. 180ezer van az autóba.
Szelepszár szimering csere jutott eszembe elsőnek de majd keresek valakit kompressziómérésre.
Szelepszár szimering cserénél mennyi a munkadíj?
Köszönöm
Köszönöm
Kazes☻2017-06-18 13:24:22 // 52827
Üzemanyag rendszer rendben... pl. benzinszűrő...?! :-)
Levee156SW2017-06-18 12:02:21 // 52826
megkapta az autó a gyàri NGK gyertyasort, de nem sokkal lett jobb a helyzet-gyújtáskimaradásokat kevésbé produkál, de menni szinte egyáltalán nen akar (talan ha a menes fele megvan...).
Sikerült hibakódot is olvasni:P1670
Interneten keresgélve ez gyártóspecifukus kód,de itt leginkább üzemanyagellátásra-benzintanki pumpa vagy magasnyomasu szabalyzo utalhat.
Az a vicces,hogy egyik pilkanatrol a masikra produkalta markansan a hibat,a kezdetektol csak az alapjarati kimaradasokat es a 4000 feletti halodast mutatta.
Valakinek valami konkretabb tipp,vagy esettanulmany?
2.0 JTS (156)
Koszonett:L
2.0 JTS (156)
Koszonett:L
Docky_SD ( Bruno Banáni ;)2017-06-18 10:13:19 // 52825
Zozo852017-06-17 18:00:54 // 52824
tarilaci2017-06-17 11:24:41 // 52823
Szia. Az is meg lesz a jövő héten, de gondoltam talán volt már hasonló másnak.
Macky2017-06-17 10:15:18 // 52822
Szia! MAP-szenzort??
pettinke2017-06-17 09:40:59 // 52821
esetleg mi lenne, ha kiolvas(tat)nád, hogy mi a hibakód??
tarilaci2017-06-17 09:33:57 // 52820
Sziasztok barátaim! Lenne egy kérdésem, hát ha találkoztatok már hasonlóval. A 2001-es 147-es 1.6-os T.S. 120 produkál egy idegesítő hibát. Alacsony fordulatnál ( pl. 2.ban egy kereszteződésnél kifordulva), vagy nagyobb sebességnél pl 120, hibajelzést dob ki a kijelzőre ami 5-6 újra indulásig meg is marad, aztán egyszer csak eltűnik. Kivettem a MAP szenzort hát, ha piszkos, tiszta mint a baba posi tisztába rakás után( azért megtisztítottam) lehúzkodtam a csatlakozók nagy részét, azokat is befújtam, megtisztogattam a pillangó szelep környékét( nem volt vészesen kormos olajos). Különösebb hibajelenséget nem produkál, bár azt vettem észere, hogy olyankor nehezebben indul az autó( tovább kell indítózni) Mi okozhat ilyen jelenséget?
antonov2017-06-16 11:23:03 // 52819
Már rájöttem, ugyanolyan mindegyik, de jó bele a magasabb is ami egy javított kiadás.
antonov2017-06-15 21:46:04 // 52818
120 lovas 1.6 TS-hez szeretnék venni hidrotőkéket. Létezik, hogy a szívó és kipufogó oldali más magasságú (24 és 26mm)? Nem tudok rájönni melyik kell bele, eperben egy cikkszám van amire mindkettő kijön ha rákeresek, a rajzon pedig gyanúsan nem egyformák. Ha valakinek van erről infója és megosztaná velem azt nagyon megköszönném.
indi692017-06-15 17:21:38 // 52817
Sziasztok. 1.6 ts 156 vezmód mágnesszelep nagyon korán kap áramot és nyit ki. A 40 fokos víz hőfokot meg várja de utána 1200 rpm-nél már működik. Olvasták az autót minden rendben van a gép szerint. A működést befolyásoló alkatrészeket cseréltem, nem történt semmi. Tapasztalt már ilyet valaki?
Sheppa2017-06-15 08:41:19 // 52816
Érdeklődnék, hogy van-e valakinek tapasztalata ilyen téren, 147-be a felső(szakadt) turbócső helyett fémet szeretnék betenni hol érdemes nézni vagy lehajtatni?
