forrasr2018-10-20 20:23:53 // 54223
Szia, Állófűtés vagy kiegészítő fűtés? Ha a gyári kiegészítő akkor annak a hőérzékelő kapcsolója a bal kerékjáratban van, dobbetét felett a nyúlványon, javaslom első körben azt rövidrezárva próbáld meg, hogy indul-e(ha az érzékelő 5 fok alatti hőmérsékletet érzékel akkor indul), akkor annak a meghibásodása kiszűrhető. Ha az nem hoz eredményt akkor csekkolnám a tank mellett a tápszivattyúját, jobb kerék előtt a padlólemez alá van felfogatva. Ha ez sem megoldás ki kell venni és el kell vinni olyanhoz akik ilyen fűtőegységekkel foglalkoznak, ők tudják vizsgálni magát az egységet. Előfordulhat, hogy az égőkosárral van gond.
Gabesz1662018-10-19 22:28:26 // 54222
166 JTD álofütés nem kapcsol be. Tippek?
Selmak2018-10-16 10:01:24 // 54221
Félig off: Multiair belülről.
Don Vito2018-10-15 22:22:03 // 54220
A 2) számú ponthoz kis illusztráció...
Don Vito2018-10-15 21:19:57 // 54219
Jó estét!
1) 159-esnél állítólag típushiba az, hogy beesik a bal hátsó ablak. Hétvégén egy ablakleengedést követően a jelzett ablak nem húzódott fel, lenn maradt. Néhány próbálkozás után végül feljött, de azóta nem merek hozzányúlni. Ez a beesés előjele volt, vagy lehetett egyszeri jelenség is?
2) Az utóbbi időben alacsony fordulatnál sokszor éreztem erőtlennek az autót, a turbó bal oldalán lefelé haladó cső pedig igencsak olajsáros. Egyéb jelenség (olajfogyás, füstölés) nincs. A hétvégén természetesen terveztünk egy kirándulást valahová a távolabbi környékre (Krakkó vagy Belgrád), ha addig nem tudja megnézni szakember, akkor ez most felejtős?
Előre is köszönöm a tippeket!
Grittya2018-10-13 00:45:57 // 54218
jó estét..
Délután elért végzet,elvoltam bevásárolni hazaérek nem nyílt a csomagtartó már 2 hete a vésznyitóval nyitottam a csomit,most már azzal sem lehet,mindent a hátsó ülés karfánál kellet kihorgászni..Valakinek van ötlete vagy tapasztalata hogy tudnám kinyitni...amikor nyomom a távirányítót a lámpák villognak, de a zárnak nincsen hangja
DennisBeru2018-10-04 23:16:48 // 54217
Köszönöm mindenkinek a válaszokat ;)
atis_166jtd2018-10-04 16:37:29 // 54216
Van amiben nem kell. Eltűnik magától ha a hiba nincs jelen.
poteka2018-10-04 15:21:37 // 54215
Üdv az uraknak,
2010-es Giulietta QV-m van 6-os manuális váltóval, 116 ezer km-rel.
Néhány napja Dynamic módban, emelkedőn visszaváltva 4-be, nagy gázt adva megcsúszott a kuplung és szaga is lett rendesen. Gondoltam, na, az első jelek, ideje kuplungot cserélni.
Viszont azóta nem tudom megcsúsztatni, nincs büdös kuplungszag, a fordulat emelkedését azonnal követi a sebességmérő.
A kérdésem igazából az, hogy 116 ezer km-rel reális-e, hogy ideje kuplungot cserélni, esetleg kicsit korai, de használattól függően oké, vagy kiváló eredmény. Az előélet ismert, a kuplung még a gyári.
Olvastam olyat is, hogy a 340 NM-hez eleve gyenge ez a kuplung és akkor is meg-megcsúszhat, ha rendben van, de nagyon megküldöm, illetve kaptam olyan tanácsot is, hogy ha 4-ben csúszik meg csak akkor még sokáig jó lesz.
Én viszont most elbizonytalanodtam, hogy azonnal meg kell-e csináltatnom, hamarosan meg kell-e csináltatnom vagy egyáltalán van-e probléma.
Levee156SW2018-10-04 09:31:36 // 54214
Szia, nekem torque pro megy BT ELM-el,de masik adapter,mar belso FL 156,es motorinditasra megall,pedig addig van elo adatom.
AlfaOBD nem indul meg,pedig lehet,jobb lenne.
Jorjie2018-10-04 08:21:40 // 54213
Légzsák hibát mindig törölni kell, az sosenem tűnik el magától.
Jorjie2018-10-04 08:14:38 // 54212
Ezzel nekem se sikerült, akárhogy csesztettem.
DennisBeru2018-10-03 14:46:32 // 54211
Ok, köszönöm. Igen az belül van az anyós ülés felől ;) THX
Kazes☻2018-10-03 14:13:20 // 54210
Szvsz kell, de az egy másik csati. :)
DennisBeru2018-10-03 13:54:23 // 54209
Ha már itt vagyunk kérdeznék egyet. Le kell cserélnem a kormány átvezetőt, mert légzsák kábel rossz. Miután kicseréltem utána törölni kell a légzsák hiba kódot, vagy nem, ahhoz, hogy hibakód mentes legyen? Vagy törlődik automatikusan? (Amúgy meg 'Bluetooth' helyesen írva, most vettem észre. :D )
Kazes☻2018-10-03 13:33:10 // 54208
Ja, ok. Csak hát ezekről eddig még nem hallottunk, hogy bárkinek is menne az öreg vasakhoz. :)
DennisBeru2018-10-03 13:07:15 // 54207
Szerintem is, ez lehet, de nem vagyok szaki ezért tettem fel itt a kérdést. Köszönöm a választ ;)
Piritu - 1.000.0002018-10-03 12:55:33 // 54206
Nekem a telóval nem sikerült csatlakoznom PHuBi-hoz (2002). Szerintem ugyan ilyen adapterem van.
MES-el sikerült a kábeles ELM327-el és a KKL-el is. Lehet hogy egyszerűen a teló progija nem tudja kezelni az ECU-t.
DennisBeru2018-10-03 12:48:40 // 54205
Köszönöm, olyan van nekem is, csak gondoltam megpróbálom blootooth-on is, mert akkor az adatokhoz elég lenne a telefon is. Ezért ha valakinek működik elmagyarázhatná hogyan csinálta.
Kazes☻2018-10-03 12:39:57 // 54204
Ilyen kell:
DennisBeru2018-10-03 12:26:34 // 54203
Sziasztok! Vettem egy Blootooth-os ELM 327 v2.1 kütyüt, nem csatlakozik az ECU-hoz, alany: 146 1.6 TS SE 2000. Valakinek volt hasonló, mi lehet a baj,köszönöm.
Jani72122018-10-02 19:54:42 // 54202
sziasztok, egy kérdés: mekkora az ideális szelephézag a 156 1.9 motorban? Köszönöm!
Piritu - 1.000.0002018-10-01 22:01:20 // 54201
Nagy vonalakban megtudhatjuk az okot?
Szoszo™2018-10-01 15:25:42 // 54200
Sikerült megoldani a problémát,ha valakinek a jővőben hasonló abs és vdc hiba lesz,irjon és tudok segiteni....
AlfaWatch2018-10-01 12:46:32 // 54199
Végül Budaörs lett, nem bántam meg!
Szép napot!
Gyapi Ɨ|ѯ2018-09-30 21:56:51 // 54198
Elaforg nekem mindent beszerzett eddig, ami az ePer-ben megtalálható.
Piritu - 1.000.0002018-09-30 21:40:56 // 54197
Cikkszám alapján - ha létezik belőle - meg tudják hozni.
AlfaGT2018-09-30 20:58:31 // 54196
A neten kereskedtem cikkszám szerint, de nem nagyon kapható. A német eBay en van 1 db. Aztán egy angol alfa workshop oldalon ami nem működik, egy másik angol oldalon, ahol aranyáron kínálják, egy görög, egy orosz és egy japán oldal van még és ennyi. Gondolod, hogy ha bemegyek egy alfa kereskedésbe, meg tudják nekem szerezni?
Piritu - 1.000.0002018-09-30 18:24:07 // 54195
Cikkszám alapján bármelyik Alfa alkatrészesnél. Ha jól látom neked a 10-es kell:
AlfaWatch2018-09-30 16:53:39 // 54194
Egy kérdésem lenne az ügyben jártasokhoz.
Tegnap óta a Giuliettam belső világítását nem lehet kikapcsolni, parkolóba leállva átkapcsoltam a belső világítást, majd vissza már nem tudtam.
Az autó garanciális, szóval a javíttatás nem kérdés. Viszont én Budaörsön vásároltam és eddig oda hordtam szervizbe. Nagyon meg vagyok velük elégedve, csak "messze" van nekem. 14. kerületi lakosként a Kelet Pesten gondolkozom, hogy oda vinném esetleg hordanám a kötelező karbantartásokra. Véleményetek van róluk.
Pro kontra.
Köszönöm előre is nagyon!
Szép napot!
atis_166jtd2018-09-29 19:01:51 // 54193
Bocs nem olvastam vissza rendesen.
atis_166jtd2018-09-29 19:00:03 // 54192
A 13,8-tól terhelés nélkűl már elfogadott. Ritka már az amelyik 14 fölött tölt.
AlfaGT2018-09-29 01:04:59 // 54191
Nem tudja valaki, hogy honnan lehetne ilyet szerezni (újat), az enyémmel sajnos ez történt😢
Levee156SW2018-09-28 10:25:02 // 54190
Hali,
Webastobol vanna gyariak (mint pl Multiplanal),vagy picit faragni kell valamit?
Levee156SW2018-09-28 10:23:27 // 54189
Koszonom-lehet,en is ranezek, mert a 14.4 azert nincs meg.
Ha masra nem,legalabb a generator koteseire+megprobalok rogton ott ramerni.
[k i z z o]2018-09-28 06:30:28 // 54188
Szia, a DEFA jó, elég rendesen be tud melegíteni. profi cucc.
A fagydugó helyére beépíthető és csőbe rakható cuccaik is jók, egy barátom rakott be, szereti. Annyi, hogy vezeték / 230V kell neki.
Én mondjuk Webasto állófűtés párti vagyok, tudom nagyobb kiadás, de az komolyabb teljesítmény, mindig veled van, távolról indítható, van benzines és dízel is és találni kevés üzemciklusos kályhákat bontottan.
kontar2018-09-28 06:25:36 // 54187
Szia az akkumulátoron testet nem néztem, beszéltem nálam sokkal okasabb emberrel egyértelműen fesz szabályzót mondta!
Levee156SW2018-09-27 22:18:44 // 54186
Hello,orulok,h megoldodott.
Hol merheto most a 14,3?
Testkoteseket vegul neztetek?
kontar2018-09-27 20:22:27 // 54185
Igen félre érthetően írtam úgy kellet volna írni ennyi lett csere után ! Ami lényeges az idegesítő fénypulzálás is megszűnt minden fényforrásnál meg az elektromos berendezéseknél ami gondolom nem tett jól semminek!
Piritu - 1.000.0002018-09-27 19:50:10 // 54184
Ja hogy most annyi. Nekem az jött át a hsz-edből, hogy annyi volt .
kontar2018-09-27 18:55:40 // 54183
Ment a világítás fűtés is! Elötte 12.6V-13.3V mértünk járó motornál terhelés nélkül! Az akksi is lehervadt hogy nem volt rendesen töltés lekötve 12.2V Mértem!
Piritu - 1.000.0002018-09-27 14:24:07 // 54182
Az erdekes mert 14,4 Volt a nevleges feszültség.
Ollah2018-09-27 13:15:28 // 54181
Ez jó ötlet, köszi! ;P
Arra gondoltam még, hogy el kéne költözni a Kanári-szigetekre, és szarni ezekre a hülyeségekre. Esetleg Krétára. ;)
kontar2018-09-27 12:31:47 // 54180
Szia a fesz szabályzó volt a ludas 14.3V-al tölt bekapcsolt világításnál! És basztatta ezek szerint a gyújtást is volt egy kis rángatás váltásnál 3.ban megszűnt a motor is egyletesebben szebben jár!
berobbantam2018-09-27 06:16:56 // 54179
Szia.
1.4 bravan pl a veztengelynél kicsik a furatok.Nem megfelelő olaj esetén idővel eltömődnek.A hengerfejbe o gyűrűkkel csatlakozik.Ez is el szokott fáradni.Utána ott szökik el az olaj és nem jut a bütykökre.Lehet a ts-nél is egy alapos takarítás plusz tömítés csere orvosolná a problémát.
farki2018-09-26 23:38:38 // 54178
Szerintem, rezsó.
Persze elektromos, mert öreganyám sparheltjét hajnalban beízzítani elég macerás...🤪🤪🤪
Piritu - 1.000.0002018-09-26 22:00:32 // 54177
Mi megy ezen tönkre, hogy cserélni kell?
Piritu - 1.000.0002018-09-26 21:34:00 // 54176
Sokszor volt már régebben téma a TS olajzócsöve. Ez az?
Szoszo™2018-09-26 20:10:27 // 54175
Légyszíves segitsetek már nekem,hátha valaki találkozott hasonló problémával.Alfa 156 1.9jtd kombi 2003-s évjárat.ABS-VDC hibám van,hibakód kiolvasva:Szivattyú motor hiba!Kormányszög jeladó jó.Gondolok itt kontakt hibára vagy elöregedett biztósitékra,kábelra.Valakinek van esetleg ötlete merre keressem a hibát???Előre is köszönöm
Ollah2018-09-26 12:51:53 // 54174
Ismeri, esetleg használ valaki elektromos a motor előmelegítő szerkezetet? Pl. Defa, de van többféle.
Ha igen, miket tud/hallott/tapasztalt; érdemes gondolkozni ilyesmiben? "Garázs nincs, hideg van" jeligére. :)
Köszi:
Ollah
