Levee156SW2019-02-01 18:52:57 // 54315
nezz be az Alfa Romeo szerelomuhely FB csoportba is- hamarabb es ilyen frissebb tipusok eseteben nagyobb eleressel johet(nek) valasz(ok).
Egyebkent nem hiszem,hogy barmilyen utcai,nem konstrukciohibas (ld. vasalo-Swift) valtoban 60e-nel hamarabb van ertelme cserelni egy gyari olajat (ez meg a kokorszaki technikaju off automnak is megfelel)-de ezt a konkret tipust nem ismerem.
(156-on keziben most 40000 utan ledobtam,de az Mannol volt,es nem is igazan mukodott vele szepen-a Tutelaval most mint a vaj. 8))
Botond12222019-01-31 20:59:39 // 54314
Sziasztok! Most csatlakoztam a klubhoz és tanácsot is kérnék rögtön,
Pár nap mulva kerül birtokunkba (illetve feleségem birtokába ) egy piros Giulietta 1.75tbi TCT.. 2016 39ekm (Engem rajta kívül egy Stelvio boldogít) Golfról váltott saját elhatározásból...
Tanácsokat szeretnék kérni hogy mit érdeme rajta cserélni ebben a "korban".
Olaj 5-15-30eKmnél volt de most is fogunk.
Hallottam hogy a TCTben ajánlott az olaj és hidraulika folyadék csere is....
Köszi a tanácsokat!
B
samu1262019-01-31 16:14:02 // 54313
Idénre lett betervezve a kettőstömegű, kuplung, kinyomócsapágy szentháromság, ez iránt szeretnék kérni némi információt.
Eddig mindig benyomott kuplunggal indítottam/állítottam le. Most párszor elkövettem azt, hogy nem nyomom a kuplungot a stopnál, egy nagyon feltűnő csattogó hanggal áll le a motor (1-2 másodperc). Az alapjárat mindig is vibrált egy kicsit hidegen, de a bemelegedés is egyre kevésbé segít rajta, ezért raktam már egy ideje félre rá.
Jól sejtem hogy eljött az ideje? 210K-n áll az óra. Még a váltónál fordul elő 20-30-40 váltásonként egyszer egy klong hang ami nagyon a pedálok környékéről hallatszik (de ezt csak egyesben).
DZ viszonylag közel van hozzá, ők milyen ársávban csinálnak ilyet? Van már bevállt helyem alacsony rezsi díjjal és nem szórják az órákat, ők az alkatrészeken szedik a profitot bárdi áron. Ott 400 alatt áll meg a mutatvány.
Üdv
AlfaGT2019-01-22 14:02:24 // 54312
Nekem volt hasonló, (lásd a fotót), de hamar megváltam tőle, mert az Alfában nem működött elsőre, összezavarta a kocsi agyát, meg nem is tudtam volna sehová elhelyezni esztétikusan, így nem erőltettem. Kipróbáltam 4-es Golfban, annál nem csinált problémát. Különben a fogyasztást is csak úgy tudja pontosan mutatni, ha be van kalibrálva az adott kocsihoz (+- pár százalék)
Piritu - 1.000.0002019-01-20 10:25:36 // 54311
Jól értelmezem hogy egy ilyen cucc pótolni tudja a fedélzeti comp-ot? Rádugom és mutatja a fogyasztást, megtehető utat, stb?
Használ esetleg valaki ilyet?
Levee156SW2019-01-19 23:25:45 // 54310
Udv, gep kell hozza es kulcskod.
Egyes hirek szerint a fzll verzios MES is tudja,en inkabb elvittem Kulcskiralyba.
Az Alba auto,vagy az Elaforg volt olyan kedves,hogy alvazsham alapjan telefonon elarulta a kodot.
Levee156SW2019-01-19 23:23:29 // 54309
Color Mix (Kelenfold) nekem 156-on a kuszobveg-hatso sarvedoiv kornyeket korrektul megoldotta, viszont alvazvedelemmel szerintem ok nem foglalkoznak,meg nem tudom,mikorra lesz helyuk(december vegen a januar mar tele volt.)
Bardo1462019-01-19 21:47:04 // 54308
Budapest környékén elsősorban.
Bardo1462019-01-19 21:44:19 // 54307
Sziasztok! Tud nekem valaki ajánlani gondos lakatost 146os sárvédő-küszöb rohadás problémakör rendbetételére? És ha már ott van, akkor alvázvédelmet is adnék a gépnek....
Goodboy2019-01-19 19:22:36 // 54306
Sziasztok. Segítsetek Legyete Szívesek. Kis barátom vett egy 56 crosswagont 2005 évjárat, nem kommunikál a távirányítóval, hogyan tudja feltanitani? Köszönöm
szelod92019-01-19 01:42:33 // 54305
MES-sel kényszerítve nem működött a hűtő ventilátor sem az egyes sem a kettes fokozatban. Eddig nem tűnt fel a hiba, de szeretném orvosolni. Van tipikus betegsége a 159-nek erre vonatkozóan? Valakinek van rá megoldása? 1.9 JTD 16V
Broawner2019-01-18 21:44:00 // 54304
Sziasztok! Remélem valaki találkozott már ilyennel és tud segíteni. Faceliftes alfa 159 sw (2011 fehér műszerfalas) müszeregység háttérvilágítása úgy néz ki, hogy kiégett. Ezekben led vagy riszszemizzó van? Mennyire macerás a cseréje? Esetleg valaki tud leírást adni a javításról/cseréről?
Köszi előre is! :)
Macccy2019-01-17 12:16:16 // 54303
Motortartó / bukásgátló? Nekem is van hidegen "nyikkanás", ami nem olyan, mint a szíj sírása, rövid hang, terhelésváltáskor hallható azt hiszem hidegen. Szintén újak (voltak) a feszítők, szabadonfutó, szíjak, satöbbi. El tudnám képzelni, hogy ki van szopósodva az alsó motorelfordulás határoló vagy bukásgátló egyik, esetleg mindkét szilentje. Gumi az gumi, tud nyikkanni.
quasimoto2019-01-17 09:43:18 // 54302
Jó a tipp, köszönöm! Hétvégén nekiállok a kocsinak.
ZsuTi2019-01-14 23:56:34 // 54301
Sziasztok kedves Cartársak! Tudtok esteleg segíteni:Alfánk (159 1.9 jtd )minden inditásakor nyikkanó hang jön a generátor szíj felől. Szerintetek mi adja ezt a hangot? (Cserélve lettek: főtengely ékszíjtárcsa, szíjfeszítő, alsó-felső vezetőgörgő, hosszbordás szíj)
Levee156SW2019-01-14 23:21:24 // 54300
user-szintu meglatasok (profi szerelok pontosithatjak):
-MES elvileg lambdat ertekre is irja (nem csak voltra),ezt,es azt erdemes figyelni,hogy menet kozben(!) zart ciklusba valtson alapjaraton nalam nyilt ciklus van,ha mar meleg-de ez JTS. (Lambda 1500-ig 1.6-1.7,csak efolott,es bemelegedeskor 1) Nalad szerintem 1 kellene legyen,az alapjarat es a pici gazok.
-amit gazpedalrol es TPS-rol irsz,az alapjan egy fojtoszelep reset/kalibralas raferne.
-hutoventi muszerfal szerint 93 korul indul 1. fokozaton-nem tudom,a valos mennyi ekozben.
quasimoto2019-01-14 10:26:07 // 54299
Vettem egy 2.0 GTV - t. Mielőtt elkezdem használni kicsit a körmére szeretnék nézni.
- A kocsinak olyan szaga van, mintha nagyon sokat kapna. Hibakód nincs. Lambda értékeket látom, de nem tudom mi számít jónak. Találtam idevonatkozó infót, csak nem volt időm átolvasni.
- Kis gázadásnál kicsit torpan, konkrétan olyan mintha nem történne az első pár fokon semmi, felette hibátlan. Tehát kicsit indirekt a gázpedál de persze lehet, hogy ezek ilyenek, ez az első 4 - hengeres Alfám. Ez normális jelenség?
- A hűtőventillátor ha jól hallottam még 90 foknál sem kapcsolt be ( ekkor az OBD szerint már 96 fokos volt a víz ) szoftveresen be tudtam kapcsolni mindkét fokozatot, de magától nem tudom, h bekapcsolt volna. Mikor szoktak ezek kapcsolni?
- TPS alapjáraton 3,3 fok viszont padlón csak 73 fok - ez normális dolog? Motoroknál ez az érték 85 fok szokott lenni...
Előre is köszönöm a hozzászólásokat!
quasimoto2019-01-14 10:19:23 // 54298
Sziasztok! OBD II referenciaértékek találhatók valahol a neten? Mert a multiecuscannal szépen csatlakozom a kocsira de nem tudom mi számít jó értéknek pl. a szenzoroknál, nyilván egyenként végigolvashatnám a neten az összes szenzor optimális ( és úgy látom előbb utóbb ez lesz a vége ) de a van vhol vmi lista ami az optimális tartományokat tartalmazza egy 99 - es 2.0 TS - hez az nagy segítség lenne.
Levee156SW2019-01-11 12:58:30 // 54297
Kedves Cartarsak,
aki FB-n meg nem futott volna bele: keresek FL elotti (idealisan atmeneti szerias) 156 elso lokharitot, zarhidat, geptetot es sarvedoket Nero 601 B/B lakkfekete szinben.
Koszonett:L
Kazes☻2019-01-10 22:48:10 // 54296
Én a radiátort még időben elkaptam, hamarabb éreztem meg a fagyállós illatot, minthogy... A csappal viszont nem volt ilyen szerencsém, az még a lábamra is folyatta a folyadékot! :)
ÁdidiGaga (il hempescattore)2019-01-10 20:25:09 // 54295
Anno 2010 vége felé kölcsönbe kaptam (az anyém épp' a "Nagy Felújítás" nevű projektben vett részt) Vince cartárs P4-ét...Annál a "hideg, párás" enyhe kifejezés volt, konkrétan az első tankolásnál azt vettem észre, hogy mikor bezártam hogy menjek fizetni , az utastér átlátszósága kb. 50% volt egy 10 perces autózás után - annyira eresztett a radiátor :-p
Akkor már túl voltam -még az aktív időszakában - az enyém radiátorcseréjén , úgyhogy a kiszerelt boxxal este 11-kor bezárkóztam a garázsba, hajnal 2-re kész volt a csere amiben a 20 éve nem háborgatott box belső fényesre pucolása is benne volt...
amúgy érdekes, mert a jóval drágább hűtőt simán kicseréli sok ember ha problémásnak tűnik a hűtés - de a fűtésnél meg megy a találgatás hogy vajon mi lehet az oka és csak a legvégén jut eszükbe a 8-10ezres radiátort cserélni :-)
Levee156SW2019-01-04 13:44:22 // 54293
Nekem ok
http://albaalkatresz.hu
anno tiszta jofejsegbol telefonon megmondtak a kulcskodot alvazszam alapjan. ;)
Csabo222019-01-04 10:58:31 // 54292
Sztem a szívósor mögött kell vhogy kijátszani. Lehet ha leveszed a kartergáz lecsapatót ott kifér.
ZsuTi2019-01-04 10:56:04 // 54291
Tudtok segíteni, hogy egy 159 -es 1.9-es JTD Alfánál hogyan lehetne leszedni a generátort akna nélkül? (saját tapasztalat, video kéne, érdekelne...)
127_sud2019-01-04 07:10:29 // 54290
Bocsi, az első mondat kérdő lett volna.
127_sud2019-01-03 20:40:31 // 54289
Biztosan csak a távirányítót lehet a Panda II-nél. Nekem úgy rémlik ott már volt lehetőség kulcsot is programozni. Legalábbis a 2004-es Pandán nálunk lehetett.
127_sud2019-01-03 20:32:56 // 54288
Kódkártyát is lehet rendelni újra alvázszám alapján, a már említett Ducato-t is a nélkül vette a barátom és megrendeltem hozzá. Működött is.
Liquid2019-01-02 22:48:17 // 54287
A MES-ben csak távirányító programozás van, de ahhoz is kell a kódkártya,a mit nem találunk... Valszeg nem is kaptuk meg anno, különben meg lenne :(
Én is az immo chipre tippelek, holnap kiderül.
Piritu - 1.000.0002019-01-02 21:46:12 // 54286
Valószínűleg a csipp döglött meg benne. Másoltasd le a jó kulcs immo csippjét és kész. Nekem is így lett pótkulcsom a Spiderhez.
Liquid2019-01-02 19:43:42 // 54285
Köszi, ezt megpróbálom.
Csabo222019-01-02 19:33:51 // 54284
Sajnos csak a távirányitót lehet újra tanitani a kocsihoz, az immot nem tudja a MES.
marci912019-01-02 15:47:21 // 54283
BÚÉK!!!
Az alvázszámom: ZAR93000004174146
127_sud2019-01-02 11:12:43 // 54282
A "Body computer" menüpontban van rá lehetőség. Amúgy nekem is volt egy ilyen gondom a Panda-n de ott tönkrement a chip. Új kulcsot kellett rendelnem.
127_sud2019-01-02 11:10:28 // 54281
Elvileg a Multiecuscan már tudja ezt, persze lehet csak a fizetős. Én az enyémmel az egyik barátom Ducato kulcsát tanítottam fel, tök jó lett a távirányító is.
Public Enemy2019-01-02 10:24:27 // 54280
BUÉK!!
Fiat Punto II Classic-nál van hasonló problémám, engem is érdekelne, hog lehet orvosolni az ilyen gondot!
Liquid2019-01-01 23:25:55 // 54279
Félig off: Panda II. gyári bicskakulcs nem indítja az autót (a központi zárat nyitja), immo anomáliát dob hibaként, a másik sima kulcs működik.
Van mód az újratanítására házilag? MES van.
Csabo222018-12-29 18:02:17 // 54278
Ciao
Ha irsz egy alvázszámot megmondom tudok-e adni jót.
marci912018-12-28 14:05:36 // 54276
A 146 1.6 TS-emen a szervószivattyú tengelye elég jelentőset kottyan már, a tárcsa jobbra-balra mozgatásnál kattogás érzékelhető, amit hidegen lehet is hallani sokáig, ha jár a motor. Gondolom a szivattyúlapát is mozog már a tengelyen. Mit érdemes vele kezdeni? Bontottat tegyek fel, vagy kapható újonnan? Elméletileg csereszavatos a 156/147-el.
AlfaGT2018-12-28 13:22:56 // 54275
Ezeket a biztosítékokat sem találom.
AlfaGT2018-12-28 13:11:02 // 54274
Szevasztok! Van egy kis gondom. A Gt -men megállt a sofőr oldali ablak. Keresem a hibát, de egyenlőre eredménytelenül. A mellékelt rajzokon van egy kiegészítő biztosíték doboz amit sehol sem találok. A műszerfal alatti body computer környékén kereskedem, de nemtalálom. Tudja valaki, hogy hol is lehet ez?
Ferke2018-12-24 22:31:55 // 54273
Leszedheto, nem kell a motort bontani.
Laci9962018-12-24 15:31:37 // 54272
Nem tudom jó helyre irok e, ha nem sry, segítséget szeretnék kérni h egy bölcsőt hogyan lehet leszedni? Van egy 159 swm 1. 9 jtdm es sajnos kicsit rozsdás egyenlőre még felületi , még időben meg szeretném csinálni, alulról leszerelhető vagy motort is ki kell szedni? 🤔 Sry ha hülyeséget kérdezek
Gyengusz2018-12-23 10:17:46 // 54271
Segítségre lenne szükségem történt a tegnapi este folyamán egy kis balesetem. (Kicsit hasonló mint a viccen van hogy le tört a tükröm csak az a baj hogy oldalán fekszik az autó.) úgy történt, hogy tükör jég volt nem mentem túl gyorsan, de mégis kicsusztam egy jobbos kanyarban és össze tört a kedvesem bal oldalán az "a" oszlop, a két ajtó, első szelvedo a tető is meghullamosodott, durrant a bal oldalon az összes légzsák. A küszöböm nem sérült és a "b" oszlopom is ép maradt, de még csak a sarvedom sem sérült sem az első sem a hátsó. Egyedül utaztam benne és egy karcolás nélkül sikerült kiszalnom belőle. Anno 2008-ban jól össze rakták ezt a gépet szeretem az Alfat és ezután is csak alfam lesz! Tehát a keresem /kérdésem hol tudnám beszerezni jó áron illetve olyan szerelőt keresnek Eger közelében aki jól dolgozik és megbízható nem igerget hanem még is csinálja. Előre is köszönöm a segítségeteket Gyengusz
Jani72122018-12-18 19:58:17 // 54270
sziasztok, találkozott már valaki a következő hibajelenséggel: 159 2.4 200le gázadásra fulladni kezd, mintha sokat adagolna, de fordulaton már kisimul és jól is megy, de néha mintha nem vagy nem jól reagálna gázadásra. A diag semmi hibát nem ad élő adatban olya n mintha a nyomásszabályzó szórakozna, de egyenletesen tartva a gázpedált nem tér el a kért és kapott mennyiség. Rendeltem egy nyomásszabályzót a nyomócsőbe, mert semmi más tippem nincs. a teljes levegőrendszer tiszta
Buksi2018-12-16 23:00:49 // 54269
Inkább ne írj neki semmit, úgysem értené! :-DD
roli1562018-12-16 20:20:10 // 54268
Szükségem lenne 156 Crosswagon váltóhoz a képen látható tolóperselyre . SOS
Légyszi jelezze ha valaki tud ebben segíteni ! Köszönöm !
Papamaci2018-12-16 15:11:53 // 54267
Kár volt elolvasnod :DD
Marklar1552018-12-16 13:55:24 // 54266
Félig offos autó. Tudna valaki segíteni? Mit írjak a srácnak? :O :D
