Botond12222020-10-22 18:35:48 // 54998
Hat nem.. De a 7vegen azert meghajtom.. Hatha! 😁
Levee156SW2020-10-20 09:43:52 // 54997
Hat,mukedvelokent nehez innen errol ennel tobbet mondani, de ha tenyleg ennyire szuk a tartomany, en tovabbra is elsosorban rezonanciara gondolnek, ill.arra,hogy a nemhuzas inkabb pszichologiai (elvegre az ember osztonosen is leugrik a gazrol,ha hallja, hogy valami nem OK).
Meg egy dolgot tudok elkepzelni, ha nincs idonkent rendesen meghajtva az auto (italian tuneup,ugye), es abban a tartomanyban van valamilyen valtas a vezerlesben, esetleg mar elerhetett valamilyen korrekcios hatart (kokszosodas miatt bekopogna, es szenzor jele alapjan vesz visszabb) - de felteszem, turbobenzint nem andalogni vettel Te sem. :)
Botond12222020-10-19 13:19:13 // 54996
Köszönöm. A gondom nem csupan az hogy igen jól hallhatóan rezonál és ciripel valami de az is hogy mintha nem is húzna abban a tartományban megfelelően es kicsit remeg is a motor vagy hajtáslánc. Kár érte mert eddig tényleg hibatlan volt..
Marcika2020-10-19 12:14:02 // 54995
Ennek elvileg a következő okai lehetnek:
- csomagtérajtó kábelátvezetések sérülése (megtört vezetékek)
- ablaktörlő motor
- Body Computer ellenállás
Ezutóbbiról van egy leírás egy olasz fórumon:
https://forum.clubalfa.it/threads/guida-ripristino-funzionamento-tergicristalli.124220/
Nekem holnap fogja megvizsgálni egy autóelektronikai műszerész a BCU-t.
Majd leírom, mi volt a tapasztalat.
- ablaktörlő motor
tirex2020-10-18 18:16:19 // 54994
Az tényleg érdekes hogy önállósítja magát. Lehet öntudatára ébredt mint a szkájnet. :)) Az enyém csak megállt középen és k.o. Meg se lehet mozdítani, átraktam vízszintesbe, majd ha lesz kedv megnézem.
Marcika2020-10-18 11:38:13 // 54993
Három üzemállapot van sajnos:
1. folyamatosan megy, nem áll meg, nem lehet lekapcsolni sem
2. folyamatosan megy, ott és akkor áll meg, amikor és ahol lekapcsolom - tehát pl középen
3. normál működés: töröl 2-t 3-t és megáll a helyén, fokozatnak megfelelően
Hát ennyi. Sajnos.
Azóta írt az egyik márkaszerviz: megvizsgálják, tudnak e külön vezetéken beépíteni megfelelő ellenállást.
Én inkább hozzáértő műszerészt szeretnék, aki megjavítja a BCU-t. De eddig majdnem mind azt mondta: Alfa csak imo kiiktatás.
Most van 1-2 cég, autocomputeres, akik lehet nem ijednek meg tőle.
Csak gondoltam hátha van másnak már tapasztalata - elnézve hány autónak áll középen a hátsó ablaktörlője 😂
Hát ennyi. Sajnos.
Levee156SW2020-10-18 10:15:00 // 54992
Szia, az effele rezonanciaknak epp az a jellemzoje, hogy valaminek a sajatfrekvenciajat (vagy annak egy felharmonikusat) sikerul telibe talalni-tehat a szuk tartomany teljesen indokolt (raadasul kipufogo-hovedok eseteben komoly markahagyomany is. :D).
Nyilvan erdemes a markaszervizben ranezetni, de en nagyon nem aggodnek.
tirex2020-10-18 00:10:22 // 54991
Mi az hogy önálló élet?
Botond12222020-10-17 10:23:37 // 54990
Szisztok Stelvio 2.0TB 280LE az alany. 40eKm. Erőteljesebb gyositáskor 2750-3000 között búgó hang kiséretében minden esetben berezonal (morgó hangot produkálva ) a kasztni a motor felől, enyhe nyekergő hanggal kombinálvaa műszerfal felől, de ez lehet vakami kábel a rezonalas hatasara. (talan inkább a baloldaról érzem de nem biztos). (kis gáznál nem csak fél gáznál nagyobb esetben) Nem sebesség, hanem fordulatszám függő tehát nem a kardán. Elviszem majd szervizbe de esetleg valam tipp? Ha a kipufogó ér oda valamihez akkor miért csak ebben a tartományban es nagyobb gáznál ? Lehet hogy a turbó? Köszi a tippeket.
Erhard 242 (Pure Energy)2020-09-21
Marcika2020-10-12 12:06:14 // 54989
Van valaki, akinek már sikerült valahol, valamely szervizben, a body computer hátsó ablaktörlő hibáját javíttatni (önálló élet, ablaktörlő motor új, vezetékek javítva)?
Olyan szerviz kéne, ahol foglalkoznak ilyennel.
Egyelőre az alfa szerviz sem ad rá ajánlatot. Se javításra, se cserére.
Olasz szervizekben cserélik..
Előre is köszi a segítséget!
Piritu - 1.000.0002020-10-07 08:19:35 // 54988
Tudna valaki fényképet küldeni/feltenni egy CF2-es TwinSpark dugattyúról? Az érdekelne hogy az olajáteresztő alatti furatok hogyan néznek ki.
indi692020-10-04 12:05:11 // 54986
22 éves 280000 km 1.6 TS még a régi alu fedeles. Ha 3 ezer fölé ment, 10 km után eszméletlen kék füst pamacsot hagyott maga után. Nagy volt a fogyasztásom benzinből. Olajból 300-500 km/liter. Már minden olajat ki próbáltam, de semmi változás. Aztán a szokásos szerelő szöveg, ez már kuka, de 600, 750, 800, ezerből jó lehet. Van egy fiatal srác, még lelkes és nem alfa guru :)). Ő le vette a szelep fedelet és a kartergáz lecsapatót, ami minden TS és JTS motorban van, ki takarította. Láss csodát meg javult. Aztán le vette az olaj teknőt. A teknőt és az olaj szivattyút is ki mosta. Aztán motor mosó olaj kezelés.
10-60 Motul került bele. A fogyasztásom 2-3 liter mínusz és olajból 1000 km után egy csepp nem sok annyi sem hiányzik. 10000 ezrenként volt olaj csere és nem rossz olajak mentek bele. Vagy 3 évig szoptam vele. Lehet, hogy az olaj csere valamit fel szedett nálad.
Liquid2020-10-04 11:07:08 // 54985
Nem hiszem, hogy az olaj lenne az ok, a 10W 40 teljesen jó a 2.0TS-nek. Én is azzal használtam (Selénia 20K AR)
Én is inkább valami másra gyanakodnék.
Előtte milyen olajat használtál? Nem vettél észre semmit az autó viselkedésén?
indi692020-10-04 10:38:41 // 54984
Véletlen egybe esés, lambda szonda? Amúgy abba a motorba 10-60 as olaj kell
Levee156SW2020-10-04 08:38:31 // 54983
Szia, hat mondanam, hogy az uj olajjal biztos csendesebb, meg jobban veszi a lapot, es igy jobban is nyomod neki, de ahogy nezem,a 6100 nem is lehet 10w60, szoval en surgosen ledobnam, mert jo esellyel valami igen kellemetlen surlodasi helyzet all elo. Es/vagy az elfogyasztott benzin egy jelentos resze elotte jar kicsit az olajban is.
Amugy a motorba valo olajak kozott pusztan a futasi tulajdonsagok miatt ilyen 0.5,/nagyon max. 1 liter lehetne benzinfogyasztasban.
Az elozo toltet mi volt benne?
speer2020-10-03 09:19:31 // 54982
Sziasztok, olajcsere után. 2-3 literrel megnőtt a fogyasztásom. Valakinél hasonló jelenség? 147 2.0 ts. Motul 6100 kerűlt bele.
mgeri762020-09-29 18:36:37 // 54981
köszi.
Ajánlás alapján rendeltem egy másik kábelt
Remélem az jó lesz mert van feladat rendesen :)
Levee156SW2020-09-29 10:07:16 // 54980
Reg dolgoztam mar vele, amit leirsz, abbol 2 dolog ugrik be:
-a 38 kbps mintha tul magas lenne az alkalmazott protokollhoz
-hardver oldalon ELM 327 -bol a valodi szokott mukodni, az is foleg 1.3-ig.
( Vegigmentem a kinai klonos-ellenallasforrasztgatos iranyon, de csak az ido ment vele - KKL switch kabel lett a vege.)
mgeri762020-09-28 17:44:11 // 54979
van valakinek tapasztalat MES beálításban ? 4.6R1 a verziószáma, regisztrált. Win10 aatt fut , 64bit es a win.
Eddig enyire jutottam : interfészeknél , interfészek keresésére ezt írja : elm327 interface található a com4 porton, sebesség 38400 bps ez az interface elm 327 1.4 kompatibilis ! Megfelelően tud csatlakozni münden can modulhoz. Késletetés túl magas!!!
Hanyomok esz tesztet az interfész 1 en akkor ott jinden okét ír
Csabo222020-09-28 13:16:41 // 54978
Zárakat fölösleges bántani, csak a szárat kell átcserélni a kulcsban.
Levee156SW2020-09-28 12:03:24 // 54977
szerintem a muszer es az ECU jegyzi
(ket kozeli, de nem azonos szam - kicsit mashogy szamolhatjak, tippem szerint az ECU kozvetlenul sebessegjelbol, a muszerfal pedig abbol, hogy a leptetomotor melyik allasaban mennyi idot toltott el,ami belerak egy kerekitesi hibat),
amit leirtal az utan en a villogo palcikakra szamitanek a futott km kijelzes helyen - amit aztan egy proxy rendezes megold.
mgeri762020-09-27 22:09:15 // 54976
alfa 147 1,9 dieselről lenne szó.
A kérdés az lenne, hogy a kilométer állást csak a mérőműszer jegyzi ? vagy a motorvezérlő is ? esetleg valahol máshol is jegyzi a futásteljesítményt ?
4 ajtósba , 140.e et futott autóba kellene átpakolnom 2 ajtósnak az elektronikáját úgy hogy a futásteljesítmény 140.e maradjon.
gondoltam átrakom a motorvezérlőt, komfortmodult, hozzá a zárakat és meghagyom az órát
Ez így működik szerintetek ?
Zselé2020-09-22 19:40:35 // 54975
Egy S.O.S segítséget szeretnék kérni - amennyire lehetséges..
Holnap korán reggel vidékre kell mennem, de a jószág elkezdett nehezen indulni. Töltés jó, nyugalmi fesz jó az akkuban. Korábban (úgy két éve) volt gondom az önindító testkábellel, erre gyanakszom most is. Akkor szerelőnél voltam, fogalmam sincs, hol keressem? A váltónál van talán?
159 2.0JTDM 136LE 2011
Köszi előre is!
Köszi előre is!
Levee156SW2020-09-15 13:27:51 // 54974
Hat ez igy meg akarmi is lehet - ha mechanikusan rendben van a motor, en a szivooldali kokszosodas allapotat neznem meg eloszor.
(Sajnos ennel a GM blokknal nem ismeretlen a meleg hengerek kopasa, de nem celom a riogatas.)
bedix2020-09-15 06:18:30 // 54973
Üdv mindenkinek. Érdeklődnék esetleg valakinek TS alufedeles motorhoz van e PCV szelepje eladó. Sürgősen vevő lennék rá!!!!
Dominó2020-09-13 20:14:26 // 54972
Van egy 1.9es is talonban (-:
Bár el kéne adnom a hajtásláncot mert az patent csak a kasztni rohadtt el körülötte... sajnálom mert hónapokig állt és most is pöcc-röff.
Kazes☻2020-09-13 12:59:08 // 54971
Tudom, sovány vigasz, de nekem is van az 1,9 Td-n ott elől olyan csati, ami nem érkezik sehova... igaz, nekem még van benne gyári dugózás. Biztos valamely más változatnál használatos. :)
Dominó2020-09-13 12:17:40 // 54969
jackdonnelly2020-09-13 10:37:11 // 54968
hátha valaki tud segíteni...
159, 3.2 V6
alacsony fordulatról gyorsításnál (kb 1500-ről, 3-4-5 sebességben) villogó check engine, általában égve is marad. ha gyorsan visszaváltok, és kihúzatom, akkor nem marad égve. ha 1-től felfele csak 2,5-3ezer felett váltok el, nincs hiba. hibának minden esetben 2-es, 4-es henger gyújtáskimaradását írja be, gyertyák, trafók szinte újak, voltak cserélve, csere előtt-után is megvan a probléma.
köszi
159, 3.2 V6
köszi
Levee156SW2020-09-09 10:52:44 // 54967
Kicsit vicces az EPER-es abra, de a blokk aljan vannak, hengerenkent egy, kb a foto szerinti beepitesi helyzetben.
A cso spricceli a hengerfalra az olajat.
Piritu - 1.000.0002020-09-09 09:02:15 // 54966
lambda = 1 az ideális, nem a Volt
Csontdaráló2020-09-08 21:20:20 // 54965
Most nézem ezt az alkatrészt, amit linkeltél. Ez az olajpumpa és a blokk között van?
Csontdaráló2020-09-08 21:17:57 // 54964
Nem úgy van, hogy 1V az ideális, és ha ettől felfelé tér el a feszültség, akkor dús a keverék, ha pedig lefelé, akkor szegény?
[k i z z o]2020-09-05 08:07:59 // 54963
Az egy szélessávú lambda jel.
Petya19682020-09-03 12:54:13 // 54962
Már nem aktuális a kérdésem.
Levee156SW2020-09-03 09:21:14 // 54961
7744411:
https://fiatalkatreszek.hu/termek/Olajz%C3%B3cs%C5%91/25489
Az eltomodes nyilvan gazabb lenne,de pl. igy is tudja azt, hogy leallitas utan elengedi a nyomast, es a hidrotokek szarazon mennek a kovetkezo inditasnal kicsit. (Ill.a klasszik vezermutengely kopashoz sem biztos, hogy nincs koze)
Az olajlehuzo angol neve (oil _control_ring)szerintem kifejezobb-inkabb egy egyenletes elosztasnak mondanam,amiert felel - de ha fullafozik az anyagban (es mondjuk a gyurusor sem uj mar),hamar eleri a hatarait (nem beszelve arrol, hogy 110 fok korul a 10w60 is higul egy embereset,amihez nem is kell nagyon sietni).
(Az ECU sztem nalam is kevesebbet mutat, de az aranyokat ellenoriztem, es az stimmel.)
Csontdaráló2020-09-03 07:48:02 // 54960
A 2V lambda értékből.
[k i z z o]2020-09-02 20:00:00 // 54959
Miből látsz túldúsulást?
Petya19682020-09-02 18:37:50 // 54958
Segítséget kérnék!
Hogy tudom leszedni a váltógombot? Rendeltem újat és nagyon nem szeretném lecsapni magamat!
Van valami trükkje? Fl 166 2004- es évjárat.
Segítséget kérnék!
Csontdaráló2020-09-02 12:57:28 // 54957
Teszteltem a MIL lámpát, és villog is. Tehát nincs leszigszallagozva, vagy ilyesmi :) A hibát most kiütöttem, nem változott semmi. Az alapjárat napi első indításnál mindig dadogósabb kb 1 percig, után kisimul. Gondolom ekkorra melegszenek be a szondák. A szondák csatlakozóit mindenesetre megpucolom.
A hengerfal olajozó fúvókák szinte biztosan nem voltak még cserélve. Annak mi a cikkszáma? Levenni a kartert nem egy kéjhömpöly, de megcsinálom, ha arról van szó. Viszont ha több olajat köpköd, az nem akkora gond, mint ha eltömődne, gondolom. Elvileg van egy olaj lehúzó gyűrű a dugattyún, ami le kéne takarítsa a felesleget.
Ha már itt tartunk, az miért lehet, hogy az ECU kilométer állása 10.000 kilométerrel kevesebbet mutat, mint a műszerfalé? Általában többet szokott...
Levee156SW2020-09-02 11:24:16 // 54956
Ha P0420/430 -ra nem vilagit a MIL, akkor ott mar valami szigszalagos tuning,vagy azzal egyenerteku van, hisz maga a MES is irja, hogy Light On - a kocsi alighanem veszuzemben megy ettol fuggetlenul, es igen ,picit olyankor dus biztonsagi okokbol (meg pl. nem hallani hideginditas utan, ahogy probal atallni az ultraszegeny alapjarati keverekre.)
Tesztelted magat a lampat MES-bol?
A tarolt hibaval annyiban erdemes foglalkozni, hogy egy kontakttisztitast, meg hajlitgatos rasegitest kapjanak a felso szondak csatlakozoiban az erintkezok, aztan kiutes utan mar nemigen jon vissza. (A leforrasztas nem javasolt, mert a kalibracios ellenallasok beallitotta parameterek elmaszhatnak.)
A P0420/30-at 10 esetbol 9,5-nel az okozza, hogy a remek Fiat hengerfalolajzo fuvokak nem voltak idoben cserelve (kb. 120.000 km),aztan fossa az olajat ha kell,ha nem -semmi koze tehat a katalizatorokhoz/lambdahoz, es igy nem is 30-300.000 ft-os jatek, hanem 18.
Csontdaráló2020-09-02 08:39:18 // 54955
Értem. És a túldúsítás? Elvileg lambda érték alapján szabályozza a keverékképzést a motor, és a lambda szonda méri is, hogy ez így dús, a vezérlő azonban mégsem szegényít. Ez így miért, vagy hogyan? Nem cserélnék lambda szondát, ha egyébként pedig jól mér.
[k i z z o]2020-09-01 18:58:37 // 54954
A katalizátor előttiek szélessávú lambda szondák a JTSnél, ha jól tudom. LSU 4.2. Nem relé kapcsolja a fűtést, hanem az ECU szabályozza. MES diagnosztikával nem férsz a rajta lévő vezérlő regisztereihez. Gyári Bosch ECU diag kell, amivel lehet a szondákat olvasni.
maseRomeo2020-09-01 18:20:27 // 54953
Csontdaráló2020-09-01 16:56:50 // 54952
Autóvillamossággal kapcsolatos kérdéseim lennének. Az alany egy 2004-es GTV, 2.0 JTS motorral. Ma ránéztem MES-sel és a következő 3 hibakód volt a tárolójában:
P1155, P0430, P0420
A P1155-re azt írja, hogy lambda szonda fűtés hiba (Pre-heating resistance above catal.), érvénytelen jel. Ez jelenthet bármit a kábelszakadástól a hibás relén át a rossz lambda szondáig. Azt nem írja, hogy a 2 katalizátor előttiből melyik rossz... Ezt hogyan tudnám kimérni? Illetve hol található a lambda fűtés relé? Próbáltam MES-ben aktiválni, hogy halljam melyik kattog, de egyik sem kattant. Hol található ez a relé?
A másik két hibakód a katalizátor mért értékeire vonatkozik, miszerint túl magasak. Ez összefügghet az előzővel?
Közben mértem egy élő adatot is. Véleményem szerint túl magas üzemmeleg motornál a katalizátor előtti két lambda szonda jele. Alapjáraton 2V körül, fordulaton 1,5 körül mindkettő. A katalizátor utániak 0,03-0,04V körüli értékeket hoznak üzemmelegen. Jó ez így, vagy gyanús hogy túldúsít a kocsi?
A fentiek egyébként a használhatóságot nem befolyásolják, még check engine lámpa sem világít. Előre is köszi a válaszokat!
P1155, P0430, P0420
Csontdaráló2020-09-01 09:50:41 // 54951
Főtengely pozíció jeladó hiba
maseRomeo2020-08-29 13:05:39 // 54950
az lenne a kérdésem valaki tudja-e a P1335 hibakód mit jelent? (AR 159 1.75 TBi)
Köszönöm előre is a segítséget!
pettinke2020-08-16 22:26:04 // 54949
Hát igen, de akkor elöl is törölne :-)
