kösz mindenkinek a hidrotőkés szaktanácsokat - végül az lett hogy a megadott "keménységi teszt" alapján az alig futott donor tőkéiből 5 kemény volt és 3 rugalmas..
Végül vettem egy garnitúra olasz utángyártott (a visszajelzésekből, helyesebben azok hiányából ítélve nem kutyaütő) hidrotőkéből 8 db-ot, 34e körül volt, gondoltam ezzel megváltottam a szenvedéseimet :-)
A hengerfejeket szétszedettem (szelepek kiszedése tkp.- ahhoz inkább csak célszerszám kell) egy tetszőleges helyen , mindent eltakarítottam - de a végső ellenőrzésekre , becsiszolásra és összeszerelésre elvittem egy nagyon ajánlott és dícsért helyre.
ami viszont összezavart: a szakembör arra kér, hogy vigyem el az új hidrotőkéket "fesztelenírésre" (ha jól értem "csak" szétszedi őket) mert egyébként szerinte kitámaszthatja a szelepeket...
valaki hallott már iyet? Én még nem és nem nagyon látom értelmét - az meg külön nem szimpatikus, hogy a vadiúj tőkéket szétszedje valaki még használat előtt...
ÁdidiGaga (il hempescattore)2023-03-30 16:15:51 // 55582
Piritu - 1.000.0002023-03-27 06:55:00 // 55581
Mielőtt bármit teszel nézd meg az élőadatoknál hogy most milyen hőmérsékletet lát a comp,,
kertecs2023-03-26 22:26:14 // 55580
Behalt a kb egyéves meat&doria főtengely jeladó a 156-omban, ami nem is nagy újság, de ennek apropóján kérnék segítséget: az eltárolt hibánál feltüntetett levegő hőmérsékletet honnan kapja a comp? Az lmm méri esetleg? Ez a beszívott levegő hőmérséklet a csőben mérve? 30 fok máshogy nemigen jöhetett ki márciusban…
leopop32023-03-05 23:24:52 // 55579
Pirosra cseréltük a biztonsági övet Bellában 🔧🚘
Ha kíváncsi vagy milyen lett vagy hogy hogyan nézd meg a legújabb epizódot 📺
Remélem tetszeni fog nektek 😁
Piros biztonsági öv videó
Kazes☻2023-02-22 10:27:56 // 55578
Piritu - 1.000.0002023-02-21 12:28:12 // 55577
BenuGT2023-02-20 10:50:55 // 55576
Köszönöm a választ! Akkor hagyom így , max kap 1-1 100as véget. :) . Fura nekem a benzines GT után ez a csend… :)
fazek2023-02-20 08:10:50 // 55575
Szia! Ugyan nem giulietta de ugyan az a motor van a 159-ben és hátsó dob leszedése után semmi változás a hangjában. Én vettem rá annó új dobot,de csere alkalmával kipróbáltam dob nélkül is. RomeoOne csak egy csővel oldotta meg a hátsó dob helyét,de ő is azt írta hogy nem tapasztalt változást.
BenuGT2023-02-20 06:57:10 // 55574
Sziasztok! Aki cserélt már ki hátsó dobot dízel Giuliettán sima csőre , leírná tapasztalatát hang szempontjából? Lenne hallható változás? A DPF meg a kati benne van. (Első dízel alfám ,2.0JTD :) )
Zadia2023-02-17 21:40:29 // 55573
2019 es Giuliettamba szertnem kicserelni a belso hagyomanyos izzokat ledesre vagz valamilyen masik izzokra amik jobban vilagitananak a gyariaknal.
Elvileg csak canbus free izzok jok.
Tudnatok ajanlani pontos tipust meg helyet,hogz honnan rendeljek?
jjohn2023-02-16 13:25:55 // 55572
Köszi megpróbálom.
Csabo222023-02-16 12:37:53 // 55571
A benti levegőt vizsgáló ventilátoros "fűtőszál" lehet elkoszolódva. Érdemes lenne azt kipucolni.
A klíma panelen szokott lenni egy rács, a mögött helyezkedik el általában.
Csabo222023-02-16 12:35:38 // 55570
Alfaowner fórumon van egy topic ahova ha beirod a rádióba ütött számot (asszem bp-vel kezdődik) akkor 1-2 nap múlva megirja egy tag a kódot.
jjohn2023-02-15 08:46:55 // 55569
Kérdésem lenne, honnan lehet rádió kódot beszerezni, ha nincs kódkártya van e valamilyen program amivel generálni lehet?
Zümi1472023-01-28 07:07:38 // 55568
Egy MiTo-val lenne probléma.
A beltér fűtés érdekesen működik. Meleg levegőt csak a vezető oldalon nyomja, az "anyósülés" oldalon csak hideg, kinti levegő jön be.
pettinke2023-01-27 19:42:08 // 55567
van a TEG olvasó (amibe bedugod a kulcsot), annak a csatlakozója lesz tán kontaktos
Rovar2023-01-27 15:39:42 // 55566
Brera első ajtóba keresgélek hangszóró rácsot. Esetleg van infója valakinek, a 159-é is jó lehet?
Köszönettel: Rovar
Köszönettel: Rovar
Ktomi2023-01-26 19:49:09 // 55565
Sziasztok, megbízható, ügyes karosszéria lakatost keresek, aki ért az Alfákhoz (is) és hajlandó "kisebb" javítási munkákat is megcsinálni. Konkrétan Alfa GT küszöb javítás/csere lenne a feladat mindkét oldalon. Ha valakinek van ilyen kapcsolata, kérem ossza meg velem (is). Köszi!
Keoma2023-01-26 08:33:01 // 55564
Sziasztok!Gondom a következő:Az autó(159-es) nem akarja elfogadni,nem ismeri fel a kulcsot.Ki tapasztalt már ilyet és hogyan javította meg a hibát?Köszönöm a válaszokat!
alfa1562023-01-22 06:23:20 // 55563
Köszi, hát ez fantasztikus! Gondolom nem ócsó!
Piritu - 1.000.0002023-01-21 16:06:53 // 55562
Kormány nyomaték jeladó hibád lesz. Most még csak előre jelzi később majd "spontán" is jön.
Nálam a Pandánál ugyan ezt csinálta, először csak akkor ha koppig volt tekerve, aztán már egyenes menésnél is. Sok-sok érintkező van benne, ezek adják meg idővel magukat
Így néz ki és itt van a motor mellett:
alfa1562023-01-21 09:49:20 // 55561
alfa1562023-01-21 09:44:28 // 55560
Sziasztok, lányom Mitoja reggel a garázsból való kijáráskor az alábbit produkálta. Szervó hibát írt ki és a kormány szervó el is ment. Piros kormány a műszerfalon. Újra inditás után semmi hiba minden jó. A ki bejárásn a kormányt teljesen ütközésig kell tekerni akkor jelentkezett. Mi okozhatta?
Kazes☻2023-01-16 22:41:36 // 55559
Az a tetőablak... az király! :D
Piritu - 1.000.0002023-01-16 21:44:54 // 55558
berobbantam2022-12-27 18:35:16 // 55557
Szia.
A fékolaj is?Mert a kuplung onnan megy.És ha enged akkor először a kuplung levegősődik be.A féknek lejebb van a csatlakozója.Legalábbis az 56-nál.
Jorjie2022-12-27 14:58:16 // 55555
Jorjie2022-12-27 14:55:14 // 55554
alfa1562022-12-27 14:16:32 // 55553
Srácok vőm 147 es e kuplung környéke tiszta olaj, sebességet nem veszi kuplung fura nem emel ki. A szervó olaj az teli van. Mi a szösz lehet?
etibor2022-12-15 11:26:44 // 55552
Köszi, már kértem is időpontot!
Piritu - 1.000.0002022-12-12 09:44:19 // 55551
Tuti :-)
Szoktam olvasgatni, néha az égnek áll a hajam.
Csabo222022-12-12 09:15:46 // 55550
Bocs, de ez nem igaz. Facebookos Alfás csoportokban bizton mondhatom, h megoldanák a problémát diag nélkül is 😀
Piritu - 1.000.0002022-12-11 20:01:38 // 55549
Ez a csekkendzsin lámpa, ki kell olvasni hogy mi baja van és onnan továbbmenni.
Látatlanban semmit se lehet mondani.
etibor2022-12-11 19:33:35 // 55548
Az alany egy 2000-es, rendszeresen karbantartott 156 1.6 TS, benzines.
Az alábbi történt: Pestről jöttem haza Vasba, amikor észrevettem, hogy világítani kezdett a műszerfalon a befecskendezési kis piros lámpa (a mellékelt képen bejelölve - de ez nem az én autóm, mert most per pillanat nem világít).
Az autó rendben működött, semmit nem vettem észre. Ma reggel indítva a lámpa nem gyulladt fel, de úgy 20-30 km megtétele után ismét. Amit észrevettem utána, hogy az alapjárat nem tökéletes, és egy kicsit dízeles lett a hangja.
Mi lehet a probléma, mire számítsak, mire készüljek? Elment a vezérlés?
Köszi előre is a válaszokat!
Csabo222022-12-05 09:09:32 // 55547
Ha bele van kokszolódva az injektor a helyére akkor nagy munka, igen 🙂
jjohn2022-12-04 13:25:57 // 55546
Alfa 147 1.6 TS 105 Le 2005 kérdés a kilométeróra állást honnan veszi a műszerfal kijelző, a motor vezérlőtől? Ha motor vezérlőt cserélek, akkor milyen óraállast fog mutatni? Illetve átlehet e írni az új body computert az én igazi állásomra?
Köszi.
Köszi.
Csabyx2022-12-03 12:10:45 // 55545
156 1.9 Jtd 16V
Mennyire macerás a porlasztó tűzkarika cseréje? Nagy melóra készüljek?
jjohn2022-12-02 18:10:13 // 55544
Kérdésem lenne megint a check engine lámpám nem világít, amikor ráadom a gyújtást, meg mondom őszintém amikor megvettem az autót akkor sem világított, de elsiklottam felette nem is vettem észre ez az én bárgyúságom. Alfa 147 1.6 TS 2005 benzin
Gondolom valami hiba volt amit nem tudtak orvosolni, én meg balfék voltam. De az autó rendben működik. Hol lehet visszakötni? A műszerfal hátulján?
Liquid2022-11-20 20:40:43 // 55543
sajnos én se :(
fócwágenhez lenne kapcsolatom, aki mindent is megold.
Holnap veszed át? Az király! :)
Piritu - 1.000.0002022-11-20 18:36:47 // 55542
Eddig még nem találkoztam szoftveres megoldással, csak ezzel.
Holnap megyek a kocsiért rákérdezek.
Liquid2022-11-20 10:47:03 // 55541
Ezt én is megtaláltam, de elegánsabbnak érezném a szoftveres megoldást. :)
jjohn2022-11-20 10:29:22 // 55540
Okés köszönöm neked!
Piritu - 1.000.0002022-11-19 22:08:26 // 55539
Startstopra itt a megoldás :-)
Liquid2022-11-19 21:43:10 // 55538
Stelvionál meg lehet oldani valahogy szoftveresen a:
- start-stop kikapcsolását
- a menetfénnyel együtt a hátsó helyzetjelző is világítson
Piritu - 1.000.0002022-11-19 11:24:21 // 55537
Az álmoskönyv szerint nem célszerü keverni az olajokat, de ha nincs más...
jjohn2022-11-19 08:47:55 // 55536
Köszi majd ránézek a castrol paramétereire.
Meg rátölthető e a régire (Selenia)?
berobbantam2022-11-19 04:34:25 // 55535
Haldoklik a center.Jövőre már melegben sem lesz jó.Van hozzá csak kijelző.Ez 40 körül volt ha jól emlékszek mikor az enyém csinálta.Vagy veszel egy bontottat ami jó.Én utóbbi mellett döntöttem,mivel nekem a napfényérzékelő kábelét is levágta valami nagyeszű.A régi azóta is polcon.Egyszer majd megvizsgálom.Gyanús,hogy csak valami kontakthiba lehet.
Piritu - 1.000.0002022-11-18 21:33:31 // 55534
Fázik :-)
Emlékeim szerint anno a csere segített...
...vagy vársz türelemmel :-)
Piritu - 1.000.0002022-11-18 21:31:47 // 55533
A könyve alapján 10W40 ACEA-A3 API-SL olaj kell bele FIAT 9.55535-G2 minősítéssel. Ha az általad írtak ennek megfelelnek akkor mehet bele.
- Virtuális Romeo
- Alfás cuccok, kiegészít...
