beeep1462005-01-19 08:11:05 // 1673
Kösz Paco!
Rácsörögtem a faterra, hogy valamit ba***on vele...:-))
Paco2005-01-19 08:06:38 // 1672
Befagyott. Típushiba, a kézifék rögzítő bowdenje a féknyeregből lefele inul ki, és a porvédő gumiharang mellett befolyik a víz. Most a hidegben megfagyott, és rögzíti a bowent.
Csak kiolvasztani tudod valami meleg helyen. A megoldás sajnos az, hogy nem használsz télen kéziféket. Valamit javít, ha nyáron amikor ki van száradva, lehúzod a porvédő harangot és telenyomod az egészet zsírral, majd úgy húzod rá vissza.
beeep1462005-01-19 07:54:14 // 1671
Történt, hogy kb. 2 napja érzem, hogy rakoncátlankodik a kézifék. A hideg miatt nem használtam, de amikor kaput nyitok stb, akkor éreztem, hogy nem tudom behúzni, feszül...
Tegnap este szóltam a faternak, hogy nézzünk már rá, kijött, berántotta... úgy is maradt. Se előre se hátra.
Most az van, hogy ha behúzom, akkor kb. a kiengedett és behúzott állás felénél kezd el kattogni, de a kereket fogja.
Bovden szarakszik, vagy valami belefagyott? Mivel lehet próbálkozni, hogy kioldjon?
Robesz72005-01-18 23:30:06 // 1670
Ki kell pattintanod az ablaklehúzó gombokat, egyben kijön azzal a kis műanyaggal,amiben benne van mindkettő. Az alját feszísd ki és ki fog jönni. Lehetőleg csak kézzel és végső esetben használj csavarhúzót. Alatta van egy csavar, azt vedd ki, ha megvan, ki tudod venni a panelt.Ezek után, egy nagyon vékony, hegyes valamivel ki kell pattintanod a kilincs kis mélyedésében lévő téglalap alakú pici műanyagot. Alatta szintén van egy csavar. Ha kivetted, úgy alegegyszerűbb eltávolítani, hogy kárpittal együtt húzod....így biztosan nem törik el, viszont ehhez le kell venned a kárpitot. Ha nem akarod levenni, akkor csak próbáld óvatosan feszegetni, mert más már nem fogja...
Üdv: Robesz7
Tedi2005-01-18 23:02:09 // 1669
Azt meg tudja nekem mondani valaki, hogy a képen megjelölt oldalsó légbefúvókat, illetve házukat és a kilincs mögött műanyag takaróizéét hogyan tudom levenni? Amennyire én láttam csavar nem tartja egyiket sem és pici fogakat sem láttam, aztán lehet, hogy én vagyok a vak :) Remélem nem kell hozzá lebontani az egész belső borítást...
norbee2005-01-18 09:46:58 // 1668
Nem akar megijeszteni, hogy mennyire hasítotok... :)))))
FRC2005-01-18 09:46:02 // 1667
Hy All!
Mi lehet az oka, hogy az én km órám csak a sebesség felét mutatja? fordulatszám, km számláló tökéletessem müxik!?
THX!
Azmo2005-01-18 09:42:49 // 1666
jahh, Pepies kolléga csekkolja a fehér P4-ben jó-e....oszt bótolunk majd:)
norbee2005-01-18 09:39:00 // 1665
Ha nincs új, vagy drága, vegyél bontottat, és GOTO 10... :)))))
Azmo2005-01-18 09:37:50 // 1664
ha az se segít, hogy kidobtad, akkor vegyé egy újat :D
norbee2005-01-18 09:34:55 // 1663
HA nem megy, rá kell csapni. Ha még mindig nem, szét kell szedni, és telifújni WD40-el. Ha akkor sem, ki kell dobni. Ilyen ez a kontakthiba, kérdezzétek csak Paco-t... :)))))))))
pb_2005-01-18 09:32:08 // 1662
Bízzunk benne, bár az ilyen csodákban nem hiszek.
Azmo2005-01-18 09:21:44 // 1661
reggelt!
már az se, már meg se moccan a mutató! Most éppen azt a tanácsot kaptam Pepies P4-es kollégál, hogy WD40 és valahova fujjak be, neki attól helyrejött, szal képet csinál és mutatja mire gondolt:)
norbee2005-01-18 09:15:18 // 1660
Paco
Jóvanna, misztifikálni akartalak, de Neked semmi se jó! :))))))
gyugya2005-01-18 08:52:56 // 1659
Ezek jo kepek Halesz! Be lehetne ezt vezetni, hogyha valaki valami ilyesmit csinal, es tudja, akkor dokumentalja :)
Koszi!
pb_2005-01-18 08:33:53 // 1658
Nem biztos, hogy a kmórában van, hiba lehet jeladó is, vagy mind2 1x-re. De ha jól emléxem, azt mondtad, mintha 1 kicsit ugrálna a mutató, ha így van, akkor ez inkább jeladó probléma.
Robesz72005-01-17 21:23:08 // 1657
:-))) nyugodtan, bármivel, addig sem unatkozom... :-))) Nekem is mostanában kelle diplomamunkát készítenem ..:-))
gabi332005-01-17 21:21:53 // 1656
Úgy látom, téged még sokat foglak mostanában zaklatni. :)
Csak legyen vége a vizsgaidőszaknak. :)
Robesz72005-01-17 21:21:15 // 1655
gabi: 5e -ért a tied... azt hiszem olyan 10 körül van a bontott és 13-14 az utángyártott....viszont nem tudomn, hogy működik e és arra kellene valamit kitalálni, hogy mi ven, he nem jó neked.....mivel azt nem tudom, jó e.. :-)))
Robesz72005-01-17 21:18:39 // 1654
amúgy nem vagyok kereeskedő, csak megmaradt egy teljes motor, elektronika, váltó....stb és semmire nem tudom használni
gabi332005-01-17 21:18:01 // 1653
Azért egy árajánlatot elfogadok.
Robesz72005-01-17 21:17:51 // 1652
gabi: ok, olcsón adom, ha kell, szólj
Robesz72005-01-17 21:17:15 // 1651
debrecenben, de pest felé megy haverom kb havonta
gabi332005-01-17 21:16:45 // 1650
Az enyémbe 3 vezetékes kell. Még nem biztos, hogy tutira rossz. Ha mégis, akkor bizniszelünk.
Robesz72005-01-17 21:16:39 // 1649
ja, az arányszámok nem biztosak, de valami ilyesmi
toto2005-01-17 21:16:31 // 1648
OK!
Egyébként hol is van ez a váltó?
Robesz72005-01-17 21:13:10 // 1647
valamivel hosszabb lenne a váltód, de nem sokkal. nem lenne olyan pörgős kicsi fordulaton, de 4 ezer után megvadulna és tovább húzna....
nekem 7.4-es fordulaton 2-ben az egyikkel 95-öt, a a másikkal 87-et megy.... nem vészes a különbség....szerintem kérdezgesd meg te is, és ha érdekel, szólj
Robesz72005-01-17 21:10:58 // 1646
ÚGYAN AZOKA VÁLTÓ ÁTTÉTELEK, CSAK A DIFFI MÁS
1. 1:3,750
2. 1:2,050
3. 1:1,387
4. 1:1,027
5. 1:0,825
Diffi áttétel:
9/35 vagy 11/39
Ezzel a végáttétel:
1. 1:14,580 / 1:13,293
2. 1:7,970 / 1:7,267
3. 1:5,392 / 1:4,916
4. 1:3,992 / 1:3,640
5. 1:3,207 / 1:2,924
toto2005-01-17 21:02:41 // 1645
Mennyiben modosulna a menetteljesitmény?
Azt hallottam ,hogy a 1.3/1.4es boxernek a váltó a lényege!
De mégis?Gyorsulás lessz jobb,vagy a inkább lomhább lessz de nem pörög annyira!Vélemény!Olyat már hallottam,hogy nagyobb motorba kissebb váltó de speciel ez új nekem!Elöre is köszi!(Egyébként érdekelne)
Robesz72005-01-17 20:47:33 // 1644
gabi33 : abban azt hiszem 4 vezetékes szonda van, nekem az 1.6-ban az van, szerinted nekem is. 3 vezetékesem van, ha a szerelőd bele tudja rakni....csak egy plusz test vezeték van benne..... ha nem, akkor tárgytalan.
Ha érdekel, írj.....
gabi332005-01-17 20:33:15 // 1643
Ha tud valaki 1.4 boxerbe olcsón lambda szondát jelezzen.
Robesz72005-01-17 20:15:55 // 1642
Toto1: van egy 33-as 1.7 16V váltóm. Kicsit lehet más az áttétele, de hibátlan és nekem csak fölösleges, mivel nekem 146-om van... ha gondolod 20e-ért a tied... ennyiért a szerelő talán hozzákezd a javításhoz....(most vettem egyet a 146-ba 60e Ft-ért)
Ja, csak, hogy tudd, hozzám úgy került, hogy vettem egy 1.7 16V motort és rajta volt.....
Szóval, ha érdekel, írj: robesz7@freemail.hu
Paco2005-01-17 19:54:53 // 1641
Szerintem a km óra vezérlő csip. Önmagában nem cserélhető, egy olyan műszeregységet kellene szerezni amelyiknek jó az elektronikája és maga a műszer szakadt. A tiédből és abból valszínű lehet egy működőt összehozni :)
Paco2005-01-17 19:52:43 // 1640
Basszus anyus is ezt írogatja a zindexen, te meg itt riaszgatod a jónépet, még a végén azt hiszik, Azmo meg Robi el akartak földelni és a kapanyomot láttátok. Alig egy kis karc, holnapra nyoma sem lesz, egy cica nagyobbat karmol. :)
toto2005-01-17 19:37:49 // 1639
HELP! Alfa 33 1.4 IMOLA
Eljött az ideje a váltómnak!!
1-es nehéz eset!
2-es csak óvatosan, vissza tuti reccs!
3-as csak felfelé vissza tuti reccs!
4-es nehezen lehet behúzni!
5-ös makulátlan!
Na tömören ennyi ,ja ha bemelegszik (pl:autópálya útán)nagyon ragadossá válik és nehezen tudom berakni sebességbe!Váltó olaj van benne ,hogy milyen ? Passz!
MINDEN MEGOLDÁS ÉRDEKEL!!!
Köszönöm
András bácsi2005-01-17 19:26:31 // 1638
Hol van granturismo kolléga?
Halesz2005-01-17 16:56:19 // 1637
Gyugya! A másik topicban már válaszoltam a hátsóra.
Az elsővel kapcsolatban: valszeg le tudja szedni, de kárt tehet a maszkban is, mert nagyon erős ragasztó rögzíti. Két kis rúd áll ki belőle, ami felvezeti, de körben ragasztó van.
Lásd képek.
Embléma kb 5000, a teljes maszk emblémával 15.000 HUF volt, amikor én vettem.
Lásd képek.
Wickey2005-01-17 16:08:23 // 1636
Hát nem ártana.
Szóval. Van ez a két vezetékes, meg a három vezetékes csatlakozó.
A két vezetékest széthúztuk.
Ami lefelé megy a váltóba, hagytuk a picsába, a másik végén a csatlakozónak mértünk 12V-ot. Magyarán a váltóban lemenő kéteres csatlakozó kap 12V-t. A jeladót is méricskélte a Robi, arra jobban emléxik.
Azmo2005-01-17 16:07:56 // 1635
más:
a km órában mi szart is kéne kicserélni hogy jó legyen? Paco?
pb_2005-01-17 15:56:36 // 1634
Ja és ezen tényleg ne mérjetek, mert esetleg haza vághatjátok vele a permanent elektronikát. Asszem tényleg szemügyre kéne vennem a dolgokat.
Robi2005-01-17 15:47:46 // 1631
Robi2005-01-17 15:45:42 // 1630
Nemtom. Annyit tudok, hogy 3 szál volt benne. :)
pb_2005-01-17 15:44:40 // 1629
Az 1. kép a tekercs tápja, a 2. a jeladó vezetéke, valami földeléssel van körül véve.
Azmo2005-01-17 15:37:11 // 1628
ez volt az 1,36 V-os...ez lesz a sima jeladó!
Azmo2005-01-17 15:28:07 // 1626
nem 1,6, hanem 1,36, de végülis mind1:)
Robi2005-01-17 15:13:29 // 1625
Ez kellene legyen az elektromágnes tápja? Ha igen, melyik két szálon kellene a 12V-ot mérni?
Robi2005-01-17 15:12:16 // 1624
Azon mértünk. Az volt a 3 eres. Volt két ér, ami között 0 V volt a feszültség, a másik két mérés 1,6 és -1,6 V-os eredményt hozott. Erről gondoltuk, hogy vmi jeladó.
