Cselentano2005-10-12 09:01:49 // 8698
tuning lassan vissza kellene tennem a novitec chipet :-))) tegnap átmentem szerelőbe: pucbavágtam a jtd motorterét, a kábelkötegeken le lett cserélve a szövetszigetelés, újra lett szigetelve, pár helyen szétszedtem pár dolgot a motortérbe :-) szerencsére össze is bírtam rakni és műkszik minden :-) új nivó pálcám került a helyére le lett cserélve a motorburkolat és természetesen volt egy nagyon alapos motormosás is :-))) most úgy néz ki, mintha most jött volna ki a szalonból :-)))) a szélvédő alatti műanyag burkolat is ki lett cserélve, kicsit ki volt fakulva és végre bekerült a dension ice link is :-) + amit múltkor a tréleres leszakított alsó légterelőt vagy sárfogót vagy mittudoménmit :-) na az is vissza került a lakatos segítségével :-)
kormi1552005-10-12 08:26:13 // 8697
Üdv! Giulietta 2.0 TD-ba szeretnék beaplikálni gázolaj előmelegítőt. Szvsz a 75 2.0 TD előmelegítője felhasználható. Kérdés: hogy működik ez a vacak? Mennyi ideig fűt? Csak az izzítás ideje alatt? Melyik csatira kell akasztani a feszültséget? Köszi.
SERPENTE2005-10-11 16:03:20 // 8696
pascalfiste2005-10-10 23:24:02 // 8695
szuper yol megy a szotarom kösz
kando.2005-10-10 23:10:31 // 8694
na, ezt jól elnéztem... :-(( bocsi!!!
tzoli1552005-10-10 23:07:49 // 8693
5: kuplung munkahenger
kando.2005-10-10 23:07:02 // 8692
fék-munkahenger ? ha jól veszem ki szerény műszaki érzékemmel...
pascalfiste2005-10-10 23:04:17 // 8691
ez az a 5
kÖszi
bb182005-10-10 20:26:07 // 8690
1. kormánymű 2. szervoszivattyú 3. kormány kardán 4. 1. lenditökerék ( lendkerék ) 2. kuplungtárcsa 6. kuplung kinyomo csapágy 7. kupling kiemelö villa 5. ezt nem tudom :-((
Blacky2005-10-10 19:38:25 // 8689
Levettem egyik oldalon sincs, a másik kocsimon ott van, ezért kerestem én is ott.
pascalfiste2005-10-10 19:21:42 // 8688
még kösz
akkor ezekett please
remélem nem fogyatok szagadni tölem
Tomy1562005-10-10 18:43:49 // 8687
Nagyon köszönöm :)
bb182005-10-10 14:24:11 // 8686
bp filtercentrum 256.5621 pesti ut. sok félét tudnak ajánlani, de rosszat nem fognak adni az tuti.
Tomy1562005-10-10 13:49:57 // 8685
Sziasztok! Meg tudja vki mondani (írni), h 156 2.0 TS-be milyen olajszűrő kell, és hogy hol érdemes megvenni Budapesten (valami elfogadható minőségben)? Köszi!
2005-10-10 01:01:38 // 8684
Létezhet, ha nem raktak bele. Pedig van neki helye benne. :)
Tommaso 1592005-10-09 22:56:32 // 8683
Köszi!az utóbbi lesz,erre már én is gondoltam,csak agyalok az ízléses kivitelezésen,már ha meg lehet ezt szépen csinálni:(Az a szerencse,h u alakú a kar,és benne el lehet rejteni a csövet:)
Bg.2005-10-09 21:56:36 // 8682
Nem túl valószínű; Vedd le az ablaktörlők alatti rácsot ott kell lennie...
Bg.2005-10-09 21:45:51 // 8681
Ki ismeri a Bardi-féle 20 e Ft-os légtömegmérőt? Az is Bosch?
Bg.2005-10-09 21:44:50 // 8680
Ne itt beszéljük meg: van egy, minden ami off forum erre
bb182005-10-09 19:39:08 // 8679
a haver azt mondta ( tudja mert ö irta fel a pályát ) ,, nem biztos hogy karcmentes ,, az én olvasatomban ez nem jelent veszéllyes dolgot. a sarat azért irtam mert lesz földút, de lesz benne az m 0 is, és ki tudja milyen lesz az idö. azt mondta lesz 4x4-es kangoo is, és kétkerekessel is járhato. a terepjároknak és quadoknak lesz külön spec szakasz.
Blacky2005-10-09 19:21:50 // 8678
Tudna valaki segíteni az alábbi kérdésemben! Létezhet hogy nincs pollenszűrő a JTD SW-mben? szóval benne
Bg.2005-10-09 18:30:45 // 8677
Karcos-dagonyás, vagy csak karcos, vagy csak dagonyás?
bb182005-10-09 18:20:45 // 8676
skacok !! igaz hogy nem teljesen ide vágó, de... jövö szombaton lesz a budapest-bamako terepverseny elöfutama bp körül 300 km. a lényeg : beszéltem az egyik szervezövel ( spec régi cimbora ) aki elmondta hogy olyan a pálya, hogy sima kétkerekessel is lehet esetleg teljesiteni, de mindenféle összkerekessel biztosan. namármost. mint tudjuk ugyibár az alfák között sok ( pláne a 33-sok közt ) az összkerekes darab. természetesen az meg sem fordult a fejemben hogy valaki a csili-vili autojával elmegy, de sok olyan van aminek nem árt ha egy kicsit sáros lesz. érdekelne van-e vállalkozo szellem akit felizgat a dolog. én spec egy subaru e10 minibusszal indulok. de lehet hogy kettövel megyünk mint csapat...
pb_2005-10-09 17:27:59 // 8675
Na, igen, ezt vallom én is, hogy így távolról elég nehéz a pontos diagnózis, főleg 1 ilye hibánál. De hátha a leírtak közül lesz valamelyik.
bb182005-10-09 17:23:18 // 8674
a difire alapbol nem gondolok, mert nem sebesség hanem fordulat függönek irta le a kolléga. talán csoportkerék csapágy, esetleg a nyelesen van egy jopofa hüvely ami összeköti a két részt. az megnézhetö ha beles/piszkál a difi mellett. sajna igazábol ezek olyan hibák, hogy meg köllene hallgatni és nézni, mert sok dolog menet közben ugrik be.
pb_2005-10-09 17:18:35 // 8673
A szintet lehet ellenőrizni, kiszedés nélkül, de ha jól olvastam, már ezt +tetted. A rudazatot és a váltókart szintén lehet ellenőrizni váltó leszedés nélkül. 1-2 tömítést is ki lehet cserélni(pl. féltengely-kihajtás szimm, váltódekni tömítés), a dift is ki lehet venni, leszedés nélkül, ill. a váltó hátsó részét. A kuplinghoz, és a nyelestengelyhez, csak leszedéssel lehet hozzáférni.
bb182005-10-09 17:11:10 // 8672
igazábol az is jelenthet valamit ha kiveszed a leeresztöt és megsasolod a csavart ha van benne mágnes, meg az olajat hogy mennyire ,, metál ,, fényü és tartalmu. a váltorol meg le tudod venni az also fedelet, bár sokat nem fogsz látni mert ha gond van az belül lesz. azért meg lehet probálni hátha... egyre biztosabb vagyok hogy valami kopás féle lesz.
ÁdidiGaga (il hempescattore)2005-10-09 17:07:06 // 8671
köszi,kedvesek vagytok! ;-) inkább így kérdezem: gondolom a tippelt hibaforrások egyike sem ellenőrizhető váltókiszedés nélkül? :-(
pb_2005-10-09 16:52:03 // 8670
Hát igen, nehéz pontosan +mondani mi lehet. Leírtunk bb-vel pár dolgot, próbálgasd végig hátha bejön valamelyik, reméljük igen. Ha nem, akkor tovább gondolkodunk rajta.
ÁdidiGaga (il hempescattore)2005-10-09 16:45:11 // 8669
pb_ látod,de süket vagyok, nem is próbáltam a váltókarral mahinálni. pedig ismerős a módszer,a csilingelésről is így derítettem ki,hogy "csak" a rudazat. majd megnézem. a váltóolaj-cserét felírtam a gépbe: "2004.04. Váltóolaj csere @ 160.300 +120.000 =köv: @ 280.300 4770.-+2000.- Shell Spirax G 80W-90 " szintjét pénteken néztük,csurig van! a hang amúgy motorféknél nincs,de ha úgy veszem el a gázt,hogy nem fékez a motor,akkor lefelé is hallatszik a megadott rpm-nél.
pb_2005-10-09 16:43:03 // 8668
Az igaz, hogy ílyen sivítós hangja a csapágynak szokott lenni. Lehet már nagyon kidolgozza az olajat a tipikus helyeken.
bb182005-10-09 16:36:55 // 8667
a difi akkor szol ha tolod neki és motorfékben elhalgat. inkább arra gondolok, hogy öreg az olaj, vagy kevés van benne és fellép egy rezonancia amit amugy kézzel nem érzel, csak a hangját hallod. erre utal az hogy egyre inkább elöjön és azonos fordulatnál jelentkezik, nem minden fordolat tartományban változo hanggal. ez utobbi csapágyat sejtetne.
pb_2005-10-09 16:31:30 // 8666
Jah, az is lehet valamelyik csapágy kezd kikészülni, vagy a difi.
bb182005-10-09 16:30:21 // 8665
ha kell pontosabban akkor tedd fel azt a képet amelyikröl többet akarsz tudni, és vagy én vagy valaki leirja szám szerint a neveket.
bb182005-10-09 16:29:13 // 8664
olaj van benne, viccen kivül kérdezem ! mikor volt olacsere?
bb182005-10-09 16:28:29 // 8663
a nyeles csapágy akkor szol, ha elengeded a kuplungot, ha kinyomod és akkor szol akkor elsösorban kinyomo csapágy, vagy a szerkezet lamellái elkoptal és beesik a csapágy, esetleg a tárcsa van szétszakadva. mindenképpen nézz bele, elöször ha lehet alulrol.
pb_2005-10-09 16:09:11 // 8662
Azt próbáltad, hogy az ominózus hangnál +fogod a váltókart?
ÁdidiGaga (il hempescattore)2005-10-09 15:03:20 // 8661
Köszi,de azt tutira kizárnám! Nem olvastad el amit ma reggel írtam! Semmi rázkódás,semmi visszahatás a rudazatra,egyszerűen az adott fordulatszámok közelében a motorhang "felett" megjelenik egy ilyen magas hang, olyan "sikolyféle" na! :-(
lee752005-10-09 14:06:46 // 8660
kerdes szakik lessz nekem egy restaulasra szorulo 75ösöm a kerdes a motor biinditasa utan nem de amikor benyomom a kuplungot olyan durva hangja mintha a kardan ütne de nem az üt,ez csak akkor jelentkezik ha a kuplongot kinyomom en nyelestengely csapagyra gondoltam egyeb ötlet??
Alfa166JTD2005-10-09 13:14:34 // 8659
Először körbe akarom járni a témát. Nem elképzelhetetlen. Valahogy a túlnyomást le kell vezetni, hogy ne daráljon le mindent. 1,8-2 barig meg lehet tölteni a gépet, csak ha jól értelmeztem ez lenne szükséges hozzá.
Thomika2005-10-09 12:52:57 // 8658
ÁdiGaga: Vszínűleg a váltó rudazat szilentjének kopása okozhatja, nem tud eleget csillapítani a motor alkotta rezgésen, és így elvezeti hátra....Nekem legalábbis ez volt az oka.....
a2005-10-09 11:38:09 // 8657
A rükverc szinkronizálása kezd betegeskedni. Ilyenkor próbálj duplán rákupplungolni.
a2005-10-09 11:33:44 // 8656
Csak nem dízelbe akarsz BOV-ot rakni? :)
GEORGE2005-10-09 11:02:22 // 8655
Milyen a 155? Klíma nélküli? Mechanikus klíma? Automata klíma?
Gábor(figi75)2005-10-09 11:01:28 // 8654
Mi az,hogy bejöttek a minuszok! :-O Most jó vagy nem? :-) Vagy csak langyít?
kikka22005-10-09 10:58:23 // 8653
hali mindenkinek.Van egy 155-ös 92 alfám és a fütése nem a legjobb csak akkor kezd el meleg levegőt fújni hamár bejöttek a minuszok.már mindennel probálkoztam de semmi.tud nekem valaki segíteni? előre is köszi.
ÁdidiGaga (il hempescattore)2005-10-09 09:13:02 // 8652
Ja és semmi nem változik a hajtásban, ha tovább pörgetem, elhalkul. Nincs rázkódás vagy bármi rendellenes működés - a hangon kívül :-(
ÁdidiGaga (il hempescattore)2005-10-09 09:08:53 // 8651
egyik sem! a búgás szó a legjobb,csak az inkább mély hangot jelent, ez meg a váltóból inkább magasabb frekvencia. de azért nem annyira,mint a csikorgás
pb_2005-10-08 22:58:24 // 8650
Mit takar gerjedni kifejezés? Rázkódik a válkar, vagy csak elkezd szimplán csattogni?
ÁdidiGaga (il hempescattore)2005-10-08 22:52:09 // 8649
Sziasztok! A mai halászleves mini-tali ürügyén kicsit megmozgattam a vasat. (33 Sportwagon '90) mentünk mindenféle úton és azt vettem észre ,hogy kábé 2800-as,3300-as 4000-es fordulat környékén 3,4,5-ös fokozatban elkezd a váltó "gerjedni". (nehezen leírható a hang,leginkább a hangcuccok gerjedéséhez hasonlítható.) a kritikus fordulatok felett elmúlik,pl. az utolsó 10 km-en pályán jöttünk,feltettem 4500-ra és gond nélkül döngettünk. Eddig a nyári autózásoknál csak 4000-körül hallottam a pályán 5-ösben a jelenséget,igaz más fokozatokban nem is szoktam eddig kipörgetni. Valaki tapasztalt már hasonlót? (az is elég ,ha csak tudjátok,mitől van ;-) Köszi
