Poló2005-11-14 16:00:15 // 9132
Fűtésem van, nem kell neki sok idő, hogy meleget fújjon. Dugóban nem szoktam állni, mert nálunk nem nagyon van. Ma néztem a mutatót, 70 fok körül megy, egyszer eléri, talán kicsit fölé is megy, utánna meg visszamegy alá. Egyfolytában ingadozik.
bb182005-11-14 15:44:40 // 9131
amugy aktiv vagyok, ha van hely mert még két hétig nálam nincs.
meg az sem baj, ha éppen ráérek, mert hála istennek van munkám rendesen.
talán nemsokára ( 3 év után ) ismét lehet majd ügyködni a mühelyemben.
egyébként immár 22 éves szerelöi gyakorlat van mögöttem.
bb182005-11-14 15:41:52 // 9130
ha jol emlékszem olyt irt, hogy városban vagy totyogásnál felmegy a höfok, és országuton lemegy 70 fokra.
ennek nincs köze a fütéshez.
ha meleg a viz és mégsem füt akkor is inkább arra gondolok, hogy a fütéscsaop nem nyit, vagy a fütésbox valamelyik csappantyuja rossz, vagy lemállott az éléröl a szigetelö gumi/szivacs és átmegy a hideg levegö ott ahol nem kéne.
ystuc2005-11-14 15:38:00 // 9129
Nem az a cég. Amúgy utánnanéztem, 50 ezer körül van az új szélvédő, erre rájön a berakási költség, plussz az újrafóliázása. Bontóban nem kerestem, igazából időm nem nagyon volt a dologra, de mivel nagyon lassan, de fokozatosan repedt, így meg kellett csináltatni. Ráadásul devember végén megy vizsgára az autó.
Nekem pont szemmagasságban volt a repedés, így a fényeséstől függően most is szoktam látni, hogy hol van. Más szögből meg egy vékony karc látszik csak. Ha úgy vesszük, kényszer megoldás volt, de egyelőre megfelel. Hosszútávon meg majd meglátjuk...
Vega2005-11-13 21:34:19 // 9128
bb18!
Egyebkent aktiv vagy autoszerelet illetoleg? Ha valami hasfajas van, mehet hozzad az ember vagy csupan hobbibol uzod a szakmat?
Vega2005-11-13 21:32:20 // 9127
Igen de figyeljetek mar arra amit mond....a termosztat nem nyit ki 70 foknal..mondta is ,hogy hideg a cso...es megis baszik felmenni neki a hofok..
Vizkonek meg igenis van szerepe...ha elvizkovesedik joval szarabbul adja le a hot, tehat jobban melegszik...magyarul ebben az esetben az is tok hulyeseg...
bb182005-11-13 21:17:53 // 9126
állatlában ( spec itt nem tudom ) gumi vagy egyéb tömités van a termosztát körül. ha az nincs és lötyög a házban az böven elég hogy rossz legyen.
gsx-r2005-11-13 19:43:42 // 9125
Akkor termosztát,szerintem
bb182005-11-13 19:39:39 // 9124
ennek nincs köze ahoz hogy hány fokos a viz.
zee2005-11-13 19:32:29 // 9123
146-ban merre találom a belső világítás vezérlőjét?
Van valami kontakt hiba a rendszerben mert 120 felett és kátyúsabb úton stroboszkópként üzemel,olyan "dizsi fíling" hatású. :)
köszi
gsx-r2005-11-13 19:28:30 // 9122
Nem lehet,hogy elvan vízkövesedve a fűtő radiátorod?
Kau2005-11-13 19:25:14 // 9121
Ez a www.kofelverodes.hu-n lévő cég? És megérte javíttatni, vagy inkább vettél volna újat? (Így utólag)
Ilyen áron szerintem lett volna új.
bb182005-11-13 19:19:01 // 9120
lehet hogy állásnál a vizpumpa miatt melegszik jobban.
vagy a termosztát mellett nem jo a tömités és elmegy mellette a viz. Vigyázz mert egy 1.5 mm-es kerek luk is tud ilyet csinálni, tehát a tömitésnek tényleg jonak kell lennie.
Vega2005-11-13 18:57:10 // 9119
Hat ha 70 foknal meg az also cso hideg akkor minden ok...nem kizart ,hogy nem pontos a muszer....nekem mar 50 foknal is meleg mind a ketto...magyarul szar...majd a fogyasztasod arulkodik...mar ha eddig pontosan merted....hogy javult e a helyzet vagy sem...vagy meg az elozo nem volt eleg szar :))))
Poló2005-11-13 18:27:52 // 9118
Szerintem se lehet sokkal több. Egyszer olvastam olyat, hogy csak 10 cm-es repedést javíthatnak. Tudnak nagyobbat is, de nem engedélyezett.
Poló2005-11-13 18:25:56 // 9117
Beírom ide is. Ma kicseréltem a termosztátot. Ugyanolyan mint volt, talán 5 fokkal mutat többet. Ha megyek, akkor 70 fok. Felső cső meleg, alsó cső hideg. Ha állok egyhelyben és jár a motor, akkor felmegy 95 fokra. Ilyenkor mindkét cső meleg. Mi lehet a gond?
twin2005-11-13 15:55:48 // 9116
Megért ennyit??Mintha úgy emlékeznék,hogy kg e körül van a netto ára is az újnak.
larocca2005-11-13 15:41:05 // 9115
Üdv. Tudna valaki segíteni vezérlésmódosító ügyben? Fel lehet újítani a régit, vagy csak csere?
Jogerős2005-11-12 13:42:04 // 9114
hát közelebb nem kerültem, de tudom így azért nehéz megmondani mi lehet Gondolom szétesni nem fog alattam aztán majd ha nagyon idegesít elmegyek vele szerelőhöz:-) Csak ilyenkor mindig előjönnek ladás rémálmaim, hogy szétszedik mert valami nem ok, és közben kideül hogy ezt is cserélni kell meg ezt is még ezt a kis bigyót is, aztán fél fizetésem ott marad.
ystuc2005-11-12 13:41:21 // 9113
Vega2005-11-12 12:17:20 // 9112
Ja, hogy oda-vissza rangatasnal es a nyarinal nem volt...
na akkor passz...neha kicsit atsiklok a beirasok kozott...
Vega2005-11-12 12:14:30 // 9111
Hat ha folyamatosan morog csapagy sanszos....folyamatosan kopog, gumi sanszos...ha kormanymozdulatokra csinalja, mondjuk allo helyzetben alaszeded es reccsen vagy koppan, az csuklo lesz....
aztan persze ezer mas dolgo is lehet...de ezek szoktak leginkabb elofordulni...gyakorlatilag mindig :))
Zsül2005-11-12 10:02:03 // 9110
Próbáld meg esetleg rövidebb csavarral, mert nekem az alufelnihez hosszabbak vannak mint az acélkerékhez.
Első cserémnél majdnam sikerült letépnem a féknyergeket vele!
Gábor(figi75)2005-11-12 08:38:36 // 9109
Pórvédő lemez van a tárcsád körül?
KisP2005-11-12 08:25:42 // 9108
Én a gömbcsuklókra tippelek,sajnos kopóalkatrész, cserélni kell.
Jogerős2005-11-12 02:19:25 // 9107
hát leginkább koppanásnak tudnám nevezni, mint amikor kalapáccsal hozzáérsz egy fém tárgyhoz
elég nagy mozdulatokra hallani csak
ha valami komolyabb mechanikus baja lenne, akkor azt menet közben érezném nem?
Vega2005-11-12 01:08:26 // 9106
Hat esetleg nem artana tudni milyen az a hang...folyamatos, ritmusos, morgo, csattogo stb stb stb....
Jogerős2005-11-12 00:45:48 // 9105
sziasztok
hétfőn visszakerült a téli gumim, és valami furcsát hallok jobb előről, ha a kormányt gyorsan megmozgatom mindkét irányba
nemtudom a gumihoz van e köze, de a nyárigumi+felnivel nem adott ilyen hangot
hangon kívül más bajom nincs vele, egyenesfutása jó, menet közben semmi különös
van valakinek ötlete mi ez?
Vega2005-11-11 21:13:09 // 9104
Az is errol arulkodik ,hogy azt nem emlitetted ,hogy az elozo gumit is igy ette volna....aztan felraktad ezt es 10.000 km alatt kampo....tehat nem kizart ,hogy tenyleg nem szereti ezt a gumit...
Egyebkent ha lengescsili lenne azt azert mar eszrevetted volna az auto viselkedesen...es hat a 4 egyszerre...
Maradjunk annal a verzional, hogy egesz egyszeruen nem szereti ezt a gumit...
Nem kell mindig feltetlen hibat keresni :)
Gábor1662005-11-11 21:09:53 // 9103
Igen, még gyári csillapítóim vannak. Ha a gumi utálja az autót, az rossz hír lenne. :-(
Vega2005-11-11 20:59:38 // 9102
En szerintem igy lattatlanban lengescsili....plane ,hogy a gumi kulso es belso fele egyforman fureszfogas....tuti ,hogy nem futomu..szet- ill. osszetartas, esetleg terpesztes...ilyesmi...akkor vagy kivul vagy belul illene ennie...ja meg persze ,hogy mind a 4 gumit eszi..mondjuk az is furcsa...mind a negy lengescsili nem szokott egyszerre doglodni..
Gyari lengescsillapitok vannak alatta?
Egyebkent nem kizart az sem, ha mindent rendben talalsz ,hogy egyszeruen ez a gumi nem fekszik az autodnak...nem ritkan elofordul..pl. tul merev falu...es nincs kibekulve ezzel a konstrukcioval a futomuved...ezt meghalalja azzal ,hogy ossze-vissza es irdatlan sebsseggel elkezdi enni...
Gábor1662005-11-11 20:45:58 // 9101
Vega:
A gumi tetején előre mutat a "fűrészfog". A nyomásra a kezelési könyv 2.4-et a Michelin 2.3-at ír. 2.3-nál állandóan felütöttem a felnit, kanyarban pedig legyűrte a gumit.
Vega2005-11-11 20:24:53 // 9100
Gabor!
Ha a gumi tetejet nezed akkor a fogak elore vagy hatra fele allnak...marmint a kopasnal....mert ugye azt irtad olyan fureszfogas.....ha elore allnak akkor az ugye a kagylos kopas...es az rossz lengescsillapitorol arulkodik....
Nagyobb nyomassal tok felesleges probalkoznod...0,2 nyomaskulombseg egyaltalan nem fog semmilyen valtozast hozni...ellenben gyarilag biztos vagyok benne, hogy 2,2 a nyomas...na most 2,2 vagy 2,7 az mar nem mindegy...maradj szepen 2,2-n...kozel 3 baron mar elkezdi majd enni a gumi kozepet...akkor meg az lesz a bajod...
Vega2005-11-11 20:19:49 // 9099
Hat erre a kerdesedre csak a Novaktol vagy Szamositol fogsz megnyugtato valaszt kapni!
De Bandi jol mondja, ahogy mar mondtam is, ezt nagy valoszinuseggel csak kiszerelve fogjak tudni javitani....legalabbis ugy ahogy a gyari volt...ellenben szereny velemenyem szerint siman ossze lehetbe fogatni a ket reszt athidalassal...a celnak megfelel es eleg tartast biztosit....
Kiesni meg nem fog...amint latod alulrol tort az blokk...a csavarra per pill. ratamaszkodik , tehat no para!
Gábor1662005-11-11 20:12:38 // 9098
SN:
Akkor nem voltam érthető: Nekem is a nyári.
A külső és a belső széle is ilyen. Jövőre kicsit nagyobb nyomással próbálkozom. Most 2.5 volt, akkor 2.7-el meglátjuk.
gsx-r2005-11-11 19:33:46 // 9097
Sziasztok!Az autóm elfelejti mennyi az idő.Mi lehet az oka?Ha valaki tudja írja be,köszi.
colos-1562005-11-11 19:31:30 // 9096
Tehát huzzak valami B szervizbe......
András bácsi2005-11-11 17:56:29 // 9095
Bár pontosan nem látni a képen a helyzetet, de tartok tőle, hogy csak kiszerelve lehet helyrehozni a hibát. Mindenesetre én nem biztos, hogy visszavinném oda, ahol így szerelték vissza.
András bácsi2005-11-11 17:54:07 // 9094
A válasz egyszerű: Bosch.
Tomy1562005-11-11 17:17:07 // 9093
Miután berakták a motort, nem sokat mentem vele, ezért eléggé aggódom, h a későbbiekben nem lesz-e baj (nem szakad-e le a motor). Hol lehet találni valakit, aki megnyogtatóan rögzíti a motort?
colos-1562005-11-11 17:15:57 // 9092
Hello All!!!!Valaki meg tudja mondani hogy miert gyulladhatot ki menet közben az ABS es a Legzsak hibat jelzo lampam a muszerfalon egyszerre,de ujrainditaskor meg nem ismetelte meg onmagat.......
Vega2005-11-11 16:26:54 // 9091
Hmm...ez hol tuti ,hogy mar volt baszkuralva...az elozo vagy isten tudja melyik tulajnal...latszik ,hogy le volt mar egyszer kapargatva rola a szar...olajtekno volt mar cserelve, esetleg javitva? Abbol lehetne tudni vol e mar izmosabban odaverve....Odabaszastol nem kizart az ilyen tores....
En nem bantanam...ha eddig nem okozott problemat ez utan sem fog...egyet viszont megcsinalnek...felrakatnek egy athidalast....eredeti allapotra akarod megcsinaltatni akkor nem az lesz a nagy melo..hanem a ki es beszereles...Egy athidalast meg siman pik-pak felhegesztenek..vagy ha olyan helyen van akkor furjak a blokkot....szerinte minden gond nelkul kivitelezheto....es legalabb nyugodt a lelkiismereted ,hogy megiscsak tartja valami...
András bácsi2005-11-11 16:13:57 // 9090
Nekem azt mondta gumis haverom, hogy azért, mert általában egyedül használja az ember, és nem egyformán terhelődik. Aztán meg ki tudja, hogy így van-e.
a2005-11-11 15:59:04 // 9089
Nyugi, nekem a nyárik ilyenek elöl...
Gábor1662005-11-11 15:45:24 // 9088
Ma felkerültek a téli gumák. SZomorúan tapasztaltam, hogy a 10.000 km-t futott gumijaim széle főrészfogasra kopott. Hátil jobban, elöl kicsit kevésbé.
Tudja valaki, hogy ezt mi okozza? (Tehát, nem kagylós!)
a2005-11-11 13:47:16 // 9087
Hirtelen a pogácsás ugrott be...
Ugye V6TB rulez :)))))
Tomy1562005-11-11 12:07:06 // 9086
Nem tudom mi történt vele, a motor kint volt, sztem így lett újból betéve. Valszeg a motortartó gumik rendben vannak.
Gábor1662005-11-10 19:42:52 // 9085
Tomy156:
Ez elég rosszul néz ki. Valami megfeszítette a csavart, nyilván azért tört ki.
A motortartó gumik jó állapotban vannak?
Javítása nem tűnik egyszerűnek. Ha tőcsavarosra lehetne alakítani a bakot, (bár nem biztos, mert lehet, hogy nem lehetne valamit szétszedni), akkor talán be lehetne hegeszteni egy tőcsavart, de a blokk öntvény, a csavar húzott acél.
Talán fel lehetne hegeszteni, a furatot újra megmunkálni. De nagyon óvatosan kellene csinálni, mert vetemedhet a blokk.
bb182005-11-10 15:39:37 // 9084
söt. a még régebbiekben csavarral kellet állitani a szelepet. ez a pogácsás dolog tulképp rövid életü volt, csupán 5-6 évig jöttek ki ilyennel, utána mindenbe a hidrotökéseket tervezték.
van ebben is érdekesség, mert van hogy a himbába teszik a tökét, a himba közepét támasztják, a himba végét támasztják, vagy a szelep fölé épitik közvetlenül...
bb182005-11-10 15:36:38 // 9083
ha van idöd vissza olvasni, több mint 1 hónapja ( lehet hogy 2 ) volt erröl szó, és egész jo linkek is be lettek téve.
- Ti kire dudáltok? (autó...
- Virtuális Romeo
