Vagy a felni felfekvési felületétől mérnék a nyomtávot??
Ez alapján középvonal.
Előbbi mérhető, utóbbi számítható. Na, most melyik?
Módosítanék. Paco azt írja a terhelés ébred a csapágy középvonalában (azaz a felni középvonalában, de az egybeesik a csapágy közévonalával). Ez abban az esetben igaz, ha egy csapágyat alkalmaznak a tengelycsonkon.
Amit én hoztam fel példának, az egy kúpos agy, aminek a belső felén és külső felén is van egy egy kúpgörgős csapágy. Ebben az esetben a terhelő erő egyenese (ami a felni középvonalánál ébred) valahol metszi a tengely középvonalát (ideális esetben merőleges arra). Ebben az esetben a támasztóerők: (l=a+b)
FrI= Fstat * b/l
FrII= Fstat * a/l
Megint rajzoltam, bocs.
Szóval, ha változtatod az ET-t, ennek a terhelő erőnek a helyét változtatod, megváltozik az a/b viszony.:-) Minimális tűrést a csapágyak megengednek, mert mind túl van méretezve, de amutomatikus élettertamcsökkenéssel számolhasz. (Pontosan kiszámítható az adatok ismeretében, de számolja az, akinek 6 anyja van.:-)))))
Rendőr kapcsán, ember legyen az a zsaru, aki szemre nyomtávot mér, neadjisten vágja a GTV6 futőművének gyári adatait. Ne lógjon ki a karosszériából, arra kell figyelni. A nyomtávszélesítésre vonatkozó jogszabályokat nem ismerem, de biztos igazad van. viszont a nyomtávot is a felni középvonalától mérik, nem a szélétől, tehát szélesebb felnivel nem, csak kisebb ET-vel változtatod meg a nyomtávot.
A listán gondolkodom. Lehet, hogy ekkora eltérést még megenged a tengely és a csapágyak méretezése, és az eltérő ET és felnivastagságok kapcsolata pusztán az optikát támigatja.:-) 8mindegyik kerék ugyanoda lógjon ki.;-)
Én a gépemen 26mm-rel kisebb ET jű felnit használok. Csapágyakra szrok, mert jól néz ki..-))))))
Norbee:
Ha féltengely lenne,akkor gyorsításnál,és lassításnál is kéne kattognia.....szerintem.. legalábbis így utólag visszamelékezve (mert volt egy féltengely felújításom tavaly télen)
Seriff2004-11-25 11:25:58 //
461
A fogyasztáűs csökkentésének van egy remek eszköze: töltsél Slick-et olajcsere alkalmával a motorolajhoz, az majd 300-400 kilométer után kifejti jótékony hatását- csendesebb lesz a motor és kevesebbet fogyaszt. A dízel 33-asunkba, 155-be és a drága 145-be is került, és érezhető volt a hatása- motormegóvás szempontjából sem egy utolsó dolog!
Akkor csattogna folyamatosan.
Szutyok:
Pont ilyen esetem volt vmikor tavasszal! Még 2003 őszén volt váltócserém, de egészen tavaszig semmi baj nem volt. Egyik este a Déli pu-nál álltam dugóban, mikor el akartam indulni, se előre, se hátra. Aláfeküdtem, és láttam,hogy szétesett a féltengely! Vontatni ilyenkor nem szabad az autót, mert sokkal több kárt is lehet vele okozni (pl : féltengely szétmegy,v vmit szétver forgás közben)! De mázlim volt, mert (bár fél év után) mindössze csak a csavarok lazultak ki, de mindegyik bennt maradt a féltengelyben, és csak a váltóból esett ki! Ez javítása összesen 8000Ft ba került, ennek jelentős része a tréleres szállítás volt a szervízig (éjjel 11kor)...
Szuper jó ez a topic:-)) Egész rászokok itten:-))
ingegnere, Paco
"Tudtommal a felnik úgy vannak kialakítva, hogy a terhelés a csapágy középvonalának egyenesében ébred"
Ez igy már szimpatikusabb:-)))) Köszi a válaszokat. Villanyos vagyok nem gépész, de azért próbálom fogni a dolgokat.:-)
Mi a véleményetek, az előirt ET értéktől való eltérés milyen kézzelfogaható hátránnyal járhat? Most itt konkrétan a kerékcsapágy és egyéb futóműelemek emiatti esetleges élettartam csökkenésre gondolok.
Tekintsünk el most felni lengőkar összeütközés meg ilyen hasonló alapesetektől...
Ha jól tudom hivatalosan az autó eredeti nyomtáv értékét utólag nem szabad módosítani, márpedig egy szélesebb gumiabroncs egy szélesebb, de azonos ET számú felni esetén a nyomtáv változik.
Márpedig ha ezeket az előírásokat be akarjuk tartani, változtatni kell az ET-t. Ez talán nem annyira kőbe vésett szabály, hiszen ha a rendőr megállít nem fogja collstock-al méricskélni a nyontávot, de a gyártóknak azért erre figyelemmel kell lennie.
Pld.: az OFF Fiat Bravo ON gyári gépkönyvében szereplő gumi/felniméretei:
165/65R14, 5,5Jx14ET32
175/65R14, 5,5Jx14ET37
185/60R14, 6Jx14ET43
185/55R15, 6Jx14ET40
195/50R15, 6Jx14ET40
195/55R15, 6Jx15ET49
205/50R15, 6,5Jx15ET49
Nem gondolnám hogy minden változatban a kerékcsapágy elhelyezkedése más ezért kell az ET-vel variálni. Viszont ha az ET változik az akkor most káros vagy ilyen mértékű változás elhanyagolható?
Különösen azért érdekes a kérdés, mert a 145 146 155 első kerékagya rendkívül hasonló a Bravohoz. De úgy is mondhatjuk, hogy ugyanaz.:-)
Balage:
Alul nem esett szét a lábtérhez vezető kis "ajtócska"(középkonzol mögött)? Mert akkor a lábtérhez vezet több meleg levegőt, ott szétárad, és felfelé már szinte semmi sem jut!Sajna pont előtte van ventillátor, így ha az nyitva van,akkor jöhet elő ez a hibajelenség! Nekem ez volt a baj, még pár hónappal ezelőtt is. De nagynehezen megtaláltam, zögzítettem az "ajtót" és máris jobb lett!
TSak egy 5let, hátha...
seriff:
Csak 6 liter!!! :)
norbee2004-11-25 10:32:45 //
455
Nekem meg céges juttatás, úgyhogy inkább ez, mint vegyek egy CD tárat. :)
Na ON topik. Elgondolkodtam ezen a csattogáson. Ha féltengely lenne, mert kilazultak a csavarok, akkor folyamatosan kéne csattognia nem? Na csak mert ha fékezésnél (főleg kis sebességnél, kuplung kinyomva, fékpedál kinyomva) hátrafelé mutató erő miatt megfeszülnének az alkatrészek, akkor ugyanennek óvatos gyorsításnál is kéne jelentkeznie.
Sok véleményt nem tudok róla alkotni szerintem, mert mp3-mal még csak köszönőviszonyban sem vagyunk, de egyszer mindent el kell kezdeni.:-)
Psszt, na ez tényleg nem publ...;-D
norbee2004-11-25 10:23:54 //
453
Na akkor legközelebb megvéleményeztetem Veled.
Meghunyászkodni? Maximum vasárnaponként, de olyankor minden pasi kénytelen, azt hiszem. ;D
Csak képről.
Gondolod hajlandó vagyok bármikor is meghunyászkodni? ;-)
Azmo2004-11-25 10:18:00 //
451
TomQ4-nek van Dension asszem...én intéztem neki ócsóbbé annó :)
norbee2004-11-25 10:13:47 //
450
Összekeversz valaki követelőzővel... Tőlem nem kell elnézést kérni :))))))))))))
BTW, láttál már ilyen Dension cuccost?
Tekintve, hogy ultrahangunk nem volt....:-) (nem kellett azt nagyon roncsolni, ez a tarcsi kormány tarcsi kormánya volt inkább):-)
Mi nem publik...a motoros ülés?
Felvetésemért a rádióteszttel kapcsolatban utólag kérek elnézést.:-)
norbee2004-11-25 10:03:49 //
448
LOL! :) Nem mondod? :))) Próbáltam automatice, meg kézzel is, de nem nyert, Juventust találtam, meg egyebeket. Valszeg a kis cuccosban van a hiba, bár a szervíz egy hónapja azzal adta vissza, hogy tökéletesen működik. Majd visszaküldöm nekik, hogy mégse. :)
Tarcsi kormányt hogy teszteltétek? Azé nem roncsolásos anyagvizsgálattal, ugye? :))) Motoros ülés is lenyűgözte, de ugye az annyira nem publik... :)))))
Igen, mondjuk sokat segítene, ha látnád a kijelzőt.:-)
Tipp: fel-le gombbal automatikusan ráugrik a köv adőra, jobbra balra gombbal manuálisan tudod léptetni. Keresd meg a Juventust, és onnan haladj apránként. Vagy ezt már kipróbáltad, és kussoljak? :-)
Tarcsi "fakormányt" másnap leteszteltük, és tényleg műanyag, de becsszó láttam ebből eredeti fát is. ÉS a motoros ülés nem mozgatta meg a fantáziáját? :-)
norbee2004-11-25 09:58:08 //
446
Volt elég dolgod, nem? Majd lehet megtámadlak vele egyszer, egyenlőre nem tűnik vészesnek, csak mivel érzem, hogy fékezés után még picit lejjebb tudom nyomni a pedált, gondoltam főfékhenger kezd kimenni.
norbee2004-11-25 09:55:24 //
445
Neeeeem, bolt tökjó volt, ne böfizz, mindene megy, tuner kazi szuper, csak az MP3 FM tunert hiába rakom rá, baszik a 88.0-89.5 tartományban jelet leadni. De CodeCard rulz :)
Judit totál kivolt a fakormánytól meg a hátsó el. ablaktól. Még tegnap is mondta, mikor valami OFF-ot fikuszolt az utcán, hogy bezzeg abba az Alfettába... :D
Nem hinném. De itt voltál, miért nem néztük meg? A "távcsinálásban" elég nagy a hibafaktor.:-)
Mondjuk ha így néznék ki, mint a bajor tejcsárda, biztos több barátom lenne.;-)
De a tunerja szól, ugye? És nem megy az MP3-om???? Akkor felesleges volt a bolt? Szóljál, mert még fel tudom böfögni a Túrórudit! :-D
norbee2004-11-25 09:49:49 //
442
Ja, ezért nem is hagytam el. Viszont télleg nem tudom mi ez. Főfékhenger vákumdobja adhat ilyen hangot?
Csak neked kívül van a féktárcsád!
norbee2004-11-25 09:45:02 //
440
ingegnere
Tudjuk, tudjuk, Pitt. :)
Rádió becsusszant, szereztem hozzá antennaátalakítót is, csak az a qrva MP3 lejátszó nem akar még mindig megszólalni... :))))))))))
norbee2004-11-25 09:42:43 //
439
szutyok
:)))) Ne idegelj. Ez nekem van, egy pár hete.
Na, ő Inge.:-)
Rólam képet az oldalamon láthattok.;-)
Na, akkor az van, amit mondtam.:-)
Kérdés, hogy egyben maradt-e a féknyerged? Fékezésnél kitapostad-e belőle a dugattyúkat? (bár asszem ez nem történhet meg, mert menetesek hálistnnek) Elveszettted-e a fékbetéteket? Szétment-e a féltengelycsuklód? Szétvert-e valamit a környezetében? (guruló keréknél, márpedig húztátok, az úgy jár,mint egy szabadon hagyot slag 5 baros víznyomáson, csak ennek még tömege is van!
Ha isssszonyat mázlid van, akkor csak 6 csavart kell kerítened, és vissza kell tenni (mondjuk ezek spéci, M6-os imbuszcsavarok, hosszt, menetemelkedést passzolom, de 1:25-ös lehet, 10.9-s szilárdsággal) Vagy bontó, vagy csavarbolt minta alapján. Plussz egy garnitura fékbetét.
Légkulcsos meghúzás francokat se ér, ha mondjuk nem fekszik fel rendesen a tárcsa. Ezeket (meg szerintem mindent) spec kézzel jobb meghúzni.
Lőfortdult ilyen is! Néha!
norbee2004-11-25 09:27:54 //
435
Fékezéskor kis sebességnél időnként csattanó hang előlről?
norbee2004-11-25 09:27:14 //
434
Thomikának volt ilyen féltengely vicce a Délinél még tavasszal. Ugyanez volt, szétesett, kuplung/váltó megy, autó meg se moccan.
norbee2004-11-25 09:25:32 //
433
Paco
Méééé, hát ing.. nindzs...inzseniő :)))
Apropó, kartonpapír. Aszonta egy okos ember, hogy ne takarjam le az egész hűtőt télre, mer' rossz vége lesz, ledurrannak a csövek a helyükről ha túlmelegednek. Szerintem hülyeség, dehát ugye... Vélemény?
Csavart azt nem! De elvileg légkulccsal lett meghúzva!
Már a szerelőkben sem lehet megbízni?
Wickey2004-11-25 09:20:22 //
431
Nálunk simán kilazultak. Nem voltak meghúzva rendesen. Csavart nem találtál az út mentén?
Wickey2004-11-25 09:19:31 //
430
Kísértetiesen hasonlít a dolog IC 33-asára, amin én raktam össze a féltengelyeket. Pár tíz km múlva fémes koppanás, ember megáll, aszongya "jóvan, most esett rá a féltengely a kipufogóra." :-))) aszt az út szélén rakta össze a kocsit, engem meg negyedóránként hivogatott, hogy elmesélje, mekkora f@szkalap vagyok, mer nem bírok 5 csavart meghúzni rendesen (a hatodik hiányzik). :-((
Azóta nem nyúlok féltengelyhez.
Na benéztem! Igaz sokmindent nem láttam!
Szóval a féknyereh a helyén van, a féltengely egyik vége a helyén, a motornál lévő fele pedig lóg! A kipufogócső tartja! Tehát ezért csörgött! A féktárcsa az enyém, mert nincs a helyén! Meg már fékolaj sincs benne! Hogy a féltengely az egyben van e azt nem tudom, az majd kiderül, ha eljut valahogy az aknára!
Hogy bírt a hat csavar eltörni?
Ha bekukkantasz a motortérbe, és elmondod, mit látsz, sokat segítene, így merő találgatás az egész.
Ha a féktárcsa a tied, akkor az alábbi este lehet. Eltörtek, kiestek a féltengely rögzítőcsavarjai, tehát leesett a féltengely a kihajtásról, ezért ki is esett a tárcsa. Ha szerencséd van, ilyen egyszerű a helyzet, és csak vissza kell rakni a csavarok pótlása után, esetleg kiegészítve új betétekkel. Ez igaz is lehet, mert ha azt mondod, nem indul semerre, akkor a motortól megkapja a hajtást, de a difi miatt csak az egyik kihajtás forog a levegőben. Ha húztátok és kopogott, akkor a lógó féltengely csapkodott jobbra-balra, fel le, az lehetett a csörgés zörgés.
Ha nagyobb a baj, akkor hazavágódott a féltengely, esetleg leütötte a féknyerget, esetleg mást is pusztított,de mondom, ezek csak találgatások.
Nézd meg a motorteret, mit látsz a kihajtások környékén?
Ebben az esetben nem kellett volna több alkatrészt találni?
Ha letört, akkor orvosolható? Költséges szervíz elött állok?
Ez szívás.:-( Ha benézel a motortérbe láthatod, hogy hiányzik-e a féktárcsád, lóg-e a féltengely. Lehet, hogy eltörtek a féltengely rögzítőcsavarjai. Ha ez a baj, azon imádkozz, hogy a féltengelycsukló nem törte le a féknyergedet.
Amúgy a sajátját kapta vissza, csak egy csatit kapott a 164-ből.:-)
Jobb reggelt mindenkinek!
Valaki meg tudná mondani, hogy mi baja van a lovamnak?
A történet a következő:
Tegnap este mentem vele egy keveset, majd hirtelen egy csörrenés! Először azt hittem, hogy elütöttem valamit! Tüzetes vizsgálódás után kiderült, hogy nem! Na vissza a kocsiba, azt gyerünk tovább! Vagy mégsem! Kuplung be, egyes kuplung ki, a kocsi meg sem mozdul! Tolatás, szintén zenész! Csak zörög, de nem megy! Félretol, majd telefonos segítség! Hazahúz! Útközben üresben csörög, csattog, fék meg semmi! Mert hát minek? Utánna séta vissza, és mit találtam? Egy féktárcsát! Alfa Romeo felirattal! Gondolom az enyém! Széthullhatott a féltengely, és nincs mi hajtsa a kerekeket?
Mellesleg egy Sudról van szó! Fékek bent középen a tengelyt fogják!
Az ötleteket előre is köszi!
Mijaza termosztát? :-)))
Csörög a telefonom? Nem. Ha most csörög, felveszem.:-)
Te Edem... melyik termosztátot raktuk mi vissza? Asszem hogy nyitott állásban ragadt. Nem hinném, hogy megdoglott volna, mert vagy 20k val ezelott csereltek Szamosiek. Nincs ott egy mukodo a sufniban ?:) Vagy lehet csak kicsit megszorult mikor szarazon volt? Kalapaccsal utogetes nem hasznalhat? Igazabol hutovizcsere ota gyanus a dolog. Lehet legtelenitesi problema?
u.i. v. r.ö.f.f. Miért nem veszed fel a t elefonod?:)
Pontosan mit takar a traktorhang?
Szerintem nem ártana egy motordiagnosztika. A fogysztást okozhatja a légtömeg mérő, a lambda szonda , vagy valamelyik hőmérséglet jeladó hibája, de okozhatja esetleg a leömlőd repedése a szonda előtt.
Enyém is benyeli a 12-14 litert , most vadászok szondát jó áron.
Robi2004-11-24 23:57:50 //
420
Ménem cserélsz termosztátot? Most hétvégén cseréltem egy off Fiestában, ugyanez volt a baja. A tulaj megrögzött kartonpapírhívő volt. Jó messzire eldobtam a kartonját, és mégis, amióta új termosztátja van, úgy beáll az üzemi hőfok, mint a kisangyal.
Vízhőfok az jó. Kb.85-90.
Nehogymár ennek kelljen örülni. :)
És ha beszélnék valami villanyos szakival, hogy buherálja meg? :)
Nekem ez így nagyon kevés.
Ha nem törölgetném akkor túlzás nélkül mondom, hogy 1 óra alatt fújná le...
Bg.2004-11-24 22:54:11 //
418
Paco
Na kiderült, miért más a téligumi, és mi zörög az autó orrában:
A stabilizátor egyik végén a szilent csavar elveszett, a szilent kiugrott a helyéről, a stab. nem dolgozott, csak zörgött...
Hali sajnos ez az en gepemben is ilyen amugy örülj neki hogy egyáltalán müködik a fütömotor sok 33asba abszolut nem megy nézd meg hogy menet közben hány fokos a hütövized mert nekem nyáron is nehezen melegszik most meg kb 50fokos ha nálad is ez van akkor karton papir a hütőrácshoz:))))
33 Guruk!
A fütőventillátorom teljesítménye a nevetséges szintet se éri el ami így tél elött, khmm.. kellemetlen.
A tervem a következő: Kis fekete doboz szétszed az akksi mellett, motor megkeres, megnézni nincs-e kosz, genya, letört lapátkerék, stb...
Ha van repair. Ha pedig semmi gondot nem találok akkor villanymotor kiszed, újratekercseltet... Járható út?
Vagy nincs valakinek elfekvőben egy ilyen fűtőegysége?
Plz help!
Rizzo2004-11-24 22:14:36 //
415
370-374.HA CSAK a szénkefe kopott és tudtok forrasztani,felesleges 2-2 órát ki be szerelni,cipelni a szervízbe és fizetni.8-10 ezret.
