TtK2004-12-01 12:26:42 // 664
A JTD váltókarhoz gomblehúzó-célszerszám is van, a száma: 1.870.668.000
Szerintem jó az a többihez is.
maxx2004-12-01 11:08:53 // 663
Alkarból kell húzni, mint Popeye! :)
Sok spenótot hozzá! :P
granturismo2004-12-01 10:28:17 // 661
Tépjed! De vigyázz mikor lejön, nehogy a könyököddel kihorpaszd a tetőt:-)
Tresor2004-12-01 10:13:17 // 660
Komolyan? Azt hittem tartja valami. :)
Nem is mertem rángatni...
maxx2004-12-01 10:10:20 // 659
Izomból elkezded húzni felfelé és egyszer csak a kezedben marad! :)
De most komolyan! Tényleg így kell!!!
Tresor2004-12-01 10:04:38 // 658
Valaki meg tudná mondani, hogy a 145 váltógombját hogyan tudom leszedni úgy, hogy lehetőleg egyben jöjjön le?
kertecs2004-11-30 13:18:12 // 657
NA-ti
Haló!
Nekem a lambda hibánál erős fogyasztás növekedés volt. Az injektorhiba nem jelzett, de ahogy Paco mondta a szervízben multimeter-rel is ki tudták mérni a hibát.
malac1452004-11-30 13:07:52 // 656
Köszi! Megyek megyek! De ne tessék ilyen szigorúnak lenni! :-)
maxx2004-11-30 12:40:26 // 654
Tessék átmenni azonnal a Rendelő a vírusfertőzötteknek topikba! Addig is alfaszamosi.hu! Legtöbben Szamosi mestert fogják ajánlani!
malac1452004-11-30 12:39:16 // 653
Mt javasolsz? Hol kezdjem?
malac1452004-11-30 12:38:25 // 652
Mivel ez az első Alfám és egy újszülőttnek minden új, őrömmel veszek minden infót. Főleg egy jó kis bp.-i szervíznek örülnék. Mert van egy pár apróság amit szertnék javítattni meg hogy kicsit nézzék is át a kocsit. Előre is köszi.
Azmo2004-11-30 12:27:49 // 651
gratulálok, de ne egyből a szerelő topicban kezdj, nem jó ómen :D
malac1452004-11-30 12:25:18 // 650
Hahó! Alfavírus-fertőzött lettem! :-))
granturismo2004-11-30 10:55:18 // 649
Nekem is a légtömegmérő a gyanúsabb. A lambdaszonda nem nagyon visz fel hibajelzést. Egyetértek Max-al.
Inner Circle2004-11-30 08:22:16 // 648
Egyszer kijött a céges magasnyomású mosót orvosolni egy olyan villanyszerelő, aki a lakatfogót kilincsfogónak mondta... egyéb módszerei is körülbelül ilyen helyesek és kifinomultak voltak :PPP
Robi2004-11-29 20:40:13 // 647
Ezt kérdezte Ingegnere is. :)
Paco2004-11-29 18:54:14 // 646
Jóvanna, kevés időm volt minden szót elolvasni, felületes voltam. Kérek engedélyt meghunyászkodni :)
Ha minden jó akkor mi a rossz ? :)
ingegnere2004-11-29 17:37:40 // 645
Köszönöm mindenkinek a segítséget, végigjátszottam a dolgokat, gerjesztés lesz valóban. Majd holnap orvosoljuk.
Paco meg monnyon le! :-)))) Te télleg Ingének nézel.....:-)
Robi2004-11-29 17:06:26 // 644
Aszonnya, hogy jó az izzó.
Paco2004-11-29 17:00:32 // 643
Kicserélni mindenképp ki kellett, de jó ha tudod, hogy a lambda fűtésének kb az első 5 percben van szerepe, utána le is kapcsol. A hőmérsékletet a kipufogógáz tartja.
Paco2004-11-29 16:59:06 // 642
Lambdát ki tudod úgy mérni, hogy átszúrsz két tűt a jelvezetéken, és járó motornál méred a feszültséget. Pontos értéket nem tudsz mérni, mert a lambda gyorsabb mint a műszer, de 0.15 és 0.9 V között kell ugrálnia. Ha kevesebb mint 0.15V vagy több mint 0.9V akkor tutira hibás a szonda.
Paco2004-11-29 16:53:44 // 641
Ingegnere!
Ha soha nem világít a töltéslámpád, még álló motornál sem, akkor 99% gerjesztés hiba.
Nézd má meg azt az izzót is a műszőrfalban, hogy nincs-é kiégve :)
maxx2004-11-29 16:12:41 // 640
NA-ti
Szamosiék meg tudják mondani, hogy melyik a rossz. Felteszik a computerre és az mutatja a lambda értéket.
Nekem (146 1,8TS '97) a lambdaszonda fűtése adta be a kulcsot, így nem melegedett fel üzemi hőmérsékletre és nem produkálta az 1 körüli értéket. Kicseréltem otthon egy újra és pont. De nekem nem villant az a bizonyos "injektor" hiba visszajelző sohasem.
Robi2004-11-29 15:59:53 // 639
Ööö... Kicsit lassú voltam... :) Szóval egyetértek a kollégákkal. :)
NA-ti2004-11-29 15:57:25 // 638
A Szamosi fórumon feltett kérdésemre a mester azt mondta, hogy vagy a lambda vagy a légtömegmérőm a rossz. Mivel az árak alapján egyáltalán nem mindegy, hogy melyik, ezért az a kérdésem, hogy van valamilyen amatőr módszer ennek megállapítására. A hibajelenség egyébként az, hogy az "injektor" hiba visszajelző néha-néha világít, rendszertelenül, egyszer jó, aztán nem jó, stb. Az autó 146 2.0TS ('97).
Robi2004-11-29 15:56:52 // 637
Ingegnere:
Ha soha nem világít a töltéslámpád, még álló motornál sem, akkor 99% gerjesztés hiba. Nézd meg a D+ vezetéket, hogy nincs-e benne szakadás.
granturismo2004-11-29 14:51:37 // 636
Berrrhejjéllll:-)))
ingegnere2004-11-29 14:51:10 // 635
Ja, ezt is megnézem. A 11V nekem is kevés, pláne, hogy az én jó akksim is annyit mutatott (bekötve).
ingegnere2004-11-29 14:50:10 // 634
Nem, a szénkefésbe nem megy semmi.
A kis dobozból is csak egy vezeték jön ki.
Szóval ez a három van rajta. D+, körsarus, meg a feketedoboz.:-)
Mindjárt berhelek..-)
TtK2004-11-29 14:21:26 // 633
Ingegnere:
Mennyi az akkufeszültség üresjárásban (= nincs rákötve semmi). Ha rendesen fel van töltve többnek kell lennie 11 Voltnál. Próba: Tedd be az aksit és kösd rá a sarukat, de kösd le a generátorról az összes drótot. Mennyi a feszültség? Kevesebb, mint üresjárásban? Szerintem zárlatod van valahol.
granturismo2004-11-29 14:11:46 // 632
"A generátor fara úgy néz ki, hogy van rajta egy fekete doboz együtt 2 szénkefével" Ez a 2 szénkefe a gerjesztőtekercs 2 pólusa. "(én ezt hittem fesszabályzónak)." Akár az is lehet de ebbe a dobozba nem megy semmi egyéb vezeték?
"És egy különálló kidoboz, amiből egy csúszósaru rácsatlakozik a generátorra." Hát igen..... semmi jelölés? Hát egypólus az igazán nem értelmezhető, gondolom nem is antenna lesz ez. Szóval van ott még vezeték.:-)))
"Ezen kívül a generátorra rámegy még egy 6-os körsaru, amit a muterrel fogatok oda," ez a generátor kimenete.
"meg egy csúszósaru a D+ nevezetű helyre."
Ez a gerjesztés csatlakozója. Ez a vezeték megy a töltéslámpára.
Thomika2004-11-29 14:03:58 // 631
Az még jó....pedig Ede szerint rendesen fel volt újítva! Inkább amondó vagyok,hogy ha gondolod, a héten felviszem Janiékhoz az autódat, ott kimérik rendesen!!! Az öreg biztosan tud vmi okosságot mondani!
norbee2004-11-29 13:59:56 // 630
Thomika!
Mint a cövek! :) Na jó, egy-két centis belógás. :)
Thomika2004-11-29 13:57:11 // 629
Norbi:
Lehet,hogy hülye kérdés,de elég feszes az ékszíjad??
norbee2004-11-29 13:57:04 // 628
ingegnere
Mutasd meg Zebulonnak! Én a múltkor megmutattam az ajtózárat a Szimbának, olyan okosan nézte, hogy csuda! :) Meg is tudtam csinálni! :)
ingegnere2004-11-29 13:54:15 // 627
Kipróbálom, azt meglássuk ( a vak is ezt mondta).:-) Adja az ég, hogy ez legyen a baj. Miért nem valami ET problémája van....????:-)))))))
granturismo2004-11-29 13:45:58 // 626
Mivel nem ismerem az adott jármű szabályozási rendszerét nem tudok pontosan válaszolni. Pld. külső gerjesztésű generátor esetén egyértelmű igen lenne a válasz. Sajnos a különböző fekete dobozok szerepe egyenlőre nem világos.
norbee2004-11-29 13:26:56 // 625
Granturismo
Igen. :)
Paco
Jóvanmá, tudod mennyire qrva sok szabadidőm van hétközben. Különbenis, nem Te mondtad, hogy az a biztos, amit az ember maga csinál?
Emlegetett tartalékfesszabályzó nem pótalkatrész, mintának volt eltéve előző tulajnál, meg van égve egy csatlakozása.
ingegnere2004-11-29 13:22:37 // 624
Van egy tápelosztó, amit még nem vizsgáltam. Oda fut be ez is. Lehet, hogy ott a bibi. Ha ez a kábel nem érintkezik, okozhatja a hibát?
granturismo2004-11-29 13:08:06 // 623
Gerjesztés= D+
granturismo2004-11-29 13:07:09 // 622
Egyáltalán nem világít? Első tippre a gerjesztésed rosszul van bekötve/nem érintkezik/szakadt.
ingegnere2004-11-29 13:01:21 // 621
Na, lehet, hogy nem korrekt a terminológiám.:-)
A töltéslámpa egyáltalán nem világít. Se gyújtásnál, se járó motornál. Izzó jó, kábel jó.
A generátor fara úgy néz ki, hogy van rajta egy fekete doboz együtt 2 szénkefével (én ezt hittem fesszabályzónak). És egy különálló kidoboz, amiből egy csúszósaru rácsatlakozik a generátorra. Ezen kívül a generátorra rámegy még egy 6-os körsaru, amit a muterrel fogatok oda, meg egy csúszósaru a D+ nevezetű helyre.
A generátoron a körsarun mérek feszültséget. Ez gyújtás nélkül 0, gyújtás alatt és járó motornál 11V. Gázadásra sem reagál.
Amikor beleraktam a saját, töltött akksimat, akkor is 10-11V volt mindenhol.
Paco
A probléma azután keletkezett, miután elmentél, ha még előtte lett volna, tuti nem hagylak ki.;-) Mellesleg egy lakatfogós multiméterrel vagyok felfegyverkezve, ennyi az össz tudomány.:-)
Paco2004-11-29 12:51:29 // 620
Norbee: Töltésed kevés. Akksid jó (legalábbist most még...) Nézesd má meg végre azt a generátort.
Pl tedd bele azt a tartalék fesszabályzót amit annyira emlegetsz. :)
Ingegnere: Mé' nem szóltál pénteken? Szombaton vittem vóna műszert oszt kimértük vóna....
granturismo2004-11-29 12:24:34 // 619
Najóvan de most ez idegesít hogy ott parázsolgat?:-)
norbee2004-11-29 12:21:48 // 618
granturismo
A parázsló lámpám, amit nem tudom, miért parázslik... De mostmár inkább hagyjuk... :DDDDD
granturismo2004-11-29 12:19:28 // 617
Norbbe:-)))
Ne így közelítsük meg:-)))
Mi a problémád tulajdonképpen???:-))
norbee2004-11-29 12:15:08 // 616
De ha azt írod, hogy azért, mert parázslik a lámpa, akkor felpofozom magam! :)
norbee2004-11-29 12:13:17 // 615
Ott a pont! :) És folytatva a gondolatmenetet, miért minimális a feszkülönbség?
- Brera
