Paco2005-03-24 11:25:59 // 3500
Baromság.
A műszerfal alján 2db 5-ös imbuszcsavar ki, műszeregység óvatosan alulról kihajt és kivesz, 26 db 1.2W-os rizsszemizzó megvesz (autósboltban 50-60 Ft/db benyakútnál 10-300 Ft/db), 3 db 2W-os rizsszemizzó megvesz (passz hogy hol lehet kapni nekem még nem sikerült), a fekete bütykök egyenként elfordít, kihúz, 1.2W-os új izzóra kicserél a benne levő, a piros bütyök ugyanez csak 2w-os új izzóra cserél. Ezekután fordított sorrendben összerak. Fél óra meló, és az össze izzód ki van cserélve.
De ha biztosra akarsz menni, akkor először csak szétszeded és egy bütyköt megnézel, hogy tényleg kuhúzható-e belőle az izzó (én még nem láttam olyat ami nem így működött, de léteznek csodák)
:o)
kertecs2005-03-24 11:07:36 // 3499
Hello! Üres a műhely? : )
Műszerfalvilágítást kéne pótolnom a 155-ön, a ricambi-boltos emberem azt mondta spéci izzók vannak benne, amit csak foglalatostúl lehet cserélni, pláne akkor nem is volt neki.
Aki csinált már cserét adjon kérem infót erről!
Forza ALFA!
count M2005-03-23 17:54:59 // 3498
Kollégák, tudtok nekem mondani egy helyet délpesten, ahol megcsinálnak nekem egy zöldkarit meg egy vizsgáztatást? Gyorsan kéne, de semmi trükk nincs a kocsival: nincs fólia, van katalizátror, stb. Előre is köszi!
r.cM
Skodra2005-03-23 17:36:33 // 3497
explosive2005-03-23 17:17:32 // 3495
Az komoly! Amugy 155-nek nincs fütéslégtelenítője?? Mondjuk a müszerfal, vagy a kilmakonzol mögött?
Paco2005-03-23 17:04:19 // 3494
Nem fogod elhinni. Én mindig járó motornál töltöm fel . :)
Beletolni annyit amennyit kapásból elnyel, utána max fűtéssel nyitott sapkával felmelegíteni, 90 fok környékére, közben pótolni amit kell, majd sapka rá, 100 fok, 10-15 kilométer és másnap reggel szintig utántölteni.
És mégis szörcsög.
Skodra2005-03-23 17:03:57 // 3493
GSI szétcsuszva!!!
Skodra2005-03-23 17:00:06 // 3492
Prolongra visszatérve! Nekem az elözö autom Astra GSI prolongal volt kezelve.Egy olajcsere alkalmával "állitolag nem vette fel az olajat"15-20 sec járás után egyre erösödö kopogást hallotunk, elöször hidrotökére gyanakodtunk de végülis kiderült a hajtokar csapágy be rágott(aztán én is az opelre)motor széthúz...... tehát ennyit az olaj nélküli üzemröl!!
explosive2005-03-23 12:26:20 // 3491
Persze, megtöltöttem a tartály és amikor már vagy 2 liter belement akkor inditás és szépen lassan tölteni maxig. Persze midezt alapjáraton.
Totti2005-03-23 08:51:10 // 3490
Nálam is ott van ahol monta a kolega . Akkor jó nem csak nekem csinálja meg nyugotam.És vajón van ra gyogyir vagy nincsen?
granturismo2005-03-23 08:49:33 // 3489
Járó motornál?
explosive2005-03-23 08:43:04 // 3488
Hát most megfogtál:)) De én járó motornál tettem bele a fagyállót max fütésnél és nekem nem szörcsögött.
granturismo2005-03-23 08:37:24 // 3487
Ja. Az a másik, hogy éppen csak csurgattam bele az anyagot, és még szüneteket is tartottam. Talán az is segít.
Paco2005-03-23 08:34:20 // 3486
Ok, megpróbáljuk. Feltöltéskor biztosm hogy maxmeleg állásban volt 90 fokos víznél, de ezekben az automata klímágban elg szüttyögős a feltöltés.....
granturismo2005-03-23 08:24:03 // 3485
Nekem is pontosan ez volt a hiba. Amikor gázt adtam (a vízpumpa felpörgött) tisztán lehetett hallani, hogy csörgedezik a víz a fűtőradiátorban. Utána végiggondoltam és egyértelműen emlékeztem, hogy a leengedéskor nem nyitottam ki a fűtéscsapot (maxhideg állásban maradt) nekem ezért volt levegős. Szépen leengedetm teljesen, feltöltöttem újra előlről és elmúlt a probléma.
Jankesz2005-03-23 08:19:35 // 3484
Ez nem bolti ár,após ismerőse foglalkozik vele,tőle hozom nagyker áron.
Amúgy tökmindegy milyen állapotú a motorod,elvileg a hátralévő élettartalmát,a fém keménységét növeli.Állitólag a Porsche gyárilag tesz a mocikba.
Paco2005-03-23 08:18:30 // 3483
Aa a legtöbbnél már csak vakcsavar... A régi hűtőkben van amelyikben ott a lyuk, de aki hűtőt cserélt annak sokszor csak a helye van meg. Amúgy sem ott szörcsög egyébként, és nem a hűtés a rossz, hanem a fűtőradiátor. Azt hogy lehet kilégteleníteni.....
explosive2005-03-23 08:12:48 // 3482
Az enyémen volt felül ha jól emléxem. A kocsival ha szemben állsz akkor a hütő bal oldalán.
Paco2005-03-23 08:09:50 // 3481
Öööö... tudtommal a 155-ösökön nincs légtelenítő csavar. De ha van akkor engem is érdekelne, hogy hol kell légteleníteni. :)
Paco2005-03-23 08:09:03 // 3480
Enyém is csinálja..... :)
granturismo2005-03-23 06:57:17 // 3479
Tényleg!
Mondjunk jó klímásokat.
Éna XI Prielle K.u.ban lévő klímásról (valami Anti-Agresszió Bt. elég érdekes nevük van:-)) hallottam jókat.
Mondjuk nálam nem a vállalási ár az elsődleges hanem az alapos munka és az "együttműködő" típ szakember. Mert hiába töltik esetleg 6 vagy 7-ért ha egy hét múlva elszáll a gáz és lehet újra nyomni akkor nem egy jó választás volt.
granturismo2005-03-23 06:52:00 // 3478
Banya
Fejből én sem tudom de mgnézem neked.
ar19
Ha nem találsz légtelenítőt akkor sajna le kell engedni az egészet és újra lassan feltölteni. És a műszerfalon a fűtéscsapot maxmeleg állásba kell tekerni mielőtt leengeded és maradjon úgy amíg fel nem töltötted teljesen. Nekem ez a dolog maradt ki egyszer és azért kortyogott.
Stee1462005-03-23 06:09:24 // 3477
6500 Ft. ? Én csak 8000 körüli forrást találtam...
Merre találom ezt a 6500 ft-os forrást?
Barni1472005-03-23 01:26:54 // 3476
Az én 146-osomat tavaly a csontüres klímát festéssel 9000 HUF- ért töltötték, speciel citoen szervízben ,mert ott volt protekcióm és az is van a legközelebb.
Csöri2005-03-23 00:48:53 // 3475
Mindegyik légtelenítő "csavart" fel lazítottad?
Amúgy én már többször találkoztam ilyen jelenséggel az olasz autóknál.
lee752005-03-23 00:45:51 // 3474
tudja valaki menyiert töltik fel a 164klimajat gazzal es hol???
Totti2005-03-23 00:15:41 // 3473
Egy fogos kérdés mitöl van az hogy le légtelenitetem a hötö rendszert és a fütés radiátornál hörtyög a viz 60 fok környékén?Segitsetek köszi
Barni1472005-03-23 00:02:24 // 3472
Hűű de gáz!
Ha jól emléxem a teszvesz.hu-n vagy a vaterán árult valaki.
Nekem 1x darázs repült a számba, szerencsére ki tudtam köpni, utána kb 300volt a vérnyomásom és 200 a pulzusom.
Barni1472005-03-22 23:14:22 // 3471
Mail megyen!
"Csak arra figyeljél, hogy a hengerfejcsavarok meghúzási metódusa más beszerelt és kiszerelt motornál. " Mi a különbség?
Csöri2005-03-22 23:08:22 // 3470
Nem csak az. Ott van a C.
raga2005-03-22 22:56:21 // 3468
Mennyibe kerül 1 olacseréhez való metabond adag?
explosive2005-03-22 22:41:56 // 3467
Tudom a Metabond OLD:)
Csöri2005-03-22 22:18:38 // 3466
A fóliás cégeknek meg van a technikája a fólia eltávolítására is.
Csöri2005-03-22 22:18:03 // 3465
Na látod.
De ha figyelmesen elolvasod a Meta honlapot, akkor ott le van írva feketén fehéren, hogy milyen futásteljesítményű motorokba milyen adalékot ajánlanak. Szóval a te motorodra is van megoldás.:)
explosive2005-03-22 21:54:53 // 3464
Tudod én azért nem fogom használni mert megkérdeztem a forumon kivüli embereket is akik eléggé otthon vannak a témában, és ök mondták azt hogy nekem már felesleges mert a motoromban 160000km van. De állítólag az új vagy kevés kilométert futott autónak kimondottan hasznos.
Stee1462005-03-22 21:27:07 // 3463
Nem hiszem, hogy bárki hülyének nézne.
De azért jó poén.:))))
Bocs.
Rizzo2005-03-22 21:24:30 // 3462
Lehet hogy hülyének néztek de nekem le van feketére fóliázva az ablakom
és ez zavar.
Nem tudja valaki ,hogy szokták ezt leszedni?
Csöri2005-03-22 20:50:59 // 3461
Tudom, ha nem öntenék bele "ilyen löttyöt", akkor sem menne tönkre hamarabb a motor, de ezzel a surlódás csökkentő adalékkal legalább kicsit kimélem a motort a kopástól.
A másik, hogy nekem az olajcserék alkalmával a 6 liter olaj mellé belefér ez a kis plusz.
Én tiszteletbe tartom mindneki véleményét, mindenki másra esküszik.:)
Scott2005-03-22 20:44:34 // 3460
Nyilvánvalóan ártani nem árt, az igazi hatást meg úgysem tudja az ember megállapítani, tehát ez az egész arról szól, hogy az ember pszihésen megnyugszik, ha plusszba beleönt ilyen löttyöt. Ezenkívül az anyagi helyzettől is függ : ha hajlandó és kitudja fizetni minden olajcserénél a normál csere dupláját.
Gábor1662005-03-22 20:36:32 // 3459
Akár belső hőmérő kontakthiba is lehet. Olvastasd ki a hibakódot még a hőség előtt a kompjuterből.
Csöri2005-03-22 20:31:18 // 3458
Ezek egyike sem csodaszer.
Az, hogy homokot borítunk a motorra, és olaj nélkül közlekedünk ez amúgy is baromság.
Én a Metabondal teljesen elégedett vagyok, és ezentúl is használni fogom.
explosive2005-03-22 20:22:39 // 3457
Mindenkinek köszönöm a hozzászólást és az elmondottak alapján valszeg én nem fogom használni egyik terméket sem.
Csöri2005-03-22 20:22:07 // 3456
Ha még gyári szürő van benne, akkor csak 1 nagyot fogsz tudni kivenni.
Blacky2005-03-22 20:12:45 // 3455
DUNLOP SP SPORT 9000 gumiról van tapasztalata valakinek?
Méret 205/55R16
Na nem mintha a méret számítana.
Scott2005-03-22 19:03:03 // 3454
explosive ! Én a prolongot használtam. Szerintem "szart" sem ér . Akkor úgy éreztem kevesebbet eszik tőle az autó, meg hogy hamarabb melegszik fel, de utólag rájöttem, hogy csak bebeszéltem magamnak :)
Szerintem ezek a szerek csak arra jók, hogy jól lehúzzák az embert. Ha annyira jók lennének, akkor a motorgyárak is alkalmaznák őket.
Egyébként akkoriban találtam egy amerikai cikket, ahol tesztelték a prolongot. Az autóból leengedték az olajat, amiben előtte prolong is volt. A reklám szerint olyan filmréteg alakul ki a motor belsejében, hogy ilyenkor olaj nélkül is elmegy a gép. Mondanom sem kell pár (száz) méter után simán beállt a motor. Erről ennyit...
Smith2005-03-22 18:50:35 // 3453
Hello Mindenki!
Hazafelé jövet elütöttem egy nagy madarat, valami nagy ragadozómadár volt és a kis szemét kitörte a bal első fényszórómat :(
Tudna valaki segiteni hogy hozzájussak egyhez? Bontott is jó, új is, de gondolom az új az egy vagyon, és hát most éppen nagyon nagyon rosszkor jött a dolog :(
Tehát 164 Super bal első fényszóró kerestetik!
Remélem az a madár ott döglik meg az út szélén.. :(((((((((((((
Légyszi aki tud ajánlani valamit az emailezzen, hamarabb eljut hozzám az infó!
email ide: smith@vodafone.hu
Skodra2005-03-22 17:40:07 // 3452
Kösz Szépen! igy már menni fog!
