zolee1452005-04-15 09:56:13 // 4407
Paco!
Félig-meddig jól láttad a problémát! Az izzó tényleg ferdén volt belerakva, bár nem tudom hogy sikerült annak aki csinálta, mert sztem úgy nehezebb betenni, mint rendesen. Ez viszont a kisebbik baj! A nagyobb baj az, hogy mozog az egész lámpa úgy ahogy van, a külső üveg mögött! Sztem hétvégén szétszedem, és bízom benne hogy csak szarul rakták össz, nem pedig letörtek róla valamit. Ezúton is csókoltatom az előző tulajt, és a kedves anyukáját!:))))
Majom2005-04-15 09:42:33 // 4406
Meg van, megcsinalom!
Koszi
TtK2005-04-15 09:05:43 // 4405
Grantourismo csinált egy leírást a fojtószelepház pucolásról. A fiatbravo.hu-n van a "Technika" rovatban. Az Alfán ugyanúgy kell csinálni.
Paco2005-04-15 09:01:30 // 4404
Kevesebb. Asszem 7-8 megás a PDF. Este elküldöm.
Majom2005-04-15 08:51:27 // 4403
Legmennyisegmero pucolas? Akartam, de a csobol nem tom kivenni valami specko csavar fogja a tetejen, olyan mint a torx csak van a kozepeben egy dudor.
A folytoszelep pucolast megkoszonnem ha leirnad, azzal kezd hogy hol talalom!
Gyertyak, tovenel volt viz meg, jo regen, (bemostam neki) de most biztos nincs mivel hetvegen csereltem az osszes gyertyat. A javitokeszletben csak a rugo meg a muanyag van, vezermutengelyt inkabb hagyom, majd a szerelo!
TtK2005-04-15 08:20:27 // 4402
Majom:
Légmennyiségmérő és fojtószelepház pucolás. Gyertyák ellenőrzése (nincs-e víz a tövüknél).
A javítókészlethez mit adtak? Rajz van hozzá, vagy csak egy zacskóban a két alkatrész? Ha már kezedben a módosító nem ördöngősség felújítani, egy seger-fogó kell hozzá és nem árt ha van egy satud is.
Egyedül kiszerelni viszont gázos, mert ki kell venni a szívó oldali vezérműtengelyt és visszatenni (beállítani) csak célszerszámmal lehet.
Nézd meg az oldalamat, van rajta egy kép a vezmód. belvilágáról.
Majom2005-04-15 07:50:23 // 4401
Legmennyisegmero a computer szerint jo, hat a szondat meg franc se tudja mivel csere utan nem ellenoriztek, lehet csatlakozas baja van, megmeretem ujra, gyertyat most csereltem az osszeset, lehet vmelyik trafo lesz :(
Koszi az infot!
Ja meg vmi, vettem felujito keszletet a vezerlesmodositohoz (rugo+vmi muanyag alatet) mennyire bonyolult, cserelheto hazilag vagy szerviz?
Doni2005-04-15 06:45:58 // 4400
Nekem volt hasonló.Nálam is a légmennyiségmérő, lambdaszondát kellett kicsierélni, gondolom te is tudod, hogy nem kevés pénzért plussz még az elején az egyik hengeren lévő gyertyák bekormoltak, úgyhogy az összeset kicseréltettem.Hallgassátok meg, hogy mit hallotok a motor felől, megy-e az összes henger rendesen. De a tuti, hogy megnézeted alfa specialistával!
Sajna dokihoz kell vinned.
Majom2005-04-15 06:11:06 // 4399
Jelenseg a kovetkezo: hidegen minden ok, viszont ha eleri az uzemi homersekletet akkor 700 es 1400 kozott ugral az alapjarat es 4300-tol 4600-ig eltunik belole az ero. Legmennyisegmerot es lambdaszondat nezettem, uttobbi rossz volt, kicsereltek (de nem ellenoriztek hogy jo e) a hiba tovabra is megmaradt!
Esetleg valakivel elofordult mar, otlet?
Kellemes Napot!
sardulah2005-04-14 21:31:14 // 4398
Ciao Paco!
Ja 20 Mega-ig szerintem ok! Ha több törlök még!
Köszi! Üdv!
veteranviking2005-04-14 21:16:33 // 4397
Ha egyszerre letudod az praktikus ugyan,de kicsit húzós anyagilag.
A vez.szíj még nekem odébb van,megnézettem azt is.
Balage2005-04-14 21:04:36 // 4396
Ismerős gond a "diesel"-hang... sajnos.
Nekem is golyóérett a vez.mód+vezérműszíj, meg ilyenek.
Szerintetek mibe fog ez nekem összesen fájni? Pécsiek előnyben, hol érdemes bevásárolni, esetleg szereltetni?
Ki a jobb?
Sóki Csaba vs. Szabó Pisti?
Sajnos egyikőjük munkáját (és bérezését) sem ismerem.
Előre is köszi, ha lehet e-mailban.
Skodra2005-04-14 20:14:52 // 4395
Helló! a www.hasznaltauto.hu-n hirdetnek 1 1.6-os TS motort!!
Rumi2005-04-14 20:04:51 // 4394
noigen, ma ez is megtörtént, azzal meg se nyikkan, szétszedtem a Marellit, megzsiroztam, vissza operáltam, semmi életjel.
a Bosch legalább kattan egy hatalmasat inditásnál.
vezetékek közül biztosan vissza kötöttem mindet.
biztositékok rendben, már amiket találtam, két relét kicseréltem.
a furcsa az hogy az inditomotor kap áramot, de például ami a generátorbol jön nem ad szikrát, holott ahhoz meg aztán végképp nem nyultam,nyilván ezért se indul tolásra (nincs szikra)
egyébként holnap viszem elektromos hozzáértőhöz, aki azzal kérkedik hogy még az alfákhoz is ért
de ha van valami amit még érdemes megnéznem mert 'hátha' az a baj, várom a tippeket.
sardulah2005-04-14 19:03:32 // 4393
Hahó Paco!
Mekkora terjedelemről lenne szó?
S.
Doni2005-04-14 18:46:14 // 4392
Egy 1.6 TS (soros benzines) motort keresnék.Vagy pedig fűzött blokkot fej nélkül(papírral).
zolee1452005-04-14 11:21:13 // 4391
nekem olyan bolond Alfabolond kéne aki nekem fizet hogy bütykölheti a gépet:))) viccet félretéve találkoztam néhány szerelővel, de az Alfa szerelő az valamilyen szinten mind Alfabolond:)
veteranviking2005-04-14 11:10:59 // 4390
Itt vidéken nem fog olyan vastagon a szerelők pennája,mint a fővárosban,vagy márkaszervízekben.:))
Ha a szerelő még alfabolond is,az egész napot ott töltöd,mint én!
zolee1452005-04-14 11:03:47 // 4389
kb bruttó 35K? ha jól számoltam, az cserében baráti...
pb_2005-04-14 10:56:35 // 4388
A küszöb belső felét is +nézted, mert igazából az szokott rohadni, kívülről nem látszik semmi, azt 1x csak beszakad a lemez.
A passziválót annyira nem ajánlanám, mert ledobja magáról a festéket.
veteranviking2005-04-14 10:51:57 // 4387
Cserés volt!Alkatrész ár-30% és ebben benne volt a beszerelés is!
zolee1452005-04-14 10:35:44 // 4386
cserés volt, vagy javítókészletes? mennyibe került? (ha publikus az ár)
veteranviking2005-04-14 10:29:49 // 4385
Utólért az alapjáraton dieselhang cartársak!
1.6 TS-nél ugye ez nem szabályos.
Pár nap alatt majd az őrületbe kergetett.A szeretett paripám motorja micsoda sz@rul ketyeg.
Signore Csontó Józsi,gyakorlatilag azonnal megcsinálta.
Köszönet érte!
Újra feszesen susogós a motorhang,istenem azóta be se kapcsoltam a zenét!
Imádom!
TtK2005-04-14 10:07:29 // 4384
Mielőtt fújsz, bévül rozsdátlanítani kéne valahogy, mert újra ki fog virágzani.
Btw. Kaposújlakra jössz? (Autóskártya!) :)
ÁdidiGaga (il hempescattore)2005-04-14 10:05:22 // 4383
pb_
olyasmi "rogyásra" gondolsz ,mint Azmonál?
nem,dehogy!
persze,tudom hogy jobb lenne ha semmilyen rozsda nem lenne.
de talán nem önámítás,hogy szerintem nincs akkora gáz.
A küszöb alján és az oldalán (a lyukaknál) van néhány max.5-6 centis felhólyagosodás.
Festéket ledúrtam,lecsiszoltam a rozsdát vasig és persze "végigdikicseltem" egy nagy szúrószerszámmal.
Jó,biztos vékonyabb (= gyengébb a lemez) ,de gondolom
(remélem) hogy még megmenthető.
Rozsdára festek: hát ja,max megpróbálok egy kis passziválót is bejuttatni a kérdéses helyekre :-(
pb_2005-04-14 09:29:22 // 4382
A fő gond az, hogy azt már belülről kikezdte a rozsda. Így az a baj, hogy a rozsdára festesz rá. Nincs +rogyva a hátsó emelő baknál a küszöböd? A kompresszort tudom ajánlani, ill. a spray kiszerelésű alvázvédőket.
ALFA75td2005-04-14 09:07:57 // 4381
Olvikor Spray kiszerelésben kapható és még csövet is kapsz hozzá kb 1m avégén olyan szórófejjel ami szétteríti az anyagot
ÁdidiGaga (il hempescattore)2005-04-14 08:57:36 // 4380
Sziasztok kartársak!
félig-meddig szerelés jellegű kérdés:
tudtok kis kiszerelésű,nem ecsetes üregvédőről,amivel belülről (valami ormánnyal) ki tudnám fújkálni a küszöböket?
két éve (először nálam) leszedtem a műanyagborítást,mind2 oldalon 3-4 kisebb rozsda/festéktáska találtatott.Akkor lekaparás/Hammerite játszott.
Most két év után tök ugyanaz: kívülről már rendes rozsdapassziválást/festést kap,de gondolom belül is tenni kéne
valamit!?
a rozsda jellege alapján a fő gond,hogy belülről hozzáfér a nedvesség meg "a zokszigén" :-)
köszi
Ádidi
pb_2005-04-14 00:18:27 // 4379
Én visszaraknám az eredetit. Sztem nincs sok baja, 1.re én +zsíroznám a csapágyait. Egyébként M-Gege cartársnak volt hasonló problémája. A nem indulás lehet más probléma is, pl. valamit nem kötöttél vissza, stb.
Robi2005-04-13 22:13:04 // 4378
Miről akarsz velem beszélgetni?
Paco2005-04-13 22:11:38 // 4377
Ne köszönd, még nem tudod miről akarok veled beszélgetni.
Robi2005-04-13 22:08:48 // 4376
Köszi, azért addigra felrakom a sallangokat a váltóra.
Paco2005-04-13 21:58:27 // 4375
Azért várd meg az estét és két kézzel több lesz kéznél. :)
Robi2005-04-13 21:51:57 // 4374
Baxus, korábban egyik autóm váltójával se volt soha gond. Erre most ez jól bepótolja.
ALFA75td2005-04-13 21:44:31 // 4373
Hát valamiért téged a váltók zsigerből utálnak:-)))
Robi2005-04-13 21:38:12 // 4372
Waze, köcsög Bandi még mindig nem csinálta meg. :(
Most éppen azt mondja, hogy holnap délelőtt lesz szabad 3 órája, és akkor megcsinálja. Most próbálok autót szerezni, hogy el tudjam hozni. Ha sikerül, akkor neki is látok felrakni.
ALFA75td2005-04-13 21:34:36 // 4371
Nézd meg az oldalam
Paco2005-04-13 21:32:42 // 4370
Váltóddal mi van? Holnap eksön ?:)
Scott2005-04-13 21:30:27 // 4369
Ez tényleg szép ( feltéve, ha tényleg a tiéd és nem valami netről lopott kép :PPP :))))
Robi2005-04-13 21:28:50 // 4368
Azannya, micsoda patika állapotú motortér! :)
Robesz72005-04-13 21:23:30 // 4367
Látom, nagyon szépen rendben tartod.... gratula...
Paco2005-04-13 21:18:50 // 4366
Mekkora levelet tudsz fogadni ?
ALFA75td2005-04-13 21:02:37 // 4365
zee2005-04-13 20:56:52 // 4364
Ma voltam a szigeti tanyán és tényleg elég drágák,ráadásul nem is volt az amit kerestem.Egy váltókulisszáért kértek volna 10e-t.Ez még rudas volt nem pedig bowdenes.pehh :((
Robesz72005-04-13 20:42:30 // 4363
sardulah2005-04-13 20:38:23 // 4361
Hi skacok!
Help! Tud-e valaki 2,0 TS 8V motor robbantott ábrát v. rajzot?
Ha valakinek van ilyen kérem jelezze! Főként a hengerfej felépítése (vezérlés) érdekel.
Előre is kösz! Üdv mindenkinek!
ALFA75td2005-04-13 20:38:04 // 4360
Nagyon izléses lett pöpec szeretem mikor egy motor szépen néz ki
Robesz72005-04-13 20:37:33 // 4359
szóval abból a kocsiból vettem meg mindent, ait felraktam és átkerült az enyémbe, de a rendőrök szarakodtak vele és sokat is fogyasztott6, ezért kivettem, de az indító hibátlan volt. Nekem a 146 indítója nem bírta melegen betekerni az 1.7 16V-t, mert abban nincs áttétel, viszont, amit adtam, abban van.... ez a legerősebb indító, amit ezekbe a típusokba raktak...biztosan meg fogja forgatni, ha rájössz a hibára...
ALFA75td2005-04-13 20:34:25 // 4358
Szerintem az egy másik ügy de az is lehet hogy ha túl sokat tologatják megszívja magát es a tuldusított keverék nem tud begyulladni de szerintem előszőr tekerje meg a motort utána következik hogy miért nem indul de lehet hogy nem tolni kéne hanam meghuzni
- V6 Fanatics
- Alfasud-33
