granturismo2005-04-07 08:59:19 // 4157
Gomboc
"Azok újonnan is úgy lengedeznek mint a csöcs." Ez jó:-))
De azért ez erősen csöcsafüggő is.:-)
zolee1452005-04-07 08:57:24 // 4156
Basszál le!!!:))) Sajna segghülye vagyok az autószereléshez, és az innen-onnan kapott információkat ütköztetem, így talán közelebb kerülök a megoldáshoz! TSak mellesleg jegyzem meg , hogy kitérő választ adtál...most akkor fel lehet az enyémet újítani vagy nem???:)))
Don Gombóc2005-04-07 08:52:08 // 4155
Azok a régi szép idők! Ma már nem lehetne megcsinálni mert push up cicifixet hordanak a csajszik.
Paco2005-04-07 08:46:30 // 4154
Hogy mi az újabb és a régibb TS az relatív, de mégegyszer leírom.
Vezérlés módosítot a 8V TS-ekben nem kell cserélni, sosem romlik el, örök életű darab. A 16V TS-ekben (egy kicsi, egy nagy gyertya a könnyebb felismerhetőség kedvéért) kell cserélni mert abban adja meg magát.
Gábor1662005-04-07 08:44:26 // 4153
Van egy jó sztorim:
A szaküzemmérnökin a lengéscsillapító vizsgálat eredményét befolyásoló tényezők között azonos jármű eltérő súly hatását vizsgáltuk.
Éppen glmű uzemis lányok is voltak a laborban. Beültettunk háromat hátra. Próbapad indít. A frekvencia visszaeseéekor (ha jól emlékszem) 5 Hz körül a női mell megfékezhetetlen lengésbe kezd, tehát ott az önlengése, mérettől függetlenül. :-)))
Don Gombóc2005-04-07 08:36:50 // 4152
1500 Kg + a te husikád.
Don Gombóc2005-04-07 08:35:34 // 4151
Hát már nem is tudom mi legyen. Legközelebb megméretem megint és felveszem diktafonra mit gabógyázik erről a diagnosztikás csávó.
Gábor! Igérem nem hasonlítom többet össze a futómű karakterisztikáját az azonos súlykategóriába eső Audival és Mercivel. Azok újonnan is úgy lengedeznek mint a csöcs.
Gábor1662005-04-07 08:29:12 // 4150
Charlie:
Nekem elöl több, hátul kevesebb 10-10%-al, Az úttartásom jó, de hullámos úton bólogat és kanyarban nagyon billen az autó.
Gábor1662005-04-07 08:27:51 // 4149
granturismo:
Nem tudom mennyire autó specifikus az adat, De mintha 40% alatt minősítenék elöl és 30% alatt hátul rosszra.
Charlie 1662005-04-07 08:22:24 // 4148
Nálam is akut a probléma, 43 és 40% , én viszont érzem hogy "úszik" a kocsi, és nagyobb sebességnél jobban elemelkedik mint kellene. MIvel volt viszonyítási alapom, én most tervezem a cserét.
granturismo2005-04-07 08:22:03 // 4147
Gábor1662005-04-07 08:12:51 // 4146
Gomboc:
Az érték nekem elöl 52%, hátul 28%. Az adat a minimákis talpnyomás arámya a statikushoz százalékban, ezt tudom, de egy 166-osnál mennyi az annyi (értsd: a jó) arról nincs információm.
Don Gombóc2005-04-07 08:06:06 // 4145
Gábor 166 Hali! Én mérettem de lehet hogy nem meséltem. Az eredmény egy teljesen idióta viszonyszámban jön ki, ami elől 42% hátul 36% volt ha jól emlékszem. Ez valami csillapítási százalék vagy mi a franc, magyarázta a diagnosztikás haverom, és lefordítva annyit jelentett hogy 90% százalékosak a csillapítóim. Ekkor nyugodtam meg mert amikor azokat a 40% körüli értékeket láttam a printelt papíron akkor beszartam hogy cserélni kell, pedig semmi rendelleneset nem éreztem.
zolee1452005-04-07 07:48:46 // 4144
Tegnap beszéltem valakivel aki azt mondta, hogy a felújító készlet csak a régebbi TS motoroknál jó, az újabbakban már eldobós a vezmódosító. Erről mit tudtok? A 145-ösöm '98-as, az alapjárati motor szerint már az újabb 1,6 TS motorral, ami a 156-osokban is van. Az enyémben működik a felújítós dolog vagy komplett vezmódosító csere kell?
mx2005-04-07 01:34:14 // 4143
Direktszűrőt érdemes tenni a 156-ba? Tapasztalat? Hova szerelendő, simán a légtömegmérő előtt a cső végére (ami a légszűrőházba csatlakozik)?
Barni1472005-04-07 00:38:58 // 4142
A hétvégén , ha minden összejön, nekiesek a hidrotőkék és szelepszárszimeringek cseréjének, motor kivétele nélkül. Ha esetleg van valakinek tapasztalata a cselekménnyel kapcsolatban, megoszthatná velem.
Gabesz2005-04-06 22:19:56 // 4141
Tényleg a fékfolyadék a hibás! De szerencséra csak a tartálytól vezető cső van áttázva/elernyedve,úgyhogy holnap csere. + a kuplunggal is van v.-mi ,holnapra okosabbak leszünk. Köszi a választ! Üdv!
GPti(V6)2005-04-06 21:09:21 // 4140
Ha szemben állsz akkor a bal oldalon az ablaktörlő alatti müanyag burkolat alatt
Majom2005-04-06 21:05:10 // 4139
Tudja valaki hol talalom a klima pollenszurojet? 146
Gábor1662005-04-06 20:00:03 // 4138
166-oson valaki méretett-e lengéscsillapítót, talpnyomás mérős műszerrel? Ha igen, milyen eredmény jött ki?
Robi2005-04-06 16:18:07 // 4137
Tudom én, hogy mi van a felújítókészletben. :) Én is arra gondoltam, hogy az anyaggal lehetne variálni, de egy percig se hittem, hogy egyszerű feladat.
Paco2005-04-06 16:15:57 // 4136
Azért nem. Csak úgy viselkedik mintha rossz lenne benne az alkatrész és nem optimális a motor működése.
Paco2005-04-06 16:14:12 // 4135
A felújító készletben pont ez van benne :-P Amúgy nehéz lehet legyártani, mert itt a hőterhelés is bagy, az is beleszámít, erősebb sem lehet, gyengébb sem, szerintem a mérete is korlátozott, szal nem egyszerű ügy. Csak az anyaggal variálhatsz, meg a menetszámmal.
admirális2005-04-06 16:07:48 // 4134
Elég baj, hogy nem találnak megoldást erre, és gondolom a mostani TS motorok is mind időzített bombával gördülnek le a futószalagról. Mindenesetre biztos megéri nekik garanciában cserélgetni, mert különben már áthidalták volna...
Egyébként meg azon gondolkoztam, hogy ha rossz a vez.mód akkor abszolut nem is tudja ellátni a funkcióját, és úgy viselkedik, mintha nem is lenne benne alkatrész?
Robi2005-04-06 15:54:27 // 4133
És ha esetleg legyártatsz egy egyedi rugót, ami rugalmasabb, és nehezebben fárad el?
Paco2005-04-06 15:45:12 // 4132
Komolyan gondoltam :)
A vezmod azért megy tönkre mert a 16V-ben nem megfelelő a tervezése. Egy idő múlva elfárad minél többet használod magas fordulaton annál hamarabb. A 8V-ben pl örök életű darab soha sem kell cserélni.
Így ha használod az autót akkor előbb utóbb meg fogja magát adni olajtól és adaléktól függetlenül.....
Atek2005-04-06 15:44:55 // 4131
:-) lehet :-) Erre mi is gondoltunk, de csak nem ilyen barbár.
admirális2005-04-06 15:30:28 // 4130
OK. Végülis én is 10ezrenként cserélem az olajat, de adalékot még soha nem kapott.
admirális2005-04-06 15:29:32 // 4129
HOgy erre miért nem gondoltam......
Robi2005-04-06 15:27:38 // 4128
Akkor attól lett csapágyas, hogy az ürge tudta, hogy úgyis elveszik tőle a gépet, és ezért direkt kitaposta a belét.
Atek2005-04-06 15:25:31 // 4127
Kösz a választ!
Elmentük megallgattuk a gépet a hang inkább egy szelepes motór hangjára hasonlít.Gázfröccsre a motor tortyog nem kapja fel a fordulatot egyből.Inkább felülről jön a hang mint a blokk felöl. 56 000 km van benne. Nem tudják mitől lett csapányas. Ez ilyen banki lefoglalt autó 1 590 000-et kérnek érte.
granturismo2005-04-06 15:23:08 // 4126
Jaja az én Boximon 1% címke van.
A Bravon van 1.3%.
Don Gombóc2005-04-06 15:13:47 // 4125
1 méteren 1cm-eshet az a jó.
Paco2005-04-06 15:08:40 // 4124
De, lehet. Erre emlékeztem, de lehet, hogy rosszul. Számoljunk :)
10% az 10 méteren egy métert esik. Akkor 5% 20 méteren esik egy métert. Nekünk 40 méteren kell kb 50 centit esnie, tehát az 1-1.5 % a helyes érték :-P
granturismo2005-04-06 14:54:59 // 4123
Paco
Az az 5-7% az nem sok egy kicsit?
zolee1452005-04-06 14:39:48 // 4122
a gépnek sajna most olyan nézése van mint Brittniszpírsznek:) de majd este megszakértem!
zolee1452005-04-06 14:34:42 // 4121
már lementettem az irományt is és a képeket is. Most megatnulom, és este élesben kipróbálom:)
ha jön szemben egy 145-ös repülőkereső lámpákkal akkor az azt jelenti, hogy nem sikerült a mutatvány:DDD
Robi2005-04-06 14:27:21 // 4120
Szerintem így mókásabb volt, hogy megvártad, míg Paco bepötyögi, és csak utána linkelted be. :PPP
pb_2005-04-06 14:25:51 // 4119
Gondoltam beírod, én + majd ábrával illusztrálom.
Paco2005-04-06 14:23:33 // 4118
Úgy látom pb_ nek van kreszkönyve :) Mennyivel egyszerűbb így, mint kézzel bepötyögni. :-P
zolee1452005-04-06 14:19:04 // 4117
de ez nem kicsit, és úgy láttam a hajnali "ködszerűségben" hogy a középvonal van jobbra, és a kocsi orrától úgy max 10 méterre világít. A bringásokat biztos nem csapom el.:)
Paco2005-04-06 14:14:19 // 4115
Ja, az utolsóra a válasz: bármelyik autóklubhoz bemész és úgy tudom, a fényszóróbeállítás ingyenes..... (Azért telefonon kérdezd meg előtte)
Paco2005-04-06 14:12:47 // 4114
Izéééééé... A lámpának jobbra egy kicsit KELL is világítania..... (Attól van az a törés a papírlapon) Gyakorlatilag tompított szórásképe az úton úgy néz ki, hogy a kocsi jobb oldala előtt és a padkán 40-55 méter a megvilágított terület a bal oldal előtt meg csak 25-40 méter....... Így látod előre hogy mi van előtted+a biciklist and/or gyalogost, de nem világítasz a bal oldaladon a szembejövő szemébe...
zolee1452005-04-06 14:04:52 // 4113
köszi a basztatást, meg a választ is, amúgy talán nem is a magasság a gond, hanem az hogy kiégett az utasoldali lámpa, és mégis azon az oldalon van fény az úton, szóval nem kicsit világít a vezető oldali lámpa jobbra:)))
azért pont ezt mert ennek nálam van a kulcsa, a többit meg feltörni, és beállítani elég macerás:)
(mielőtt basztatnál, izzót tudok cserélni, bár ezzel már Alfabu-nak "dicsekedtem")
köszi:)
Paco2005-04-06 13:58:36 // 4112
De azért nem tudom kihagyni: Ha a többiét nem te állítottad be akkor miért pont ezét akarod? :-P
Paco2005-04-06 13:57:40 // 4111
Tudod, műszaki meg mindeféle bizbasz. :)
De ne csak basztassalak: Beállsz vízszintes területen akár egy akár sok méterre a faltól, a lényeg hogy tudd mennyire vagy. Bekapcsolt lámpákra ráborítasz egy papírlapot, ott a fény árék egy vízszintes egy pontban megtört vonalat fog adni. Megméred hogy a töréspontok milyen távol vannak egymástól, és hogy a vízszintes milyen messze a földtől. A lámpák magasságát addig állítod amíg a két földtől való távolság ugyanaz lesz. Utána a papírt leveszed és a falon megnézed hogy a kirajzolt képen a két töréspont távolsága mennyi. Majd addig tekergeted a lámpák oldalirányú csavarjait, hogy a távolság a lámpánál mérve és a falon mérve megegyezzen. (Javasolt ellenőrizni, hogy pont előre világít-e :-P )
Utána a falon a két vízszintes vonal magasságát méred meg, ennek annyinak kell lennie, hogy 5-7%-ban a lámpa lefelé mutasson. Ha nem jó addig állítgatod mindkét! lámpát amíg jó nem lesz.
(Bár az én véleményem az, hogy rögtön amikor beleülsz el fog mászni, másrészt belülről állítható a magasságod így egyszerűbb ott aktualizálni a terhelésnem megfelelően. A lényeg, hogy a tompítottnak 40 méter távolságra még el kell világítania, de nagyon tovább már nem.)
zolee1452005-04-06 13:38:54 // 4110
A többi autóét sem én állítottam be. KRESZ....az meg micsoda???:)))))
Paco2005-04-06 13:35:58 // 4109
Vissza felé a kérdésekben:
1: Szerintem. :)
2: Nem hinném.
3: A vezérlésmódisítónak nem lehet olyan hangja mint egy csapágyas motornak. A csapágyas kopogás erős és a fordulatszám növekedésével nem csak gyorsul, de erősödik is a hang. A vezmod. pedig nem kopog, hanem kerreg, és a fordulat növekedésével elmúlik.
4: nem ismerem a TS16V árakat és nagymértékben függ szerviztől is, de én 200-400 ezer közé lőném be a javítási költséget ha főtengelycsapágyas.
HA mégis megnézitek kérdezzétek meg MITŐL lett csapágyas a motor?
Paco2005-04-06 13:19:35 // 4108
Ugyanúgy mint a többi autónál :) A KRESZ könyvedben benne van :)
