Balage2006-10-16 22:28:23 // 13032
Az alváz és a kasztni hosszirányú csavarodási képességét javítja.
kando.2006-10-16 21:45:59 // 13030
A futóművet merevíti, növel a kanyarstabilitást. Anno a 33-asban részben ezt csinálta meg a tűzfal, de sokan tettek abba is toronymerevítőt.
Persze, a ksztnit is így kíméli, nem terheli annyira le, főleg kanyarokban. Elvileg az a célja, hogy ,,ne ússzon szét'' az első futóműved.
janrob2006-10-16 21:36:03 // 13029
Hülye vagyok! Mire való a toronymerevítő? Karosszériát merevíti vagy...Jó az valamire?
Dzsozy2006-10-16 19:59:31 // 13028
Azért megkérdezném, hogy elekrtomos jeladású a gáz, vagy bovdenes?
dfg (Tanárúr)2006-10-16 17:50:13 // 13027
sziasztok. ide is beírom: mitől ehet, hogy mióta kicseréltem a kicsi gyertyákat, azóta néha meleg motorral fennmarad a alapjáraton a fordulat 1500 és 2000 között. nem biztos, hogy összefügg a két dolog. 2.0 ts
igi (Roland)2006-10-15 21:42:22 // 13026
Ez azé olcsóbb mer utángyártott, ami nem zárja ki hogy rossz, csak volt ezzel tapaszatlat hogy nem az igazi!
csocsi2006-10-15 20:45:09 // 13025
A gép felújításakor ez megtörtént
Dzsozy2006-10-15 20:28:44 // 13024
Most van a vaterán LMM 15.000-től, igaz licitáltak már rá, igy 19.000-nél tart. Körbe nézek a netes autós áruházakban az ár felől, és rálépek a témára. Csocsi ha van időd, akkor tisztízsd ki a pillangó szelepet, nem kell tőle tartani. Ha sok kosz rakódik le rá, akkor nem kap alapjáraton levegőt a gép, ha gázra lépsz, nyit, és így megy a vas! Tisztítás után nálam sokat segített! Lassan lépnem kell, mert az "oldalborda" hívogat!
Nasty2006-10-15 20:17:32 // 13023
Lehet hülyeséget mondok, de pl. én azt tapasztaltam, ha esetleg túl sok olaj van a motorban attól is egyenletlenül jár. Nem irreálisan sok, de max jelzésnél vagy kicsit felette.
Nasty2006-10-15 20:13:14 // 13022
Nálam a próbálgatások miatt (le-fel huzgáltam a lmm és lambda csatiját) és szerintem a hibatároló is tele lehetett, valamint a lmm miatt ugy tudom "standart állapotba" (vagy hogy vogalmazzak)kerülhet a számítógép és ki kell ütni a hiba kódokat. Itt olvastam ezt a módszert az amórén nem kell szervízbe menni, pénz kiadni.
csocsi2006-10-15 20:12:17 // 13021
A szondát nemrég cseréltem valamit javult, de a gond nem szünt meg teljesen :((
Már nem ugrál az alapjárat, csak a hangja rekedt és kb 30 s-ig nem reagál a gázra. Onnét viszont go .
csocsi2006-10-15 20:10:43 // 13020
Most ez a sport, zöld dobozos került bele, de nem változott a dolog :((
Most szakit keresek
Nasty2006-10-15 20:07:37 // 13019
Pontosan nem tudom a használtauto.hu-n és a vaterán is hirdetnek lmm-et ott rátalász, de nézd meg mer' nem egyforma áron adják. Ja tényleg lehet lambda szonda is mer' ezek ugy tudom fűtöttek, 4 szálasak...
Dzsozy2006-10-15 20:03:44 // 13018
Ha nem gond akkor elárulhatnád a cég nevét, mivel helyi vagyok. Ha nem akarod reklámozni akkor az emil címemre. A resetről még nem is hallottam kocsiknál, tudsz még erről valamit? Csocsi, viszont neked lehet, hogy a lambda szondád rosszalkodik, a 155-el ugyan ez volt a hiba, mivel időbe tellik, hogy felvegye az üzemi hömérsékletet, igy rossz benzin-levegő keverék arányt diagnosztizál a motornak. Sajna nincs belső kijelzője. (műszerfalon). Sz.gépes diagnosztika, ill. a gépen mutatott "telemetria" (keverék aránya) kimutatná.
Nasty2006-10-15 19:54:38 // 13017
Milyen olaj van benne és hány km-nél jár?
Nasty2006-10-15 19:53:33 // 13016
Nincs mit, nem reklámozni akarom a győri céget, de elég korrektek voltak, még abba is bele mentek volna, hogy ott helyben náluk bele tehetem és kipróbálhatom, hogy tényleg az e a gond. Aztán végülis is postán rendeltem meg. Cserénél érdemes légszürőt is cserélni, ja és nekem szar volt az utángyártott nem illeszkedett rendesen és ettől is ingadozhat. És végül kell egy számítógép reset. Akku saru le- fel, gyújtás 20x.(asszem)
csocsi2006-10-15 19:45:14 // 13015
Nekem hidegen van hasonló gondom :(((((((
Dzsozy2006-10-15 19:43:32 // 13014
Ezen is elgondolkoztam, meg a lambdaszondán. Az az érdekes, hogy motordiagnosztika nem, mutatott semmit, bár most, hogy említed az én verdám is megtorpan ha beletaposok, majd egy pillanat múlva lódul meg a 150 paci. Úgy néz ki, hogy egy a problémánk, ill. a Tiéd már múlt idő! :)) Köszönöm az ötletet, és a tanácsot!
Nasty2006-10-15 19:30:18 // 13013
Valszeg légtömegmérő! Nekem is ez volt. Egy csomószor tisztítottam alkohol sparyvel aztán megszünt, helyette 3500 felett torpant (gondolhatod előzéseknél...), aztán vettem bele utángyártottat asszem 18-ért Győrből, most kb 1 hónapja rendben van. Érdekes még: olajcsere előtt, indítás után mig el nem érte az üzemi hőfokot és be nem állt azaz 850-900 fordulatszám addig ingadozott egy kicsit (kb 2-300at), de mióta a gyári olaj van benne azóta az is megszünt.
Dzsozy2006-10-15 19:18:50 // 13012
Nem mondtál hülyeséget, de mivel a pillangó szelep tisztításasánál a gázbovdent ki kell akasztani, én akkor azt kifüztem bezsíroztam finoman. Az egészben az a legszebb, hogy a szak szervízben sem tudnak seemit, de engem bosszant, meg hát a fogyasztásban sem mindegy, meg ha kanyarodok kuplungot kínyomva, akkor (mivel ugrál az alapjárat) a kormányszervó se úgy működik, ahogy esetleg kéne.
alfarin(MAXIMUS SAPKAÁRUS)2006-10-15 19:04:49 // 13011
hali lehet hogy hülyeséget mondok de nincs kirojtosodva véletlenül a gázbowdened?
Dzsozy2006-10-15 18:55:25 // 13010
Köszönöm, te vagy, voltál az egyetlen aki válaszolt. A gyertyák újak, nem kevés zséért csere volt, az üzemanyag szivi meg rendben. A dolog lényege, hogy 3-4-5-ször "megtúráztatja magát" álló helybe, aztán beáll. Menet közben meg ha üriben gurulok, akkor meg folyamatosan "túráztatja magát", és van olyan,hogy annira leesik a fordulat, hogy leáll.
igi (Roland)2006-10-15 17:56:47 // 13009
üzemanyag szivattyú, vagy talán gyertya?
Dzsozy2006-10-15 16:15:31 // 13008
Tiszteletem mkinek. Akad a vasam! Álló helyzetben 5-1500 ugráll az alpjáratom. A számítógépes m.diagnosztika nem mutatott hibát. (légtömeg mérő, kormány szervó, lambda szonda) Pillangó szelep pöpec tiszta, légbeömlő csöveken repedés nincs, nem kap fals levegőt, szerelő meg csak tekeri a fejét, mint vak gyerek a moziban.
Fangio2006-10-14 20:05:41 // 13007
Sziasztok! Szerelt ki már valaki 156-ból lufis üléseket? Áramtalanítani kell-e?És az ülésből a lufít hogy kell kivenni? Segítsetek légyszí!
Otto2006-10-13 20:14:50 // 13006
Nagyon jó vizuális segédeszköz ez!
Szerintem én nekiállok!
Elég speciális kis szerszám,amivel ki kell tekerni a módosítót!:P
Xixo2006-10-13 19:46:29 // 13005
Ritkán jár errefelé.... :-))))))))
Poló2006-10-13 19:41:00 // 13004
Akkor még bőven ráér vele :))
Xixo2006-10-13 19:37:57 // 13003
Én kértem még kb fél éve....
Gergő2006-10-13 16:25:47 // 13002
ok, megbeszéltük!:))
Ferke2006-10-13 16:16:37 // 13001
Ok, szólj, ha nem jön össze, addíg is ha van egy kis időm, és nem éjjel érek haza, nekiállok kiírni, úgyis kell másnak is asszem.
Bár nem emlékszem, hogy ki kérte...:))) ezért is jobb, ha rámszólsz majd!
Az autodata-t szerelők használják, a legtöbb autógyár legtöbb típusa benne van, míg az ePER csak Alfa, Fiat, Lancia, ez a gyári alkatrészkatalógus.
Az autodata leírja a szerelést, és elég sok infot ad az autóról, de az nem alkatrészkatalógus.
Gergő2006-10-13 16:11:46 // 13000
ok persze meg fogom próbálni. egyébként az autodata-t már meg is találtam, de már csak az a kérdésem hogy az mi??
az epret meg még searching állapotban tartom
az van a munkahelyemen vagyok, és nem igen akarom terhelni a kincset érő céges gépet holmi letöltéssel, főleg nem fájlcserélő progik futtatásával, majd otthon
de azért ha nem megy vagy nem találom, akkor majd írok a faladra, a klasszik cd meg magyar posta ügyében:)!
köszi!
Ferke2006-10-13 16:04:31 // 12999
Overnet is olyan, mint a bitcomet! Ezt nem használtam még, de hallottam róla, hogy elég jó. állítólag valami bitlord nevű cuccal a legjobb használni.
El tudom küldeni, ha lesz egy kis időm, kiírom cd-re, de addíg próbáld meg a bitcomet-tel, szerintem azzal is ugyanúgy le kell jöjjön, mint az overnettel.
Ez az overnet, egyébként az E-Donkey-val együtt működik, erről talán már hallottál!
Gergő2006-10-13 15:56:05 // 12998
magam, keressem :))))))
Gergő2006-10-13 15:53:15 // 12997
overnet??arról még nem hallottam...
nekem meg bitcomet van az is olyan mint a kazaa:))
és ha iszonyúan nagyon szépen megkérnélek esetleg nem lehetne hogy kiírnád cd re és elküldenéd..??természetesen minden költségét állnám!!
vagy szánjam rá megem és kerressem meg a neten ugye?:)))
Ferke2006-10-13 15:11:46 // 12996
Egyébként overnet-tel szedtem le, ez olyan, mint régebben volt a kazaa, de sokkal jobb.
Ferke2006-10-13 15:11:08 // 12995
Nekem van ePER meg autodata is, de hogyan juttassam el Hozzád?:)
Gergő2006-10-13 14:33:49 // 12994
nem tudom ez e legmegfelelőbb fórum érdeklődni, de gyári alkatrészprogit /ePer/ kutatok...
nem baj ha nem friss inkább az a lényeg az én '93 as évjáratú autóm alkatrészeit hozza az utsó csavarig:))
Ferke2006-10-13 14:33:35 // 12993
Végülis bárhol jó volna (mondjuk pest környékén), csak elvállalná valaki!:)
brien2006-10-13 14:23:32 // 12992
Hááát...a szégyen megöl, a barátnőm zuglói, de egy darab szerelőt nem ismerek ott :(
Ferke2006-10-13 13:41:55 // 12991
Szasztok, Alfistik!
Plíííz help! Egyik kolleganőm nissan-ján a vezműszíjfeszítő görgő csavarja beletört a blokkba.
A vezérlés sezrencsére nem ment el, viszont ott áll zuglóban az autó, a hölgy meg vidéki, tehát egy szerelő kellene esetleg Zugló környékén, aki vállalna ilyen betört csavar kiszedést + vezérlés összerakást!
Tudtok valakit esetleg??? előre is tnx!!!:)
kertecs2006-10-13 11:36:35 // 12990
Ezaz-ezaz! : ) De korábban biztos nem itt volt (vagy nem csak itt), mert el van mentve kedvencként és onnan nem nyílik meg nálam...
Jó kis leírás egyébként. Ilyesmi hasznos lenne szvsz az amore-n is.
Én ez és a manual alapján megcsináltam az enyémet. Persze felszerelt műhelyben, célszerszámok beszerzése/legyártása után!
Fairlane2006-10-13 11:27:50 // 12989
Fairlane2006-10-13 11:27:00 // 12988
Fairlane2006-10-13 11:25:44 // 12987
Erre az oldalra gondoltál Cartárs? :)
Vezmod csere 16V TS mocikon, ezalapján mindenki eldöntheti, neki mer-e vágni...
Én spec nem mernék...
brien2006-10-13 11:22:56 // 12986
Kijeza félisten?!?!? :)))
Térdre borulok Őhatalmassága elött, amiért felrakta a weboldalára:D
Fairlane2006-10-13 11:17:58 // 12985
Docky oldalán van fent 145-höz is :)
brien2006-10-13 11:14:45 // 12984
Ha már itt tartunk...nem tud valaki manuál-t 145-höz?
kertecs2006-10-13 10:53:46 // 12983
Ki kell venni a vez.tengelyt a helyéről, satuba befog (minimum valami keményfa pofával, kíméletesen), és leteker. Persze nem ilyen 1x-ű, mert jól rajta van, menetrögzítővel van a helyén. Én csináltattam hozzá spec leszedőt.
Manual-od nincs? Abban benne van részletesen, de van egy egészen bolondbiztos netes leírás is egy angol oldalon. Talán www.alfa155.com? Valamiért most nem tudom megnyitni...
Mailben esetleg esetleg küldetek egy már fordított változatot.
- Virtuális Romeo
