pb_2005-05-09 09:14:46 // 4932
Fölhívlak ez ügyben.
VinceP4 (Il capitano)2005-05-09 09:09:03 // 4931
I.C., betetted már a rugóstagot?
Inner Circle2005-05-09 09:02:02 // 4930
De, a P4 régi féltengelyei megvannak, még egyelőre nincsenek is leválasztva az első csonkállványokról (vagy mifenékről, az ottani elnevezésekkel nem vagyok tisztában...). For sale :-)
gyugya2005-05-09 08:51:33 // 4929
Üdv szakik!
A következő a problémám. Kb. 2 hónapja lett kicserélve a bal hátsó kerék csapágyam. Azóta belement mondjuk 3-4e km. Most megint elkezdett morogni ugyanaz az oldal. Elképzelhető, hogy valami olyan probléma van hátul ami "megeszi" a csapágyat? Még esetleg összefüggésben lehet azzal, hogy 1 hónapja lett rátéve alukerék+nyári gumi, és a bal hátsó kerék folyamatosan engedi a levegőt, mindig 1,4-1,5 bar-ról kell utánna fújnom. Lehet, hogy a kerék rossz és az rázta szét a csapágyat? Vagy simán egy rossz kerék is adhat olyan búgó hangot mint a csapágy?
TtK2005-05-09 08:51:29 // 4928
Hátul oldalanként van két keresztlengőkar és egy hosszlengőkar. Plusz kanyarstabilizátor. És a gólyaláb. Van ott szilent bőven, ami ki tud verődni..:(
Fel kell emelni és alánézni. Nekem is kivannak a szilentek, de nem kopog a hátsó futómű. Sajna túl finom szerkezet ez a mi útjainkra.
Gordon2005-05-09 08:44:22 // 4927
Köhöm, nem vagyok műszaki szaki, de a kipuf bal oldalon van!
Szerintem nem csapágyas, egyszer valaki mintha említette volna, hogy hátul is van szilen!? Létezik, hogy az van kikopva? Elől már lett cserélve stabilizátor rúddal együtt!
pb_2005-05-09 08:43:16 // 4926
IC!
Nincs véletlenül féltengelyed, a fiókban, 33-hoz?
Paco2005-05-09 08:35:33 // 4925
Kipufogód melyik oldalon van? :)
Amúgy meg meg kell emelni és alánézni, másképp nem megy.
Paco2005-05-09 08:34:24 // 4924
Nekem a régi 2.0 8V csinált hasonlót 2000/min körül. Gyertyakábelek cseréje azonos impedanciájúra az összes gyertyához (hossztól független legyen) megoldotta.
Paco2005-05-09 08:32:51 // 4923
Nem. Neked valószínűleg a túl sok benyával van bajod. Nem zabál nagyon? Hőfokjeladót ellenőrizd, hogfy jó értékeket-ad-e (lehet, hogy a comp azt hiszi -20 fok van odakint), az LMM-et, illetve a lambda fűtését.....
Gordon2005-05-09 08:32:43 // 4922
Jobb hátul kopog valami, de nem mindig jön elő! Na kb. így néz ki a dolog:
1) útközben nem hallani, sem nagy sem alacsony sebességnél
2) kis kátyú, csatorna fedél... nincs hang
3) CSAK ITT KOPOG VALAMI, pl. a Bazilika parkolő végében a macskakövön, vagy föld úton lassan araszolva a kocsival
VALAMI NYAVALYA KOPOG!
Valakinek tipp?
TtK2005-05-09 08:32:34 // 4921
De melyik lengőkar ennyi?
Inner Circle2005-05-09 08:26:25 // 4920
Kollegák, ideadtak nekem egy Opelt, hogy néha nem indul be, csináljak vele valamit. Kipucoltam a gyertyákat amik barnásan mocskosak voltak (BOSCH-tól mit is várnánk?...), tettem bele rendes benzint + üzemanyag-rendszer tisztítót, kifogástalanul ment (mármint egy Opelhez képest kifogástalanul :-))) ).
Tegnap indítani akartam, piszok nehezen ment aztán lefulladt, nem indult újra. Szikra van. Gyertyát ki, barnás szennyeződés ismét jelen, ráadásul csöpögnek a benzintől. Gyors drótkefézés után az autó kifogástalanul megy.
Gondolom, a gyertyacseréről nincsen vita. Viszont a fene tudja, mikor cseréltek benne olajat; olyan pakura látszik az olajtöltő sapka alatt a szelepfedélben, hogy fáj a szívem, még egy Opelért is... Szóval a kérdés: az olajcsere hosszas elhanyagolása sok csúnya dolgot művel a motorral, de okozhatja a gyertyák beköpését (pl. a hanyatló kompresszió miatt)?
Inner Circle2005-05-09 08:21:14 // 4919
Hidegen és melegen is csinálja?
lausz2005-05-09 07:04:47 // 4918
üdv,én 13600.-ért vettem,a Rieglernél Győrben.
ALFA75td2005-05-08 22:17:00 // 4917
Én a fényezéssel küzdök igy no meg minden mással
misi2005-05-08 22:13:54 // 4916
Olyan próblémám lenne, hogy 1-esbe akárhogy indulok el torpan a gép!
Most lett kicserélve a kuplung, reméltem megszünik a jelenség, de nem változott a helyzet!Találkozott már valaki ilyesmivel?
Van ötletetek!
Bobi2005-05-08 21:43:28 // 4915
:-) De így sosem lesz rajta felni meg szárny ha így folytatja. Miért nem érti meg a szerelmem, hogy nem azért nem foglalkozom vele mert nem szeretem, hanem azért, mert egy nagyobb ajándékra spórolok neki?
ALFA75td2005-05-08 21:31:09 // 4914
Pont azért mert félre tudnál tenni pénzt
Bobi2005-05-08 21:28:26 // 4913
Elhalálozott a hengerfejtömítésem 75 2.0 TS. Érdekelne hogy kb mennyiből jön ki egy új csak alkatrészár érdekel, meg hogy tudtok e olyan dologról amire nagyon kell figyelni és szopatós lehet mikor ilyet cserél az ember. Nyomáspróbázva lesz a hengerfej. Ja meg hogyan kell kitisztítani a trutyit a rendszerből? Meg miért kell meghalnia valaminek a kocsiban mikor azt tervezgetem hogy most félre tudok rakni pénzt? válaszokat előre is köszi.
Bálint332005-05-07 11:19:57 // 4912
Köszi.
explosive2005-05-07 08:01:28 // 4911
Ez így igaz! De nem fogyazstott többet mint szokott csak nagyon büdös volt a kipufogógáz szaga. Ez azért volt mert plusszba akadt ki a lambdaszonda jele és így mindig sok keverékkel jártam. Csati lehúz így közép értékkel közlekedem addig amig nem veszek másik szondát. Durrogni meg azért durrogot mert a négyes trafóm elég furcsán megadta magát alulra a főgyertyának ad szikrát de felülre az 1-es hengerben lévő kis gyertyának már nem. Ez csere és a durrogás már meg is szünik!
Bg.2005-05-07 00:06:52 // 4910
Ha hidegindítási probléma is van akkor légtömegmérő elkoszolódás lehet...
ÁdidiGaga (il hempescattore)2005-05-06 23:53:08 // 4909
Bálint33
aha,ezt nem mondtad! :-)
egyenlőre nem tudok segíteni,de ha találok valamit,szólok!
GEORGE2005-05-06 23:19:24 // 4908
Még valami. ha válaszolni akarsz a hozzá szóláshoz akkor annak a hozzászólásnakjobb alsó sarkában vagy egy toll irószerszám figura klikk rá és ird be a szöveget majd elküld. Akkor tudni fogjuk kinek a reagálására irtál választ. Könyebb nyomom követni.
De nincs harag igaz?
link2005-05-06 23:15:43 // 4907
köszönöm
GEORGE2005-05-06 23:08:34 // 4906
Explosive panaszkodott szintén hasonlókat mint te irtál: Nem megy dadog durrog és fogyaszt!
Neki az egyik trafója szált el a 4-ből és a lambda szondája sz@rt még be. Most lehuzott csatlakozóval jár mig nem vesz másikat.
link2005-05-06 22:36:34 // 4905
URAIM!
Segítséget kérnék!
A 156 om kezd sokat fogyasztani, főleg alul. Néha megcsörren,szerintem még kormoz is. Ez lamdaszonda hiba lehet? 60e Km.?????
Bálint332005-05-06 21:41:14 // 4904
Ez jó, de nekem a dupla weber karbisról kéne, itt meg csak 1,5 IE. van.
bb182005-05-06 21:08:00 // 4903
sok jot hallottam roluk de az igazsághoz ez is hozzátartozott. nem tagadom én is hibáztam már és sok pénzembe is került.
ÁdidiGaga (il hempescattore)2005-05-06 20:31:29 // 4902
Bálint
térj be M-GEGE honlapjára!
http://alfa33boxer.uw.hu/
Bálint332005-05-06 19:49:55 // 4901
Nem tud valaki 1,5-ös boxer motorhoz nyomatéki és teljesítménygörbét?
granturismo2005-05-06 12:00:20 // 4900
Nekem is itt van a szerszám valahol. Egy ősi dugókulcsból van:-)
beeep1462005-05-06 10:50:53 // 4899
A Konit tudtam, hogy a Kárászy, emileztem is már velük az ügyben. A Bilsteint sajnos nem tudom kideríteni, ki forgalmazhatja. Valaki?
swan2005-05-06 10:38:30 // 4898
Na most ez dícséret vagy nem, bár kétszer kivenni-e miatt nem öröm.
swan2005-05-06 10:37:41 // 4897
Esetleg meg tudnád adni azt a címet ahová te vitted.
swan2005-05-06 10:36:20 // 4896
Köszi a címet megnézem őket, de előbb a kormányművet.
bb_1452005-05-06 10:13:03 // 4895
Csináltam, el sem hinnéd mennyire primitív:)))
granturismo2005-05-06 10:10:21 // 4894
nagyobb baj hogy hülyeséget írtam. A Koni a Kárászy.
beeep1462005-05-06 09:53:08 // 4893
Köszi!!! Nagyon komoly virtuális segítség vagy nekem itt a fórumon... :-))
Apacs2005-05-06 09:52:02 // 4892
Az oldaladat ismerem onnan szedtem le a PDF-et! Jó kis oldal! Igazából nincs semmilyen alkatrészre szükségem, csak érdeklödésképpen kérdeztem, hátha van valakinek.
beeep1462005-05-06 09:09:04 // 4890
Nem tudja valaki, hogy a Bilstein cuccokat (rugó, gátló) melyik magyar cég forgalmazza?
Don Gombóc2005-05-06 08:39:06 // 4889
Itt vagyok Gábor!!
granturismo2005-05-06 08:05:25 // 4888
Olvastam őket.
A második érdekes.
Gábor1662005-05-06 08:04:23 // 4887
166 tulajok!
Valakivel beszéltem Esztergomban akinek már a gumit is eszi az autója, annyira lóg a hátsó lengőkar szilentje. Bocs de elfelejtettem ki volt.
Kinek van még ilyen gondja? Jó lenne, ha vasárnap estig tudnám, hátha valami jó hírrel szolgálhatnék hétfőn estére.
Tárgyalási alapra lenne szükségem! Konkrét ígéret nem kell és én sem teszek. Ha megvan a pontos infó, akkor ennél többet is elmondok.
Gábor1662005-05-06 08:00:16 // 4886
Gomboc:
A telcsid ki vankapcsolva!
Don Gombóc2005-05-06 07:55:00 // 4885
GT! Küldtem két mailt. Olvasd már el légyszi aztán hívlak.
granturismo2005-05-06 07:36:46 // 4884
bb
"igaz hogy a haver kétszer vitte vissza de gariban megcsinálták."
Pontosan erről beszélek én is.
Az egy dolog, hogy gariban megcsinálták, még jó, hogy nem kellett fizetnem érte 3x, de azt hogy háromszor kellett ki-be szerelni, futóművet állítani, elment vele egy csomó idő azt nem fizeti meg neked senki.
Docky_SD ( Bruno Banáni ;)2005-05-06 07:07:01 // 4883
Apacs: Oldalamat nézted (http://docky.info) azon nem találtál hasznos infot ?
Vagy rendelési szám kellett volna ?
- Virtuális Romeo
- Alfás cuccok, kiegészít...
