Ferke2006-11-14 09:16:58 // 13357
Igen, itt a berohadással állok szemben szerintem! De hogyan szedjem le??? Legegyszerűbb lenne ha beugoranék egy gumishoz, és légkulccsal lelazítaná gondolom.Nem?
Ferke2006-11-14 09:13:44 // 13356
2x cseréltem 1 hét alatt ki a csapágyat. Másodszor egy kémiai kísérlethez méltó körültekintéssel, óvatossággal. El nem hiszem, hogy ez lenne most a gond. Optima nevű, germany csapágy került bele. ránézésre elég jónak tűnt!:))) Erősödik bennem a féltengely-gyanú sajna.:(
Paco2006-11-14 09:05:34 // 13355
N = Nm? :)
granturismo2006-11-14 09:03:41 // 13354
Ez igaz, de itt már egyenes mentben is hang van meg ez szerintem nem kerékcsapágy gond lesz.
granturismo2006-11-14 09:01:33 // 13353
Sajnos igen. Egy collos Tohnichi nyomatékkulccsal akár 850N is lehet húzni, amit 2 birkózónak egy rúdugróléc hosszúságú erőkarral is elég nehéz megnyitni. És légkulccsal is meg lehet ennyira húzni. Egy normálisabb légkulccsal simán lehet húzni 480N-t is ez csupán beállítás kérdése. És akkor még a berohadásról nem is beszéltünk. Nincs olyan kulcs amit ne lehetne elhajlítani.:-) Egyébként általában 80-120N-al kell lehúzni a kerékcsavarokat. Én 100-al szoktam a Boxit.
Paco2006-11-14 09:01:01 // 13352
Sajnos sok csapágy csak terhelés alatt morog.
Ferke2006-11-14 08:58:34 // 13351
Igen, ez a rossz sejtés erősödik bennem is, csak pont ezt nem tudtam, hogyan tudnám ellenőrizni álló helyzetben azt a nyavajás csuklót. Na akkor így megpróbálom, köszi!:)))
granturismo2006-11-14 08:35:53 // 13350
Nem tudom melyik fajta fojtószeleped van amire rá van sajtolva az alapjárati szervomotor vagy még a régebbi csavarkötéses?
granturismo2006-11-14 08:31:43 // 13349
Sziasztok. Ferke Ha megemeled a törpét és kézzel meghajtod a kereket akkor is morog? Ha igen, akkor kösd le azon az oldalon a féltengelyt, belül egy dróttal akaszd fel. Forgasd a kereket, így is morog? Ha igen, vedd le a kerékagy csavart húzd ki a féltengelyt. Keress vagy csinálj egy, a tengelyfurattal azonos átmérőjű csapot (akár fából) és dugd be a kerékagyba, azzal forgasd meg. Úgy is morog? Ha úgy nem morog akkor vizsgáld át a féltengelycsuklókat különösen a külső oldalon.
Paco2006-11-13 21:52:28 // 13348
Fojtó. Fojtó és fojtó.... Please.
Dzsozy2006-11-13 20:45:18 // 13347
Hát hál istennek 166-nál nem ilyen bonyolult a folytószelep kiszerelése! Ezt a műveletet már én is többször megtettem, kipucoltam. Igaz a pillangó szelepet nem szereltem ki. Az "olajpára" lerakódását állítólag egy szuszógóval ki lehet küszöbölni,mely elősegíti az olajpára eltávozását,igy az nem rakódik le. Ellenben érdeklődnék, hogy a folytószelep házán lévő alapjárati motorról tudsz, tudtok e valamit, illetve annak tisztításáról, mivel az alpjáratom még az LMM csere után sem tökéletes, ha gurul a verda, álló helyzetben nincs gond.
Dzsozy2006-11-13 20:36:14 // 13346
szép estét mindenkinek! Légtömegmérőt pucolni? Hát mindenki másra esküszik. Erről már "vitáztunk" ezen a fórumon. Mindenki csak a saját tapasztalatát tudja csak mondani. Én spec féktisztító sprével tisztítottam meg. De előtte nem árt elolvasni az összetételét, mivel vannak olyan adalékanyagai, mellyek a műanyagra ártalmasak lehetnek!
Ferke2006-11-13 16:10:04 // 13345
Légkulccsal szerintem ilyen nyomatékot nem tud húzni. Ezt kézzel (lábbal) húzhatták rá+így rárohadhatott kb 2 év alatt.
Nasty2006-11-13 16:06:26 // 13344
Nekem azért nincs gyári kulcsom, mert úgyan így jártam, csak az enyém eltört. Csak nyomatékkulccsal szabad meghúzni, némelyik gumis kapkod a nem jól beállított légkulcsal. Még jó,hogy nem volt defektem...
Ferke2006-11-13 14:43:22 // 13343
Csak érdekességképp: láttatok már olyat, hogy egy kereket nem lehet leszedni? Mind a 4 csavar úgy rajta van, hogy egy 3 méteres csövet használva erőkarnak a beta kulcs elhajlott, a csavar meg sem mozdult! :)) Eddig beta kulcsot még sosem sikerült elhajlítanom...:)
granturismo2006-11-13 14:35:14 // 13342
Itt van a cikk amit ebben a témában írtam. Igaz Bravo, de a rendszer majdnem teljesen azonos.
Liquid2006-11-13 12:26:40 // 13341
Alapjárati motorhoz mennyire nehéz hozzáférni, ill. tisztogatni? (156 2.0TS) Mert valszeg ott van valami gáz, de első ránézésre nem egyszerű...
misi2006-11-13 09:51:05 // 13340
Sziasztok! Légtömeg mérőt mivel érdemes tisztítani, meg a direkt szürőre is ráférne egy kis puccolás??
Xixo2006-11-12 20:05:13 // 13339
Link az oldalamon, a kedvenceim között!!
Tommaso 1592006-11-12 19:04:33 // 13338
bocsánat: hegesztetni!
Tommaso 1592006-11-12 19:04:00 // 13337
Sziasztok! Tudnátok nekem mondani egy olyan pesti lakatosműhelyt,ahol kiégett kipufogót meg tudnánk hegeszteni??? Nem kell,h full profi legyen,mert egy 206-ról van szó,és be lenne számítva egy 4 hónapos 156-ba!Csak gáz traktorhanggal bevinni! tehát nem kell semmi flanc! Előre is köszi a segítséget!!!!!
Xixo2006-11-12 14:54:12 // 13336
Tudod, hogy az nem én leszek!! :-)))
Ferke2006-11-12 13:45:13 // 13335
Elég durván ráhúztam. Úgy szoktam, hogy valaki fékez, kerék kifordít, rá a nagy 30-as csilagkulcs (elég jó hosszú), és érzésre megtépem úgy, hogy ugrálok rajta.:) Ennek elégnek kellett lennie.
imi1562006-11-12 13:44:18 // 13334
Ilyen nyikorgást én is szoktam hallani előről,hidegebb időben,de akkor se mindíg!Most már tudom pontosan mi az:)))!
Robert-jtd2006-11-12 13:22:48 // 13333
A 156-os topicban nemrég ez volt a téma.Esetleg ha ráérsz olvasgass vissza pár oldalt:)Volt ott még asszem képpel is ilusztrálva,hogy hogy kell a felső lengőkar szilenteket átzsirozni.Én úgy tudom,hogy a szilent a hidg időben kicsit megkeményszik lessz és ezért nyikorgós hangot ad.Ahogy megenyhül az idő és kicsit melegebb van megpuhul és akkor már kevésbé nyekereg.Nekem legalább is ez a tapasztalatom:))
gerrard292006-11-12 13:21:32 // 13332
ja most olvasom,hogy igen !
gerrard292006-11-12 13:18:08 // 13331
szia. természetesen érdekel és köszönöm szépen előre is !!! ja + valami.ez egy egész kuplung szerkezet?
csocsi2006-11-12 13:17:50 // 13330
Hasonló gondja már másnak is volt. A silent minőségével lehet probléma, bár nem tudom neked milyen került be
Brad 1562006-11-12 13:11:29 // 13329
dehát nemréglett kicserélve kb másfél hónapja :(
Robert-jtd2006-11-12 13:10:14 // 13328
Normális igy főleg hideg időben ha kivannak a futómű szilentek:( Főleg a felső le.kar szilentjei szoknak nyikorogni.
Brad 1562006-11-12 13:07:05 // 13327
sziasztok Az normális hogy rohadtul nyikorog a gép amikor elindulok és utána egyre halkabb lesz de teljesen enm szűmik meg?
Kau2006-11-12 13:03:34 // 13326
Úgy tűnik. Lehet, hogy egy takarítás segít.
misi2006-11-12 11:32:16 // 13325
Szia! Köszi az infot, holnap felhívom!
Mike.2006-11-12 11:32:04 // 13324
Hozzáértő urak! Egy tanácsra van szükségem. Mostanában többször is előfordult a géppel, hogy elinduláskor alapjáraton a gép nem gyorsul! :-( Hiába nyomom a gázt a ford. mutató csak nagyon lassan mászik feljebb és a gép csiga módjára megy. Aztán 4-5 ezer körül meg meglódul. Néha az az érzésem , hogy a lámpától való elindulás után egyszerűen leáll. Most az van, hogy felpörgetett motorral, csúsztattott kuplunggal sikerül csak "normálisan"elindulni. Mi lehet ez? A szokásos LMM hiba?
granturismo2006-11-12 11:22:26 // 13323
Ez neked nem jó. Ez 180-as. Neked 200-as kell. Ha tényleg 92-es gyártású motor van benne. És 24 fogú. Ha jót akarsz a LUK, Sahs, Valeo, Borg&Beck kvartett valamelyikét választod és rendes helyen szerelteted be. Pillantnyilag a LUK szet a legolcsóbb a piacon. A Meteorban 43584Ft. Ha segít ki tudom rendelni Neked 35eft-ért. Ez egy REPSET, azaz tárcsa, szerkezet és kinyomócsapágy meg egy pici zsír egy dobozban. Ha ezt beszerelteted akkor a kuplung gond egy 80-100-ekm- re megoldódik.
gerrard292006-11-12 09:21:33 // 13322
valaki tudna segíteni,hogy melyik kell nekem ! KUPLUNGSZERKEZET D:180-122-30 H:47 1.3 86-88 1.2 86-88 1.3 83-86 1.2 83-8 cikkszám: GS.3161
ALFA75td2006-11-12 08:49:08 // 13321
Helló a kerékagyat fogó csavart megtépted?Mert azt nagyon de nagyon rá kell tépni nem elég a szerszám hossza valami hosszu erőkar kell hozzá. Próbáld meg.
Ferke2006-11-12 06:34:50 // 13320
Igen, igen, ez tök szellemes, és meg is kaptam más topicban is, de inkább érdemben valaki? :-P
Xixo2006-11-12 03:49:20 // 13319
Cseréld le inkább a twingót Alfára!!! :-)))))))
Ferke2006-11-11 17:57:52 // 13318
Na most segítsen valaki, mert tanácstalan vagyok. Kerékag csapágyat cseréltem off-os tvingo-n. Mindent szabályosan: kerékagy+állvány komplett ki, satuba befog, csapágy kiüt. Utána az új csapágyat a régi csapágy perselyével szépen bepréseltem a helyére, végül a kerékagyat szintén szépen belepréseltem a csapágyba, úgy, hogy végig figyeltem, tehermentes legyen a csapágy, tehát szépen ellentartva a csapágynak a másik oldalon (a régi csapágy belső perselyét használtam erre, ennél jobban semmi nem fekszik fel az új csapágy belső perselyére a túloldalt). Ráadásul végig figyeltem, hogy maga a csapágy abszolute tehermentes legyen végig, miközben préseltem be az agyat a csapágyba. Összerakás után szól mint az állat! ugyanúgy, mint előtte. Nem csak terhelve(kanyarban), hanem egyenesjáratban is, nagobb sebességre egyre jobban. Kérdés: szerintetek egy korábbi padkázás üthetett olyat a futóművön, hogy a kerékagy elmenjen??? Micsináljak ezzel az ócskavassal? Bontva kpl. kerékagy mindenestül? tnx!:)
Face2006-11-11 13:26:26 // 13317
Ja most nézem h a tiéd 1,3-as, akkor mégse biztos hogy pont ugyanaz... az enyém 1,5.Bár ez valszeg nem sokat számít az árak szempontjából..
Face2006-11-11 12:28:45 // 13316
Sajna nem, ezek az árak... :( a Sprintben kvázi ugyanaz a motor-váltó kombó van mint a 33-adban csak karbisban... Ugyanaz a kuplung kell bele. Az olcsóbbak közül valszeg a Co.me-vel (UNIX-nál) jársz a legjobban, én olyat hallottam h ők beszállítók a Luk-nak illetve a Borg&Beck-nek is.
gerrard292006-11-11 12:12:35 // 13315
most te a 166-ról beszélsz?abba is kéne ,de most a 33-asba sürgősebb.
gerrard292006-11-11 06:08:22 // 13314
köszönöm szépen a segítséget.
Poló2006-11-11 00:57:47 // 13313
Akkor cseréld ki ;-)
granturismo2006-11-11 00:55:37 // 13312
Löncit keresd meg. 30/946-38-79
granturismo2006-11-11 00:55:02 // 13311
beeep1462006-11-10 21:57:25 // 13310
Üdv!! Következő tapasztalásom volt ma.. Debrecenből jöttem haza (50 km), fix 90-es tempóban, és beérve Nyíregyházára még mindig csak 50 C felett 1 mmel állt a hőfokmutató, és erős langyosat fújt a fűtés... Namármost gondolom ez termosztát lesz... :-(( Jól gondolom? Mondjátok, hogy igen, mert van egy zsír termosztátom itthon... :-))
misi2006-11-09 16:31:15 // 13309
Sziasztok! Kéne nekem egy kis help..nem tudtok olyan bontott ahol hgt bravo-hoz van bontott kasztni alkatrész? Haveromra ma rá rántották a kormányt Ő meg a sínekre...ahol jött a villamos.Csávó meg eltünt! Köszi az infokat előre is.
misi2006-11-09 16:27:12 // 13308
Német Misi-t én is csak ajánlani tudom! Én is és a tesom is hozzá hordjuk a verdát.Tényleg van ára..de rendes...és megbízható.Nagyon korrekt meg minden.
