Fórum >> Típusok >> 159
Hardy2016-03-08 20:49:16 // 79733
Hirdettek a facen is egy garniturat. De ott is 350 volt az ára. Olcsobban nem nagyon van..
Ricsi 1472016-03-08 19:13:10 // 79732
Persze. De 10 eve ugyanaz a szerelőm, es most mar o is műszakiztat... :)
Shadin2016-03-08 18:05:29 // 79731
Mindamellett a régi EGR-rel történő szarakodást annak cseréje után az új darabbal nem éreztem. Semmivel sem ugrott később az autó a jó EGR-rel.
Shadin2016-03-08 18:03:38 // 79730
Ezt nem teljesen osztom, mert lefalazott EGR esetében azonos üzemi körülmények mellett vagy 2 tizeddel magasabb nyomáson dolgozik a csiga, valahonnan be kell pótolja a visszavezetés hiányából származó légmennyiséget.
Na meg meg is mértem. Manky is vissza szokta venni a tb nyomást ilyenkor kicsit. Ez nem jelenti azt, hogy gond lesz a tb-nak, de azért beleszól a rendszerbe.
Haddel2016-03-08 18:00:04 // 79729
Lesz még rá alkalom kollega úr😃😃😃
Chianti2016-03-08 17:48:43 // 79728
Köszönet az első Tiroli-Magyar mini VTT mesgzszervezéséért! :o) Kár, hogy nem volt lehetőségünk belekóstolni a jófélébe, de majd legközelebb bepótoljuk. Minél öregebb, annál nemesebb a nedű...
Giuntini2016-03-08 15:49:57 // 79727
Motorkontroll lámpa akkor égett!?
Pityukoma2016-03-08 15:24:11 // 79726
NOx-ot nem mérnek, csak korom tartalmat. Bedugnak a kipufogó csőbe egy csíptethető csövet, amivel bevezetik a kipufogó gázt egy mérő műszerbe ahol a fényáteresztő képességét mérik. +lefotózzák a műszerfalat járó motornál hogy nincs MIL (motor hiba) jelzés.
Ricsi 1472016-03-08 15:21:52 // 79725
Nekem most volt műszakin, semmi gond nem volt. Én már egyébként 2 éve elküldtem aludni az átkozottat, :D de csak most jutottam el odáig, hogy ki is írassam Mankyval...
Liquid2016-03-08 15:20:58 // 79724
este megnézem mi volt a műszakis papíromon...
denil12016-03-08 15:14:49 // 79723
Köszi a választ.
Én sem bánnám ha kevesebb korom lenne a kipufogómon :)
A műszakin mikor mérik a kibocsátott károsanyagokat, akkor nem kötnek bele a magas NOx szintbe?
Invisible2016-03-08 15:10:45 // 79722
Olcsóbban nem nagyon kapsz sehol, mert nagy értéket képvisel és ezt a bontók nagyon jól tudják. Max ha kifogsz egy sürgősen eladó példányt, vagy valami tudatlant, aki nincs tisztában az értékével :D
Emlékszem, tavaly mikor vettem a 18asokat. Meghirdetés napján hívtam fel a srácot és amint otthon volt már mentem is értük. Mikor ott voltunk nála mondta, hogy már többen hívták, akik azonnal mennének érte. De mivel én hívtam elsőnek és a szomszédos városban volt 70 km-re tőlünk nekem adta el. Elmondása szerint nem remélte, hogy ilyen gyorsan el tud adni egy alfás felnit.
Pityukoma2016-03-08 15:08:30 // 79721
Dehogy vágja, hisz szabályozva van. Nem lehet magasabb mint amit az ECU kér tőle, csak hamarabb felépül.
Giuntini2016-03-08 15:04:18 // 79720
A turbonyomás is magasabb? Ha így van, nem vágja gajra a turbót?
Pityukoma2016-03-08 15:00:39 // 79718
Ejj, tudtok élni :-)))
Pityukoma2016-03-08 15:00:02 // 79717
A legnagyobb azonnal érezhető változás a megtorpanás mentes gyorsulás bármilyen fordulaton. Hamarabb felépülő turbónyomás. A többi hatása inkább hosszú távon jön elő.
A teljesség igény nélkül:
Van EGR:
-a kibocsájtott Nitrogén oxid menyisége jóval kevesebb (pont ez a lényege)
-Csökkenő égéshő, tökéletlenebb égés= több korom
-égési zajszint kevesebb
Nincs EGR:
-NOx az egekben
-Magasabb égéshő, tökéletesebb égés=kevesebb korom
-Magasabb égési zaj
-kevesebb fogyasztás (az OTTO motoroknál pont fordítva)
StrigDaddy2016-03-08 14:57:39 // 79716
Van valamilyen elérhetőségük?
Bár ha ez az, amit korábban egy cartárs megkérdezett és 350.000 tallért mondtak rá, akkor valószínűleg én is ott hagyom :D
Invisible2016-03-08 14:37:13 // 79715
Érdi bontóban úgy tudom még van 19es TI felni.
StrigDaddy2016-03-08 14:35:23 // 79714
Gőzerővel keresek csinos (TI, 5 lyukú), lehetőleg 19"-os (neadjisten 18"-os) felniket a nyári szetthez.
Van esetleg valakinek eladó, vagy tudtok valakit, aki ismer valakit, akinek van? :D
David | Centocinquantanove2016-03-08 14:29:38 // 79713
Ezen már én is gondolkoztam, de végül mindig arra jutok, hogy jó így ahogy van.
Ki lehetne gyúrni belőle még 20 lovacskát, de minek? Annyival nemhiszem hogy feelingbe sokkal többet nyújtana...
Ha mondjuk 180-200 LE-t tudna a vasam biztos szélesebb lenne a mosolyom, de ha ennyi akkor ennyi... A 120 sem kevés. Igazából ígyis szedi a lábát, nem kér sokat és megbízom benne.
Ja és még mindig a legszebb elérhető autó a részemről.
Haddel2016-03-08 14:17:16 // 79712
A nagy hóesés ellenére ma meglátogatott Chianti cartárs,neki szabadnapja volt ,én meg itthon héderelek táppénzen.. Elvitte a szépen felujitott felnijeut,és megajándékozott egy üveggel a jóféléböl 😃😃
Dömpi (il dottore)2016-03-08 13:59:10 // 79711
Szerintem több, mint 136, te finoman tesztelted, mert hideg volt a motor, de kérdezd Robit, vagy Shadint. Kb. annyit tud, mint a 16V alap ( kb. 145-150 le), annyi különbséggel, hogy 195-nél nem megy többet. De 80-160 között bitang jó. Alatta pörgetni kell, hogy igazán kiadja mit is tud.
denil12016-03-08 12:58:53 // 79710
Mit értesz az alatt, pozitív változás?
tdemeter2016-03-08 11:53:05 // 79709
Az lehet, de nem akarok kormos kipufogot es gyorsabban kopo kuplungot sem :|
Liquid2016-03-08 11:52:20 // 79708
pár plusz ló mindig jól jön :)
tdemeter2016-03-08 11:25:34 // 79707
Az igazsag az, hogy a gep kurvajo most mert mindent megcsinaltattam rajta amit kell, tiszta gyari allapot van es sajnalnam eladni....
Akarki is venne meg jol jarna vele, valszeg jol jarna vele... Nekem meg kitudja mikor lenne masik
Pityukoma2016-03-08 11:05:38 // 79706
Én mentem Dömpiével, kb úgy ment mint az enyém chippelés előtt (buta belga 136ló).
Pityukoma2016-03-08 11:03:35 // 79705
Szerintem 150Le-ig simán lehet. A féltengelyek biztos ugyanazok mint a 16v-ben, mert Dömpivel egyszerre vettük egy tatabányai sráctól. 4db tök egyforma volt neki 2 ő hozott el 2 én. A hajtáslánc többi részét nem tudom, de a többiek majd kiegészítik úgyis :-) Viszont ha el akarod adni, akkor szerintem ezt már ne költsd rá.
'''''2016-03-08 10:58:57 // 79704
15%-ot tud rátenni.Kérdezd Dömpit mert ha jól emlékszem,talán az övé sem alap és bírja.
tdemeter2016-03-08 10:56:07 // 79703
Szerintetek az én 8v-met érdemes felhuzatni mankyval? Ha igen, akkor mennyire lehetne? És mennyit jelentene az?
Énis gyári állapot mániás vagyok, kicsit paráznék hozzányúlni. De ugyanakkor lenne kedvem valamilyen vadabb dögöt birtokolni is...
Most agyalok, hogy el kéne adni a kocsit és venni egy olyan szépet mint pityukomának van:)
Vagy nemtom...
Pityukoma2016-03-08 10:54:49 // 79702
Én vettem egy vadi újat bele. 1500km-ig faxa is volt, majd kezdte a rángatást. Ekkor pöccentem be és döntöttem a sorsáról.
Pityukoma2016-03-08 10:52:43 // 79701
Remélem ezzel pont kerül a sz...pás végére. Megértelek hogy ragaszkodsz a gyári állapot fenntartásához, én is ilyen vagyok. DE az egr-el kapcsolatban feladtam az elveimet. Mikor végül kiírattam belőle, olyan pozitív változást hozott mintha nem is az a motor lenne.
tdemeter2016-03-08 10:51:06 // 79700
Miért nem veszel bele egy uj EGR-t?
Pityukoma2016-03-08 10:40:27 // 79699
Tecccetős darab :-) Ha jól látom Érden hirdetik. Csak tipp, de fotók hátteréből arra következtetek hogy a Turul utcai kereskedés/bontó -hoz lehet köze. Ők hoznak Svájcból autókat. Ezt is ők hozták be. Mikor náluk jártam még ott állt. Valami nem ráillő felni volt rajta. Arra várt hogy megérkezzen a rá való QV felni. Mondták hogy nem is értik miért, de még kint lecserélték a kerekeit. Náluk láttam azt a 2005-ös 18ezret futott 1.9 16v Berlinát is amin megakadt a szemem mert szalon állapotban volt. Peti mondta hogy tippeljek mennyi van benne, mert ilyet még ők sem láttak. Szóval én mindenképp megnézném, mert jónak tűnik.
norbi04092016-03-08 09:56:56 // 79698
Remélem mostantól már minden rendben lesz a kocsiddal :)
Giuntini2016-03-08 09:41:20 // 79697
Nekem ez most már érthető. A régi EGR, ami benne volt, ennyire nem volt szar, mint amit próbára be lett rakva. Ez gond nélkül televágta korommal a DPF-et. A kipufogó iszonyú kormos volt. Hiába lett lefalazva az EGR, a városban rögtön érezhető volt a hatása, de mikor kivittem a pályára, ott már a korommal telelőtt DPF lefogta. Viszont hogy frissen van tisztítva, szerintem még nem tudott annyira lekötődni. Az autópályán állandó fordulat mellett regenerálva viszont kiment belőle a dzsuva. Bár már decemberben megcsináltam volna ezt. Nem is kellett volna beletenni az EGR-t.
Giuntini2016-03-08 09:34:06 // 79696
Pityukomának volt otthon egy felesleges, neki már benzinese van, és odaadta nekem.
Liquid2016-03-08 08:11:52 // 79695
így képekről nagyon szép
Norby2016-03-08 08:01:58 // 79694
http://www.hasznaltauto.hu/auto/alfa_romeo/159/alfa_romeo_159_sw_2.4_jtd_20v_ti_automata-9835311
A linkelés nem működik :-(
Norby2016-03-08 08:01:18 // 79693
Ezt látta már valaki?
Esetleg az eladóról tudtok valamit?
Pityukoma2016-03-08 07:59:35 // 79692
Én csináltam, 1-es alu lemezből. Nekem már nem kellett, ezért oda adtam Giuntini-nek.
Pityukoma2016-03-08 07:57:22 // 79691
Nem macera :-) A tavalyi VTT-n volt izzó csere verseny. Ha jól emlékszem olyan 16mp volt a legjobb idő :-)
FireAlfa2016-03-08 07:48:44 // 79690
Szia. Az EGR falazást milyen anyagból csináltad? Vagy esetleg van valaki aki "gyárt" itt 1.9 16V-hez? Köszi
FireAlfa2016-03-08 07:48:44 // 79689
Béci Ɨ|ѯ2016-03-08 07:17:25 // 79688
Ezt egy angol fórumon találtam:
435 - 19" Ti silver
5ER - 19" Ti dark grey - ez az antracit.
thePupill2016-03-08 05:07:35 // 79687
hello mindenki! Látott már valaki olyat , h ha kicsit jobban kitekerem a kormányt aztán ahogy vissza kisebb nagyobb koppanást produkál az autó. Menet közben is, én a torony szilentekre gondolok ,ha valaki tud valamit erről segíthtne köszii
Dömpi (il dottore)2016-03-07 23:20:43 // 79686
a gyári 19"-os TI-re gondoltam, ami antracit színű
Dömpi (il dottore)2016-03-07 23:18:20 // 79685
Valaki meg tudnà adni a TI felnid szinkódjàt?
Csabi2016-03-07 22:51:28 // 79684
Hát ez érdekes...de, remélem már tényleg elfelejted ezt az egészet, és újra nyugodtan markolod meg a kormányt! :)
