quasimoto2014-05-03 15:58:07 // 98016
Így van. Alfa marketingmárkává vált. Egy hátsókerekes padlólemezt kifejleszteni eszük ágában nincs az olaszoknak. Az pénzbe kerül, ráadásul csak az Alfa és a Lancia használhatta volna. A BMW az elmúlt 40 évben egy napot se gyengélkedett. Jó minőségű kocsikat gyártott következetes volt és kialakított egy olyan imidzset, hogy egy mini 3-masért zéró extrával ( az extrapolitika külön profizmus, mire olyan a kocsi mint szeretnéd + 50% ) elkérhetnek egy mérettel nagyobb kocsi árát. Az Alfának ez minimum 2 modellciklus lenne. A beszállítók felének lecserélése, meg egy csomó változtatás, gyakorlatilag JOBB minőséget kellene csinálnia mint a BMW és akkor 10 év alatt megváltoztatná az emberek fejében élő sztereotípiákat. Egyszerűbb egy jó stúdiónak kifizetni egy valag pénzt mint fejlesztenj új technikákat és minőséget javítani. Szomorú, de igaz. Aki modern olasz hátsókerekes személyautót akar annak Maseratit kell venni ( annak minden következményével ), nincs más alternatíva.
LacUS2014-05-03 13:10:44 // 98015
Nem értettem ezt a buzi hozzáállást, a bimmernek megérte mindig RWD-t gyártani?Meg. Akkor?Nekem ne mondja senki,hogy a '90-es években és a 2000-es évek elején amikor azért az alfának még volt sportértéke a vásárlók ennyire kompromisszumos autókra vágytak..
[k i z z o]2014-05-03 12:48:01 // 98014
Azért nem lett, mert nem akarták, a GTV már a gazdaságosság szempontjából készült.
Talán a 155Q4 volt az utolsó ahol még akartak, és nem azt nézték mi van polcon, és mit lehet összecsavarozni.
Onnantól csak kompromisszum...
GTPeti2014-05-02 22:39:03 // 98013
Vszínűleg azért nem lett RWD-s a GTV, mert nem volt RWD-s technikája az Alfának.
Persze Q4 attól még lehetett volna...
LacUS2014-05-02 22:25:27 // 98012
Hát ha csak 2 féle lenne... :) Nagy meló, az nem kérdés, de aki megcsinálja, különlegeset alkot. Személy szerint az első kihajtás akár hagynám is, egy jó speres Q4 hátsó hajtás és egy 240+Le motor egy nagyon szép kasztniban...hmmmm :) Ezt amúgy sose értettem,hogy miért nem RWD lett a GTV, szerintem még ennél is nagyobb kereslet lett volna rá.
quasimoto2014-05-02 20:55:39 // 98011
Erre az elso kihajtas dologra nem gondoltam. Azt hittem a váltó felcuppan. Igen az nagyon nagy szopóroller. Teljesen más a váltófelfogatás kihajtás a 4 ill. 6 blokkokon? Mi értelme 2 fajta váltóházat meg körítést csinálni?
LacUS2014-05-01 22:06:50 // 98010
Ha csak azt nézem, hogy a 155Q4 hajtás nem egy gyakori cucc és sosem volt olcsó, akkor lehet meglepődnél a végén és a 5000 Euros 3.0 24V gazdaságos döntéssé válna. :)
Kérdés,hogy milyen motorral lenne a projekt, ha V6 akkor szerintem elöl nagyon nagy meló lenne. Ha komplett Q4 motor+hajtás akkor a váltó motor kapcsolattal nem kell szenvedni "csak" az új motortartóbakok elhelyezésével... Szerintem ha ezt nem saját magadnak csinálod, akkor ez egy KDP. (KurvaDrágaProjekt) :)
Martika832014-05-01 21:07:19 // 98009
Szuper! Köszi az infót!
quasimoto2014-04-30 21:33:13 // 98008
Nem mondta, de ha azt mondom, h télvíz idején egy top gtv 1 tulaj 3.0 24V piros bőrrel ca. 5k€ ( több is volt, figyeltem a piacot árgus szemekkel ) akkor nem tud olyan árat mondani, hogy ne lenne érdekes. Egyébként mit mondott?
hg6idn2014-04-30 09:49:35 // 98007
Jártam így a sajátommal, én találtam a neten egy kód visszafejtő progit. Ha megtalálom a PC-n, átküldöm. A Mareámon volt légzsák hibám, akku hiba miatt, törölni kellett a hibát. Diaggal rá kellene nézni...
SKrisz2014-04-30 09:06:39 // 98006
Yessss... !!! Ismét érdemes olvasni a GTV topicot :-)))
Ollah2014-04-30 07:50:29 // 98005
Én nem.
Mondta Béla a várható költségét is? (Nekem igen, de az rég volt.)
quasimoto2014-04-29 22:32:26 // 98004
Csinált már vki ilyet?
W.2014-04-29 17:52:40 // 98003
Visszafogottabb... Miket írok...:)
W.2014-04-29 17:48:52 // 98001
Én csak anbyit tanácsolnék neked (mivel már találkoztunk), hogy egy kicsit visszafogodtabb és talán kedvesebb hangnemben kèrdezz! Szerintem megkapnád a válaszokat felesleges körök nèlkül!
VKG2014-04-29 14:33:08 // 98000
Szilvásbuktát, mert azt szeretem.
BeeGee2014-04-29 14:31:03 // 97999
Nem tudom eldönteni, hogy az a jó, ha világít és puha vagy ha nem, de kattog?
BeeGee2014-04-29 14:30:05 // 97998
Ja, a GTVről van szó. Szóval gétévések, tudjátok mi szokott lenni a probléma. Tehát mi a megoldás rá?
BeeGee2014-04-29 14:27:43 // 97997
Nekem is van egy problémám a kocsival. Más találkozott már vele, és ha igen, akkor hogy oldotta meg?
Grando2014-04-29 14:18:05 // 97996
...és nincsenek? :D
Martika832014-04-29 14:12:26 // 97995
Csak gondoltam, hogy ha egy ilyen dologra rákérdezek akkor nem egy ilyen triviális válaszra várok. A légzsák visszajelzőre egyébként vártam, hogy valaki halál komolyan azt írja majd, hogy "le kell ellenőrzi nincsenek-e kidurranva" :-)
tipoatti2014-04-29 11:03:54 // 97994
Szia! A megoldás mindkét problémádra: Zé. D.Z. műhely Pesterzsébeten.
Piritu - 1.000.0002014-04-29 07:10:25 // 97993
Akkor miért nem azt kérdezed? A cartárs a kérdésedre válaszolt.
A megoldás: gugli. Emlékeim szerint van egy lengyel, aki nézi apróért megadja a kódot. (Valaki blogot is írt róla, csak meg kellene keresni.) A márkakereskedés is tud segíteni, egy kicsit több apróért.
Airbag üzenet ügyben meg csak azt lehet mondani, amit már ezerszer leírtak, hogy ki kell olvasni a hibatárolót, és az megmondja, hogy mi a baja. Vagy esetleg itt is más volt a kérdés, amit ki kellene találni?
Martika832014-04-29 03:52:10 // 97992
De nyilván azért kérdezem mert nincs meg a kártya. Nem adtak hozzá.
BeeGee2014-04-28 22:54:59 // 97991
A rádiónak van egy kártyája a kóddal a szervizkönyv pakjában, azt kell beütni.
Martika832014-04-28 17:59:29 // 97990
Hali. Olyankor mivan amikor egyik pillanatról a másikra nem alszik ki az "Airbag System Fault" jelzés a műszerfalon..? Továbbá mi a teendő amikor akksi csere után 4 jegyű kódot kér az autórádió..?
LacUS2014-04-28 16:52:05 // 97989
A 155Q4-é szinte csont nélkül bemegy, viszont a tankot át kell helyezni.
quasimoto2014-04-28 16:44:39 // 97988
A 155 vagy a 156 4 - kerékhajtás - rendszerét be lehet tenni a GTV alá. Schulek Béla azt mondta meg van a helye a padlólemezen.
quasimoto2014-04-26 10:45:45 // 97986
Igen, sajnos ez nem a tulaj hanyagsága, hanem minőségi probléma. Kenési egy 15-20 éves autónál nem nagyon merülhet fel ( ha csak nem olajpumpa ) mert az 1-2 év alatt kijön ( furathiány, spän és társai ). Ezt a profil dolgot nem teljesen értem. Megkagylósodik a tengely az átmenő szakasznál? El vagyok kényeztetve?
[k i z z o]2014-04-26 08:38:20 // 97985
Attól nem kopik el. Az anyagminőség és a kenés felel érte, + a rugónyomás (ami itt gyári, tehát nincs hatása) + a tengelyprofil (a maximum benyitásra bevezető és kivezető profil, ami torzulva a kopás során önmaga és a szelepvezérlés ellen fordul).
quasimoto2014-04-26 01:55:44 // 97984
Miért kopik el a tengely attól, ha nem állítjak a hézagot?
Csabo222014-04-25 23:51:15 // 97983
Ott a pont, jeles, leülhet! ;)
GTPeti2014-04-25 20:32:29 // 97982
Én, a Gyula, meg az Ottó. :)
supertramp2014-04-25 20:28:55 // 97981
a bidámbidám inverze. :)
Grando2014-04-25 20:25:59 // 97980
Kik azok a "mink"? :)
supertramp2014-04-25 20:25:34 // 97979
szelephézag. Azmegmicsoda? :)
Viccet félre én még az életben nem ellenőriztettem, mondjuk totál átlagos user vagyok, egy nem átlagos autóval :) nem a legjobb kombináció...
GTPeti2014-04-25 20:21:34 // 97978
Biztos lehet, ha már így mondod. :)
De ugye mink egyszerű emberek vagyunk, hát elsőnek az olaj iránt érdeklődünk. B)
Grando2014-04-25 20:18:51 // 97977
Az nem lehet, hogy a V6 TB vezérműtengelyei a szelephézagok elmaradt ellenőrzése/beállítása (20e km-enként esedékes) miatt koptak el, és nem valamilyen rossz motorolaj miatt? Már ha V6 TB-ről van szó itt egyáltalán... :)
GTPeti2014-04-25 19:49:34 // 97976
Nem. Hanem az elmúlt évEKben. Igen, tényleg érdekel. Mindamellett értem, mire célzol és van benne igazság. De akkor is.
supertramp2014-04-25 17:44:21 // 97975
az árak miatt elsősorban nem márkaszervízt szeretnék, de ha nem lesz más...
köszi!
köszi!
.......................2014-04-25 17:28:36 // 97974
Riegler,Pesti út 4. Szórái Atilla a mukafelvevö 0630-595-4341
ha márkaszervíz kell
supertramp2014-04-25 17:07:54 // 97973
Ha tud valaki Alfa szervízt Győrben akkor ossza meg velem kérem.
s
s
Piritu - 1.000.0002014-04-24 16:10:02 // 97972
Most tényleg az a kérdés, hogy egy 18 éves autóban mit használtak az elmúlt évben? :-D
GTPeti2014-04-23 23:19:37 // 97971
Nekem sajnos nincs, de az érdekelne, hogy milyen olajat használtál benne. (Tényleg!)
szpiro2014-04-23 23:10:12 // 97970
Van valakinek eladó 1996-os GTV-hez vezérműtengelye?
Nekem sajnos mind a kettő cserélni kell.
Martika832014-04-18 10:40:57 // 97969
Elbasztam.
V6 TB:
V6 TB:
Martika832014-04-18 10:37:28 // 97968
TS:
V6:
V6 TB:
JTS:
V6:
V6 TB:
JTS:
Martika832014-04-18 10:21:42 // 97967
Ez a két hátsó szekció ugyanaz mindegyiknél.
