Erhard 242 (Pure Energy)2017-07-17 18:24:50 // 4797
köszönöm, már alig várom, hogy mehessek vele
Forsberg2017-07-17 15:24:34 // 4796
Nagyon szép a vas! ;)
Erhard 242 (Pure Energy)2017-07-16 20:58:00 // 4795
még egy kis érdekesség a Spider gyári olaja az Agip 10w50 ... na ilyen már nincs kap 20w50et
Erhard 242 (Pure Energy)2017-07-16 13:29:31 // 4794
Spiderhez kell még egy kis cucc futómű ügyileg, 2db felső lengőkar, stabilizátorok, kormány gömbfejek, hátsó hosszkitámasztó szilentek...26-án műszaki aztán egy kis élvezkedés utána motor felújítás majd ősszel ... már alig várom egyedi rendszámot is rendelek hozzá, mivel egyedi autó :P
Rohodi Mihály2017-07-11 10:37:49 // 4793
Én nem láttam rajzot, odavittem a törött fogú mintát, mert mondta a szaki a telefonban hogy 2 féle van.. láttam is mindkettőt, a másik fajta teljesen máshogy néz ki.
Piritu - 1.000.0002017-07-10 17:43:25 // 4792
Ha addig lesz másik, akkor részemről oké.
Zselé2017-07-10 17:26:40 // 4791
Mit szól a nagyérdemű egy szeptember eleji D vitamin túra ötletéhez? Lehet megint a Balcsinál, de lehet pl. Visegrád és a Dunakanyar is a célpont... Vélemények?
Piritu - 1.000.0002017-07-09 21:42:30 // 4790
A 156-nál 0,6-al jobb a JTS adata....
Piritu - 1.000.0002017-07-09 21:41:09 // 4789
Érdekes dolgot vettem ma észre.
A 150 lovas TS motorral is 8,4-et adnak meg gyorsulási adatként és a 165 lovas JTS-el is. Ez azt jelenti, hogy nem jelent semmit az a +15 ló? :-O
Erhard 242 (Pure Energy)2017-07-07 20:18:40 // 4788
Ma kellmes meglepetés ért még a tükör is elektronyos :))) Mentem vele pár kört jövö 7en mehet müszakira
Piritu - 1.000.0002017-07-07 17:24:36 // 4787
A mechanikus tetőt is csak gyújtás nélkül tudod nyitni-zárni.
A következő motoros lesz.
W.2017-07-07 17:06:09 // 4786
A tetővelén is szívtam nemrég. Mégpedig úgy, hogy egyszerűen nem nyitott, majd működött majd nem zárt, tehát teljes bizonytalanság volt. Elvittem Zé-hez, ahol kívülről megtáplálva működött a tetőfedél reteszelése. Hozzáteszem: új motort tett bele az előző tulaj. Ezután megint jó volt egy darabig, majd tegnap megint nem ment. Egy helybéli mester vette kezelésbe és kb. 10 perc után meglett az ok: a bovdenek nem voltak jól befogatva plusz a motor vezeték csatlakozónál az egyik szál egyszerűen kimozdult. Ezt orvosolva minden rendben. Más. Mint lentebb is olvasható, az elektromos tető vésznyitása egy vicc. Csak gyújtás nélkül megy a mechanikus mozgatás. Nem véletlen, hogy én jobban szerettem a mechanikus tetőt.
Piritu - 1.000.0002017-07-07 12:13:03 // 4785
Létezik valahol rajz erről a fogaskerékről?
Most hogy automata tetős felé kacsingatok elkezdett érdekelni a dolog.
Rohodi Mihály2017-07-06 17:20:47 // 4783
Tegnap este minket is elért az "elektromos tető átka": nem tudtam felcsukni a tetőt, hiába nyomogattam a vezérlő gombot.
Az autóm szerethet valószínűleg, nem szívatott meg, mert 16 éves korában jött elő az első gond az elektromos tetővel, és az is otthon, a kabriózás után, már a garázs előtt :-)
(2001 márciusi gyártás, most épp 51.999 km futással - nem, az ott nem légzsák hiba jel az utolsó képen , hanem kikapcsolt utaslufi piktogram a babahordozó miatt :-) )
Tavaly volt már egy pici hiba, most már tudom, akkor kellett volna szétszedni a tető fedél reteszelést végző motort. Akkor sem működött, rákopogtam egy picit a megszorult motorra, és azóta semmi baja sem volt, tegnap estig.
Kezelési könyv elő, vész zárás funkció elolvas. Mondom mindenkinek, felesleges, hasonló szituban ne tegye, mert az elektromos tető vésznyitás-zárás funkciójára azt írja a kezelési, hogy ugyanúgy kell, mint a manuális vész üzemét, pedig nem. Tudom, volt manuálisom is :-)
Szóval este azért felcsuktam a tetőt a reteszelő kiiktatása után kb. 2 perc alatt manuálisan, és ma szétszedtem a motort. MInt a fotókon látható, a műanyag fehér gyári fogaskerékből kitört egy szem fogacska, az szorult meg, és emiatt nem működött a tető.
Visszalapoztam itt Willy régi hozzászólására (hsz. 4550 és 4555), mert rémlett, hogy ezzel a hibával már Ő is küzdött, és ma már a kezemben is volt az utólagosan legyártott, polcról azonnal levett megfelelő pótalkatrész. Lenti képeken a kék színű az.
A teljes kiszerelés-szétszerelés-visszaszerelés max. 25 perc.
(Hozzá kell tennem, hogy a hiba megoldható úgy is, ha a fogaskereket kiveszed, és 90, vagy 180 fokkal elforgatva rakod vissza, mert olyan kicsit fordul végállástól végállásig, hogy mindig cirka ugyanaz a cirka 8 fog dolgozik csak.)
Reményeim szerint jön újabb 16 hiba mentes év :-)
Piritu - 1.000.0002017-07-06 16:59:27 // 4782
Még valahol vár...
Erhard 242 (Pure Energy)2017-07-06 09:12:21 // 4781
no akkor jöhet az újabb :)
Zselé2017-07-06 06:47:59 // 4780
Szombaton Zánkán megmutatom:)
Forsberg2017-07-05 18:53:19 // 4779
Köszi, az komoly. :) Remélem nem lesz szükség rá. :)
Zselé2017-07-05 18:48:27 // 4778
Reméljük ide is vissza talál :) Az utód?
Zselé2017-07-05 18:42:53 // 4777
A két felnyíló fül alatt, két oldalt 1-1 gumírozott fül... az ujjpercedet leszakítja mire kinyitod vele :))
Piritu - 1.000.0002017-07-05 15:49:56 // 4776
Erhard 242 (Pure Energy)2017-07-01 16:39:37 // 4775
no jó híreket kaptam a Spider állapotáról, karosszéria ügyileg teljesen rendben van az előző tulaj kilakatoltatta sehol sincs rozsda, a nyúlványok is rendben vannak, a gátlók is cserélve lettek, a váltótartó bak kuka de 9 rugó az új erősített, a spirálrugókat viszont cserélni kell valószínű törött pár darab érdekesen ül... azt nem tudom, hogy a gyári méretezésűt vegyem meg vagy van hozzá sport is ami 30mm-et ültet, a kipuff rendszer is teljesen fel van újítva, a klíma kompresszor elforog nem tudom miért lett lekötve megy a klímáshoz felújításra, a generátor is meg szerintem az önindítót is elküldöm, akkor legyen már minden felújítva.
Forsberg2017-07-01 11:11:50 // 4774
Nem is tudtam, hogy van olyan vésznyitó. :) Az hol van?
Forsberg2017-07-01 11:10:53 // 4773
A Tiédhez csak olyan illik. Az úgy egész. :)
Zselé2017-07-01 09:40:45 // 4772
Nálam még pluszpont is volt, hogy kézi... No persze, mióta meg lett csinálva az automata kipattintó, és nem a vésznyitó füleket kell huzgálnom, sokkal jobb az élmény:))
Erhard 242 (Pure Energy)2017-07-01 08:53:28 // 4771
Az enyém is kézi, de egy kezes pár mp-es... nem zavar söt, igy retro
Forsberg2017-07-01 06:08:43 // 4770
Az enyém 99-es, de kézi. Amit egyáltalán nem bánok.
Csöri2017-06-30 23:15:26 // 4769
98 után is extra volt.
Piritu - 1.000.0002017-06-30 23:03:15 // 4768
Az első generációnál (95-98) extra volt. Az enyém pl kézi nyitású.
98 után már nem találkoztam kézi nyitásúval a hirdetett autók közt.
Bati2017-06-30 12:28:54 // 4767
Nem is írtam hogy 916-os rá gondolok
Bati2017-06-30 12:13:56 // 4766
Sziasztok. Mikortól lett motoros a tető nyitás vagy az külön extra és volt mindig is ??
Piritu - 1.000.0002017-06-25 20:08:01 // 4765
Szerintem őrült meló, aztán retteghetsz hogy mikor romlik el.
Bontóban kell venni egy komplett cuccot és beapplikálni. Szerintem nem nagyon fogsz találni olyat, aki már csinálta.
Tuti nem állnék neki.
frenk2017-06-25 12:41:07 // 4764
Sziasztok ! Manuál tetőnyitást elektromossá tenni nagy melo,tudtok valakit ajánlani aki már csinált ilyet? Köszi
Chianti2017-06-22 22:45:23 // 4763
Gratula az új szerzeményhez! Biztos nem rossz az Evoque, de egy igazi Alfás nem lehet sokáig Alfa nélkül! :o)))
Zselé2017-06-22 22:38:01 // 4762
Gratula! :) Várjuk a képeket!
Piritu - 1.000.0002017-06-21 17:38:47 // 4761
Hajrá! :-)
Nekem 6.233 fényképem van a javításokról :-P
Kócosw2017-06-21 11:25:27 // 4760
meg a bico az ajtobol...
:D
:D
Erhard 242 (Pure Energy)2017-06-21 10:01:17 // 4759
megpróbálom dokumentálni a javítási folyamatokat, képek hamarosan jönnek :)
Erhard 242 (Pure Energy)2017-06-21 10:00:07 // 4758
simán, csak a fejem lóg ki a szélvédőnél :DDD
Forsberg2017-06-21 08:07:31 // 4757
Gratulálok!
Várjuk a további képeket. :)
Kócosw2017-06-21 07:47:21 // 4756
Beleférsz te egy Spiderbe testvér? :)
Piritu - 1.000.0002017-06-21 06:49:35 // 4755
Üdv a fedetlen fejűek közt! :-)
Liquid2017-06-20 21:54:15 // 4754
ez a csávó egy buzi, azt képzeli hogy nagyon cool-type, pedig nem...
Erhard 242 (Pure Energy)2017-06-20 21:45:27 // 4753
holnap érkezik meg a Spider, indul a felújítási rulez :D
Piritu - 1.000.0002017-06-15 21:56:14 // 4752
Az egész műsor egy kicsit furi, nem is mindig bírom végignézni. Most is egy kicsit "furi", hogy egy nyitott autót télen, zártan mutat be. De hát ez van....
Az új kerékcsapágy tényleg dimenziókat javít a komforton, még akkor is ha a régi hangja még nem is volt feltűnő.
Forsberg2017-06-15 21:52:03 // 4751
Nem bírom ezt a fickót, de az autó nagyon szép. :)
Ma végre Zé-nél ki lett cserélve a búgó kerékcsapágy. Szinte új lett tőle az autó. :D
Piritu - 1.000.0002017-06-15 21:41:43 // 4750
Lehet hogy "vótmá", de én most találtam meg: SportVerda
Zselé2017-06-04 08:39:58 // 4749
Segítségeteket kérem, mert tönkre ment az autó, pedig jövő hét végén egy 1100km túra vár ránk: középállás környékén néha nyikorog/huhog egyet a kormánykerék, mint egy rossz játszótéri hinta. A hang inkább az utastérből jön. Van valakinek ötlete mi lehet ez, elég idegesítő?:)
Piritu - 1.000.0002017-06-02 20:44:44 // 4748
innen indult...
