WarbiRunner (Gyuri)2023-11-26 22:05:42 // 32778
Enikő? XD Hülye ez a telefon. Szóval vissza veszem a csere periódust. És kikapcsolom az automata fogalmazót :-)
WarbiRunner (Gyuri)2023-11-26 22:04:14 // 32777
A Giuliettában 9500km után nagyrészt városi használatban mondjuk úgy hogy siralmas állapotban volt az olaj és a szűrő is. Tenyleg kb ott a véhe amit kibír, aztán csere. Enikő most vissza be veszem 7000 körülre.
Zselé2023-11-26 21:47:05 // 32776
Igen, jellemzően tavaly is és idén is ez az az időszak nekem, amikor sok a város…
Piritu - 1.000.0002023-11-26 21:44:14 // 32775
Anno Erhardnak tűnt fel hogy 10e km felett a Selenia okozhat tüneteket. Nálam is megfigyelhető volt ha sok rövid úttal ment a km.
WarbiRunner (Gyuri)2023-11-26 21:41:20 // 32774
Egy szavazat a benzinesre. Könnyfakasztóan jó autó. Én nagyon élvezem hátsókerekesként, tökéletes ahogy mozog, reagál. A MA ne érdekeljen, ha ma még nem javítható, holnap az lesz. Kettő MA motoros autó is van itthon, szerintem nagyon sokat tesz hozzá mindkét motorhoz.
2021-től halkabbak a Giuliák, bent olyan kifinomult érzet. Az ezelőtti amit próbáltam nyersebb és picit hangosabb volt, de erő különbség az nem nagyon volt. 21-től az N mód végtelenül buta, D-ben viszont patent minden.
Magam részéről az awd se kéne, ez így hátulkaparósan annyira de annyira jó...
Én újra önfeledten autózok, olyat nyújt amit régóta keresek. :-)
SD2023-11-26 21:40:48 // 32773
Nem kontrázva így erősíteném:
Az Alfa 155 után 4 racionálisabb autóm volt, amióta Giulia van újra színes az életem, para és öröm mindkét véglet megvan:D a szürke egyen fos helyett:D
Mert ha meghúzák, minek köt bele, rinyál asszony mert pattog a szék két oldala közt minden körforgóban:D de ahogy ez az autó meg! Ahogy kiméz! Amilyen hangokat kiad! Amilyen vezetni! Már attól is boldogít hogy, apropó tegyem is be a garázsba:D
Zselé2023-11-26 21:38:20 // 32772
Nekem meg tavaly/idén télen, 0-4 fok közt fordult elő. Most Motul van benne, és eddig nem csinálja…
Piritu - 1.000.0002023-11-26 21:36:43 // 32771
Nekem az első rángatás gyújtáskimaradás volt.Aztán gyertyacsere volt és elmúlt.
Zselé2023-11-26 21:35:05 // 32770
… és írom ezt úgy, hogy az egy-kettőből az egyik (szerintem) erősen én voltam! :)
carver2023-11-26 21:19:49 // 32769
ezzel minden is el lett mondva amit tudni kell vásárlás előtt. Ezt is megtartjuk mint G-Mann "álom" cimkéjét 😀
A fórumot olvasgatva egyébként egy-két szívástól eltekintve a többségnél nekem az jött le hogy a Giulia nem problémásabb mint bármelyik másik megbízható márka. Az MA az egyetlen ami fáj, szerintem a legtöbb Alfás több pénzt költ arra hogy építgesse az autóját vagy arra hogy. a mélygarázsban más által / saját magad által stb meghúzott ilyen olyan sérüléseket javítsd mint az elromlott dolgokra...
De benzinre is elköltöd az MA árát 1-1,5 év alatt csak mert MENNI AKARSZ 😀
carver2023-11-26 21:00:27 // 32768
hát ez nem ennyire fekete fehér, nekem már (több mint) egy éve volt kb az első alkalom hogy rángatott motorindítás után. Persze kérdés ki mit ért rángatás alatt, én egy nagyon finom egyenetlen járást érzek egy darabig. Utána lehet hogy akár több ezere km is eltelik a következő esetig de lehet hogy 2x-3x egyeneltelnül jár indítás után. Az első óta biztos belement 15-20.000 és nem volt még csekkendzsin....
G-MANN🍀2023-11-26 20:48:24 // 32767
Mekkora szöveg, +1 😊
G-MANN🍀2023-11-26 20:46:47 // 32766
RWD 1436 mm
AWD 1450 mm
14 mm a különbség (Veloce sztm zseniálisan használható, orra sem ér le, Super viszont nagyon jól néz ki, mintha ültetve lenne gyárilag)
AWD 1450 mm
Zselé2023-11-26 20:21:11 // 32765
Nincs mit! Ugyanígy lökött át a kerítésen Fornitore barátom, mikor a 2021-es AC-n meséltem, hogy vacillálok… ennyit mondott a jól ismert baráti félmosollyal: “vedd meg b.zmeg, egyszer élsz!” - úgy is lett :D
SD2023-11-26 19:25:01 // 32764
A Super VS Veloce rész nem aktuális, érdekelt a téma de nem olyan egyértelmű hogy csak program:
- 2020-as facelift-ig ugyan az volt a turbo később már a super kisebbet kapott
- a Veloce-n a fék nagyobb a Super-en rendelhető extra volt 260mm vs 330mm
- a Veloce eu. -ban csak Q4 kapható (amerikában van 280 lovas rwd is Q2 néven)
- a légmennyiség mérő van amelyik szérián ott, van van amelyiken nem nem ezen múlik
- a 2020-előtti super olyan 225 Le alapból, és 315-ig felpöccinthető programból
- a Veloce-t olyan 400-ig húzzák kb az ami ebben a motorban van, de ott már hybrid turbo, kipu, dpf off stb kell
- a Veloce pár cm-el magasabban áll alapból, kb. 3cm
- a 25W alap xenon-hoz nem kell lámpamosó kötelezően a 35W xenon-hoz igen, azok kanyarkövetők és automata magasság állítósak is
- 2020-tól már mind kétcsövű kipu-t kapott
- a Super olyan 1350kg a Veloce olyan 1450, a QV olyan 1550, de majd kijavítanak, de a lényeg hogy a lovak kg-ban sincsenek ingyen:)
- a super és veloce kb. Ugyan annyit eszik, pont amennyire nyomod, átlagban az 8L országút 10-város tartható.. ha tempomat 100 akkor 6 litert is tud, ha dugóban állsz, vagy a gázon állasz akkor 12-14:)
QV vs 2.0
- hallottam olyan véleményeket hogy nincs értelme 2.0-át venni mert a QV is kb ugyan annyit eszik 8-literrel eljár ha nem nyomod és bármennyir megeszik ha nyomod:)
- azért egy QV fékcsere vagy felgumizás már más tészta
- vagy ha valami baja lesz, persze a 2.0-ban is egy szétpukkadt motor a sok milliót is elérheti 3-4-6…
- törni egyiket sem érdemes, főleg biztosítás nélkül
- álltalában rámondható hogy annak ellenére hogy 10-20-30 milliós autókról beszélünk egy ráfutásos szitu simán GTK tud lenni
Stb. De megint megkapom hogy minek mondom:D
QV vs 2.0
SD2023-11-26 19:06:46 // 32763
Na ezt most sikerült a telefonnal újraposztolni:P bocs
SD2023-11-26 19:05:45 // 32762
Nyilván amikor aktualizálódik, akkor auu, de igen mai árakhoz képest egy bármi is annyi:/
SD2023-11-26 17:28:09 // 32760
Én a 2022-es Super-t lefotózgattam screenshottal, nem mintha jó lenne bármire, de lehet így nézegetni, cikkszámok láthatók :)
Liquid2023-11-26 15:42:30 // 32759
RomeoOne Feri tolta be ide előző nyáron kb. Működött egy fél évig
Shadin2023-11-26 14:11:52 // 32758
Online-t csak a régiekhez adtak ki abból van pár működő linkem, de Giu-hoz még sose láttam :-(
SD2023-11-26 14:03:51 // 32757
Liquid2023-11-26 14:02:24 // 32756
Volt egy online ePer, de sajnos már nem elérhető. De ha találsz egyet ne tartsd magadban :)
SD2023-11-26 12:54:16 // 32755
SD2023-11-26 12:53:02 // 32754
Kicsit lelkifurkám is van hogy le mertem írni:D
Shadin2023-11-26 10:59:49 // 32753
Osztrák a fehérke, Giulia mennyire bírja Őket?
Shadin2023-11-26 10:59:02 // 32752
Giulia alkatrész katalógus vagy felszereltségi lista VIN alapján elérhető valahol?
Shadin2023-11-26 10:40:24 // 32751
Az csak természetes!
Shadin2023-11-26 10:38:04 // 32750
Nagyon Köszönöm!
Shadin2023-11-26 10:37:32 // 32749
Köszönöm! Ez tényleg segített, megyek Tbányára a fehérkéért :-)
Shadin2023-11-26 10:35:39 // 32748
A kötelező kiadásokat nem számolom bele, az mindenképpen elmegy.
Igaz ehhez képest, ha az MA egyszer az autó életében pont nálam romlik el, már szinte elhanyagolható.
cspbravo2023-11-25 23:15:33 // 32747
Nagyon jól ismerem őket, tatabányaik mint én is! 20+ éve foglalkoznak Alfákkal minden porcikáját ismerik az Alfáknak! Nyugodtan vegyél náluk autót!!
Zselé2023-11-25 22:03:17 // 32746
Azt tudom, arra emlékszem abból az időből, mikor még a 159 fórumba laktam :)
Liquid2023-11-25 21:34:15 // 32745
+1
Annyi még hogy, biztosan szétszedné előbb-utóbb :)
Zselé2023-11-25 21:03:57 // 32744
Shadin, elmondom a tutit:
- Veszel egy benzines Velocet
- Kinyomod a szemét télen nyáron mert jól esik
- Ezt és a járulékait valahogy kifizeted
- A műsor végén akár Szt. Péter, akár az ördög előtt állsz: ha megnézik veled a filmet, azt mondják menjünk vissza és hadd üljenek be egy körre melléd!
Ennyi, remélem segítettem! :D
G-MANN🍀2023-11-25 20:17:55 // 32743
Jajajajajjjj, és a cipőm ami a sok fékezéstől lekopott, és a sok kávé és hot-dog a benzinkúton, és a nyári naci, papucs, és a téli kabát... 😅😅😅
Ne vegyük már el mindenki kedvét egy Giulia-tól.
Egy autót szeretne venni és használni, élvezni.
Amikor megvan, utána milyen karbantartásokra, javításokra lehet számítani benzines/dízel változatnál?
Gumit bármire is vennél, tankolnál is, és még olajat is cserélnél, KGFB-t is kötnél 😉
Elolvasni is ijesztő volt amit írtál, nem, hogy leírni sztm.😁
SD2023-11-25 20:11:50 // 32742
Milért keresek felniket? van téli nyári is, minek mégegy?:D
Esetleg egy pálya szett bohóckodni?:)))
Valami fehér mutatna :)))
SD2023-11-25 18:49:55 // 32741
De ahogy majd kifutnak a gariból, biztos meg lesz a lista, a mit kell ledugózni, mit kell kiépíteni, meghekkelni.
Azért nincs még info mert sok garis autó fut abban meg nem kötik az orrodra miért kotlott meg, hanem csere aztán kész.
Én nagyon bízom benne hogy hosszútávon fenttartható lesz a Giulia mert tényleg szeretném megtartani:))))
És inkább fejlesztésre költeném a zs-t vagy asszyony villanyuatójára majd mint MA-ra:D de ha reálisan akarjuk látni azért ingyen nem fog menni egy autó sem:)
SD2023-11-25 18:47:24 // 32740
Dízelben porlasztó csúcs van, és nagynomású szivattyú , vezérlés szíj, pár műanyag bizbaszra panaszkodott itt tulaj ami szétválik..
Talán még a dízel ellen annyit tudnék felhozni hogy öregebb korára jobban szétrázza a kasznit.
(szivattyú amúgy már a benyásban is van)
Mondjuk 200k-nál itt az 1m-ós javítás dízelre.
SD2023-11-25 18:43:17 // 32739
Jó lehet kicsit sokat írtam de azért csak adjuk össze és ne a legfapadosabb megoldást:)
Benya 15k 150 x 10 x 700 = 1 millió / év (ha 30k akkor 2..)
Kerék legyen 3 évente 2 szett és ugye nem ampera 80k x 8 / 3 = 220k / év
Olajcsere mondjuk 100k / év (ha sokat mész 2/ év 200k)
Fék mondjuk 3 évente pofa szett 200k/3 60k/év
5 évente tácsa szett másik 60k/év mondjuk
10 évre osszunk be egy MA-t akkor nincs harag, 100k/év
de legyen mondjuk egy benya szvattyú, termosztát, bármi.. 200-300k-s tételek 20-30k/ év...
Casco és kötelező B10, C6 250-300 / év
Mondjuk évi 1 bünti:D Autópálya stb.. teljesítmény adó mittom 200k
És még nem vettél egy alfás kulcstartót sem, nem mentél tréninkre, erre számoljunk mondjuk évi 500k-t:))) Tuning karbon ez az szeretnék legalább ennyit elbohóckodni ha lejárt a gari:)))
- kipu
- nagyobb fék
- nagyobb felni
- csipp
- karbon bigyók
NA ez mennyi is eddig?
Tehátt évi 15k futással 2 milliónál tartunk, benya + alap díjak, semmi nem romlott el.
OK akkor nem 3:)))
Legyen úgy hogy marad 1m tuningra:))) legyen úgy:)))
- kipu
- nagyobb fék
- nagyobb felni
- csipp
- karbon bigyók
OK akkor nem 3:)))
Shadin2023-11-25 16:43:05 // 32738
Konkrátan ezt, ill. a telephelyet látta per ismeri valaki?
https://www.hasznaltauto.hu/szemelyauto/alfa_romeo/giulia/alfa_romeo_giulia_2.0_veloce_q4_automata_veloce_280ps-ules_plusz_kormanyfutes-barna_memorias_borbelso-vezetett_szervizkonyv_--19931573
Tervezek ide elmenni, van választék ismerkedni a Giulia-val:
https://www.hasznaltauto.hu/partner/a-trix_2010_kft-17080
zümi1662023-11-25 12:31:36 // 32737
Benzinbe dieselbe is van MA, előbb-utóbb mindegyik megadja magát, s mindegyikbe zsebbenyúlos a csere, úgyhogy ne ez alapján válassz. Itt is igaz, ami sok minden máshol, a felhasználás módján gondolkodj el, diesel nyomatékos, takarékos, benzin pörgős, élvezetes.
zgi5212023-11-25 12:00:08 // 32735
Szerintem a dízelnek nincs olyan hibája, ami miatt elesne. A szegregátor szűrő amit cserélni kell biztosan. Nem komoly tétel.
Piritu - 1.000.0002023-11-25 10:43:46 // 32734
Igazából nincs előjel. Az első jel hogy bemelegedés közben rángat, de akkor már jön a csekkendzsin is.
A dieselt nem ismerem.
Shadin2023-11-25 09:55:12 // 32733
Mire figyeljek a mustránál ami MA hibára utalhat?
Dízelnek van valami rákfenéje?
Shadin2023-11-25 09:24:31 // 32732
Az még a hobbival együtt is sok(k)
G-MANN🍀2023-11-25 08:25:27 // 32730
Évi 2-3 millió egy használt karbsntartása... jajj, remélem nem.
Piritu - 1.000.0002023-11-24 12:26:21 // 32729
MA-modul. Eddigi ismereteim szerint két féle benzines van. Az egyiket már cserélték, a másikat majd fogják. Innentől kalkulálható. Hogy mikor esedékes azt nem lehet tudni. Erősen hajtva (és csippelve) a kocsit kb akkor jött elő mint nálam. Volt akinél 3x ezernél. Az első jelektől még van 5-10e km a cseréig. Előbb-utóbb lesz megoldás hogy ne kelljen kompletten cserélni.
Játszani jobb a hátsókerekes, haladni a Q4.
A dieselnek egy előnyét látnám, messzire kirándulva nem kell sokszor tankolni. A német anyacéghez eljutottam tankolás nélkül, a Veloce-val kétszer kellett megállni :-)
