Ne szívjátok a vérét neki kibírta 100k-t az MA, nektek még nem:D
Előbb bizonyítsatok:D
Akinek meglesz a 200k egy MA-val azt meghívja Zelé sörözni:D
SD2023-11-30 22:31:49 // 32842
Liquid2023-11-30 22:03:15 // 32841
városban, lakó-pihenő övezetben :D
G-MANN🍀2023-11-30 21:31:55 // 32840
Lassú megfontolt bátorság😉😅 90 tempomat
Liquid2023-11-30 20:42:01 // 32839
Na, boldogság, öröm kövérség :D
Az a fehér lett?
Az a fehér lett?
Piritu - 1.000.0002023-11-30 19:23:20 // 32838
Erhardnak tuti van.
Zselé2023-11-30 18:01:09 // 32837
Gratula! A fehér lett végül?
Zselé2023-11-30 18:00:45 // 32836
A szemem is behunyom, de nem veszem el innentől kezdve! :DD
Shadin2023-11-30 16:55:33 // 32835
Van használható ePER valahol? Jön az autóm, fel kell készülni :-)
Piritu - 1.000.0002023-11-30 10:04:59 // 32834
Ha nem fékezel (nem fogy a fék), nem fogy a lendület, nem kell utána visszagyorsítani (nem kell plusz üzemanyag) :-P
Bátorság :-DD
Bátorság :-DD
Zselé2023-11-30 08:56:21 // 32833
Neked az átlagfogyasztásod is közel a fele az enyémnek ugyanazzal az autóval, úgy persze hogy nem fogy a fék :)))
WarbiRunner (Gyuri)2023-11-29 21:49:10 // 32832
Ezen ne múljon, tessék: ZAREAEBN6K7601826
G-MANN🍀2023-11-29 20:33:12 // 32831
Jaja, majd kiköttetem én is a féket, de utána biztos sokáig nem leszek a fórumon😅
quash2023-11-29 20:05:45 // 32830
De ez egy 2019-es Giu elvileg!
Valahogy az egész olyan nagyon vegyes.
Kár hogy nincsen VIN, abból meglehetne nézni mi is ez.
Piritu - 1.000.0002023-11-29 18:39:04 // 32829
Amikor eladtam 105-nél még nem volt csereérett.
A fék a gyávák fegyvere :-)
WarbiRunner (Gyuri)2023-11-29 18:26:10 // 32828
Jaja, így már stimmel :-)
Zselé2023-11-29 18:20:04 // 32827
45-nél cserélték az elsőket :)
WarbiRunner (Gyuri)2023-11-29 17:44:01 // 32826
Fura, hogy nekem ránézésre elöl kopik jobban. Nem hinném hogy 60-e ig elmegy elöl. Viszont a tárcsák azok simán, azok nem koptak szinte semmit.
WarbiRunner (Gyuri)2023-11-29 17:41:43 // 32825
Nekem fordítva, a Quash féle a fura, ez már csak ilyen :-) Viszont azon most tűnt fel, hogy valami egyedi az ajtópanel is, nem sima fekete. Szóval ez valami egyedi megoldás lehet.
Piritu - 1.000.0002023-11-29 17:10:47 // 32824
Nekem is 60-nál cseréltek szíjat
Zselé2023-11-29 17:04:01 // 32823
Sziasztok! Jövő kedden viszem az enyémet 60 ezres szervizre. Azt tudom, hogy gyertya csere van ilyenkor, meg valószínű a két hátsó betétemre is ráfér már...
De ami meglepett: azt mondták, hogy hosszbordás szíjat is kell cserélni. Ezen meglepődtem, azt nem 90 ezernél kell? 2021-es 2.0 egyébként - nem tudom, változott-e valami évjárat szerint..
RomeoOne2023-11-29 16:42:10 // 32822
Megadom az alvázszámot, aztán majd kinézed az ePer-ből :P
RomeoOne2023-11-29 16:41:46 // 32821
Mondjuk ez nekem nagyon furcsa. A quash képén látott konfiguráció számomra sokkal befogadhatóbb. Én szerettem volna a beltérbe ezeket a piros betéteket, de a Q-nál semmilyen lehetőség sem volt ilyenre '21-ben. Max fehérre, ha jól emlékszem.
WarbiRunner (Gyuri)2023-11-29 16:22:34 // 32820
WarbiRunner (Gyuri)2023-11-29 15:19:21 // 32819
Simán lehet az is, én sem láttam ilyet még. A beltér fotó gyűjteményemben sincs :-)
WarbiRunner (Gyuri)2023-11-29 15:18:11 // 32818
Szerintem. De mostmár szerinted is XD A telefonom szerint. Még mindig okoskodik.
WarbiRunner (Gyuri)2023-11-29 15:17:18 // 32817
Szerinted igen, hátul is nagyobb, szóval full elöl hátul kellene cserélni. Hogy az a másfél centi mit is jelent. Erőkarban hány százalék (kb 10%), és a nagyobb nyeregben nagyobb betét mennyivel nagyobb felület. Kb ezek számítanak.
SD2023-11-29 14:13:50 // 32816
Le kéne hogy fényképezd nekem:))) Mikor szedjük szét a géped?:)
SD2023-11-29 13:30:40 // 32815
itt azt látom mintha a csonkállvány is kéne...
itt meg ami az előző linken látszik az utolsó képen mégis ott egy kis baszcsi amivel rámegy a nagy nyereg, a QV-n eleve ilyen kis adapterrel van???
quash2023-11-29 12:27:49 // 32814
Nem lehet hogy ezt "utólag" legozták össze?
Én ilyen piros belsőt, csak piros ülésekkel együtt láttam, külön még soha.
Esetleg utasoldali légzsák pukk, és ilyen volt? :D
SD2023-11-29 10:43:12 // 32813
Karbonáre legyen?:D hátt ezen még gondolkozom egy kicsit:D :D
SD2023-11-29 10:42:05 // 32812
Na megtuningoltátok éjszaka a gépsárkány, már 305-ös a fék rajta:)) megmértem a photosop-ban a képen:D 310 jött ki de annyit simán tévedhetek a perspektívikus torzítás miatt:)
Köszönöm a tuningot így már sokkal jobban alszom:D
Viszont akkor tényleg nincs értelme cserélgetni.. most 1.5cm-ért:D
Akkor QV féket kell tennem:D:D:D
De annak a hátsó dupla nyereg hogy csatlakozik??
RomeoOne2023-11-29 10:34:11 // 32811
Ha már nekiállsz, csináld meg rendesen, alakítsd át CCB-re :DDD
Igaz, ahhoz már tényleg el kell engedned az Ampera felniket és 19-eseket venni, hogy elférjen :P :D
Liquid2023-11-29 10:10:08 // 32810
A 330-as a nagy Brembo, az volt a 159-eken is. A Stelvio-n is ilyen van.
Háát valószínűleg úgy lenne érdemes, hogy elöl és hatul is upgrade-elsz. De ez már meghaladja a hozzáértésemet :)
SD2023-11-29 09:05:31 // 32809
Megphotosoppolom:) le sem kell szedni "megarányítom" alukosztáshoz:)
SD2023-11-29 09:02:44 // 32808
Akkor a Veloce fék ("nagy fék") hátul is nagyobb?
Magyarul ha fék nagyobbítás akkor első hátsó csere, mert különben nem fog megfelelően vektorálni:P Hűha an ez is egy szakma:D
Liquid2023-11-29 07:51:13 // 32807
kapd le az egyik első kereket és mérd le :)
Liquid2023-11-29 07:50:41 // 32806
Igen ez a 305-ös 4 dugattyús kis Brembo. Hátul meg sima úszó.
A 2.0-nak és a 2.2-es dízelnek 305 / 292. A nagyobbaknak pedig 330 / 320.
Engedd el azt a 260-at :)
SD2023-11-29 06:45:14 // 32805
G-MANN🍀2023-11-29 00:19:55 // 32804
Na ilyet még soha nem láttam, extra listában sem. 🙄
WarbiRunner (Gyuri)2023-11-28 23:02:07 // 32803
Sokkal :-) A 260 kicsi lenne nagyon. Pláne, hogy hátul talán 295mm. Fura lenne, ha hátul lenne nagyobb.
WarbiRunner (Gyuri)2023-11-28 23:00:32 // 32802
Elég különleges. Facelift után rendelhető volt ennek a 'fordítottja' is egy kevés ideig. Fekete műszerfal, piros ajtóbetétekkel. Ott szövet ülés volt piros varrással, viszont a kormány, ajtó behúzó és a váltó bőrözés is pirossal bolt varrva. Az volt az érdekes, hogy felár nélkül a pirossal varrt alap üléshez járt így. Ez volt az egyik esélyes nálam, semmiképpen nem akartam totál fekete belteret. Aztán a black-ice lett a befutó helyette :-)
Liquid2023-11-28 22:52:23 // 32801
Köszi a megerősítést, mindjárt jobban hangzik :)
WarbiRunner (Gyuri)2023-11-28 22:51:31 // 32800
305 a Super, a Veloce pedig 330.
Liquid2023-11-28 21:38:05 // 32799
Kizárt hogy 260 legyen, mindenhol a 305-öst írják, gyanítom az a 159-ről ismert kis-Brembo.
quash2023-11-28 20:47:13 // 32798
SD2023-11-28 20:30:03 // 32797
Az van rajta:)
Amúgy fog rendesen elmelegíteni sem nagyon sikerült..
Bevallom úgy vettem (szóban) meg hogy nagy fék van rajta:P
De most már ez így van, valahol ki kellet spórolni az amyagot:D
Venni két első nyerget majd ha kell tárcsát cserélni azt kész..
Ezen agyalok:)
Ezen agyalok:)
Liquid2023-11-28 20:19:30 // 32796
bakker a Bárdi hoz 260-as első tárcsát :) Mindenesetre nagyon fura lenne...
Liquid2023-11-28 20:16:25 // 32795
260? Valamit nagyon benéztél :) A 156-on is 284-es volt...
Tudtommal min. 305 vagy 315-ös fék van elöl mint a 159-en, max. a hátsó lehet 260.
SD2023-11-28 18:22:41 // 32794
a "csere" egy óperzsa angol szó emiatt a ragozás:)
