MA-modul. Eddigi ismereteim szerint két féle benzines van. Az egyiket már cserélték, a másikat majd fogják. Innentől kalkulálható. Hogy mikor esedékes azt nem lehet tudni. Erősen hajtva (és csippelve) a kocsit kb akkor jött elő mint nálam. Volt akinél 3x ezernél. Az első jelektől még van 5-10e km a cseréig. Előbb-utóbb lesz megoldás hogy ne kelljen kompletten cserélni.
Játszani jobb a hátsókerekes, haladni a Q4.
A dieselnek egy előnyét látnám, messzire kirándulva nem kell sokszor tankolni. A német anyacéghez eljutottam tankolás nélkül, a Veloce-val kétszer kellett megállni :-)
Piritu - 1.000.0002023-11-24 12:26:21 // 32729
Shadin2023-11-24 12:18:07 // 32728
Mindkettőt vezettem, benzines közelebb áll hozzám,
de ha egy dízel kerül elém az elvárt állapotban akkor azt veszem.
Talán kicsit olcsóbb a dízel, majd jobban ráfekszem, ha elvitták szombaton a Tehenet.
zgi5212023-11-24 11:34:16 // 32726
Szerintem próbáld ki mind a kettőt, melyik motor áll közelebb a vezetési stílusodhoz. Pörgetni, vagy nyomatékból autózni..? A sok bullshit -nek ne dőlj be. :)
SD2023-11-24 11:22:55 // 32725
Tegnap megint elfogott az az érzés hogy ez az autó valami csoda, tényleg csak meló helyre gurultam:)
Próbálkozott egy újabb A8:P De kb. én senkit nem hergeltem csak nagyobb rössel indultam mert nekem úgy esett jól:D
Erre bepróbálta, de a súly meg az emelkedő nem barát:D Le nem maradt de elmenni sem tudott:D
Visszafele meg a szokásos körforgóból, hogy ez a hátsókerék hogy betapad kifele íven, és hogy tol, ez valami elementális harmónia élmény ez a gép álom:))) Ahogy teszi magát a szűk kanyarokban:) Mint egy nagyra nőtt gokart:)
SD2023-11-24 11:17:50 // 32724
A teljes igazság az hogy nem kiugróan drága az MA szervíz, egy ilyen kategóriás autó neked évi 2-3 millióban lesz minimum.
Ha garanciális és törleszted akkor azért.
Ha régi és új állapotban akarod tartani akkor azért.
Ne vegye el a kedved, mert ez egy különleges autó.
Ha kevesebbet használod ott tudsz pénzt fogni.
Ennyi a matek.
Benzin:)
Ennyi a matek.
Benzin:)
Shadin2023-11-24 09:20:42 // 32723
Sose nem voltam még ilyen közel a Giulia vásárláshoz.
Régi és új tervek szerint is egy Veloce lenne, de nem tudom eldönteni,
hogy dízel, vagy benzines legyen, utóbbit szeretném, de fájna egy MA probléma.
Mennyire kell félni MA hibától? Időzített bomba q drágán mindegyiknél?
Nem követtem a fórumot és persze hogy lusta vagyok végigolvasni,
159-et ismerem, de Giulia fronton kb. full kuka vagyok, igazi zöldfülű.
Tudtok segíteni a döntésben?
Shadin
Shadin
quash2023-11-23 16:42:47 // 32722
Csak 3rd gen Infotainment Systemmel rendelkezőknél van ilyen lehetőség, ezek ha jól tudom 2021-től vannak. (érintő kijelzősek)
A korábbiakban nincsen ilyen opció.
Lehet upgrade-elni, touch kijelző + ETM + klima panel ~2500€, és már tudja is! :)
SD2023-11-23 10:14:56 // 32721
Nekem meg gravitáció nincs:D
Macky2023-11-23 09:44:32 // 32720
Akkor ezt kipróbálom. Köszönöm!
Macky2023-11-23 09:43:44 // 32719
Köszönöm. Ez mindnél igaz? Hiába próbáltam B tripben D-módban. Csak a gravitációs kijelző jött be
Fornitore2023-11-23 08:56:00 // 32717
A Beállításoknál ki kell választani hogy D módban mit mutasson.
Macky2023-11-23 07:07:27 // 32716
Ezt a vízhőmérős kijelzőt csak bizonyos évjáratnál lehet előhozni?
Az enyém 2021.07. kiadás SUPER. Trip B és D-mód nem jött be.
SD2023-11-21 23:39:02 // 32714
Na itt a megfigyelés:
54C víznél áll be az alapjárat
Az első vonás olyan 68-70 fokot jelent
A második 90 C-ot
A harmadik 110 C
5 fokos külső hőmérséklet esetén, városi krúzolásnál ilyan 85-90 C fok körül tartja a hűtőfolyadékot OBD szerint, olaj három vonáson:)
Egy nagyobb kigyorsítás után, mivel utána gurulni kellett sokáig 77 C folra is lement a hűtőfolyadék memet közben, de a 90-et el sem éri.
Viszont utána megálltam leállított motornál, míg elzacskóztam a nyárikerekeket, felmet 100 C fokra, persze amint kapcsoltam motort azonnal vissza ment 90 C alá.
Na jó szóval igy télen nem egy racsing hőmérséklet de azért üzemmelegnek momdható:)
SD2023-11-20 15:11:32 // 32713
De pl nagyon hamar elindul fel, szóval a bemelegedéssel nincs gond.
Még amit megfigyeltem ha leállítom, utána meleget fúj a klíma, bármilyen hőfokra állítva és utánna áll be a kívánt, ez valami lamella állítás lehet, újraindításkor.
SD2023-11-20 15:09:31 // 32712
Az olajhőfok ilyenkor télen általában 3 egységre megy fel ez volt tavaly is.
Így a víz megmarad 90-fok körül, vagy alatta.
Nyáron az olajhő beáll 4 egységre, és light-os városi vagy országúti menetben 90 fok szintén a víz.
Ha viszon felmegy 100 környékére dugózás miatt a víz onnan nem igen akar lejönni..
Akkro sem ha nyomom neki, akkor sem ha lassan gurulok.
De hogy ilyenkor télem meg beesik 90 alá.. mondjuk lehet az meg kéne néznem hogy tényleg csak 10-es -e az osztás..?
Mert az meg hogy lemegy 85-re simán elfér... Szitúgy ha fent meg 100 fok az is még ok, mivel nyomott rendszer, nem forr még föl ennyitől.
Motor meg 80 fölött tökély.
Na ezt majd megnézem mit mutat az OBD mikor lemegy a két osztás közé 90-ről.
G-MANN🍀2023-11-20 14:41:32 // 32711
És mit mutat a víz- és olaj hőfok kombó egy időben?
SD2023-11-20 12:28:29 // 32710
Most akkor ez itt egy QV fék szett félráton mert Maserati?:)))
SD2023-11-20 11:12:08 // 32709
Egyszer dugtam rá, csak kíváncsiságból, azóta nem volt rajta, de SGW bypass nélkül nincs is értelme rárakni.. kb semmit nem lát :)))
Bizalom?:D Csak megpróbálom megérteni mit miért csinál:)))
Ezer szálon kommunikál, hát én értelmezem:)
WarbiRunner (Gyuri)2023-11-20 09:44:41 // 32708
Csak mondom, hogy azt az autómat olvasgattam obd-n állandóan amelyikben nem bíztam 😄 A Giuliettán egyszer volt a kiolvasó a kontakt hibás kanyarkövető miatt.. francba igen, jut eszembe nem nulláztam a szervíz számlálót sem.
A Giulián meg nincs is miért bármit kiolvasgatni. Azt majd akkor olvasom, mielőtt írom 😁
Liquid2023-11-19 23:15:22 // 32707
Ez amolyan modern-betegség :) Túl sok a műszer meg a néznivaló :)
G-MANN🍀2023-11-19 17:30:53 // 32706
Én csak olaj hőfokot szoktam nézni a műszerfalon, rápillantok, meleg, ok, lehet dinamikusabban haladni. Vizet nem is néztem még soha.
Álom! Prémium! Használd!😁
SD2023-11-19 16:12:24 // 32705
Hűtővíz kérdés:
Azt figyeltem meg, hogy nyáron nem nagyon hallok hűtőventit, télen meg be-be esik a vízhőfok...
Nyáron városban, simán felmegy a harmadik osztásig (min0,1,2,3,4max)
OBD szerint a 3. osztás a 100° körül lehet, ebből következően akkor a második valszeg 90°
Viszont télen lötyögve ilyen 90° körül tartja, de ha 5-10° külső hőmérsékletnél gyorsítok egy ízesebbet, azonnal beesik a hőfok néha az 1. és 2. osztás közé középre aztán onnan vánszorog vissza.
Azt értem hogy fordulatra megtekeri a vizet meg hogy még szép tiszta a hűtőm, de nyáron felereszti a francba télen meg épp csak üzemmeleg. Régebbi autónál ha ilyet látok akkor azt mondanám hogy megragadr a rermosztát és nem nyit-zár rendesen...
Dinamic mód sokadik funkció az ahol Normal-ban a fogyasztás gradikont mutatja.
Tisztában vagyok vele hogy a benzin motor hőfok nem fix, de ekkorákar lengedezni?
Elvileg a termosztát 72 foknál zár réegebben így volt, ennél lentebb nem is megy:)
De hogy 70-105° között rohangál??
Vélemény tapasztalatok?
Tudom prémium álom örüljek neki és használjam:D
SD2023-11-18 13:40:40 // 32704
Attól függ időre mész vagy szórakozni:D
Zselé2023-11-17 21:03:21 // 32703
Ezek nem jók pályázni, kopott téli gumival bohóckodás :D
SD2023-11-17 19:18:54 // 32702
És valóban ha ott a pálya szett, azt csak utánad kell vinni és haza tud jönni a vas, ez jó ötlet:)
SD2023-11-17 19:18:23 // 32701
pályázni!!! :) jó az négynek is:)
most megnézve a gumimmal mit tett egy nap tanpálya:D
Kell az a pályagumi:D
Zselé2023-11-17 19:00:48 // 32700
Otthon hagyom. De ha kapok egy durrdefektet vasárnap, és nincs a mobilgumisnál 18-as Dunlop, akkor legalább hazajövök - miután valaki utánam hozza egy emelővel :D
Piritu - 1.000.0002023-11-17 18:45:21 // 32699
és hová teszed a pótkereket? Nekem a helyén valami fémdoboz van a csomagtartó alatt.
Zselé2023-11-17 18:44:01 // 32698
Felrakták ma az új téligumit. Elhoztam a régieket, 3mm-esek, de gondoltam egy még jó lesz pótkeréknek, ha találok 1db felnit…
Valaki szeretne ilyen célra a maradék 3ból? 18-as Bridgestone téli, 225/45
SD2023-11-17 18:11:18 // 32697
Csak akkor jelenik meg a menüben a lábtér világítás ha be van kapcsolva a lámpocski, illetve akkor LED-ez lefele, a lábhoz, ambient light-nak hívja magát a settings/lightts/ menüpont alatt.
Én a csavaranyát alkudtam ki belőle:D
SD2023-11-17 18:09:49 // 32696
Így így:))) Aranyérmes lesz ha bent felejtik:D
WarbiRunner (Gyuri)2023-11-17 17:44:56 // 32695
Ez vajon nekem is van és nem vettem még észre, vagy ezt az extrát is kialkudtam belőle? XD
Egyébként mindegy. Úgyis csak az a lényeg, hogy így bő két év után sem hiszem el, hogy ilyen autó létezik. Nem tud megszokássá válni, hogy van és kész, beülök, megyek. A Giulia mindent tud ahhoz, hogy összetépje a bakancslistámat, és azt mondja "gyere autózz egyet inkább" :-)
zgi5212023-11-17 17:44:52 // 32694
SD2023-11-17 01:31:27 // 32693
SD2023-11-17 01:29:35 // 32692
És tényleg 5 fokozatban lehet állítani:) köszi!
Nekem 4-esen volt de sztem hagyom is.
G-MANN🍀2023-11-16 19:53:26 // 32691
Fényerőt állítsd feljebb, nálam minimumon van.
SD2023-11-16 07:54:05 // 32690
De nem elég erős hogy megtaláljam a lehullott alkatrészeket:D
Elsőre az ugrott be hogy pl: pollenszűrő miatt kellett az mozgatni de az másik oldal a lábtérben...
De most hogy nézem a sofőr oldalon van egy kis rászorító alkatrész...
Minden esetre csak babrálni kellett azt mert mitől jött le a kupak és esett ki a szorító bigyó...???
Asszem kezdődik a 3d nyomtatós időszak:D
Piritu - 1.000.0002023-11-15 21:53:52 // 32689
Eddig nem láttam értelmét, de most már értem hogy miért van lábtér világítás :-D
SD2023-11-15 21:04:46 // 32687
Hogyő, kifogyeltem hogy hiányzik egy csavar kupak, az anyósülés lábterében..
Megnézem jobban, az egész elem lötyög.
Nézem a másik oldalt, ott van kupak, de abban sincs csavar, de az nem is mozog..
Mihez kell ezt leszedni? Az ajtó kábelköteg csatija van mögötte..
Nem kéne ott legyen anya?? Vagy csak valami rászorulód műanyag töcs volt? Amit letaposott asszony?
Jobb oldal:
Bal olda:
A másik hogy valamilyen gondolattól vezérelve meg akartam nézni a hűtővizet.
Mit látok?
Turbo kör ok. (Erre egyszer az elején töltöttem, csőtágulásnak tudtam be)
A másik meg minimumon.. (erre még sosem)
Hát feltöltöttem ezt is..
De az is lehet hogy ezt eddig nem vettem észre:D
Most egyenesen áll, azelőtt meg mindig lépcsőben volt benne a nedü:P
Tartóstejet vegyel-e még?
Arra gondoltam hogy egy Maserati Ghibili-ből egy hibrid rendszert ki lehetne menteni:)))
Meg van gyári négycsövű kipuja 2.0-ra:))
Jobb oldal:
Bal olda:
Mit látok?
WarbiRunner (Gyuri)2023-11-15 14:01:52 // 32686
SD2023-11-14 22:12:16 // 32685
SD2023-11-14 22:06:37 // 32684
SD2023-11-14 21:36:11 // 32683
Ugye van két fokozat fűtés az megvan ugye ugye?:D
Zselé2023-11-14 20:18:33 // 32682
Nekem azt mondta Heni, nyáron is nyomassam, nehogy még több gyerek legyen :D
Fornitore2023-11-14 19:35:02 // 32681
Nem tudok nyilatkozni Hugiba nem kértem plusz súlyt az ülésbe🤣.
Halesz2023-11-14 19:33:32 // 32680
