Amikor eladtam 105-nél még nem volt csereérett.
A fék a gyávák fegyvere :-)
Piritu - 1.000.0002023-11-29 18:39:04 // 32829
WarbiRunner (Gyuri)2023-11-29 18:26:10 // 32828
Jaja, így már stimmel :-)
Zselé2023-11-29 18:20:04 // 32827
45-nél cserélték az elsőket :)
WarbiRunner (Gyuri)2023-11-29 17:44:01 // 32826
Fura, hogy nekem ránézésre elöl kopik jobban. Nem hinném hogy 60-e ig elmegy elöl. Viszont a tárcsák azok simán, azok nem koptak szinte semmit.
WarbiRunner (Gyuri)2023-11-29 17:41:43 // 32825
Nekem fordítva, a Quash féle a fura, ez már csak ilyen :-) Viszont azon most tűnt fel, hogy valami egyedi az ajtópanel is, nem sima fekete. Szóval ez valami egyedi megoldás lehet.
Piritu - 1.000.0002023-11-29 17:10:47 // 32824
Nekem is 60-nál cseréltek szíjat
Zselé2023-11-29 17:04:01 // 32823
Sziasztok! Jövő kedden viszem az enyémet 60 ezres szervizre. Azt tudom, hogy gyertya csere van ilyenkor, meg valószínű a két hátsó betétemre is ráfér már...
De ami meglepett: azt mondták, hogy hosszbordás szíjat is kell cserélni. Ezen meglepődtem, azt nem 90 ezernél kell? 2021-es 2.0 egyébként - nem tudom, változott-e valami évjárat szerint..
RomeoOne2023-11-29 16:42:10 // 32822
Megadom az alvázszámot, aztán majd kinézed az ePer-ből :P
RomeoOne2023-11-29 16:41:46 // 32821
Mondjuk ez nekem nagyon furcsa. A quash képén látott konfiguráció számomra sokkal befogadhatóbb. Én szerettem volna a beltérbe ezeket a piros betéteket, de a Q-nál semmilyen lehetőség sem volt ilyenre '21-ben. Max fehérre, ha jól emlékszem.
WarbiRunner (Gyuri)2023-11-29 16:22:34 // 32820
WarbiRunner (Gyuri)2023-11-29 15:19:21 // 32819
Simán lehet az is, én sem láttam ilyet még. A beltér fotó gyűjteményemben sincs :-)
WarbiRunner (Gyuri)2023-11-29 15:18:11 // 32818
Szerintem. De mostmár szerinted is XD A telefonom szerint. Még mindig okoskodik.
WarbiRunner (Gyuri)2023-11-29 15:17:18 // 32817
Szerinted igen, hátul is nagyobb, szóval full elöl hátul kellene cserélni. Hogy az a másfél centi mit is jelent. Erőkarban hány százalék (kb 10%), és a nagyobb nyeregben nagyobb betét mennyivel nagyobb felület. Kb ezek számítanak.
SD2023-11-29 14:13:50 // 32816
Le kéne hogy fényképezd nekem:))) Mikor szedjük szét a géped?:)
SD2023-11-29 13:30:40 // 32815
itt azt látom mintha a csonkállvány is kéne...
itt meg ami az előző linken látszik az utolsó képen mégis ott egy kis baszcsi amivel rámegy a nagy nyereg, a QV-n eleve ilyen kis adapterrel van???
quash2023-11-29 12:27:49 // 32814
Nem lehet hogy ezt "utólag" legozták össze?
Én ilyen piros belsőt, csak piros ülésekkel együtt láttam, külön még soha.
Esetleg utasoldali légzsák pukk, és ilyen volt? :D
SD2023-11-29 10:43:12 // 32813
Karbonáre legyen?:D hátt ezen még gondolkozom egy kicsit:D :D
SD2023-11-29 10:42:05 // 32812
Na megtuningoltátok éjszaka a gépsárkány, már 305-ös a fék rajta:)) megmértem a photosop-ban a képen:D 310 jött ki de annyit simán tévedhetek a perspektívikus torzítás miatt:)
Köszönöm a tuningot így már sokkal jobban alszom:D
Viszont akkor tényleg nincs értelme cserélgetni.. most 1.5cm-ért:D
Akkor QV féket kell tennem:D:D:D
De annak a hátsó dupla nyereg hogy csatlakozik??
RomeoOne2023-11-29 10:34:11 // 32811
Ha már nekiállsz, csináld meg rendesen, alakítsd át CCB-re :DDD
Igaz, ahhoz már tényleg el kell engedned az Ampera felniket és 19-eseket venni, hogy elférjen :P :D
Liquid2023-11-29 10:10:08 // 32810
A 330-as a nagy Brembo, az volt a 159-eken is. A Stelvio-n is ilyen van.
Háát valószínűleg úgy lenne érdemes, hogy elöl és hatul is upgrade-elsz. De ez már meghaladja a hozzáértésemet :)
SD2023-11-29 09:05:31 // 32809
Megphotosoppolom:) le sem kell szedni "megarányítom" alukosztáshoz:)
SD2023-11-29 09:02:44 // 32808
Akkor a Veloce fék ("nagy fék") hátul is nagyobb?
Magyarul ha fék nagyobbítás akkor első hátsó csere, mert különben nem fog megfelelően vektorálni:P Hűha an ez is egy szakma:D
Liquid2023-11-29 07:51:13 // 32807
kapd le az egyik első kereket és mérd le :)
Liquid2023-11-29 07:50:41 // 32806
Igen ez a 305-ös 4 dugattyús kis Brembo. Hátul meg sima úszó.
A 2.0-nak és a 2.2-es dízelnek 305 / 292. A nagyobbaknak pedig 330 / 320.
Engedd el azt a 260-at :)
SD2023-11-29 06:45:14 // 32805
G-MANN🍀2023-11-29 00:19:55 // 32804
Na ilyet még soha nem láttam, extra listában sem. 🙄
WarbiRunner (Gyuri)2023-11-28 23:02:07 // 32803
Sokkal :-) A 260 kicsi lenne nagyon. Pláne, hogy hátul talán 295mm. Fura lenne, ha hátul lenne nagyobb.
WarbiRunner (Gyuri)2023-11-28 23:00:32 // 32802
Elég különleges. Facelift után rendelhető volt ennek a 'fordítottja' is egy kevés ideig. Fekete műszerfal, piros ajtóbetétekkel. Ott szövet ülés volt piros varrással, viszont a kormány, ajtó behúzó és a váltó bőrözés is pirossal bolt varrva. Az volt az érdekes, hogy felár nélkül a pirossal varrt alap üléshez járt így. Ez volt az egyik esélyes nálam, semmiképpen nem akartam totál fekete belteret. Aztán a black-ice lett a befutó helyette :-)
Liquid2023-11-28 22:52:23 // 32801
Köszi a megerősítést, mindjárt jobban hangzik :)
WarbiRunner (Gyuri)2023-11-28 22:51:31 // 32800
305 a Super, a Veloce pedig 330.
Liquid2023-11-28 21:38:05 // 32799
Kizárt hogy 260 legyen, mindenhol a 305-öst írják, gyanítom az a 159-ről ismert kis-Brembo.
quash2023-11-28 20:47:13 // 32798
SD2023-11-28 20:30:03 // 32797
Az van rajta:)
Amúgy fog rendesen elmelegíteni sem nagyon sikerült..
Bevallom úgy vettem (szóban) meg hogy nagy fék van rajta:P
De most már ez így van, valahol ki kellet spórolni az amyagot:D
Venni két első nyerget majd ha kell tárcsát cserélni azt kész..
Ezen agyalok:)
Ezen agyalok:)
Liquid2023-11-28 20:19:30 // 32796
bakker a Bárdi hoz 260-as első tárcsát :) Mindenesetre nagyon fura lenne...
Liquid2023-11-28 20:16:25 // 32795
260? Valamit nagyon benéztél :) A 156-on is 284-es volt...
Tudtommal min. 305 vagy 315-ös fék van elöl mint a 159-en, max. a hátsó lehet 260.
SD2023-11-28 18:22:41 // 32794
a "csere" egy óperzsa angol szó emiatt a ragozás:)
SD2023-11-28 18:21:25 // 32792
Tudja-e valaki hogy a 330-as első féknyereghez kell-e bármit cserélni az autóban?
Vagy plug and play, levesz felrak és mindenki tudja a dolgát?
Tehát csonkállvány ugyan az?
Computer tudja, vagy nem számít neki?
Hátsó fék gondolom ugyan az.
Tárva meg ugyan oda megy:)
Mert hogy az enyémen 260-as van :P
És upgradelném majd csere-kor:)
SD2023-11-27 19:40:05 // 32791
De hogy 60-nal jövök a városban a Tanuló-betűs Corsát is eleresztem... erre meg kapom hogy állat módon vezetek :D
És mindehez társul egy 10L-es fogyi és 300-as kötelező .. hát erre mondaná főnököm.. még mindig jobb mint piára költeni :D
Csak ezt az állapotot ha fent tartom előbb 5 évig, után a 10-ig és azt még megduplázom.. kb el is telt az életem:P:D
Szóval mi még a kérdés?:))) Forza Alfa Giulia éljen sokááá:)
SD2023-11-27 19:35:37 // 32790
Nekem is a QV figyelő volt beállítva a Mobile.de-n:D
De továbbra is azt mondom hogy minden nap ajándék amíg nem egy Toyota Prius plusz-ban kell ülnöm:D
Tehát csak simán SUPER és kész:)
Zselé2023-11-27 18:28:47 // 32789
Ez vitán felül áll, így igaz! :D
WarbiRunner (Gyuri)2023-11-27 17:59:06 // 32788
Ezek számítanak? :-) Nyilván egy Q eleve drágább, és fenntartani is drágább. Kinek mi adja ki, és mi a cél. A Q nyilván szélesebb rétegek álma, és kevesebbek realitása :-)
A jó az, ha az álom és a realitás találkozik, oszt' bódogság van.
Nálam ez történt, szerencsére. Veloce-ig még nyújtózkodhattam volna, Q az szóba sem jött. Mégis a RWD volt az álom, nagy fékkel. És jóval, jóval többet kaptam annál mint amire számítottam. Ma is ezt hoznám haza :-)
Fornitore2023-11-27 17:10:20 // 32787
Mit vesztettél? Semmit! Jó így és kész😃
RomeoOne2023-11-27 16:08:18 // 32786
De azért vannak egyéb költségek is, és itt nem 14 a városi gondolom hanem 24:))))
Erre mondják külföldiül, hogy FAFO :)
SD2023-11-27 15:42:36 // 32785
Na tessék :)
De így a 2.0: 5.4L/100 eszik:))) most nem azért a 2 lirerért ha már 2.0:D
Na jó veszek is egy QV-t asszonynak viheti a kölkölket oviba 7 literrel:)))
Kerék és fék üzemanyag nem vész el csak átalakul:)))
RomeoOne2023-11-27 15:27:22 // 32784
- hallottam olyan véleményeket hogy nincs értelme 2.0-át venni mert a QV is kb ugyan annyit eszik 8-literrel eljár ha nem nyomod és bármennyir megeszik ha nyomod:)
Érdemes néha az itteni blogokat is olvasgatni, empirikusan bizonyítva lett ;) link
SD2023-11-27 12:38:40 // 32783
Ajaj, akkor elnézéseket kérek, büntetésből vedd úgy busszal jöttem:D
WarbiRunner (Gyuri)2023-11-27 12:32:06 // 32782
Nem küldöm, a lányom Enikő XD
Debrecen, 1mm "hó", a sószóró már indult mentesíteni. A jó ég tudja hova, sehol semmi komoly. Az Eagle F1 hozta a formáját, nyilván nyári gumival buli ez. És az benne a szép, hogy tényleg XD
Zselé2023-11-27 12:17:06 // 32781
Én meg kipróbáltam a Dunlop téligumikat. 30-ról nyomtam a hirtelen satufékeket a jeges-havas számozott utcákban. Nagyon jól megáll :) A gyerekek is nagyokat nevettek suliba/oviba menet. A csomagtartóba az uzsonnás doboz kicsit elrepült :D
SD2023-11-27 10:36:39 // 32780
Reggel megláttam a havat 5:30-kor, eskü bennem volt a kisördög hogy szedem le az akkus sarut:D
Aztán elkezdtem gondolkozni, hogy jó akkor itthon szedem le... de minden segédlet nélkül eljutok a tesco prkolóba??? Vagy addigra meg visszatanulja magát akkro minek :D
Ha ott szedem le áhh most akkor legyek barom, mit fogok akkor csinálni?:D
Vittem inkább egy kávét sárkánynak:))) :D
Alfi tiszta maradt:)
