Hétvégén eltűnt a hibajelzés és azóta is check-engine nélkül megy az autó, de azért ma megtörtént a hibakód-kiolvasás. Egy kollégám vitte el a szervizbe (Duna Autó), így nem első kézből van az infó, de két tárolt hibám volt, az egyik a részecskeszűrő működési hibájáról dobott egy jelzést, a másik pedig egy kipufogógáz hőmérsékleti hiba volt.
A szerviz szerint jelenleg nincs semmi kiolvasható rendellenesség, nem tudják mi okozta ezeket a hibajelzéseket, de valószínűleg pillanatnyi elmebaj volt és ha nem jönnek vissza, akkor nem kell aggódnom... Annyira nem nyugtattak meg, de amúgy is vissza kell mennem hamarosan az éves szervizre, ott úja átnézetem majd és jobban kikérdezem őket.
Az jutott eszembe, hogy belement két tank benzin Romániában, lehet, hogy esetleg rosszabb minőségű volt a benya és emiatt volt rendellenes égés?
Mindenesetre gyorsan kipancsolom belőle a maradékot és megtankolom prémium benzinnel, hátha örökre elfelejti ezt a hisztit...
Peti16V2023-03-08 18:32:12 // 29754
WarbiRunner (Gyuri)2023-03-08 18:29:14 // 29753
Ez is egy általános kijelentés, ami igaz is én nem is :-) A 159 Q4 alapból részlegesen önzáró Thorsen difivel rendelkezik elöl, ez sokat jelent a kontrollálhatóságban, lényeges segítség az orrtolás ellen egy fwd alapbeállítású autónál, pláne ha az hátra is el tudja küldeni közben a nyomaték nagyobb részét. A Giulia Q4 full más tészta. Alapvetően rwd és a ZF lamellás sperr sajnos csak opció. Viszont a nyomatékot észveszejtően gyorsan képes előre küldeni. A sperr viszont hátul van, ha van, ami vezetési érzetben nagy különbség, nem az orrát húzza be az autónak.
SD2023-03-08 16:44:09 // 29752
Váá megint átcseszett a weboldal:D
SD2023-03-08 16:43:18 // 29751
[img1] [img2]
Na be mertem már farral is állni, igaz kiszállni nem lehet:D:D:D
De ez lépcső mert akkor már legalább ilyen 10cm környékén tudom megddig tart az autó:)))
Illetve a középső gyerekszék nem úgy néz ki mint egy QV szárny?:D
[img3] [img4]
És végre!!! Lett 4 rublika.. már rendesen ettem a kefét hogy mikor fogom én megnézni mennyi olaj van az autóban?:D De megvártam az 5 percet 2x is ma:D:D:D
[img5] [img6]
Mily érdekes hogy üzemmelegen mindkét tartály max fölé megy:P majd megnézem ha lehült is:)
[img7] [img8]
Nőnapra megvan a szajré az Alfinak:)
[img3] [img4]
[img5] [img6]
[img7] [img8]
SD2023-03-08 16:42:52 // 29750
Giuntini2023-03-08 16:32:49 // 29749
Ne feledd, a 159 GTA állandó összkereket kapott volna. Liquid tapasztalatai alapján a 159 Q4 sokkal komolyabb összkerékhajtást kapott mint a Giulia vagy a Stelvio!
WarbiRunner (Gyuri)2023-03-08 15:30:23 // 29748
Ez már a Thema 8.32-nél kiderült, hogy igazából alig gyorsabb a 2.0 turbonál. Már maga a koncepció sem túl sportos, hogy előre keresztbe betenni egy nehéz motort elsőkerék hajtáshoz az első gólyalábak támaszkodási pontja elé. Léteznek ilyen autók, egyik sem "sport szedán", pláne nem GTA kategória. A nagyköbcentis nehéz motoroknak hátul, a pilóta mögött a helyük, vagy max túralimókban elöl.. Ahol a motor elöl van, ott minél kisebb tömegből kell minél több erő. Ha fwd az autó, és az első tengely előtt a motor, akkor pláne nem szégyen egy pici motor, akár ügyesen hátra bedöntve, hogy hátra vigye a motor súlypontját amennyire lehet. FWD esetén itt jön az okos kompromisszum esete. Ha túl könnyű és erős a motor, nehezebb levinni a nyomatékot, kevés lesz a tapadás. Mert ugye gyorsításkor hátra "billen" az autó. Itt már a motor hangolása is bejátszik, jó példa a GIulietta. Az erősebb QV pár km benyomása alapján könnyebben viszi le a nyomatékát, mert fokozatosabban épül fel, mint az 1,4 170 lovasnak. Minden apróság számít :-)
Ha viszont túl nehéz a motor, akkor ugyan lesz tapadás gyorsításkor, fékezésre, kanyarban is irdatlan tapadással kezd az íven, cserében az első tengely előtt lévő nagy tömeg tehetetlensége fogja lerántani az ívről. Az érzés nagyon más, amikor a motor nyomatéka nem megy le az első keréken és ettől indul meg kifelé az íven, vagy a nagy tömeg tehetetlensége szakítja le az ívről. Az előbbit nagyon könnyű gázelvétellel korrigálni, az utóbbi már összetetteb ügy. Egy orrmotoros v8 jó nyomatékos is lenne, úgyhogy max öszkerékkel, de inkább úgy se lenne igazán jó :-)
SD2023-03-08 14:28:38 // 29747
Igen valszeg a V8 súlya kaszálta el az már mindenen túl lett volna a 159-el:/
Jó igaz banzinben sem a méret a gond és dízeben sem, hanem a megemelt befecskendező nyomás, mert anélkül meg meret kell, vagy 30 litert fog enni:D
RomeoOne2023-03-08 11:28:02 // 29746
Egy szívó talán el, bár akkor ugrana a kvázi-orrközép motorosság, mert rendesen rajta lenne már az első tengelyen. A Q-nak már a V6-tal is úgy tele van a motortere, hogy egy tűt nem lehetne beleejteni. Pedig hosszra sztem nem több, mint a sor4
WarbiRunner (Gyuri)2023-03-08 11:21:48 // 29745
Ezek így elég kaotikus általánosítások :-) A 159-ben egy V8 egy irányíthatatlan kőtömb lett volna kb. Minek elsőkerék hajtáshoz v8? Az 1.8 TBi volt a jó irány, láthatóan a V6 sem illett jól a képbe. A v8-cal egy modern Thema 8.32 lett volna, ami izgalmas és különleges autó, de nem különösképpen a pályák réme. Az öthengeres dízel is egy jó irány volt, mert más dimenzió egy sokhengeres autópályázós autó, mint egy négyhengeres kommersz dízel. Egyszerűen ad egy plusz kifinomultságot az autónak, amitől kellemes túralimó (kombi) lesz belőle. Benzinesben ha már határokat húzogatnék, négy hengernél az 1.8 (vagy 1750) az nem áll messze az ideális egy hengerre jutó térfogattól. Persze motor függő is, hosszú löket, rövid löket? Pont az Alfánál sosem volt a nagy köbcentin a hangsúly, bármikor is tudtak viszonylag kis köbcentiből sok erőt varázsolni, plusz jó karaktert és vérpezsdítő hangot.
Műszakilag semmiféle alsó határa nincs, hogy mi az a legkisebb motor ami építhető. A hangsúly a lökettérfogat/lóerő arányon van. Ez kúszik fölfelé, az Alfa mindig is értett ehhez, szóval nincs is ezzel baj. Amíg hozzá illő kaszniba és hajtáslánccal építik, addig jó.
Liquid2023-03-08 10:53:56 // 29744
azt nézegettük a hétvégén hogy a Giulia orrában simán elférne egy V8 :)
Liquid2023-03-08 10:53:04 // 29743
Alapból én is hátra tettem volna ha nem a hátsó faltól 10 cm-re állna az autó farral :)
Bár mondjuk a Stelvionál a gépháztetőt könnyebb úgy hagyni nyitva hogy ne gyepálja a kábelt.
SD2023-03-08 09:59:47 // 29742
igen de ne feledd hogy a 159 abból az időből van amikor még a honda is dízelt épített és azt kellett elhitni a fogyasztóval hogy 1600bar az csak bent lesz és nem jön ki..:D
De kijön...
A dízel motor nem lesz soha benzines, a dízel motort nem is szabadna 3-4L alatt építeni.. Teszem hozzá benzinest sem 2L alatt:D Az is már a fűnyíró kategória:D Na most mindenki a barátom lett:D:D:D
Szóval az hogy léteznek ezek a 2L Dízelek meg még pár kisebb is az csak a mérnökök agymenése, nem normális dolog... :)
Az 5 henger jól szól mindenben ez igaz:)
De egy rendesen kihegyezett V8 is úgy szól mint egy jó 4hengeres:D
Az a mérnöki munka csúcsa:))))) 4 hengerből menést és örömöt csinálni:)
De V8 hát az kellett volna egy GTA159 adta volna:)
De kijön...
Giuntini2023-03-08 09:52:22 // 29741
Ezzel tökéletesen egyetértek! A Holden blokknak is jó volt a hangja, papíron még erősebb is volt mint a Busso, azonban a valóság mást mutatott!! Embertelen mit fogyasztott, és egy okosított 2,4 símán leveri a V6-ot!!!
A GTA V8 Ferrari motorost kellett volna megcsinálni!
A Giuliába is bele kellett volna rakni egy síma V6-ot 300 ló körüli teljesítménnyel, mert így hiányzik egy lépcsőfok a Veloce és a QV között.
Amit viszont én mindig kritizáltam, hogy nem rakták be a V6 dízelt. Ezt ígérték és nem teljesítették. Ott van a Maserati VM dízelje, ezt ígérték be a Giuliába. Dízeles Giulia tulajokat nem akarom bántani, de borzalmas a hangja és nem harmonikus. Ellenben keveset fogyaszt. Mikor én visszaültem az én 2,4-embe és megdörrent az 5 henger, akkor azt mondtam, ez a nekem való, pedig csodálatosan viselkedett egyébként a Giulia! Csak az a motorhang!! Mintha száz harkály folyamatosan kopácsolt volna!
Igaz csak városban mentem vele, de normál városi tempónál sem símult ki a járása. A 159 2,0 dízel sokkal csendesebb és kulturáltabb!
SD2023-03-08 09:37:57 // 29740
hmm ha nyomtatok hozzá egy kis foglalatot mégis kifúrom az akkufedő hátsó ajtaját:)))
vagy egy olyan foglalatot amivel oda tudom fogni az még jobb:)) mint te a motortérben csak én hátul...
Igen nekem a mocitér nehezebben hozzáférhető, bár ugye akkor meg adja magát hogy ránézek a folyadékokra is mindig:)))
hhmm nehéz döntés:)
hhmm nehéz döntés:)
SD2023-03-08 09:34:39 // 29739
kéne bele rakni egy Busso-t:))) ha egy kihagy még mindig meg van 5:D
Giuntini2023-03-08 09:29:16 // 29738
Én savazom??? A legnagyobb 159 imádó vagyok!🙂 A 159 a mai napig a legnagyobb 'arte movente", mozgó remekmű, csak annyi a meglátásom, hogy a versenypályán a Giulia könnyedebb hatást mutat. Autópályán változik a kép, ott a 159 lehengerlő.
SD2023-03-08 09:19:59 // 29737
Ja hogy ennek van ilyen kis dugója is:))) NA ez megnyugtató, mert nekem nem fért a fejembe hogy ott van 1cm-en belül a 14V 110Ah.. két pólusa:D De így már okés:)
SD2023-03-08 09:17:54 // 29736
Ne savazzátok már a 159-et ha az nincs Giulia sem lenne:D
Azért azzal is odébb lehet állni:) Minden márkának van ilyen időszak mikor elmegy a fókusz, mert a többi gyártó miatt olyanokat kell teljesítenie ami sosem volt tervezési szempont előtte:D
Nézz rá az elekromos BMW-kre:D Mint egy szilikonozott 70éves pamelaanderson:D Látiszk hogy valaha jó volt de ez már nem az:D
Az a jó hogy az alfa képes megújulni, erre nem adtam volta 50%-ot sem mondjuk 2010-ben..
Giuntini2023-03-08 09:08:45 // 29735
Viszont ahogy néztem a videót, ritkán, de azért felbukkant a 159 SW. Valahogy az egész autó nem illil a pályára. Túl nagynak tűnik, itt még jobban kijön az a bunker hangulat. A Giulia itt valóban sokkal könnyedebb hatást mutat.
Liquid2023-03-08 08:41:17 // 29734
Piritu - 1.000.0002023-03-08 07:59:44 // 29733
Van aki a motorház a szerelte a csatlakozót a “bikázó pont” mellé.
SD2023-03-08 06:56:26 // 29732
Még ezt a csatlakozót agyalom, az akkura köthető csati nem tűnik hosszúnak, meg legyilkolják a csomagok ha fix-re ott hagyom.
A "beépíthető" ledes csodához meg kéne faragni az akku nyílás ajtaját..
Meg hogy most akkor nyitott csomitartóval kell ezentúl?:D
Milyen hosszú a kábele, még aljzatot is kell kiépítsek?:D
SD2023-03-07 15:36:36 // 29731
najó:) meggyőztetek:)
WarbiRunner (Gyuri)2023-03-07 15:09:48 // 29730
Szerintem is C-TEK (MXS 5), az egy megbízható cucc. Évekre veszed, egy tizessel drágább, ezen nem spórolnék. Az árát visszahozza szépen az évek alatt, ha használod is rendszeresen.
SD2023-03-07 14:39:39 // 29728
ja ott írja felette is:D na szóval joe vagy nem joe?
SD2023-03-07 14:38:13 // 29727
SD2023-03-07 14:23:02 // 29726
Én már simítottam szalagkorlátnak gépet, és nem ezt játszotta:D igaz hátrafele mentem 120-al lehet azért nem ismertem fel:D
RomeoOne2023-03-07 13:14:23 // 29725
Igen, ha nekisimítod a kocsi oldalát a szalagkorlátnak, akkor Dimmu Borgir-t játszik :DDD
SD2023-03-07 13:03:08 // 29724
ott van a zenélő út?:) akarom mondani musichen strasse?:D 300nál Supermario-t zenél?:D
RomeoOne2023-03-07 12:45:51 // 29723
Lehet, bár nem 300-zal, csak 275 körül mentem az Autobahn Paksch és Donauneustadt közötti szakaszán :DDD
SD2023-03-07 12:24:27 // 29722
igen valószínüleg a gyárban ez a metódus, ráillesz és csavar, a ragasztó igazából csak szigetelő, hogy ne menjen alá a kosz, de túl sokat mentél 300-al elkókadt:)
RomeoOne2023-03-07 12:00:04 // 29721
Egyébként valamilyen kétoldalú ragasztó van alatta, ami nagyon gyorsan elengedi a széleknél. Nekem már egész az elején feltűnt a dolog. Akkor ijedtem meg, hogy basszus ez lerepülhet egyszer. Aztán kiderült, hogy csavarozva van, akkor megnyugodtam.
A képen kicsit durvábbnak látszik a valóságnál, mert tükröződik a fényezésről és 2x akkorának látszik a rés, de valójában csak ennek a fele.
Ahogy néztem, ez az újabb Q-knál így van, de pl. az első szériásoknál, amit láttam, nem volt ilyen probléma. Ott még más ragasztót használhattak.
SD2023-03-07 11:52:12 // 29720
Na még egy agymenés:)) ha egy Stelvio QV alól kipatitjuk a hajtást vajh tudna-e a Giulia is Q4 lenni V6-al ?:D
SD2023-03-07 11:51:11 // 29719
mondjuk az is igaz ha ráragasztom telibe azt csak szélvédő kivágóval lehetne leszedni, az meg elég durva szerszám, akkor meg már át is fúrhatom...
SD2023-03-07 11:49:21 // 29718
pontatlanul foglalkoztam akkor hátsó szélvédő:)
amúgy valószínüleg a ragasztást megcsinálni iparilag tisztán nem lehet átcsavarozni egyszerűbb:D
Ha valaki azt szélvédőragasztóval telibe oda ragasztja az le nem jön:D
De ugye a gyárban nincs telibe odaragasztó és kimaszkoló ember:)))
300-nál majd megnézem a super-en:))))
RomeoOne2023-03-07 11:19:27 // 29717
Akkor gondold végig, hogy milyen erők hadnak a szélvédőre, amit közrefognak az autó elemei minden irányból és laminárisan vezetődik róla tovább a légáramlás a tető felé, meg milyen erők tépik a hátsó légterelőt, ami az áramlás útjában áll ki az autó vonalvezetésének síkjából és turbulens áramlások szakadnak le róla. És utána megkapod a választ is :)
SD2023-03-07 10:51:43 // 29716
Mert a szélvédő lerepül?:) Az is csak ragasztva van:)
Akkro csomifedővel kell venni:D
SD2023-03-07 10:49:57 // 29715
WarbiRunner (Gyuri)2023-03-07 10:31:12 // 29714
Jól szólt :-)
RomeoOne2023-03-07 10:26:04 // 29713
Csettegtettük a (2x)3 hengert :DDD
RomeoOne2023-03-07 10:25:28 // 29712
A gyári az fúrós is a ragasztás mellé. Így legalább biztos nem repül le 300-nál sem :D
WarbiRunner (Gyuri)2023-03-07 10:19:43 // 29711
Sőt rosso :-) Szivesen kipróbálnám azzal is ezt a tréninget, látványosan jól mentek a Giulietták. Mondjuk George sem szokta elspórolni, ami a csövön kifért azzal megkínálta a kis autót :-)
SD2023-03-07 10:13:37 // 29710
hát egy ilyen korú és ilyen szép gép már már klasszik, és még a zender kit is jó körbe:)))
De ugyan ez George Giuietta QV-val, nem volt gyenge a mezőny:)))
Nektek a Giuliettátok piros? Woow
WarbiRunner (Gyuri)2023-03-07 10:08:28 // 29709
A Ferko 166-ja után mentem a tréningen végig. Nekem külön élmény volt :-) A 166 fantasztikusan mozgott, király volt a sofőr is, nagyon odatette vele magát, pedig kicsit többet kellett dolgoznia a kormánnyal. Az autó baromi jól mutatott a pályán, és végig az én orrom alá dörmögött a Busso v6. Nagyon jó volt :-)
SD2023-03-07 10:08:24 // 29708
Redná-redná:))))
Na majd egyszer én is megyek de nem rednázok:D:D azt én nem tudok.. :P
Viszont, megrökönyödve tapasztaltam valami videóban hogy a QV spoiler-hez ki kell fúrni a csomitartót, hát akkor olyanom nem lesz mert én ki nem fúrom:D
Kazes☻2023-03-07 10:04:13 // 29707
Mindjárt jobb a napom, köszi szépen! :D
WarbiRunner (Gyuri)2023-03-07 10:04:02 // 29706
Na igen, az instruktor szavát nem hallottuk a Wartburg találkozótól XDDDD Meg kellett várni míg elhalkultok.
SD2023-03-07 10:02:10 // 29705
