Liquid2023-01-12 14:02:35 // 28551
Lehet hogy forognia kell, én csak azt adtam tovább amit a gumis mondott, de az is lehet hogy szimplán távolabb volt mint az érzékelési távolság. Majd Gyuri egyszer szétszerel egyet és megtudjuk :)
SD2023-01-12 13:56:55 // 28550
egyenként ment végig a kerekeken, először amikor látta már hogy van ott valami jel 0.7 bar-t mutatott, aztán szépen egyenként jöttek helyre a nyomások.
SD2023-01-12 13:55:14 // 28549
Szerintem is a keréknek forognia kell hogy jelet adjon a szenzor.
Én a csomitartóban vittem haza az ismert kerekeket, és simán megtanulta az újat úgy is, és nem a csomagtartó nyomást mutatta:D
zgi5212023-01-12 13:35:12 // 28548
ok. köszi👍😀
WarbiRunner (Gyuri)2023-01-12 13:23:58 // 28547
Persze ha kész "gyári" kereket akarsz venni, akkor a megoldásom nem játszik, de akkor a szalonban feltanítják. Ennél drágább módon kerékhez jutni mondjuk nem nagyon lehet XD
WarbiRunner (Gyuri)2023-01-12 13:22:38 // 28546
De máshol is van max szezormennyiség. Van ahol minden téli/nyári átállásnál programozni kell, ez is lehetett a klónozás eredeti célja, ezt kicselezni. Van még 8 és 10 szenzoros tudtommal (pótkerék is). Ha jól emlékszem, menüből törölni lehet négyeet, ami helyére megy a másik négy. Mindenképpen frissíthető valahogy a 8 szenzorhely.
Egyébként a legegyszerűbb megoldás a problémádra, ha veszel négy szenzort, klónoztatod a nyári szettre amit el akarsz adni, majd azzal rakod össze az új szettet. Így az autó szempontjából semmi sem változik.
A kerék fordulatot figyelő megoldás nem igazán jobb, legalábbis apósomék Mazdáján váratlan szituációkban képes jelezni.. Nem gyakran, csak általában a lehető legrossazbkor hozza rájuk a frászt :-)
zgi5212023-01-12 13:08:26 // 28545
sztem a keréknek forognia kell ahhoz, hogy érzékelje nem? kerékcserekor vagy reggel az indulás után mindig az előző értéket hozza, majd kell pár száz méter, hogy update -eljen.
zgi5212023-01-12 13:06:37 // 28544
újra nekifutok :)
van egy gyárilag szerelt nyári garnitúrám.. ezzel vettem át az autót, majd rendeltem gyári (felni és gondolom a szenzor is) téligumi szettet, másik autóval hoztam haza, magam átcseréltem azóta mind2 garnitúra ok.
tegyük fel a gyári/nyári szettet eladom, nincs TPMS infóm.. rendelek egy új gyári/nyári garnitúrát (gyári szenzorral) tehát ez a 3. 4-es csapat lesz, ezek szerint ez nem fog működni? csak ha a meglévő télire klónozzák a gyárilag szerelt soha nem használt új szettet? fura és nekem ez nem "bolondbiztos" megoldás, sehol nem olvastam a 8db szenzorhatárról. :(
talán jobb lehet akkor a másik keréknyomás csekking opció, ahol nincs szelep_jeladó és asszem az ABS -el karöltve ellenőrzi rendszer a kerékperdület változást, ha csökken a nyomás.
Liquid2023-01-12 12:36:07 // 28543
Igen ezt mondta is a gumis hogy problémázhat a computer mikor viszem haza a gumikat a csomagtartóban, mert autófüggő, hogy mennyire érzékeny. De nem volt vele gond szóval annyira nem érzékeny :) Hát ha mondjuk úgy áll az autó, hogy a kerék mellett vannak tárolva a gumik, akkor simán behülyülhet, de szerintem pár m után helyrejön. De kiváncsi lennék egy ilyen tesztre :)
WarbiRunner (Gyuri)2023-01-12 12:02:58 // 28542
Ha klónozott, akkor semmi nem történik, mert ugyanazt a jelet adja mint valamelyik 4 a 8-ból. A klónozott rizikója, hogyha közel van tárolva a leszerelt szett az autóhoz, megbolondíthatja a tpms rendszert. Néha az autón lévő, néha a tárlot gumi jelét veszi.
zgi5212023-01-12 11:44:27 // 28541
mi a helyzet, ha jön a 3. garnitúra TMPS szenzor? hiába gyári vagy klónozott mivel 8-at ismer akkor az előzőekből felejtetni kell 4-et? fura :(
WarbiRunner (Gyuri)2023-01-12 11:21:04 // 28540
Lehet hogy nem a 159 volt nehéz, hanem a Giulia könnyű, de mintha rólam vették volna le azt a 200 kilós betonkockát, annyival szabadabbnak érzem így magam :-)
Liquid2023-01-12 11:07:41 // 28539
A 159 TI valóban jól bírta az oldalszelet :) Amúgy nem volt ám annyira nehéz, kb. 200 kilóval volt több mint a TBI vagy a Giulia, oké az se kevés :)
Papírok szerint a 280 lovas Stelvio pont annyi kiló mint a 159 2.4 Q4, vagyis 1650kg, viszont magasabb kicsit jobban érezni a szelet, még szélesebb kerekeken is.
Liquid2023-01-12 10:56:59 // 28538
27388-as hsz, pont neked írtam :)
"Úgy nézett ki a dolog, hogy jött a srác egy kütyüvel ami úgy nézett ki mint egy bankkártya terminál és az autón mindegyik kereket lepittyentette, vagyis összeszedte a jeleket. Ezután elővett 4 új szenzort és mindegyikre rátanította a megfelelő jelet, vagyis ezeket is végigpittyogatta :) A lényeg az hogy mivel klónozva van a szenzorok ID-je, ezért a computer úgy hiszi hogy ugyanaz a garnitúra van fent. Tehát emiatt nem kell az "autóra rátanítani" a 4 új jeladót. A computernek 8 slotja van tudtommal, vagyis 2 garnitúra szenzor egyedi azonosítóját képes tárolni."
WarbiRunner (Gyuri)2023-01-12 10:55:48 // 28537
Ideje a hátul szélesebb kerekeknek XDDD
Érezni éreztem, rá kellett korrigálgatni, tényleg hülye irányból fújt valahogy. De arrébb nem dobált, és olyan nagy izgalmat sem okozott, suhantunk a szokásos tempón. Persze lehet nem egy napon mentünk, de nekem egyáltalán nem tűnik szélérzékenynek a Giulia.
Persze viszonyítás kérdése. . A 159, na az volt szélérzéketlen igazán. Két tonna vas, érdemi rugóút nélkül ráfektetve az aszfaltra. Na az meg sem mozdult oldalra. Az olyan sűrű egy autó volt, hogy félem hogy egyszer gravitációs összeomlás lesz a vége XD
SD2023-01-12 10:54:37 // 28536
de akkor most végül is a nyitó szerkezeten kell állítani, vagy vannak ott gumibakok és azokat kell jóra tekergetni csak?
SD2023-01-12 10:52:13 // 28535
igen és azt is megkrédeztem azt utólag is lehet nem kell szétszedni a kereket hozzá ha benne van is lehet tanítani
SD2023-01-12 10:51:43 // 28534
hát én úgy tudom 8db-ot felismer, én nem dokumentáltam semmit:D mutatja, csak bele lett tekerve:)
Liquid2023-01-12 10:49:19 // 28533
A tanítás nem az autónál van, hanem az univerzális szenzort kell tanítani, gyakorlatilag leolvassák a kódot az autón lévő szenzorról, és azt "írják" bele az új univerzálisba. Így az autó gyakorlatilag nem veszi észre a cserét. Legalábbis én így értelmeztem. :)
quash2023-01-12 10:45:26 // 28532
Univerzálisnál a tanítást kb. annyit jelent, hogy klónozzák a meglévő TPMS-eket.
Tehát a gyáriról leveszi a szenzor azonosítóját, és másolja.
Így kocsi azt hiszi, hogy u.a. szenzor van fent.
Nem kizárt hogy univerzálist is meg tudná tanulni! :)
MES-ben van TPMS tanítás opció is, ott te adod meg kézzel a TPMS azonosítóját, így tanulja meg. Elvileg ha jól rémlik 2 SET-et kezel a kocsi, tehát téli, nyárit.
Azonosító minden TPMS címkéjén rajta van, tehát ha nem klónozod, akkor célszerű beszerelés előtt dokumentálni! :D
SD2023-01-12 10:37:24 // 28531
Hát igen nem volt viszonyítási alapom de nem az élvezetes utak közé tartozott engem is jó fél métereket dobált arrébb.. az alattomos jó szó, az volt:D És igen amikor nem tudod mennyivel menjél mert minden sebességnél dobál:D és ha valaki melletted megy még azt is ráddobhatja:D Aztán meg kamion mögül gyomorgörccsel dugod ki az autót :D
De végül is nagyon gonosz szél lehetett mert nem tudtam megszokni, hiába fúrtam bele magam az ülésbe hogy jó akkor légpárnás járművet vezetek, az csak rugdalt oldalba :D
SD2023-01-12 10:32:38 // 28530
Na akkor ez is tisztázódni látszik az univerzálist kell tanítani, a gyárit felismeri az autó magától.
Mert a gumis állította hogy be kell tanítani.. én meg mondtam neki hogy mire hazaérek látni fogja, és úgy is lett.
De akkor az univerzálisnak biztos meg kell adni valami kódot mit küldjön.
WarbiRunner (Gyuri)2023-01-12 10:26:07 // 28529
Köszi! :-)
Liquid2023-01-12 10:25:16 // 28528
14e/db volt novemberben az univerzális, betanítva. (blogomban benne van, a gumis adta)
WarbiRunner (Gyuri)2023-01-12 10:15:04 // 28527
Áhh szuper, köszönöm! :-)
WarbiRunner (Gyuri)2023-01-12 10:14:22 // 28526
Megoldja, a két ünnep közt én is jártam arra :-) Nekem nem lobogott a géptető 150-160 körül. Odafelé erős szembeszél, hazafelé alattomos fél oldal-hátszél volt.
SD2023-01-12 10:11:55 // 28525
ja igen mert 5-6 évig bírják úgyhogy a használtat nem érdemes
quash2023-01-12 10:10:48 // 28524
Bármilyen 433Mhz-es univerzális TPMS jó.
Télibe én is ilyet raktam, 25e-ből megvolt a 4! :D (FB marketplace - új)
SD2023-01-12 10:09:00 // 28523
SD2023-01-12 10:05:25 // 28522
vitzen kívül két ünnep között vitorlás hajó üzemmódban jöttünk haza a M3-on olyan szél volt hogy mikorbuszokat sávokat dobálta alrébb...
akkor láttam hogy a mocitető is remeg:D
ezt is megoldja? na akkor szerelek:P
SD2023-01-12 10:03:17 // 28521
én 15-ért vettem, van univerzális ami még olcsóbb is és nem kell külön anyát venni
azt a Q ez tényleg dárga
elvileg a default gumisnál kapható is jó 12k "!csavarral!" volt akkor
WarbiRunner (Gyuri)2023-01-12 10:02:54 // 28520
Be kéne állítani, aztán ugyanúgy leragad, de legalább nem lötyög majd, és 200 fölött kevésbé libeg. XD
Én már rutinból nyitom.. Felpattintod, ésszemből nézve jobboldalt ugrik föl. De ez ne tévesszen meg, bal(!) oldalt nyúlj alá valahogy, és már nyílik is. Havonta befújom valamivel, ami a kezem ügyébe akad, de igazából nem segít rajta. Ez ilyen. :-) Egy villáskulccsal magadnak is tudsz rajta állítani amúgy.
WarbiRunner (Gyuri)2023-01-12 09:59:40 // 28519
A gyári TMPS szenzorra van valami alternatíva? Kicsit elment az ára a gyárinak, a négy szenzorért 108e Ft nem hangzik barátságosan.
SD2023-01-12 09:58:26 // 28518
vááá ezt megcsinálta most nekem is:P
Nyitom a mocitetőt.. ne kérdezd miért nézegetni akartam, vagy nem tudom...
erre a kallantyú lötyög mintha kinyitottam volna de a mocitető nem jön föl...
próbálkozok párszor visszanyomom kinyitom, erre feljön..
Azt is megfigyeltem hogy szembe állva a jobb oldala kicsit lötyög lezárt állapotban...
el kéne vigyem hogy állítsák be? Most meleg volt a motor, ez számít?
WarbiRunner (Gyuri)2023-01-12 09:56:47 // 28517
Inkább a xenon lámpa szintezőre tippelek, nekem is ott van a kis kar. Egy gumidugót beletehettek volna azért...
SD2023-01-12 09:24:47 // 28516
a villan-telónak valami mérő baxa?
SD2023-01-12 09:23:42 // 28515
SD2023-01-12 09:17:57 // 28514
Mért van olyan érzésem mint mikor valaki f..ot a liftben és senki nem akar beszállni:D Mondtam valami rosszat??:D
SD2023-01-12 00:09:01 // 28513
Ami amúgy momt képződmény nem csúnya főleg ha ilyen dologra van elhasználva;)
SD2023-01-11 17:36:49 // 28512
Én használt motorolaj színünek mondanaám:D
De én piros fixált vagyok, ne hallgassatok rám:D
RomeoOne2023-01-11 17:31:09 // 28511
SD2023-01-11 17:05:49 // 28510
SD2023-01-11 14:02:39 // 28509
ahol simlisek ott az ilyenek sűrű eset és mindenki félti a seggét nem őszéinték egymással sem:P ebből adódik... mert akkor majd jön azt pereskedik az ügyfél..
zgi5212023-01-11 13:37:24 // 28508
nem lett volna egyszerűbb aznap, azonnal felhívni hogy bocsi ez van..? végigcsinálták azt a tortúrát..
SD2023-01-11 13:35:30 // 28507
Láttam óriási, annyira kellemetelen a szitu, hogy meg sem osztottam :D:D:D
A fék légtelenítő csavarján hagyott rajta egy csóka csavarkulcsot azért nem gyengén veszélyes...
zgi5212023-01-11 13:32:41 // 28506
volt/van fent a youtube -on egy Porsche Buda Hazugságok c. videó talán ismered.. az amikor egy villáskulcsot a kerékjáratban hagyott a szerelő és nem voltak hajlandóak elmondani az ügyfélnek (aki régen tudta már és kiszedte) csak csalogatták vissza heteken keresztül az szervizbe vmi koholt indokkal. végül kíváncsian, de bekamerázva vitte be az autót a srác.. persze nem találták már az otthagyott villáskulcsot miután kihazudták a szemét megmutatta a felvételt a szervizvezetőnek :) sajnos most nem publikus, de érdemes ránézni, hátha felbukkan. tanulságos és ugyanakkor érthetetlen a szerviz hozzáállása.
WarbiRunner (Gyuri)2023-01-11 13:24:51 // 28505
Ugyanarról beszélünk. Ha megvan a jó kapcsolat, ismerettség, bizalom akkor mindkét félnek jólesően feszengés nélkül megy a dolog.
RomeoOne2023-01-11 13:22:25 // 28504
A "kicsi"-t egy 5 literes 10 hengereshez képest értettem, de hát ez félreértés volt sajnos :D
zgi5212023-01-11 13:20:11 // 28503
nekem az a benyomásom, hogy szívesen szereli srác a visszajáró ismert autót, követi az életútját.. van személyes nexus, igen kis beszélgetés stb..
sztem jobb lehet, mint csikkel teli noname unix/gls Ducato -t javítani óráról órára.
zgi5212023-01-11 13:15:45 // 28502
persze ez papíron így van, sőt ügyfelek be sem mehetnek a szerelőtérbe.
kb. 5 percet szoktunk egyeztetni és kijövök, senki nem szereti ha fölötte állnak.
valóban zavaró.
a Neró M5 a szervizre utal (ugyan volt bimmerem, de nem M5 és soha többet nem kell!), ezek szerint nem ismerted a céget. sztem a 2.2 180 lovas Giu nem "kicsi" a mai autók között a maga 450Nm -ével. :P
valóban zavaró.
