Ez két különböző jeladó. Neked az kell, amelyik szakadt az autódban. Szerintem a felső.
Hangsúlyoznám ez csak tipp, előtte azért meg kellene mérni vagy egy "igazi" szakival megnézetni. Fehérvári vagy, csak egy ugrás Erhard vagy Csöri...
Piritu - 1.000.0002015-02-16 20:51:30 // 49914
GTVZoli2015-02-16 20:19:17 // 49913
Fém fékcsöveket cserélnék a GTV-n (megette őket a rozsda). Tud valaki ajánlani olyan műhely/céget, ahol legyártják a kért darabokat, jó minőségben?
Előre is köszi a segítséget!
Ricoe1562015-02-16 19:13:18 // 49912
Piritu - 1.000.0002015-02-16 19:04:53 // 49911
"P0335 - RPM sensor" - gugli találat és fordítás: Klatty
Ricoe1562015-02-16 19:03:28 // 49910
így már értem....
Köszönöm a segítsééged. :)
Ricoe1562015-02-16 19:00:15 // 49909
És a hibakódok? Nem ezt irta ki :)
Piritu - 1.000.0002015-02-16 18:57:38 // 49908
Klasszikus főtengely jeladó hiba. Melegen megáll, kicsit hűlve elindul. Csere.
Ricoe1562015-02-16 18:54:25 // 49907
Az alábbi ügyben kérnék tanácsot.
Megálltam tankolni,majd indulni szerettem volna de csak az önindító tekert. Engine lámpa.
2 percre rá elindult.
Rádugtam gépre az alábbi hiba fogadott.
Vízhőfok, ahogy kell 80°C felett kicsivel volt. Soha nem volt vele gond az indítással.
Vigyem szervízbe?
Vigyem szervízbe?
redlbalazs2015-02-12 17:52:12 // 49906
Tud valaki segiteni Porlasztócsúcs ügyben? Felújított vagy olyan ember aki felújít és megbízható???a 2 hengembe csak pisilget a nafta...😡 Segítsetek!!!
Kispaksi2015-02-11 16:59:47 // 49904
Ma vettem egy LM1003 as légtömegmérőt. Alfa 156 ba szerettem volna beépíteni, de a csatlakozó nem egyezik. A kocsiban 5 lábas csati van az LMM pedig csak 4 lábas. Ha szerzek hozzá csatit bele lehet ácsolni valahogy vagy felejtős a téma?
Föckös2015-02-11 13:36:00 // 49903
áztat, teker, áztat,teker, áztat, teker.
sok pici sokra megy alapon, sok idő alatt kijön majd.
aztán majd te is úgy fogsz gondolkodni, mint én, hogy nem baj ha kétrongyos xar van benne, mert legalább lehet kétévente cserélni, és nem tud emiatt megszorulni...
kitartás
kitartás
Bati2015-02-11 13:03:54 // 49902
2.4 10V Izzító gyertyák!!! 5 böl 3 szar de nem akarnak kijönni
ki tud valami jó módszert, hogyan lehetne kiszedni őket
Bushmaster2015-02-10 20:58:08 // 49901
Szuper :(
Köszönöm az infót.
Köszönöm az infót.
Alfa GT-Csaba2015-02-10 15:35:52 // 49900
Akkor vezérlőt kell cserélned,sajnos
Bushmaster2015-02-10 15:33:40 // 49899
Hát az ablakot nem akarja tanulni viszont a nullazas az ment
Bushmaster2015-02-10 15:06:03 // 49898
Ezt már nyáron is csinálta úgyhogy biztos nem a hideggel van baja azért köszönöm.
Bushmaster2015-02-10 15:04:29 // 49897
Köszönöm a gyors segítséget,megyek ki is próbálom.
Akkor a kuplung probléma megoldása még várat magára.
Próbálok esetleg egy légtelenitést hátha levegős bár nem tartom valószínűnek.
ASR162015-02-10 14:29:23 // 49896
Az ablakhoz egy kis kiegészítés: az előző 147-esen nekem is volt hasonló, a bal első ablakemelő motor hidegben csak nyöszörgött, pár centit emelt aztán kifulladt.. ahogy leálltam a teremgarázsba, gyönyörűen működött.. fázott, na.. bolzano-t kivéve arrafelé nincs túl gyakran minusz :)
Alfa GT-Csaba2015-02-10 12:38:17 // 49895
Az ablakot tanitani lehet ,felhúzod mint a 2-t és felhúzva tartod a gombokat 10mp-ig aztán leengeded mind a 2-t és lefele nyomod a 2 gombot 10mp-ig elvileg megjavúl.Kuplungot nem lehet állitani ! A nullázás az ablaktörlő kar végén lévő gomb hosszan nyomásával tudod megoldani
Mirko862015-02-10 12:11:46 // 49894
Olyan probléma van a gépemmel (159 2.4 20v 200LE), hogy az automata váltó tiptronic funkciója egyáltalán nem üzemel, valamint ha P-be rakom a váltókart akkor a műszerfalon jelzi, hogy P-ben van, a váltó is helyesen működik, de leállítás után csipogva "kéri", hogy rakjam P-be és ezzel egyidejűleg nem engedi kivenni a kulcsot. Csak manuálisan oldva tudom kivenni a kulcstestet a helyéről.
A legfrissebb jelenség, hogy induláskor ha D-be rakom a váltókart akkor esetenként a műszerfalon 1-es fokozatot jelez és ennek megfelelően is működik a váltó viszont a tiptronic "hiánya" miatt nem tudok váltani és normál gyorsításkor pörgetné az egekbe a fordulatszámot, de nem nyomom neki, hanem várok egy kicsit és magától megtalálja a D-t. Utána tökéletes! A tiptronic hiányától eltekintve.
Az egyik szerelőm azt mondta lehet, hogy elég csak megtisztítani a mikrokapcsolókat.
A véleményétől függetlenül hogy tudom levenni a váltókar körül lévő műanyag keretet?
Valaki tudna segíteni, hogy mi lehet a probléma forrása, és adott esetben mi lehet a megoldás?
Előre is köszönöm!
Előre is köszönöm!
Bushmaster2015-02-09 20:58:08 // 49893
Egy-két apróságra lennék kíváncsi 147 -el kapcsolatban.
1,
A bal egyes ablakom csak kb.:2 cm-t megy fel minden gombnyomásra(lefelé működik tökéletesen) lehet e valamit kezdeni házilag ,vagy csak szaki tud ártani neki?
2,
Kuplungnak lehet e holtjátékot állítani(ha lehet akkor nagyjából merre keressem mert a motor térben felülről nem igen láttam,alatta még nem voltam),ugyan is most ebben a hidegben nem tudok hátramenetet kapcsolni.De csak míg hideg a motor,melegen már megy bár úgy se tökéletes de úgy határozottan jobb.Nem csúszik nem recseg a többi fokozatban,ezért gondolom, hogy elkopva talán még nincs. Vagy esetleg lehet ,hogy levegős lenne a rendszer vagy olaj csere kéne a váltóba?
3,
Hogyan lehet nullázni a computert? (megtett távolságot A-B)nem a napi számlálóra gondolok. Valamint az adott üzemanyaggal megtehető távolság csak 50km-ig mutat alatta már nem.
1,
2,
3,
Andrea1472015-02-09 20:08:24 // 49892
Sziasztok! Van aki talalkozott mar olyannal, hogy leallitas utan az uzemanyag tankbol bugyborekolast hallott? Nem minden leallitas utan csinalja es van amikor nagyon hangos van amikor szinte alig hallani. A szerelom aztmondta hogy normalis mert forgatja az uzemanyagot, de errol a szerelorol mar kiderult hogy nemsok koze van az alfakhoz csak elvallalja.
Koszonom :)
Koszonom :)
[k i z z o]2015-02-08 15:36:15 // 49891
Alulról és felülről is kap olajat. Az utóbbit egyszerűbb megoldani.
vm2015-02-08 14:55:01 // 49890
Ugyan Dunakeszi, de a Héfal Kft elég profi.
zoligt2015-02-08 14:24:46 // 49889
Szia, megköszönöm, ha megírod, hogy mi lett az eredmény, de elég valószínű, hogy kettőstömegű nálam is.
Remélem megoldódik nálad is :-)
Üdv Zoli
Üdv Zoli
Piritu - 1.000.0002015-02-08 12:22:57 // 49888
Hibaolvasás és megmondja, hogy mi a gond. Az üzenet el van tárolva. Erős a gyanú, hogy valahol kontakthiba lesz. (vagy eltörhetett az ABS jeladó vezetéke is)
süsnye2015-02-08 12:18:16 // 49887
Valaki nem tud esetleg Bp-n olyan helyet, ahol lehet venni/csináltatni különböző alakú, méreű szervó gumicsövet?
süsnye2015-02-08 12:16:19 // 49886
nem lehet, hogy kívülről, a szelepfedél tömítéstől is folyik oda olaj?
Fisher2015-02-08 10:42:39 // 49885
B@rney2015-02-06 20:08:54 // 49884
kis érdekesség:
nincs abs vdc stb hiba, viszont teli csomagtartó és hátul 3-fő.
ez már második ilyen eset, amikor " ha le van terhelve a kocsi hátulja, nincs go to dealer...
Valakinek valami 5let?
WarbiRunner (Gyuri)2015-02-05 14:44:13 // 49883
ÉS videó
.......................2015-02-05 14:20:34 // 49882
Bomi2015-02-05 13:57:29 // 49881
Hali,
Nekem is ugyanez a jelenség mint nálad plusz még annyi ,hogy most már a kuplung is elcsúszik 4. és 5. fokozatban...hétfőn lesz kicserélve a kuplung + kettőstömegű lendkerék szóval pár nap múlva kiderül hogy mi okozta a vibrácót gyorsításkor, majd megírom a tapasztalatokat!
Amúgy nekem 10-ből 9-en a lendkereket mondták.
Coyote2015-02-05 13:44:32 // 49880
ha jól tudom 5 liter kell hozzá, legalábbis a max feltöltése annyi.
AngeloDivina2015-02-05 12:52:31 // 49879
Sziasztok! 1.4 Ts-hez elég a 4L-es olaj az olajcseréhez? Köszi!
WarbiRunner (Gyuri)2015-02-04 09:12:08 // 49878
Szia! Nagyon valószínű, hogy kettőstömegű. Nekem ugyanezt csinálta, lendkerék+kuplung cserével megoldódott. Felújított lendkerék volt az autómban, aminek a felületét felszabályozhatták, így nem volt meg a szorítóerő. Szétszedéskor ezen sem látszott semmi, jobb állapotúnak tűnt mint amit beraktunk helyette. Ha nem idegesít nagyon, akkor el lehet használni így is jó darabig, csak meg kell szokni, hogy ne lépj oda neki alacsony fordulaton. Én 100k-t mentem így.
A bakokra nem tippelnék, ha azoknak baja van, chipelés előtt is jelentkezett volna. Mellesleg ha kicseréled valami utángyártottra őket, sose lesz olyan halk az autó mint gyárilag (tapasztalat). Szóval ha mégis bak csere, próbálj gyárit szerezni mindenképp.
A féltengelyt is biztos ami biztos megnézhetitek, az végülis csak egy aknára állás.
VMate2015-02-03 22:26:19 // 49877
Féltengely belső csukló(csillag/ház) is lehet, főleg ha valamelyik oldalról jobban érzed a rázkodást, de nem feltétlen kell érezni rázhatja simán az egész kasztnit is, egy jó szerelő hamar kideríti ezt ;)
Alfa GT-Csaba2015-02-03 21:55:53 // 49876
Kettős tömegű szitál be azért rázkódik a kaszni!Ha chippelés tervbe volt véve ,nagy kár volt azt nem kicserélni egy újra !!
zoligt2015-02-03 21:32:33 // 49875
Sziasztok! Alfa Gt 1.9 JTD, nél tapasztalom a következőt. Megchippeltük, baromi jó lett viszont azóta 5. és 6. sebességben, ha teljes gázt adok, akkor beremeg a kaszni, főleg 1800 és 2300 között, de fellsőbb tartományban is, de nem annyira. Ha csak fél gáz van akkor minden ok. Egyik szerelő azt mondta, hogy motor tartó bakok, ami lehet igaz, mert gázadásnál megmozdul a váltókar, a másik meg azt, hogy lehet kettőstömegű akár, viszont 15000 km-vel ezelőtt cseréltünk kuplungot, és akkor azt mondták, hogy jó még a kettőstömegű. Pályán használom, tehát nem váltogatok halálra.
Szerintetek? Láttatok már hasonlót?
Nagyon megköszönöm válaszaitokat.
Üdv Zoli
Üdv Zoli
Piritu - 1.000.0002015-02-03 21:32:12 // 49874
A gyertyáknak van "élettartama"?
A TS-ben a héten lesznek 7 évesek a gyertyák, igaz "csak" 65 ezret mentek. Nem lenne célszerű cserélni őket?
GTPeti2015-02-01 20:39:00 // 49873
Mélykisülés. Szegény akksinak minimum maradandó károsodása lesz, de az is lehet, hogy életének köv. lépcsője az újrahasznosításban fog manifesztálódni. :)
LeonSilver2015-02-01 20:22:08 // 49872
Tényleg!!! :) Köszi!
Balu...2015-02-01 20:01:58 // 49870
jelen pillanatban 2,4V az akku feszültség.....
Balu...2015-02-01 19:59:27 // 49869
Ja és, hogy milyen akksi is kell bele??? :)
Balu...2015-02-01 19:56:05 // 49868
Lentebb már olvastam hasonló problémáról egy 156ossal kapcsolatban.
De én is megkérdezném mégegyszer.
A spiderben meghalt az akkumulátor, ki szeretném cserélni, de nem nagyon tudom, hogy hogy kell. Mármint egy aksit ki tudnék cserélni, de nem tudom, hogy hogyan is csináljam.
A kompjúter nem fog meghülyülni??? olvastam, hogy valami kódot kérhet, az mi is??
Spider 2.4 JTD
Balu.
Spider 2.4 JTD
Balu.
Piritu - 1.000.0002015-02-01 17:48:34 // 49867
Anélkül pedig csak annyit tudni, hogy baj van :-(
B@rney2015-02-01 17:40:41 // 49866
Sajnos nincs érkezésem kiolvasni a hiba kódot.....van egyéb nagyobb probléma is :(
viszont ha hó van akkor ez is nagy probléma :(
Piritu - 1.000.0002015-02-01 17:35:49 // 49865
...és milyen hibakódokat olvastatok ki a comp-ból?
