Piritu - 1.000.0002015-02-01 17:35:49 // 49865
...és milyen hibakódokat olvastatok ki a comp-ból?
B@rney2015-02-01 17:34:08 // 49864
Hali.
SOS
Már egy ideje harcolok a következő fantasztikusan jó kis problémával!
VDC SYSTEM FAILURE
ABS SYSTEM FAILURE
EBD SYSTEM FAILURE
GO TO DEALER
Néza pár méter után dobja a lapot a comp. néha egy ideig nem stb....
Sok hozzászólás van itt ott, de megoldás konkrétan nincs....
valakinek valami 5lete van?
SOS
VDC SYSTEM FAILURE
ABS SYSTEM FAILURE
EBD SYSTEM FAILURE
GO TO DEALER
Lali752015-01-31 17:58:41 // 49863
Egy tipp: bikakábelt csiptess rá,egy másik akkuval,így folyamatos marad az áramellátás csere alatt,így nem felejt el semmit!
Coyote2015-01-31 17:35:13 // 49862
ha kiveszed az akksit akkor kérni fogja az ICS kódot, illetve újra kell állítani a rádió állomásokat és az összes beállítást amit eddig csináltál. vissza fogja rakni magát gyári beállításokra.
legalábbis nálam ez volt a nagyvadnál.
forrasr2015-01-31 09:19:54 // 49861
Az enyém 2001-es évjárat, még facelift előtti, csak az ICS kódot kéri utána, valamint elfelejti a napi km-állást, fogyasztási adatokat, hifi beállításokat. Navi és telefon enyémben nincs azokról nem tudok infót. Ablakokat nem kell tanítani mint a renókban.
LeonSilver2015-01-31 07:35:09 // 49860
Én is kérdezek egyet, szokás szerint :)
Az én kis drágámban (166) egyelőre egy régebbi akksi van.
Hamarosan kap újat, de addig is szeretném ezt megnézni (leginkább az elektrolit szintet) és azt szeretném megtudni, hogy minden további nélkül ki lehet szedni? Nem fog a kompjúter megszomorodni, hibajelzéseket adni visszaszerelés után?
Elnézést azoktól, akiknek ez tök evidens, de én abszolút nem értek az autókhoz.
K&B2015-01-30 19:06:50 // 49859
Sziasztok! Volt valakinek olyan problémája az ablaktörlővel, hogy nem lehetett leállítani? Az esőérzékelős fokozat megszűnt, ha bekapcsolom folyamatosan töröl, a lassú fokozat is megszűnt, akkor is gyorsan töröl. De nagyobb baj, hogy sokszor csak úgy tudom leállítani, ha a leállítom az autót. Autóvillamosságis szétszedte és azt mondta hibátlanul működik az ablaktörlő, a vezérléssel van a baj. Szerinte komfortelektronikát kell cserélni, vagy talán egy márkaszervízben frissíttetni. Minden javaslatért előre is köszi! :)
mreni2015-01-28 10:18:28 // 49858
Van hozza kulon gorgo es rugós feszito is.
bala0792015-01-27 21:28:14 // 49857
Helló.Én hasonlóan jártam az elmúlt hetekben és egy főtengelyjeladó csere orvosolta a hibát (bár a hibakód számára nem emlékszem)
Alfa GT-Csaba2015-01-26 10:31:14 // 49856
Főleg a kézi tekerőssel :-)
Szabeee2015-01-26 10:14:09 // 49855
IVECO Daily 3.0 16V-n ilyen görgők vannak ;)
bb_1452015-01-26 09:45:49 // 49854
Kau2015-01-25 17:38:44 // 49853
Ez működik a 146-osnál is? :)))
osee_selespeed2015-01-25 17:00:08 // 49852
Igen, az. De ez még nem jelenti azt, hogy a jeladó rossz.
Mulder2015-01-25 14:23:34 // 49851
Szevasztok!
Szükségem lenne 1 kis információra.
Problémám az, hogy melegen kigyullad a motordiagnosztika lámpa, de nem mindig(úgy találomra). De ha igen, csak melegen!
Lehet ez a következő hibakód miatt?
Hengerazonosító szenzor nyitott v. zárt áramkör P340 kóddal.
Kérdés az, hogy ez a szezonzor a Camshaft sensor, azaz Vezérműtengely jeladó?
Bati2015-01-24 18:27:19 // 49850
ha nem mondod sosem jut eszembe pedig csináltam már 1-2x
Alfa GT-Csaba2015-01-24 18:23:30 // 49849
egyszerre húzd fel mind 2 ablakot és tartsd a gombokat fölfelé húzva 5-10 mp-ig aztán engedd le mind a 2 ablakot és tartsd lefele nyomva ugyan úgy ,evileg megjavul
osee_selespeed2015-01-24 18:11:25 // 49848
Vezérlésmódosító javítószettel érdekelne, mik a tapasztalatok? Aki azt tett bele mennyit ment már vele?
U.i.: Nem gondolkodom ilyen megoldáson, csak érdekelne, hogy a spórolni akaró márkatársakat tudjam hitelesebben le beszélni róla. :) Vagy engem győzzetek meg, hogy megéri újítószettet venni. :P
Bati2015-01-24 18:03:26 // 49847
GT ablakemelő ha elfelejti a nyitás/csukáskor a pici le/föl mozdítást az hogyan is kell újból megtanítani neki ?
Gergely2015-01-23 13:13:34 // 49846
Üdv mindenkinek!
Valaki nem ismer esetleg egy elfogadható szerelőt Vecsésen vagy a környékén, aki legalább messziről látott már Alfát?
Alfa GT-Csaba2015-01-21 21:07:24 // 49845
Az a füst mennyiség ami az egr-be ,menne az a kipufogón megy ki !
Liquid2015-01-21 20:55:42 // 49844
miért terhelné jobban?
Zozo852015-01-21 15:44:02 // 49843
Lefalaztattam az EGR-t hogy "kíméljük" a motort a koromtól stb stb :)
Most azt hallottam hogy ez igaz viszont jobban terheli és nem tesz jót a turbónak...ez igaz?
Zerobi2015-01-20 19:20:32 // 49842
Valahol mintha láttam volna itt de nem nagyon találom, Pedig már több módszert is kipróbáltam a keresésre de egyik sem hozott eredményt.
Zerobi2015-01-20 12:39:17 // 49841
Üdw Cartársak!
Tud valaki segiteni hol találok jelöléseket főtengely és vezérmű tg 1.9 Jtd-M 16 V -hez? Esetleg fotó vagy rajz? :)
Márk95302015-01-19 21:15:42 // 49840
Egy 1.3 mas i.e. imola inditáskor se szikrát nem ad se az üzemanyagszivattyút nem üzemelteti! Valaki tud tippet adni hogy miért?? Előre köszi a válaszokat.
quasimoto2015-01-18 23:06:19 // 49839
Egy 3.0 V6 - ba szerelt "potenziato" tengelyt hogyan lehet beazonosítani. Előre is köszönöm a segítséget!
bala0792015-01-18 20:19:03 // 49838
Köszönöm az infót,holnap délelőtt átnézem és talán megtalálom ennek a bosszantó hibának az okát.
Kau2015-01-18 19:49:36 // 49837
Az akksi előtt lévő biztosítéktáblánál kezd. Itt az oxidáció ideje. Biztiket cseréld (még ha jónak is tűnnek) a relék lábait pedig érdemes megpucolni. Vezetékeket ellenőrizd, nem-e kilazult valamelyik.
bala0792015-01-18 19:41:47 // 49836
Sziasztok. Szeretett alfám (146 1,4 ts) egy ideje rendetlenkedik.Ráadom a gyújtást és égve marad egy piros injektor lámpa.Motor hajt viszont nem indul.Aksi saru le pár perc várás és minden ok.Lámpa elalszik és indul a gép.Megy nem rángat úgy működik ahogy kell,viszont egyre gyakrabban csinálja a baromságot.Merre induljak a hibakereséssel?
[k i z z o]2015-01-17 18:17:16 // 49835
+ a 6-os henger nem ment sokáig, ahogy leírtad, így kopott rendesen, mosta a benzin folyamatosan, nem valószínű, hogy csak gyűrű, de szétszedés nélkül nem tudni. Hordja fel az olajat szépen, veszteségmérés mit mutat rá?
Fisher2015-01-17 12:35:41 // 49834
A turbó sem 100% -os, de sajnos biztos, hogy nem... Kikaptam a gyertyákat (csak a 6 -osba cseréltem) és ez az eredmény 110 km után:
Balra a 110 km -t ment 6 -os henger, jobbra a nem cserélt 4-5. Ez nem turbó, de már szinte biztos, hogy nem is szelepszár szimering... Ennyi olaj 110 km alatt szerintem minimum gyűrű... Ez van, majd kitalálok valamit.
Alfa GT-Csaba2015-01-16 22:48:49 // 49833
Nem én jöttem rá hanem egy autó villamosságis,végig nézett mindent és végül megtalálta ,szaga is volt és el is olvadt az a kütyü ,de másnak is volt már hasonló és ugyan ott volt a hiba
forrasr2015-01-16 22:44:31 // 49832
És hogy jöttél rá erre az összefüggésre?
Alfa GT-Csaba2015-01-16 21:00:06 // 49831
Nekem anno a hátsó lámpám világitott folyamatosan,csak az izzó kivételével lehetett lekapcsolni.A fordulatszám mérőbe füstölt el egy ellenállás.Fordulatszám mérő csere megoldotta.
forrasr2015-01-16 20:01:53 // 49830
Adódott sajnos némi anomália ma a 166-al. Felakasztottam az utánfutót álló autónál, nem volt gyújtáson sem, ahogy szoktam, és az elektromos csatlakoztatását követően folyamatosan világít a jobb hátsó féklámpa az autón. Álló helyzetben is, gyújtástól függetlenül. Minden más rendeltetésszerűen működik. Végignéztem a bal lámpa mögötti és a kormány alatti biztosítékokat, de ott nem találtam egyet se ami hibás lenne.
Kérem a segítségeteket, merre induljak a hiba keresésében?
Sajnos nagyon utálom ha valami nem rendeltetésszerűen működik, nem hagy nyugodni a dolog. Éjszakára levettem az akkusarut is nehogy valami gond legyen ha valahol melegszik.
TIbor2015-01-16 19:02:16 // 49829
Elég sokat nézelődtem a témŕban, lehet az én bajom, de gyertyŕból csak NGK-t szeretek hasznŕlni. Végül a CR7EIX és BKR6EIX pŕrosnŕl maradtam, sajnos ez sem olcsóbb nagysŕgrendekkel. Semmilyen negatěv hatŕst nem észlelek, a motor szebben jŕr pl alapjŕraton és talŕn kicsit könnyebben is forog, de valszěnű ez a legtöbb ÚJ gyertyŕval ěgy lenne.
nagyferi812015-01-16 16:33:24 // 49827
A BKR6EKPA NGK gyertya helyett van más vagy szigorúan az? Köszi
Peta742015-01-15 16:55:19 // 49826
Sziasztok! Segítség kellene érdeklődnék,hogy egy ismerősöm vett egy motor hibás 2.0 TS 147-est és e motor helyébe beépíthető-e a 166-os 2.0 TS motor?
Zozo852015-01-14 23:59:45 // 49825
Mi a véleményetek a LUK kettőstömegüről? (46823855)
MiszöszFőnök2015-01-14 13:22:36 // 49824
Zozo1232015-01-14 11:21:28 // 49823
Szia! Ez nálam is jelentkezik, de ne ijedj meg! Ha visszaállsz "normál" üzemmódra, elmúlik. Úgy látszik, ez ilyen!
karika1552015-01-14 09:34:01 // 49822
Összejött,
Köszi :-)
Köszi :-)
LeonSilver2015-01-14 06:22:04 // 49821
Így van! Nekem mostanában valaki kicsit meghúzta az autóm jobb oldalát.
Annyira nem vészes ráadásul a tavasszal vagy a nyár elején megy úgyis a festőhöz, szóval nem ez idegesít (kicsit igen azért), hanem az, hogy az illető annyira nem volt képes, hogy egy cetlit hagyjon, hogy bocsánat.
Kristyon2015-01-13 23:15:57 // 49820
Mondjuki a légtelenítésen, valóban sok múlik ilyen esetben, de akkor csak összejön ;)
Fisher2015-01-13 19:21:36 // 49819
Ez így van! Plusz ugye az adás-vételin ott a km óra állása is... Igazából a hozzáállás és a sumák cseszi az agyam... Nem szeretnék perelni csak ha muszály, és a visszavásárlást sem kérem mert sajnálom szegény autót és nagyon meg is szerettem! Beérem a vételár korrigálásával is, csak hogy ne lehessen mindent megtenni ebben az országban mindenkivel, mert mindenki csak nyel! Nem adom vissza szegényt azokba a kezekbe! Én igazi Alfásként beleszerettem, és azért mert most nagyon beteg nem mondok le róla!!! De, ha senki nem tesz soha semmit akkor büntetlenül megteszik legközelebb is bárkivel!
LeonSilver2015-01-13 17:43:02 // 49818
A perköltséget a vesztes csengeti!
Ha az autó szar volt, amikor meg lett véve, azt a szaGértő nagyon egyszerűen be fogja bizonyítani. Egy anyag kopása nem úgy történik, hogy ma tökéletes és hipp & hopp holnap meg nem. A kopás mértékéből, jellemzőiből, törésből nagyon-nagyon sok minden megállapítható.
karika1552015-01-13 17:26:47 // 49817
Hello,az a gondom vele hogy előtte tökéletes volt csak kicsit szivárgott.ahogy nézem a youtube videókat lehet hogy a légtelenítés nem jó :( .még küzdök majd vele este
DieselManiaco(NagyVad)2015-01-13 17:21:32 // 49816
nem is a futómű lesz ami tönkre megy,hanem sanszos hogy a kerékdőles lesz kinnt az értékből...mondjuk nekem is kinnt volt több mint egy fokkal aztán ami meglepett hogy gyári futóművel is ugyanúgy maradt:D
