Coyote2015-01-08 15:20:57 // 49765
és mi a menete a takaritasnak? mivel kell kipucolni?
DieselManiaco(NagyVad)2015-01-08 15:07:48 // 49764
hát ha nem dob rá hibát akkor az lenne a legegészségesebb...ha dob akkor csak takarítás olyan 20-30 ezrenként..
DieselManiaco(NagyVad)2015-01-08 15:06:30 // 49763
van benne ABS vagy nincs? ha van akkor DOT4 ha nincs akkor papíron elég a 3 is..mennyiség? 1 literből sztem megúszod..
Fisher2015-01-08 14:50:25 // 49762
Ja, és mennyi kell bele kuplunggal együtt?
Fisher2015-01-08 14:30:27 // 49761
'93 -as 164 -be milyen fékolaj kell? DOT3 vagy már DOT4? Márkát esetleg tudtok javasolni, vagy nincs igazán különbség?
redlbalazs2015-01-08 14:08:26 // 49760
Hogy mit? Lemezzel takarjam le és iktassam ki az EGR-t?
DieselManiaco(NagyVad)2015-01-08 11:34:09 // 49759
hát azzal ki lehet nyírni az akksit ha a dízelt tekerni kell...
redlbalazs2015-01-08 10:34:45 // 49758
nekem ugyanez a gond....csak az akksim már lassan nem bírja :) sok indítás után elindul vagy nem induul :(
DieselManiaco(NagyVad)2015-01-08 07:38:52 // 49757
akkor tedd meg én csináltam egy jetit,ami először csak sokat fordított,aztán sokadik indítózásra indult aztán nem indult.
redlbalazs2015-01-08 07:19:56 // 49756
7 év alatt még nem pucoltattam ki egyszer sem az EGR-t 😞 130000kmt mentem. Most áll 200000-nél
redlbalazs2015-01-08 07:16:51 // 49755
Nehezen indult...5-6 indítás...utána már eljutottam az akksi lemerítésig....feltöltöttem másnap 2. Indításra indult. Indítózáskor füstől is...
Zozo852015-01-07 23:09:20 // 49754
Nehezen indul vagy nem indul egyáltalán?
DieselManiaco(NagyVad)2015-01-07 22:30:24 // 49753
lehet,volt olyan ami azért nem indult,mert megszorult. én lecsekkolnám...
Alfa GT-Csaba2015-01-07 22:06:37 // 49752
Biztos nem az egr miatt
redlbalazs2015-01-07 21:39:01 // 49751
Kérném a segítségeteket!!!!
Kiolvastam az autót végre és van 2 hibakódom :)
P0404 - EGR
P0704 - Kuplung jel
Lehet az,hogy az EGR miatt nem indul az autóm hidegben reggelente???
beco2015-01-07 09:36:06 // 49750
Esetleg valaki tudja, hogyha a bajuszkapcsolók világítása "elmegy", hogy lehet meggyógyítani? (GT de a 147-ben is ua.)
Várom a tapasztalatokat, ötleteket!
Köszi.
swan2015-01-06 21:32:15 // 49749
A perion magyar volt. De ha jól tudom már nem gyartanak itthon semmit. A nevet megvette a Varta. A gyárat nem mert az már nincs meg a váci úton. Most egy-két irodaház és egy parkoló van a helyén.
Csótány2015-01-06 13:47:02 // 49748
hali 147 2.0 selespeed-hez keresek hidraulikus egységet vagy komplett váltót köszi
Bull882015-01-06 11:36:05 // 49747
Sziasztok! 156-os 2.4 20v-ben szeretném kicserélni kompletten a kupplungot (2tlk , táracsa , stb) , a kérdésem az lenne ,hogy a váltó kifér balra a bölcső bontása nélkül vagy azt is le kell engedni ? Ha esetleg valaki jártas már ebben megköszönném ha megosztaná velem a tapasztalatát , jó tanácsait ! :) Az infóért előre is köszi , további szép napot!
Stringwalker2015-01-06 10:51:02 // 49746
A fiam, (Zozoeusz) 2.0 TS motorja megadta magát. Sikerült egy másik motort vásárolni.
Több hétig állt az autó egy helyi szerelő udvarán anélkül, hogy hozzányúlt volna egy ujjal is. Egyrészt meguntuk a várakozást, másrészt kezdtem azt gondolni, hogy a halogatás oka szakmai kérdés. Így aztán nem kis bátorságot merítve haza vittük és mi magunk nekiláttunk. Első futómű ki, motor ki, váltó ki. Szerszámok megvásárlása, blogok olvasása, szakmai leírások összekaparása, tanulmányozása volt a program két hétig. A beépítendő motor részleges bontása, új vezérlés alkatrészek. Na itt is volt egy kevés probléma, mert szinte minden jel a gyáritól minimálisan is de eltérő helyen volt. Ettől még nem akadt össze a cucc, de az alapjárat minimális ingadozását, teljesítményvesztést okozhatott. Új hűtő került a gépbe, A vízpumpa és a vezérlés összes alkatrésze újra cserélve. Minden csavar megtisztítva került a helyére, ahol kell ott a rézpaszta is felkerült.Olajteknőt leszereltük és teljesen kitakarítottuk, olajszivattyú szívórész megtisztítva ( volt benne trutyi az biztos ).Tömítések cserélve. Motor, váltó, szervó, selespeed hidraulika új folyadékokkal feltöltve.
A gépet ideiglenesen kivonattuk a forgalomból, így aztán időnk is van, mint a tenger. Nem kapkodunk el semmit, lassan elkezdtük visszaépíteni a váltót és a motort a helyére. Új hűtő is beraktuk, minden stimmel Csak a felső hűtőcső, ami a hűtő tetejéről a termosztátházba csatlakozik (34 cm) rövidnek bizonyult, valószínű, hogy eddig is az volt, de egy ügyes szerelő nem foglalkozott a problémával összefeszegette, nem érdekelte a következmény. Na mindegy gondoltam, ideiglenesen berakom, legalább addig, míg beindítjuk a gépet. Minden bekötve, feltöltve. Lássuk! Kulcs fordul, üzemanyag szivattyú zúg :) ... és láss, illetve halld a csodát! A gép röffen, olajnyomás kialszik, szépen ketyeg, egyenletesen rázkódás nélkül. Széles vigyor :)
Amire még szükségünk lenne: Felső hűtőcső 38-40 Cm hosszú, illetve az a kábelköteg, ami a hűtő fölött megy el, ez csatlakozik a ventilátorokhoz is illetve egyéb más dolgokhoz. Egy szál el van benne szakadva a soklábú csatlakozónál. Ha tud valaki ebben segíteni azt nagyon megköszönném.
u.i.: Coure sportivo! :)
Föckös2015-01-06 10:10:28 // 49745
Banner akksim 7évesen -7ben adta meg magát, természetesen bannert vettem bele, eddig jól bírja 4 éve;-)
.......................2015-01-06 09:05:58 // 49744
Nem,a Periont eladták,német noname gyártó Perion néven forgalmaz
DieselManiaco(NagyVad)2015-01-06 09:03:35 // 49743
utánna nézve igen magyar,de jobb mint egy bosch:D
DieselManiaco(NagyVad)2015-01-06 09:01:42 // 49742
most csillaggarázs teszt volt az ünnepek alatt.. egy hátig kinnt volt a minuszokban,olyat fordított rajta hogy a motor majd kiesett a helyéről:D
DieselManiaco(NagyVad)2015-01-06 09:00:45 // 49741
azt nem tudom,szeptemberben vettem,egy kifejezetten csak akksikkal foglalkozó srácnál,azt mondta hogy van ilyen áron bármi,de úgy járok a legjobban ha Periont viszek,mert a többiből jelentős mennyiséget hoztak vissza..
74Ah 23eFt volt.
DieselManiaco(NagyVad)2015-01-06 07:30:19 // 49739
a bosch a jászakku a varta az felejtő,ha jót akarsz exide vagy perion,és akkorát vegyél ami fizikailag a legnagyobb ami befér,74 Ah nyugodtan mehet bele,sőt az se baj ha nagyobb...
DieselManiaco(NagyVad)2015-01-06 07:28:45 // 49738
köszönj el az akksitól...leesik a kapocsfesz,és arra bedob egy hibát az ABS.... 45 TD-nél az volt az első jel amikor kezdett meghalni az akksi,aztán amikor felvillant az abs meg minden,meg elhalványult a megtett kilométer számláló és vibrált akkor már alig hajtott...
droberto2015-01-06 05:28:54 // 49737
A lenagyobbat rakd bele ami csak belefér. :)
Zsombor2015-01-06 01:08:59 // 49736
Thx. A gépházban 71Ah-s felirat van. Annál lehet nagyobbat belerakni?
droberto2015-01-05 20:12:36 // 49735
Bekötöttem a PDC-t. Elvágtam a hátsó radarok betápját és a két vezetékre rákötöttem az elektronika in és out-ját.
Hát sajnos szar, mivel az áramkör nyitott és így nem kapnak áramot a fejek. :(((
Alfa GT-Csaba2015-01-05 18:28:31 // 49734
A Magyar szarokat kerüld,nekem 1 évet birt ,aztán szerencsémre cserélték ,de egy év után a 3 nap -10 fokban kint állás után már indításnál elmegy a műszerfal világítás is indításkor!Lassan megint kukás lesz.
Kau2015-01-05 17:32:35 // 49733
Exide. Megbízható minőség és az ára is jó. Főleg az Auchanokban.
Zsombor2015-01-05 16:46:55 // 49732
Köszi Uraim. Akkor lassan akksi. Bárdinál kedvességgel tudok akksit. Bosch? Jász-Akku? Magyar gyártmány mivolta miatt hajlanék utóbbira. Vagy?
bpak2015-01-05 13:45:56 // 49731
nekem is felvillan az abs és ebd failure felirat amikor le van dermedve a motor. illetve mielőtt az előző akksi megadta magát akkor produkálta ezt.
WarbiRunner (Gyuri)2015-01-05 11:46:32 // 49730
Ha indítózás közben villan ki, akkor az valami testelés dolog lesz. Nekem kb 4 éve így indul hidegben az öreg szekér. Indítózás közben egyszerre világít az abs és a kézifék jel. Aztán pár másodperc és elalszanak :-) A TD-nél a légzsák jel világít pár másodpercig. A tied annyival újabb technika, hogy ott már csak az abs világít :-D
droberto2015-01-05 10:02:03 // 49729
Lehet, hogy csak gyengélkedik az akkumulátorod. :)
Zsombor2015-01-05 09:40:56 // 49728
(2.4 JTDM, 2007) Az utóbbi időben azzal szórakoztat a Drágám, hogy kb minden 10. indításnál kivillan valami ABS hibajelzés, ami aztán el is tűnik. Mi a franc lehet? ABS jeladó szórakozik? Ha jól sejtem, ez "csak" annyit jelent, hogy nem okvetlen van ABS fékezéskor. Hány van ebből a szarból? Kettő vagy négy? :)
droberto2015-01-05 08:10:51 // 49727
Annyi kieg, hogy végül nem húztam előre kábeleket. A hátsó bizti táblánál megtaláltam mindent ami kell. A fix áramot a tábla betáp vezetékéről csapoltam. Ennek elégnek kell lennie. Kb. 5 mm2-es, de nincs benne Bose, se villanyülés (bár a biztijük és a kebelezésük bent van).
A kapcsolt szálat (gyújtás) pedig a csomagtér 12V-os aljzatára kötöttem. Ez pedig egy 1-es vezeték, 15A-es biztosítékkal. Ennek is elégnek kell lennie, bár nem tudom, hogy mit hajthanék vele, de figyelem, hogy ne fújjak matracot a csomagtartóból, amikor Laptopozok a lakókocsiba. :)
Mindkét vezeték első részébe 1-1 20A-es késes biztosítékot tettem, a gyári tábla elé, így szem előtt lesz.
droberto2015-01-04 22:25:11 // 49726
Bekötöttem a vonóhorog elektronikát.
A sok utánajárás után, 5 óra pótkerék mélyedésben eltöltött kuporgást követően elkészült.
Tájkép csata előtt:
Közben:
És után:
Remélem jó is lesz! :)
A PDC-t még nem kötöttem rá. Holnap beszélek a Bosal-oskaal (bár ez szerintem reménytelen, mert az ember rendesen le akart a Bosal-ról beszélni!), illetve megpróbálok egy Márkaszervizest kifaggatni, hátha nem fogalmatlan és segít is.
Kár, hogy MES-el nem lehet hozzá csatlakozni. :(
droberto2015-01-04 22:14:47 // 49725
Köszi Szabolcs. :)
Alfa GT-Csaba2015-01-04 20:51:38 // 49724
Én a helyedbe nem foglalkoznék vele ,mert15-30 ezer között van az új ára,és lehet még 3 évet kibir
Zozo852015-01-04 17:10:52 // 49723
Értem
Akkor nekem csak a felső van kicserelve...nemsokára megy más miatt szervizbe lehet h akkor az alsot is kicserelem nehogy h az is bírja még. :)
Köszönöm
Alfa GT-Csaba2015-01-04 16:25:28 // 49722
2db van benne ,az alsó ami a turbót köti össze a coolerral és a felső ami a coolert köti össze a pillangó szeleppel !Sajnos az olajos levegő puhítja meg a gumi csövet és a nyomás meg szétnyomja idővel!Megelőzni és elkerülni csak úgy lehet ha a kocsit se használod ,másképp nem !Bontottat nem szabad venni ,legjobb megoldás fémből legyártatni és a 2 végét gumi karikával összekötni a rezgés miatt!Örökös lesz!!
0Balazs2015-01-04 16:00:44 // 49721
A 147-esen hátsó teleszkóp csere előtt állok. Az alsó rész egyértelmű a szerelésnél, de a felső részt még nem látom. Valaki tudna a csere menetéről pár sort írni? Nem szeretnék meglepődni nagyon.
159 Indigo Gray 2.4 Monster2015-01-04 12:42:21 // 49720
Ezt nem tudod megelőzni, eldurranni nem fog csak ki repedni. Akkor meg csere.
Zozo852015-01-04 10:41:36 // 49719
Ha szeretném megelőzni hogy a turbócsövem eldurranjon vagy kiszakadjon akkor azt hány helyen lehet cserélni a motorban?
Azért kérdezem mert az előző tulaj számláin cserélve lett a "Turbócső felső átkötő" szeptemberben!!!
redlbalazs2015-01-03 19:14:03 // 49718
rendesen mutat persze nyáron volt egy termosztát csere is
.......................2015-01-03 19:02:50 // 49717
Mit mutat a vízhőfokjelző?
Rendesen mutat?
redlbalazs2015-01-03 18:38:16 // 49716
rendeltem kábelt tegnap....kiolvasom hátha...
