indi692014-08-09 20:15:31 // 49013
üdv. megint jártam a gépházban, és azt vettem észre, hogy a venti forog pedig nem meleg a víz. az aksi előtti 30a piros relét kiveszem meg áll, de ha egy másikat rakok vissza elindul. tehát nem relé, de akkor mi ? reggel elég kehesen tér magához a fordulat, viszont pöc-röf indul. vélemény?
Piritu - 1.000.0002014-08-08 21:37:15 // 49012
Nem hinném, max nem lett rozsdás. Nekem is volt ilyen, vígan működik a gyertya.
indi692014-08-08 20:32:27 // 49011
sziasztok. a gyertyák úsztak az olajban. laza volt pár szelepfedél csavar. kérdés, hogy a gyertyák károsodhatnak e ? egyébként az autó jött-ment tette a dolgát. 1.6 ts
Trombozis2014-08-07 22:07:46 // 49010
Az lesz pedig.
Nekem is ez a baja. De már régóta ilyen. Váltócsere óta. :O :-)
donpepe92014-08-07 21:50:42 // 49009
Valaki nem tudja hogy az 5 hengeres lanchia vezérlésmódosító jó-e a ts-ekbe? Nekem ugyanolyannak tűnik.
Kau2014-08-07 20:25:49 // 49008
Nem tudom. Az nem befolyásolná a sebességbe rakást is? Mert (még) azzal nincs gond. Csak a hangja idegesít. (Meg, hogy ebben az évben csak az autóra keresek ).
Kau2014-08-07 19:29:37 // 49005
Találkozott már valaki olyannal, hogy járó motor mellett, ha benyomom a kuplungot, akkor nyöszögő hangot ad a pedál lenyomása és felengedése. Álló motornál semmi. Keménységre nincs változás és működik, csak eddig nem ilyen volt. Mi fog már megint elromlani? :/
GT Ɨ|ѯ2014-08-07 07:25:09 // 49004
Hát ezt nehéz fokozni...:-)
10S!
10S!
HátvédRomeo2014-08-07 00:00:49 // 49003
Olaj szivattyú kuka szerintem is.
dev1662014-08-06 22:58:45 // 49002
Az a pár mp. jó pár ezer km-nyi kopás a motornak. Irány a szerviz, itt a távgyógyítás nem fog segíteni.
Pisti13002014-08-06 22:52:05 // 49001
2 kerdesem lenne:(156 sw 2002 jts)
-hol talalom a szennyezett levego szenzort
-milyen izzot vegyek a gyari xenonba?
NNorbi2014-08-06 19:41:40 // 49000
Reggelente a boxerem pár másodpercig olajnyomás nélkül van.
Az olaj 3000 km-re ezelőtt volt cserélve, de ezzel nem szűnt meg hideg indításnál a csörgés, de nem minden indításnál produkálja ezt.
Most 210000 km van benne.
Az olajszivattyúm haldoklik? Vagy mi lehet a baja?
Előre is köszönöm a válaszokat!
kawics2014-08-06 11:43:58 // 48999
A távirányítókat szétszedtem! Láss csodát! Az egyik sz*rá van belül rohadva, a másikban a kapcsolót kellett újra beforrasztani, és már működik is. Igaz csak egy kulcsom van innen ami távirányítós, de több a semminél! :D
kawics2014-08-06 08:21:30 // 48998
A távirányító elemcsere nem segített egyik kulcsban sem. Ez volt az első amit próbáltam.
Kau2014-08-06 07:12:49 // 48997
A rádiód szerintem rosszul van bekötve. A távirányítóba cserélj elemet. ;)
HátvédRomeo2014-08-06 01:50:23 // 48996
Láttam faladon orvosolják már a hibát! :)
HátvédRomeo2014-08-06 01:48:32 // 48995
Mivel retro Alfás vagyok, kütyüs Alfát 1 hete vettem, de tippem van. Légtömegmérő, vagy fojtószelepnek lőttek.
Csőri cartárs Várpalotán, lehet azonnal telefonba ad pár tippet ha más nincs.
Piritu - 1.000.0002014-08-05 22:04:47 // 48994
"Ott nincs kontakt hiba." - ha csak egy pillanatig is volt a lámpa marad. Ki kell törölni. Csak a facelift utániaknál alszik ki 3 indítás után, ha megszűnt a hiba.
kawics2014-08-05 22:00:35 // 48993
Köszi, holnap meg is vizsgálom az izzító gyertyát! A csatlakozókat mindkét ülés alatt megnéztem már. Ott nincs kontakt hiba.
kawics2014-08-05 21:58:50 // 48992
Igen mind a kettő működik
Alfa GT-Csaba2014-08-05 21:00:09 // 48991
fütő ventilátor,index működik?Nekem egyszer volt hasonló,akkor a biztositék tábla fölött volt külön 4-5 biztositék és az 5 amperos halt el.
Piritu - 1.000.0002014-08-05 20:54:32 // 48990
"az izzítás jel indítás után még másodpercig villog." - rossz izzítógyertyát jelez így a gép
"légzsák visszajelzőm nem alszik el," - kontakthiba valamelyik csatlakozónál. Tipikusan az anyósülés alatti sárga csati. (vagy a sofőrülés alatti)
kawics2014-08-05 20:51:27 // 48989
Tud valaki 2002 évjáratú 156 SW-hez elektromos kapcsolási rajzot, bekötési rajzot...stb? Egy csomó kisebb-nagyobb elektromos hibám van. Ha szerelőhöz vinném hetekig nem lenne mivel melózni menni és a fizum is odamenne egyből. Esetleg kézikönyvről tud valaki? (Haynes??)
Szívesen vennék bármilyen segítséget. Elvileg távirányítós a központi záram (a kulcsok alapján), de meg se nyikkan. A hátsó ablaktörlőm nem mozdul, a légzsák visszajelzőm nem alszik el, rádióm csak felkapcsolt lámpáknál kap áramot, az izzítás jel indítás után még másodpercig villog.....stb. Ötlet? SEGÍTSÉG!?
[k i z z o]2014-08-03 19:39:44 // 48988
Akkor előtte kapta a jóságot.
Juve1562014-08-03 19:35:31 // 48987
Üdv. Valaki tud ajánlani autószerelőt Nagykanizsán vagy annak közelében? Köszi
Csaba2014-08-02 21:08:26 // 48986
Akitől vettem nem tudta megmondani. Akkor lecseréltem. Kevés volt benne, elhasznált, de nem trutyi. Én Q8 10W-40 et raktam bele 1500km-t ment vele a feleségem, főleg városban. Gyilkolva nem volt.
vm2014-08-02 17:35:28 // 48985
hg6idn2014-08-02 14:33:52 // 48984
Köszi a tanácsot, holnap neki veselkedek a cserének, nem örülnék a NF elektronika cserének, javításnak. Őszig még kihúzom, nem járok mostanság sötétben.
Imyx2014-08-01 17:54:30 // 48983
Nagyon trafógyanús... de ha felcseréled az izzókat, egy kicsit tudsz szűkíteni a körön.
Liquid2014-08-01 15:56:29 // 48982
miért kérdezed?
Liquid2014-08-01 15:56:00 // 48981
nem hiszek bennük
alfa159nimi2014-08-01 15:20:00 // 48980
Mit gondoltok jok ezek az injector takaritto adalekok?melyik a legjobb?
[k i z z o]2014-07-31 21:23:09 // 48979
Nem szép, nem tudom hogy lenne jó elmosni, mert ez a szutyok feláztatva ha elindul, megint sok bajt tud okozni.
Az olajteknőben talán nincs ilyen lerakódás, és akkor a felső oldalt elmosva egy intenzívebb olajcserével / öblítéssel áttisztul a rendszer. Valami alacsony viszkozitású olajjal kellene átjáratni,
Milyen olaj volt benne, mikor cserélted?
ZOI2014-07-31 20:54:04 // 48978
Azt hiszem nekem nem az lesz a baj ,hogy nem "tépetem" meg a motort! :)))))
Juve1562014-07-31 12:42:25 // 48977
Üdv! Pár napja kontakt spray használatával befújtam a csatlakozokat és azóta naponta P1135,P0130, P0150 hibakód jön vissza! Valaki tud segiteni, hogy mi lehet az oka? Elotte nem voltak ezek a hibák!
Csaba2014-07-30 21:55:05 // 48976
Valószínű megoldódott a probléma. Leszedtem a szelepfedelet és csúnya látvány fogadott: az olajsár, ami a "gyakori olajcsere" hozadéka teljesen eltömítette a kartergáz lecsapató, visszafolyó labirintusát, és kb fél négyzetcenti lyukon szelelt. Amit oda felvitt, felcsapott, az nem jött ott vissza. Próba még nem volt, de remélem ez volt a gondja. (Sztem az olajteknőt is leszedem ezek után)
alfa159nimi2014-07-30 21:52:41 // 48975
egyszeruen csak ha legeloszor inditom az autot aznap.lehet az delutan mior meleg van vagy hideg.ugyanugy viselkedik az elso inditasra.de utana mar nem csinalja mas ujrainditasnal,es egy nagyot csap az auto,a motor, mindha beakarna dogleni
Alfa GT-Csaba2014-07-30 21:14:45 // 48974
vagy az üzemanyag nyomásod nehezebben épül fel !Ha gyertya gond lenne azt jelezné,de amúgy sem izzit csak egy bizonyos hőmérséklet alatt,talán +10 fok!!!??
alfa159nimi2014-07-30 20:57:20 // 48973
de meg azt nem tudtam megfejteni vajon miert indul be olyan nehezen hideg motorra az auto.a diesel ugyis nehezebben indul de nem ennyire.vajon gyertya lenne a gond?
alfa159nimi2014-07-30 20:55:14 // 48972
Az utobbi par napban megtepettem a motrot.3as kapcsolasban 120al jartam autopajan.es mostanaba egyaltalan nem csinalja.en szerintem valami elvolt dugulva es most kidugult.egyebkent diesel motor nem benzines.en azt ajanlom akinek ezt csinalja az jol tepesse meg a motort ne sajnaljon ra 1 2 l uzemanyagot pluszfogyasztaskent.
TeShow (Illesh156)2014-07-30 09:39:45 // 48971
1.6 ts 156 autóm gázadásra nem reagál, vagy ha igen erőtlen nagyon! A hiba egy kráterbamenés után jelentkezett, szép alapjárat de gázra nem reagált! Sokszori ujraindításra van gáz csak erő nincs a kocsiban és egy ujjabb gödörtől megint elmegy.
1 szervíz már visszadobta, hogy megcsinálták,jelzem éppen haza tudtam jönni!
Nincs ötletetek mi lehet a baj, vagy valakit aki ért is hozzá pesten zugló környékén?
Csak infóként, egy alfa szalon mellett áll az autó és kétségbeesésemben felhívtam őket, hogy betolom hozzájuk, a csóka mondja rádugják a computert brutto 12 ért és kiderül mi a baj! Persze szép mese, az elöző szerelő is ezzel kezdte csak nem kért érte pénzt és nem dobott hibaüzenetet, hiába mondtam nekik, hogy ezen túlvagyunk, ő mindenképp 12e ft-ért rá akarta dugni a gépet! Grat!!
Szegény gép már 1 hónapja áll, egy nissannal vagyok kénytelen kocsikázni, már nagyon hiányzik, bennetek bízom cartársak!
Köszi előre is!
Köszi előre is!
ZOI2014-07-29 20:15:17 // 48970
Talán egyszer valaki rájön!
hg6idn2014-07-29 16:25:17 // 48969
Felrakom ide is:
Gyári Xenonnal kapcsolatban lenne kérdésem:
jobb oldali bekapcsolás után kb 5-10 mp-ig világít, majd elalszik. FES alapján ilyenkor leesik a feszültség 0 voltra, ha újra indítom (mint a win-t :) ) akkor ugyanez játszódik le. Hiba kódot is betárol: B1013 hibajelző lámpa
Az Xenon volt cserélve majd két éve, Osram, talán Unix, vagy Láng beszerzésből.
A bal oldalinál meg mászkál a Xenon feszültsége (10-20V körül), falnál látható is a vibrálás.
Felrakom ide is:
Jani552014-07-29 13:31:26 // 48968
Teljesen jó volt a tipped, ma az Érdi Fiatnál negyed óra alatt megoldották.
Avval, hogy az eredeti rádiót kivettem, a rendszer letiltott... 5eFt-ot számláztak...
Közben megcsodáltam a Lancia Voyagert és a Fiat Freemontot. Lenyűgöző kocsik!
GTPeti2014-07-29 13:24:31 // 48967
Nagyon f@sza dolog az EGR...
zoligt2014-07-29 12:17:08 // 48966
Sziasztok. A következőt tapasztaltam 1.9 JTD GT. Az autó kicserélődött 150 km alatt. a 3. henger csak néha megy általában hidegen, amint eléri az üzemi hőfokot, elkezd dadogni, szaggatni, hibaüzenetek: check engine, egr hiba, porlasztó hiba. Szétszedtük, kitakarítottok az egr-t, mert hallottuk, hogy akár ez is lehet az oka (nem gyenge kokszot szedtünk ki belőle). Összeraktuk, tökéletesen ment 30 km-t. Utána megint összeomlott, és ezt úgy produkálta, hogy az összes műszer közben meghülyült, és dadogott megint, de felsőbb tartományban megindult. Számítógéppel mértük a porlasztók értékeit, és az alapján tökéletesen működnek. Ez vajon mi a fax lehet, volt már ilyen tapasztalatotok?
Kau2014-07-29 11:26:42 // 48965
Meg még másik pár száz...
És az a baj, hogy eddig még senki nem jött rá, hogy egyértelműen mitől van ez... Évek óta aktuális "hiba".
Van akinél segít a nagyobb oktánszámú benzin. Egy időben nekem is bevált, de már az is kevés.
