MikeTheDevil2011-06-19 09:35:10 // 34915
A vezmódon a szíjkereket meg húztátok miután össze lett rakva a vezérlés?Mert ha nem akkor el tud mozdulni.
MikeTheDevil2011-06-19 09:33:05 // 34914
Szevasztok!
Tudja valaki, hogy a156-nak mekkora a benzin nyomása mert a manual 2 különböző adatot ir.2.3-2.7 és 3.3-3.7 Melyik a jó?Vagy mitől függ?Üdv! Mike
Gabesz012011-06-19 01:15:28 // 34913
Lenne egy kérdésem,amire nem tudom a megoldást, pedig..... na szóval.:
156 2.0 Ts az alfám. Vezmód lett rajta javítva ( rugó, " alátét " csere, javító készlet ) . Szakszervizben lett a vezmód javító készlettel megcsinálva, majd apummal lett összerakva a garázsba, minden céleszköz meg van hozzá: vezérmű tengely lefogók, vezmódhoz kulcs.
Minden pöpecül össze lett rakva, tengelyek, főtengely klappol....nem mozdult el.
1 nap után kb 15km után az autó lehörgött, nem csattant, nem tört semmi, elmozdult a vezérlés. Vissza a garázsba, szelepfedél le, és valóban a fölső vezérműtengely, ahol a vezmód van nem ott állt. Beállítás ismét. minden fasza. Aztán ismét kb 15km után ugyan ez a szitu.
Mit csináljak, mi lehet a gikszer??
Kérlek lássatok el tanáccsal, mit, hogy kell, mert nem tudom. Szakszervizbe legvégső estbe akarom vinni.
válaszotokat előre is köszönöm
mreni2011-06-18 15:41:41 // 34912
10e körül
nem tudom pontosan merre,de utánakérdezek.
GTPeti2011-06-18 14:50:17 // 34911
Az egész csövet egyben szokás cserélni. Bontóban (pl. Tatán) kapsz ilyet.
(Persze, ha van kapcsolatod, akkor a flexibilis részét külön is lehet.)
cortx2011-06-18 14:10:43 // 34910
az egyetemen belül hol?
A komplett csere mit jelent? O.o (anyagilag)
mreni2011-06-18 14:01:40 // 34909
Az komplett csere,vagy elviszed valahová ahol tudnak csövet roppantani(pl az egyetemre:))) és megpróbálják hátha sikerül.
cortx2011-06-18 13:52:23 // 34908
a klímám nem működik, elvittem hogy nézzék át, és kiderült hogy lyukas az egyik klímacső, méghozzá az, ami a csatolt képen a két karika között van.
Az lenne a kérdésem, hogy lehetséges-e azt a csövet kicserélni? mert a jobboldali karikázásnál le lehet tekerni, de a bal oldali piros karikánál nem menetes a cső csatlakozása, hanem rá van roppantva.
Valakinek van valami ötlete, hogy hogyan lehetne megoldani?
Üdv
Paja2011-06-17 22:57:31 // 34907
Köszi A válaszokat!Használtam etanolt időnként ezért is cserélném.Esetleges etanolos tapasztalat,károsodás valakinél?
Martin2011-06-16 23:24:16 // 34906
mreni2011-06-16 19:28:43 // 34905
nem tudom miért hagyták el a későbbi modelleknél...
GTPeti2011-06-16 19:18:36 // 34904
Helyes.
mreni2011-06-16 19:09:45 // 34903
Van a TS-ekben is egy bizonyos évjáratig,pl 45/46nál 98ig 56nál asszem 2005ig
127_sud2011-06-16 13:35:46 // 34902
Valószínű az előtét ellenállásod rossz. Ezekben már nem hőkapcsoló van hanem egy előtét ellenállás. Ha érdekel megnézem milyen kell az autódba.
Liquid2011-06-16 12:24:23 // 34901
a motorkód alapján az első, hívd fel őket hátha csak kavarc van a leírásban
Sityu2011-06-16 11:59:59 // 34900
Segítség!
Vez. rögzítőt keresek . 156 1.6TS 2000 évjárat AR32104.. motorkód
Pumatools aszongya : http://pumatools.hu/index.php?page=termek_info&termekID=1634&kID=66
A leírásban viszont az van, hogy ez 1.8 és 2.0- hoz való
A másik szerszám : http://pumatools.hu/index.php?page=termek_info&termekID=1636&kID=66
Itt viszont nem szerepel a motorkódom a leírásban. Melyik lesz a jó?
Buksi2011-06-16 00:10:25 // 34899
Nálam a 155-ben egyetlen egy szűrő van a tank után! A hátsó ülés alatt kívülről! Lehet, hogy a tiedban sincs több! :-)
GTPeti2011-06-15 23:26:03 // 34898
(...lehet, hogy a V6-ban sincs. Csak ezt akartam mondani.)
GTPeti2011-06-15 23:25:39 // 34897
A TS-ekben tudtommal nincs hagyományos szűrő. (Én tennék bele...)
Paja2011-06-15 23:23:02 // 34896
Szevasztok!156 2.5 v6 24v üzemanyagszűrőt nem találni hozzá létezik,hogy nincs benne gyárilag csak az ac -nál van valami fix szűrő?
Buksi2011-06-15 00:03:40 // 34895
Az nem lehet annyira vészes! :-)
Martin2011-06-14 21:22:54 // 34894
Hali.
Egy kis segítséget szeretnék kérni. 4-5 napja melegszik a víz a kocsiban. Ma teszteltem és még 95-foknál se kapcsol a venti. Direktbe kötve a ventilátor szépen pörög. 3-4 perc után eléri a hőfok a 90-et majd ha folyamatosan megyek ott is marad de araszolásnál elérte a 110-et is:((
Miért nem kapcsol a venti? A hőgombát ki lehet mérni? Már egy direkt kapcsolón gondolkodom a ventihez csak még nem tudom hogy hol tudom elvezetni.
Kócosw2011-06-13 19:35:26 // 34893
meglässuk..meg azert a költsegvonzata sem mindegy :S :)
Buksi2011-06-13 19:34:13 // 34892
Remélem pozitív válaszok lesznek! :-))
Kócosw2011-06-13 18:11:38 // 34891
igen mär folyamatban van a dolog :) välaszokat värok :))
Buksi2011-06-13 17:48:31 // 34890
Valami szerelőket kellene erről megkérdezni! :-)
Kócosw2011-06-13 12:57:24 // 34889
nemtom egyatalan integralhato e a 6 gangos ehhez a tipushoz...
gekki2011-06-13 12:43:29 // 34888
hali!
eladó lett az erősítőm és a ládám:
http://www.alfaamore.hu/adokveszek/28068
Buksi2011-06-13 00:14:25 // 34887
Akkor most már a váltót kellene nézegetni a neten, nem? :-))))
admirális2011-06-12 17:56:39 // 34886
Lehet hogy szakadás van a műszer, vagy a hőmérő vezetékében.
Eastone012011-06-12 17:22:23 // 34885
Szép napot!
Volt már valakinek olyan jellegű problémája, hogy a vízhőfok mutató 90 fok főlé kúszik ( felmegy 130ig is) de nem forr a víz és a kis piros lámpa sem világit, hogy gond lenne, a ventillátor se kapcsol. Rádugtam a laptopra és a fiat ecuscan szerint amikor nekem a mutató 130-at mutat akkor 98 fok és ott be is kapcsol az egyik ventillátor és vissza is hül fél perc alatt 91-re. Cseréltem hőgombát is már hátha az de még mindig csinálja. Valakinek ha valami javaslata ha lenne azt megköszönném.
Kócosw2011-06-12 17:22:03 // 34884
mais megneztük hogy tud e kettessel kezdödö szämokat mutatni...es 5 szemellyel is tud lazän..kene az a 6 gangos :))
Buksi2011-06-12 16:50:32 // 34883
Nekem 200 fölött a kerekek szoktak túlpörögni! :-DD
Kócosw2011-06-12 16:49:41 // 34882
200 felett tulpörög a motor..erzem hogy kraft ott lenne meg, de elfogy a välto alola..
Buksi2011-06-12 09:07:16 // 34881
Úgy érzed? Akkor bele kell vágni! :-)
Kócosw2011-06-12 08:21:21 // 34880
mögenne öket a nagyobb välto szted?
Kócosw2011-06-12 08:20:59 // 34879
en? :) azmar megvolt... menne a vas de keves a valto :)
Wickey2011-06-12 08:18:56 // 34878
mindent lehet csak akarni kell. Akarj hozzá másik féltengelyeket pl. :-P
GTPeti2011-06-11 21:32:55 // 34877
Ill. hogy lehet a 166-ból kiszedni a generátort,hol fér ki?
:)) Ez egy tipikus Alfa-fórumos kérdés. Szerencsére mi ilyen apróságokon nem akadunk fenn. :)
Eastone012011-06-11 21:24:47 // 34876
Igen a tárcsa log. Ujabb gond merült fel a generátor nem tölt csak 12,7-13,1-et a feszűltsègszabályzó lehet a gond? Ill. hogy lehet a 166-ból kiszedni a generátort,hol fér ki?
Buksi2011-06-11 20:00:25 // 34875
Csak nem egy kis tyuning? :-))
lacus332011-06-11 18:45:49 // 34874
Hali
146 2.0 ti hez nincs valakinek olajteknője???
Kócosw2011-06-11 17:17:25 // 34873
Sräcok szerelt mär valaki facelift elötte 2.4 be az 5-ös helyett 6-os vältot? A faceliftesek 6-osa passzol hozzä esetleg ?
Hari2011-06-11 12:59:50 // 34872
:( ... ha lóg a kompresszor tengelye, akkor az kuka! (Nem biztos, hogy megéri megjavítani!)
... esetleg nem csak a szíjtárcsa lóg? - mert akkor csak a szíjtárcsa csapágya ment tönkre! (5-10 e Ft)
De akkor is ki kell szerelni a kompresszort meg persze a gáz le!
19kicsike822011-06-09 17:58:12 // 34871
Sziasztok!Segitségeteket kérném.Kilyukadt a kormány szervó csővem és nem tudom hogy hol találhatnék másikat.Előre is köszönöm!
Eastone012011-06-09 17:51:58 // 34870
Tudnátok ajánlani egy jó klímaszerelőt, a kompresszorom tengelye lóg.
silver1662011-06-07 17:54:19 // 34869
Bocsánat 2.0 TS-hez.
silver1662011-06-07 17:48:40 // 34868
Nem tud valaki vezérműtengely rögzítő szerszámot fehérvár környékén?
Ha tudna valaki légyszi szóljon.
Köszönöm.
Szabi62011-06-07 15:07:38 // 34867
Akkor az tényleg nem komplikált. Köszi mindent :)
Liquid2011-06-07 10:28:25 // 34866
a szívócsövet nézd végig, meg még a kartergáz visszavezetőt, lehet hogy valamelyik ki van repedve
