mc2011-06-24 08:52:24 // 34965
Üdv. Tudna valaki tanácsot adni?Vettem egy alfa 145-öst . Mólt héten a nagy esőben vettem észre reggel hogy beázik. Az anyós ülésnél a műszerfal alól szivárog a víz be.Nem az az ajtó felől hanem a műszerfal közepe felől éreztem. Hol lehet itt olyan rész ahol beázhat? Nem szeretném az egész műszerfalat lebontani! A másik gond Tegnap elkezdem slagcsővel locsolni hátha megtalálom. Elég intenzíven nyomattam,de aztán jól megszívtam a dolgot!!!! Gyujtást rátettem ,de utána semmi nem indul. Olyan mintha lemerült volna az akkumulátor. Tippp ? Beázott az elektronika? Az aksi száraz!
Ferke2011-06-23 21:42:28 // 34964
Azért így magunk közt, a vezmód diagnosztizálása már a fiamnak is megy, szóval nem nagy kunszt, viszont ha a szerviz felújító szettel próbálkozott, az egyrészt nagyon gány meló, másrészt nem is lesz jó, vagy azonnal xar, vagy kis idő múlva...erre van 1-2 ellenpélda, ezek a kivételek, akik erősítik a szabályt:))
Viszont egyetlen jóérzésű szerelő sem dolgozik már a javítószettel....
Coyote2011-06-23 21:37:49 // 34963
Üdv indenki.
Mostanság vettem észre a következő jelenséget:
reggel beülök az autóba indítok beindul, majd elég dadogosan már már dizeles hangot hallat az autó. fordulat szám 1100-1200 körül van szépen jár csak a hangja idegesít.
Olyan mint, ha le akarna fulladni, néha felpörög. Ezt leszámítva azért egyenletes a járása. Meleg motornál, ha indítok már nincs ez a hang.
Mi lehet a baj? Én alapjárati motorra tippelnék, esetleg a kipuffogoval lehetne baj? Valakinek más ötlete?
Köszönettel.
szasza(SW)2011-06-23 20:09:19 // 34962
Szerintem le kell venni.Nekem kétszer is cserélték a 2.0Ts-be.Nekem előzés közbe hörgőt le.Utána vészüzemmel ment,nem lehetett pörgetni.Elég durva volt:(
pepel2011-06-23 16:19:55 // 34961
és akkor mi lehet?
RoliQ42011-06-23 15:48:51 // 34960
Tudtommal nem kell levenni...! És szerintem könnyen lehet az a hibás...!
Peti V6 TB2011-06-23 15:44:46 // 34959
Hát egy rejtélyes problémám van. 2001-es 1.4-es T.spark Alfa rángat, de annyira, hogy menet közben meg megáll a motor, nem olyan mint amikor trafó gond, vagy pillangószelep gond van, hanem nagyon durván "lebök" a kocsi. Kiolvastuk ma a hibakódokat. Volt benne legalább 8 db. Ebből a legfontosabbak: - vezérműtengely 1 H sor jeladó; - alapjáratszabályzó; - fázisváltó; - levegőmennyiségmérő hiba. Szóval ebből így elég ködös nekem, hogy valójában mi lehet a gond. Egyöntetűen a vezérműtengely jeladóra gondolunk, de ahhoz ugyebár le kell venni a vezérmű kereket? Jellemző, hogy az elromlik, mert már sokféle alfával volt dolgom, de ilyen jeladó gond soha nem volt még?
Segítsetek, mert megőrülök ettől, néha megy rendesen, néha használhatatlan.
Gabesz012011-06-23 15:24:01 // 34958
Hidd el,h ez lesz a baja , nekem 20km-t bírt. A 145-be volt cserélve 2x,soha nem volt ilyen problémám. Az tény,h nem bírja addig,mint egy zsír új, de ,....ha jól össze van rakva,nem lehet gond. Nekem se villant semmi lámpa,nem melegedett a motor...
Gabesz012011-06-23 15:22:08 // 34957
sajna tényleg ő rakta el....
TDI752011-06-23 15:05:24 // 34956
Jaja. Amit nem hallasz csattanást, az a mágneskuplung a kompresszoron.
innen tudsz letölteni manuálokat. Megvan a 145-146-osé is.
zee2011-06-23 14:46:21 // 34955
Akkor mi a jobb ha hibát ír vagy ha nincs ledigózva?
pepel2011-06-23 13:35:20 // 34954
Helló mindenki,kérdésem lenne,hogy tud-e nekem segíteni valaki autóklíma ügyben,esetleg valami kapcsolási rajz?145 klíma.
A probléma az,hogy bekapcsolom,és nem indúl el,elmarad az a "csattanás"ami szokott lenni klíma induláskor,gondolom valami mágneskapcsoló,gondolom!
zee2011-06-23 12:52:27 // 34953
Csaba volt a tettes?!
Cs.Alfa2011-06-23 09:02:37 // 34952
Ugyanúgy jártam mint Gabesz01...csak engem trailer hozott haza 30K-ért.A sárga angyal + 1600 és semmit nem csinált. Szerelőtől hoztam el és 120 km után lehörgött...semmi előjel,lámpák nem gyulladtak ki,víz sem forrt fel. Kíváncsi vagyok,ugyanaz lesz-e a baja...A szerelő azt mondta,örök garit nem vállal,nade 120 km örök gari????????
Dzsozy2011-06-23 08:48:54 // 34951
Mindannyian Örülünk, hogy rendbe a vas! Beigazolódott talán az is, hogy vez.mód felújító sz@rt se ér? Csak mert a készletben lévő rugónál egy pax toll rugója is erősebb?! Lehet, hogy ez volt a baj, nem a mester kókányolása?! Már bocs,hogy számomra ismeretlen szakit védem,de a vez.módot egy zégergyűrű tartja össze. Ha azt kiveszed,magától, a benne lévő rugó miatt szétugrik. A gyári rugó olyan erős, hogy mikor én is szétkaptam, majdnem pofán vágott. A felújító készletben lévő rugót a másfél éves lányom összenyomja. Leegyszerűsítve három részből áll:rugó,ház,tengely. Bocs négy zégergyűrű.
Ha viszont ezt a szaki szarul rakta össze, akkor tényleg jobb, ha visszaadja a bizonyítványát! :)
GTPeti2011-06-23 00:47:41 // 34950
Aszondják ki lehet.... Bár megjavítani vszínüleg sokkal egyszerűbb lenne.
Selmak2011-06-22 22:39:28 // 34949
A szíj önmagában elenyésző tétel, a görgők + vízpumpa csere már húzósabb.
t2011-06-22 22:00:40 // 34948
Hali Társak! 156 1.9 JéTáDé ból azt a fránya immot nem lehet kib..ni? Már nagyon idegesít! Néha letilt, néha nem. Inkább letilt. Kérlek segítsetek...............
Pat2011-06-22 21:37:17 // 34947
csak úgy oldalra ki... lángnyelvekkel... :P
Pat2011-06-22 21:35:51 // 34946
Nagggyon jóóóó "most mék mék..." :)))
Wickey2011-06-22 21:32:36 // 34945
ha meg leveszed a leömlőtől hátrafelé a komplett rendszer még annál is kisebb. :-P
Pat2011-06-22 21:29:58 // 34944
ha nincs katalizátor kisebb a fojtás a kipuff rsz-ben... vágod...
Gabesz012011-06-22 21:23:22 // 34943
Kész az alfám. Nos a hiba,ami annyi ember fejtörését okozta pofon egyszerű. Nincs hiba :)
Egyszerűen a szemétláda márkaszerviz balfaszul rakta össze a vezmódom. Édesapám is autószerelő, plusz 2 haverja is. És már mindent kipróbáltunk átnéztünk, nem maradt más,csak a vezmód.
Ma megjött a vadi új. Beraktuk mi a megfelelő szerszámmal, nem gányolás!!! Érdekes, hibátlan, csendes, megy mint állat, kutya baja.
A tulok márkaszervíz direkt ratyin rakta össze a vezmódot, hogy vigyem oda a kocsit, hogy jól lehúzzanak. Pont az az ember rakta össze,aki a pöpec az alfákban,aki betanítja a melósokat.... vicc!
Tehát aki nem akarja,h lehúzzák,az kerülje a pécsi NS autóházat, inkább mennyen a Pistihez. Ő is egyből rávágta,h a vezmód rotty.
Hát ennyi a történet :)
Piritu - 1.000.0002011-06-22 20:44:37 // 34942
Olvasni való vezérműszíj témában. Érdekes. klatty
rémGtv .2011-06-22 13:28:21 // 34941
Ha nincs katalizátor akkor többet fogyaszt az autó ? Választ előre is köszi !
NaTo2011-06-20 16:54:42 // 34940
Ha Mesterrel összekerülünk, mindig okoskodunk :)
Ferke2011-06-20 16:40:11 // 34939
Ez jóó!:)) "Ha nincs üzemanyag, nem megy, az nem jó.."
Ferke2011-06-20 16:39:25 // 34938
Jaja!:)
EngineCoffeeTables2011-06-20 12:16:00 // 34937
Zsír kis "kókányolás", de a Giulietta mindent visz a 24V-el.
NaTo2011-06-20 11:24:31 // 34936
Kicsit szerelgettünk, csináltunk videót is róla, és nagyon nagy okosságok hallhatók közben, megosztanám veletek. :)
szerelés
Gabesz012011-06-19 21:37:38 // 34935
Köszi Dzsozy, feltétlen megírom, mert tényleg, már röhögök rajta :) Pöpecül jár a motor, halk,mindenféle kerregés csattogás nélkül.....aztán eláll a vezérlés és a vezmód részen, a másik fix a főtengellyel... :) nah,majd megírom.
Dzsozy2011-06-19 21:31:06 // 34934
Őszintén szólva, tényleg kíváncsi vagyok rá, hogy mi bacakodik! Ha kész a vas, dobj pár sort ide,vagy a blogodba! Kitartás, minden jó, ha vége jó, és élményautózás lesz a vége!!!
Gabesz012011-06-19 21:25:41 // 34933
El nem tudom képzelni. Nem mondom,h átfordul, mármint,h átugrik a szíj, de egyszerűen elállítódik 15-20km alatt.. Nem lett megszakítva a menet tutkó, mi raktuk be,....óvatosan..nem volt tényleg semmi ratyi dolog. Szíjba 16ezer km. Szasza ajánlott egy profit itt Pécsen, vele lezsírozok egy napot. Aztán,amikor kész lesz,megírom,h mi a pics is volt, mert ez számomra rejtély. Apum is autószerelő, 2 haver is .... és mindenki a haját tépi :) Szóval, megírom,h mi lett, mi szívatott meg. :)
Dzsozy2011-06-19 21:10:04 // 34932
Értem én, de miért? A vez mód, bele van hajtva a vez.tengelybe. Nem akarom az ördögöt a falra festeni,de miért fordul át? Csak remélni lehet, hogy nem szakították meg a menetet akár a vez tengelyen,mikor a módosítót belecsavarták,esetleg a tárcsán. Aztán lehet, hogy egyszerűen a szíj nyúlt meg. Keress egy jó szerelőt, mielőtt a "szelepek belevernek a dugóba".
Gabesz012011-06-19 20:36:57 // 34931
profira gondoltam :)
Gabesz012011-06-19 20:35:49 // 34930
Tényleg prodi a Pisti? Gyárvároson merrefelé van?
Gabesz012011-06-19 20:35:16 // 34929
oks, köszi
szasza(SW)2011-06-19 20:33:21 // 34928
oldaladra megy!:)
Gabesz012011-06-19 20:32:24 // 34927
Igen, kérném a számát, add meg légy szíves.
Gyárvároson van épp az alfám a garázsban...
szasza(SW)2011-06-19 20:29:51 // 34926
Gyárváros.Ha kell a száma szólj.Nem dolgozik drágán és tényleg ért hozzájuk.Az Ábelből a selespedeket mindig hozzá irányították,holott márkaszervizek:)
Gabesz012011-06-19 20:26:06 // 34925
Merrefelé van a Pisti műhelye? Én a Sóki Csabára gondoltam az NS autóházba... ő rakta össze a vezérlésmódosítót..
Gabesz012011-06-19 20:24:47 // 34924
köszi, megnézem még azt.
Iagzából indításkor volt eddig dízeles, azért lett javítókészlettel megcsinálva. Most abszolút nem kerreg, de pfff.... Feszítők jók, működnek. Kraft azért megy el,mert elállítódik a vezérlés....
szasza(SW)2011-06-19 20:19:24 // 34923
Lehet neked akármid otthon a vezérlést én akkor is szakembere bíznám.Ha sokat fogyaszt ,szakad,vagy bármi utána akkor garancia nincs,csak zsebe nyúlás és szakember.Pisti Baranyában a legjobb, én már láttam párszor dolgozni.Csukot szemel is megy neki:)
Dzsozy2011-06-19 20:16:30 // 34922
Szerintem, ha a vez mód lenne a ludas, akkor max dizeles hangja lenne, de nem menne el a kraft. Arra tippelünk sokan, hogy max a feszítő görgők nem jók,nem feszül a vezérműszíj, és így átfordul a "fogaskerék" , elállítódik a vezérlés. Amúgy meg tapasztalat, hogy nem ér semmit az 1900 ft-os vez.mód felújító készlet. Amennyiért lehet kapni, vagy szereztetni, annyiba kerül a szervizben újra szétszedni, és összerakatni a vasat. Nézd meg mikor elmegy az erő a kocsiban, hogy mennyire feszes a szíj, esetleg összerakás után fesd meg a tárcsát meg a szíjat,tegyél rá jelöléseket. Nézd meg a vez.módosító szabályzó mágnesszelepet, hogy működik e,ha nem akkor a vez.módosító sem fog.Nem tolja el a vez.tengelyt! Ennek a kütyünek a biztije a pollenszűrőnél van.
Jegesmedve2011-06-19 20:08:13 // 34921
Sziasztok! Milyen kuplungszettet javasoltok ami árban és minőségben elérhető!?!?!? Ha tudnátok még hogy mennyi körül kapható???
Előre is köszönöm!
Gabesz012011-06-19 19:59:59 // 34920
Minden cumó megvan a géphez, vez.mű tengely lefogók....egyszerűen nem tom,h mi lehet. Szerintem a vezérlésmódosító a kányás, de azt meg a Sóki Csaba rakta össze.
szasza(SW)2011-06-19 19:52:22 // 34919
Miért nem vitted el Szabó Pistihez?Nem a vezérlésen kéne spórolnod a munkadíjat:(
Ejnye!
Gabesz012011-06-19 19:44:34 // 34918
Igen,mindent lehúztunk.... egyszerűen fogalmam sincs,h mi lehet a gáz. Ma is próbáltuk, szintén 15-20km után elfogy a kraft, elállítódik a vezérlés.
Most úgy vagyok vele, hogy megy a szakszerízbe holnap, vagy kedden.
zee2011-06-19 15:07:09 // 34917
Az EGR dugózása okozhat P0404 (Kipufogógáz visszavezetés vezérlő áramkör tartomány/teljesítőképesség hiba) hibát?
köszi
MikeTheDevil2011-06-19 09:49:15 // 34916
Nem tudom mi lehet a különbség de nekem mind a 2ben szerepelt a motorkódom aztán 1.6 TS. Én úgy tudom, hogy a tengelyek ugyan olyanok.
