Üdv !
A kuplungmunkahenger automatikusan biztosítja a kiemelő szerkezet
hézagának utánállítását. Kézi korrekcióra nem nagyon van lehetőség.
A kuplungszerkezet sugárirányú rugólamelláin ellenőrizni kell a
kinyomócsapágy által okozott gyűrű alakú kopást. Ha ez meghaladja
a rugólamella vastagságának 1/3-át, akkor a szerkezetet is érdemes
cserélni, mert a lamellák nem biztos hogy kibírnak még egy menetet
az új tárcsával. Célszerú még ellenőrizni a lendkeréken kuplungszerkezet
felerősítésére szolgáló felület síkja és a súrlódófelület síkja közötti
távolságot. Ez nem lehet nagyobb mint 24.2 mm, ha mégis, akkor a
lendkereket fel kell szabályozni.
LoneWolf332011-05-14 17:39:09 // 34707
Simon232011-05-14 14:39:14 // 34706
hát először próbáld meg hogy megmondod a szerelő bácsinak hogy állítson rajta, mert ugy hallottam hogy valamennyit lehet, ha nem és tévedek akkor még lehet hogy igazad lesz és csak a tárcsát kell, de mindenképpen egy tapasztalt szerelőtől érdeklődj, mert feleslegesen az egészet hülyeség főleg ha azér cseréled mert a szerelő azt se tudja mi fán terem a kuplung. én haveromtol hallottam neki 3 as golfja van hogy ugyanugy csuszott és állitottak rajta, és még máig használja nem kellett cserélni
Lujo2011-05-14 09:33:37 // 34705
Olyan problémám van, hogy nem kapcsol ki az utastér ventilátor akkor sem, ha leveszem a gyújtást. Alfa 156 1,6 TS automata klímás. van ötlete valakinek, hogy merre keressem a hibát? előre is köszönöm
Coyote2011-05-13 21:08:26 // 34704
De akkor elég csak a tárcsát cserélni, vagy az egész szerkezetet cseréljem ki?
Simon232011-05-13 20:46:36 // 34703
csuszik a kuplung az pedig nem occsó :D
Coyote2011-05-13 20:24:27 // 34702
Üdv uraim.
Ma vettem észre a következő dolgot: menet közben indokolatlanul felpörög a motor, mint ha üresben lenne. Gázpedált hiába nyomom csak pörög a motor de nyomaték az nincs.
Megállok kiveszem üresbe elindulok és minden rendben van. Mitöl lehet ez az indokolatlan fordulatszám növekedés?
146, 1.6 boxer a kicsike.
Köszönettel
Köszönettel
Piritu - 1.000.0002011-05-13 16:16:01 // 34701
Megmértem a csatiban, 4,7 ohmnak mértem a lambda fűtőszálat. Mennyinek kéne lennie? Valahonnan 3 rémlik...
Piritu - 1.000.0002011-05-13 16:09:19 // 34700
A két dolog két különböző hibakód. Az a kérdés, hogy mit olvasott ki.
Simon232011-05-13 15:52:48 // 34699
12 éves tapasztalattal rendelkezik mielőtt félreértések lennének :D
Simon232011-05-13 15:52:09 // 34698
a hibakód olvasásnál a csávó azt mondta lambdaszonda, másik szerelő meg hogy légtömegmérő. az első 12 éves tapasztalt szerelő, a másik nem tudom mennyi tapasztalattal szerelő de alfája van. mi legyen? :D
Kareszka19842011-05-13 11:04:37 // 34697
amúgy a 10 feletti kompresszió jónak mondható? :)
Erhard 242 (Pure Energy)2011-05-13 10:28:34 // 34696
semennyire oda más olaj kell :P
Kareszka19842011-05-13 10:14:27 // 34695
a gázrendszer léte mennyire lényeges? :)
Piritu - 1.000.0002011-05-13 09:32:20 // 34694
Milyen hibát/hibakódot tárol az ECU ha szakadt a lambda fűtővezetéke?
Erhard 242 (Pure Energy)2011-05-13 09:20:03 // 34693
bkur6etb meg a cr7ekc kell abba
Erhard 242 (Pure Energy)2011-05-13 09:18:13 // 34692
nem :)
Kareszka19842011-05-13 09:12:43 // 34691
megmondom mi van...egy helyi mester CR7EKC jelzésűeket ajánlott bele, alkatrészkereskedő rokon erre azt mondta még véletlenül se, mert azok motorbiciklibe mennek, nincs meg akellő hőérték...
Kareszka19842011-05-13 09:11:42 // 34690
105-be nem jók?
Erhard 242 (Pure Energy)2011-05-13 09:04:29 // 34689
a 120 lovastól felfelé
Kareszka19842011-05-13 08:47:13 // 34688
Kareszka19842011-05-13 07:47:18 // 34687
sziasztok. van valakinek tapasztalata az univerzális katalizátorokkal kapcsolatban? használ valaki ilyent? mik a tapasztalatok? teszi a dolgát?
más:
valahol olvastam, hogy 2 lambdás rendszernél ha a második lambda kifingik, annak ellenére, hogy kigyullad a check engine lámpa, nem lép a számítógép vészüzembe, csak jelzi, hogy ott bizony bibi van...ergo fogyasztás, meg minden marad, mint azelőtt, csak ég a lámpa...erről hallott már valaki valamit?
más:
Fighter2011-05-13 07:31:30 // 34686
Helló!
Nekem volt a 164-esen hónapokig egy karterszűrő, de engem nem győzőtt meg, hogy jobb lenne tőle a vas. A pillangószelep minimálisan volt csak koszos elötte is, de én azt pár havonta kitisztítom amúgy is. Talán az alapjárat egy kicsit egyenletesebb lett, de olyanokat is olvastam, hogy utána jobban húz és kevesebbet fogyaszt, na ilyet nem tapasztaltam. Klímázáskor, meg dugóban araszoláskor alig lehetett megmaradni a kocsiban úgy jött be a bűz az utastérbe.
Dzsozy2011-05-12 20:46:27 // 34685
Nem gond. és szívesen!!! Ezért van az AMORE! :)
l_bandi2011-05-12 20:36:30 // 34684
Sziasztok! Tud esetleg 147-be lengőkart kevés pénzért ?
DELFIN2011-05-12 20:34:18 // 34683
Köszi a választ !!!!!! (és a körmölést)
Dzsozy2011-05-12 20:30:32 // 34682
Asszem mostanában én feszegettem ezt a témát, a karterszűrőt, a lerakódásokat, az olajsarat, az olajpárát a pillangószelepházba, az ebből fakadó alapjárati ingadozást. Utánaolvastam elég sok helyen, és max környezetszennyezés miatt van visszavezetve a kartergáz, de az olasz nem a légszűrőházba vezeti vissza, hogy a papírszűrő megszűrje az olajpárát, hanem a pillangószelepház elő közvetlenül, meg utána. A bödönről nincs infóm ill. tapasztalatom, meg őszintén, minek szűrni a ganét, mikor azt ki is lehet vezetni. Én most dobtam a gépre két simota szivacsos, mosható karterszűrőt, és a rövid idő ellenére azt mondhatom, hogy az alapjáratom azóta szinte makulátlan. Még azért biztos ami biztos megtisztítom majd a pill.szelepházat, de ha elmarad az se baj. Egy hátránya van, ha a belső levegő keringetést kikapcsolom, és kívülről, a motortérből akarok "levegőzni" akkor azért lehet egy picit érezni az olajpára, a kartergőz szagát. Ma volt autóvill.szerelőnél a gép, a lambda tökéletesen teszi a dolgát, szondát dugtak a seggébe és a co is kiváló. Szerintem megéri a befektetést!! Ja a videán van egy öreg, ha visszaolvasol megtalálod, akinek igaz egy 15 éves fordja van, de mutat egy egyszerű szerkezetet, meg hogy mit önt ki belőle.
Piritu - 1.000.0002011-05-12 20:14:21 // 34681
Mostanában olvastam a blog-ban, valaki pár napja tett fel.
Piritu - 1.000.0002011-05-12 20:13:35 // 34680
Kösz, akkor nem ott lesz a hiba.
DELFIN2011-05-12 19:55:06 // 34679
Hali, Tud valaki tapasztalattal szolgálni a "BÖDÖN"-ről, vagy karterszűrőről???????
Simon232011-05-12 19:36:11 // 34678
esetleg valahol elfekvőben 146 ts hez klímacső duplacsöves klimakompresszorbol hütö fele. megköszönném
bega19862011-05-12 17:05:32 // 34677
Az normális, nekem is olyan, pl a vízhőfok, stb is -34-et ír amikor nem jár a motor.
Buddha2011-05-12 07:51:18 // 34676
Cs.Alfa2011-05-11 16:04:47 // 34675
Beömlőcsövet keresek,ami a légtömegmérő és a motor közörr van,az első szélvédő felá eső kellene....2.0 TS-hez.
Azt,amin a karteráz visszavezető cső is van....
Bontott érdekelne........................
Bilux2011-05-10 23:07:19 // 34674
Milyen csodamágnessel sikerült kiszedned? Kép esetleg van? :)
Fairlane2011-05-10 22:56:10 // 34673
Valószínűleg ha nem jár a motor, az ECU nem zár valami áramkört...
Ez lesz a szélsőérték, ezt mutatná menet közben is, ha pl elszakadna az érzékelő kábele.
Csöri2011-05-10 22:54:02 // 34672
Marad a mágnes.:-(
Egyszer csináltam egy Bravót abból 2 cr-va került elő.:-)
GTPeti2011-05-10 22:48:10 // 34671
Tipp: Apró SW-hiba az ECU-ban. De az is lehet, hogy vmi másra használták a programozók álló motornál az értéket.
Bilux2011-05-10 22:47:40 // 34670
Ide is beírom hátha...
Segítsetek Ma cseréltem a hátsó lengéscsillapítót. Ugye a felső csavarhoz a karosszéria egyik merevítésén keresztül férek hozzá. Namármost mikor meghúztam a csavart a 15-ös krovafej beleesett ebbe a merevítésbe. Esetleg valahol kitudnám piszkálni ezt a krovafejet vagy örökre beleépítettem a kocsiba? remélem más is találkozott ilyennel és tud segíteni, vagy a nagy 145-ös bontósok megtunák e nézni nekem...
Liquid2011-05-10 22:44:51 // 34669
álló motor mellett nálam is hülyeséget mutat, emléxem rá
TDI752011-05-10 22:32:10 // 34668
Beírom ide is hátha.
Bubu kollégánknak kéne 1.7 16v -hez főtengely, valamint ehez a motorhoz hajtókarok. Számszerint az 1-es és a 4-es kéne. A lényeg hogy ne kelljen még köszörülni őket. Valamint kéne neki egy 16v pók is.
A kérés hogy ezen a telefonon keressétek ha van esetleg valami.
Bubu: 06/30-579-79-99
Piritu - 1.000.0002011-05-10 22:08:38 // 34667
Az oké, de állónál miért nem mutat? A vízhőfokot mutatja álló motornál is.
GTPeti2011-05-10 22:03:25 // 34666
SZVSZ ha járó motornál a rendes értéket mutatja, akkor minden rendben.
Piritu - 1.000.0002011-05-10 21:59:19 // 34665
Ma ismét rádugtam a diagnosztikát a Pókra és érdekes dologra lettem figyelmes. A levegő hőmérsékletét álló motornál -34 fokra írja. Ha elindítom a motort a "normális" értéket mutatja. Ennek így kell lennie??
(LMM-től külön van még a hőmérő)
Erhard 242 (Pure Energy)2011-05-10 21:08:23 // 34664
gondolom van Epre csak nem a hitére támaszkodik minden nap :P
Liquid2011-05-10 21:05:07 // 34663
a localhost elég nehezen elérhető máshonnan:))
Pinochet2011-05-10 19:06:44 // 34662
Az utóbbi időben elég látványosan fogy a viz a kocsiból. Alatta pedig nincs semmi... A szerelők most nyomatja meg a rendszert, de azt mondta, hogy még így sem kifelé csöpög pedig közel 2 barral nyomta. Mire készüljek, mert valószínü, hogy szar lehet a hengerfejtömítésem, viszont ha egyszer megbontjuk akkor érdemes rendbe rakni, vagy????
Gabesz2011-05-10 16:01:33 // 34661
Köszönöm mindenkinek, a hétvégén majdnem 1000Km-t fogok menni, nem pörgetve, megnézem mennyi fog fogyni belőle.
Télen nekem sem ilyen látványosan csipegette.
hl742011-05-10 14:01:41 // 34660
nekem most Agip van benne. Sajnos megszűnt a Racing, de 1 literes kiszerelésben lehet kapni motorkerékpárhoz. Egy kicsivel kevésbé fogy mint a Selénia, de nálam is nagyon változó, nem a márkától függ ez elsősorban (sajnos).
hl742011-05-10 13:59:12 // 34659
Köszi mindenki, megvettem:
Alfa Romeo 147 OEM Airflow Airmass Meter 0281002309
A modell felsorolásnál:
ALFA ROMEO - 147 (937) 2.0 16V T.SPARK (937AXC1 ) Petrol Engine
AR32310
Ha ezek után nem lesz jó, akkor bemegyek az Alfához...
AR32310
Erhard 242 (Pure Energy)2011-05-10 13:53:02 // 34658
én meg neki hiszek kivéve amikor nem :P
http://127.0.0.1:7080/navi?SBMK=R&DRIVE=S&MAKE=R&COUNTRY=041&LANGUAGE=3&ALL_FIG=0&SEARCH_TYPE=codpart&RMODE=DEFAULT&KEY=SRC_BY_COD&EPER_CAT=SP&GUI_LANG=3&ALL_LIST_PART=0&PRINT_MODE=0&PREVIOUS_KEY=HOME&SB_CODE=-1&WINDOW_ID=1
