W.2010-05-31 22:20:27 // 30215
Így vettem a vasat, már rajta volt! Viszont abban tudok segíteni, hogy lefotózom alulról is. Igényes munka, bár a toldat kivágásánál van egy kis hiba! Itthon egy ilyen kialakítás kb. 100e lehet.
Itt van egy kép oldalról is, ahol látszik, hogy nem lóg ki annyira:
Liquid2010-05-31 22:13:18 // 30214
pontosan, sőt... sztem is sokkal jobbat/szebbet ki lehet hozni belőle, valóban szép lett
Kazó2010-05-31 22:11:26 // 30213
igazából nem kell a gyári, jó az egyedi megoldás is. Ahogy nézem Whiteshark nagyon jól összerakatta!
Kazó2010-05-31 22:10:00 // 30212
Hi!
Nagyon szép. Ilyesmire, bár én úgy képzelném el a sajátomat, hogy a kipufogó végek nem lógnak ki ennyire, hanem az autó síkjában maradnak. Hol csináltattad? Mennyibe fájt? Köszi az infót!
Üdv., Kazó
Szabeee2010-05-31 15:29:32 // 30211
ez tetszik :))
Liquid2010-05-31 15:13:23 // 30210
vagy a 159 2.4-re, nemtom persze, hogy rá lehet-e applikálni viszonylag kevés fájdalommal, valszeg egyszerűbb lenne egy kipufogóssal csináltatni valami jóarcút
Selmak2010-05-31 15:09:02 // 30209
pl.: Brera 2.4 JTDm rendszerére gondolsz?
W.2010-05-31 14:24:13 // 30208
Ilyenre gondolsz? :)
Kazó2010-05-31 14:21:16 // 30207
Sziasztok! 159 1,9 jtdm kipufogóját szeretném átalakíttatni, hogy mindkét oldalon legyen cső! Van tapasztalat? NEm szeretnék nagyobb hangot, vagy extra lóerőket csupán szép, esztétikus megoldást! (kb. mint a képen, de az alfacity szombati parádén láttam egy sokkal szebb, kicsit oválisabb és nagyobb kipufogóvég megoldáat ami nagyon tetszett, arról sajna képem nincs. Kérem javasoljatok megbízható szerelőt! Köszi!
Kazó
GTPeti2010-05-31 13:34:30 // 30205
Kösz! Ez a csökkentett felbontású kép azonban semmire sem jó. Az eredetit feltölthetnéd mondjuk az ftp-re.
Tyler2010-05-31 10:31:40 // 30204
Sziasztok! tud nekem valaki valami akciós áron egy gyertyaszettet(összes-8) meg négy trafót szerezni??vagy kit kérdezzek?? kösszi
Kareszka19842010-05-31 10:10:53 // 30203
ahogy ígértem :) így tudtam csak bescenneleni...
FRC2010-05-31 08:17:42 // 30202
Hi!
2.0 V6 Turbó komolyabb húzatásnál lövöldöz a turbó! Mitől lehet az.... Olyan mint amikor a régi autóknál szarul áll a gyujtás, de itt hallom, a lefojtó szelepet visszalőni!
Megoldások?
Kareszka19842010-05-30 19:04:41 // 30201
én is így gondoltam bescennelni...holnap beviszem a cégbe, mert itthon nincs scennerem :(
Buksi2010-05-30 19:04:13 // 30200
Én nem tudom, ezért kérdezlek! :-D
Kareszka19842010-05-30 19:03:30 // 30199
hát ööööö, izé :D:D:D:D:D nem? :D
GTPeti2010-05-30 18:50:14 // 30198
Szerintem scanneld be, abból nem lehet baj. Hátha még vki házilag akar készíteni tm-őt. (Szkenneléskor mindenképpen tegyél mellé egy hosszú vonalzót, hogy ellenőrizni lehessen, hogy nem csalt-e a nyomtató!)
Buksi2010-05-30 18:34:02 // 30197
Azt mondod, hogy itt is a méret a lényeg? :-DD
Kareszka19842010-05-30 18:33:02 // 30196
igyekszem...jövő héten eldől, hogy a 27, vagy a 34mm vastag cső mutat jobban a motortérben. Falvastagságra ugyanaz a kettő (4mm), de nekem van olyan gyanúm, hogy a 34-es lesz a befutó :P
Buksi2010-05-30 16:48:12 // 30195
Ez igen, szépen halad a meló! :-)
Kareszka19842010-05-30 15:34:48 // 30194
node megkérdem: bescenneljem valakinek a lemezeket méretarányosan? Kell valakinek? :)
Kareszka19842010-05-30 15:07:17 // 30193
aztmondják párosan szép az élet :) kész a másik oldali is :) mst jön a neheze, a cső bemérése+hajlítása, majd az összehegesztés...a porfestés már csak hab lesz a tortán :P
Kareszka19842010-05-30 12:12:41 // 30192
akkor majd csinálok a müanyag tartókájának lyukat a vaslemezre, majd meglátom hova is férne el, hogy ne aggasson...közben úgydöntöttem, hogy az őt tartó komplett fém tartószerkezetet kihajítom, mert útban lenne, a vastag kábelköteget egy, az általam is forgalmazott kötegelővel hegyetesítem :P
A sofőr oldali talp már készen:
Rápróbáltam a másik oldalra és lám, ugyanaz, csak a tükörképe :) így már "könnyebb" lesz elkészíteni az az oldalit is :) egyedül itt majd cselezni kell a motortartóval is, hogy az ott is maradjon, ahol van...gyanús, hogy csavaralátétek lesznek a megoldások a sizntkülönbségek kiküszöbölésére...
Én nemtom, de ha ez nem erős, akkor tökön döföm magam :D
Diesel2010-05-30 11:30:13 // 30191
Valaki nemtudja véletlen, hogy boxernél a főtengely pozicio érzékelőnél a kis 3lábas csatinál mien feszt kéne mérnem ha inditozok vagy milyen ellenállást vagy bármit amiből megtudom, hogy jo-e, mert nemigazán van szikrám és arra gyanakszom.
Piritu - 1.000.0002010-05-30 10:41:47 // 30190
Simán odébbteheted, nem kell vizszintesben állnia.
Tomika 1452010-05-30 10:39:02 // 30189
Sziasztok! Tudna nekem valaki segíteni? Ugyanis kellene nekem fékerő elosztó (szabályzó) mert az enyém be van rohadva. 145 1.9 TD-jé passzol a benzinesekével?
Kareszka19842010-05-30 10:20:29 // 30188
hahaha, "SEX" :D:D no de ettől nem vagyok előrébb, hogy ez minek a csatlakozója!? :) vagyis konkrétan muszály, hogy az pont ott és úgy, vízszintben álljon, vagy arrébb is rakhatom? Mert nagyon is útban van és a toronymerevítő talpára gondoltam furni a müanyag tartónak egy lyukat...
cseri2010-05-29 16:06:57 // 30187
OK köszi értem!!
GTPeti2010-05-29 16:03:06 // 30186
Ilyenről, hogy elromlott a vezérlőegység, csak a rossz szerelők szoktak beszélni, akik lusták végigmérni mindent... Egyszerűbb vetetni egy újat a t. ügyféllel.
Utoljára írom: Az összeköttetést kell ellenőrizni a relé és a vez.egység között.
cseri2010-05-29 15:56:47 // 30185
Biztik jók hol lehet akkor még védve a relé vagy a ritka esetek egyike vagyok és bekakilt a vezérlő.De gondolom az egy vagyon. Most kellet nem rég nyomástartót cserélni 40ezer pénz volt pedig egy kis vacak azárához képest.
GTPeti2010-05-29 15:52:04 // 30184
Mi nem bontható??? A csatlakozókat kell lehúzni róla és a kábelt kimérni!!
cseri2010-05-29 15:30:48 // 30183
Most néztem az egységet hát az egy nem bontható valami és különben se tudom mit kell mérni. Na adtam a relének külső áramot és akkor müködik. most még körbenézem a biztiket és akkor ha nem javul egy "jó elektromos embert kell néznem.
GTPeti2010-05-29 14:51:48 // 30182
Nagyon szívesen. Még annyit, hogy a vezérlőegység ritkán megy tönkre. (Szerintem az a relékimenet rövidzárvédett is.)
cseri2010-05-29 14:40:24 // 30181
Köszi az infókat mindent vettem. A relé gyujtás nélkül kézi vezérlésre kapcsol ,most megnézem a vazérlőt, bár félek az én nem elektromos képesitésem valószinü kevés lesz.
GTPeti2010-05-29 14:22:05 // 30180
Igen, amögött van. De előbb a relé környékén nézelődj, azt javaslom.
cseri2010-05-29 14:20:06 // 30179
Az a fekete kockaforma müanyag?
GTPeti2010-05-29 14:19:27 // 30178
Én vettem egy megfelelő hűtőbordát és két párhuzamosan kapcsolt 0,47ohmos (asszem) 100W-os ellenállást csavaroztam rá. Ez így többet kibír, mint a gyári. A 20ezer az egyértelmű lehúzás...
cseri2010-05-29 14:17:32 // 30177
Nekem egyszer valami okos közel 20ezret mondott arra a kis vacakra ,persze leültem . Bontottra mondtak annyit min Te.
GTPeti2010-05-29 14:10:34 // 30176
Az előtét ellenállás az alacsony fokozathoz van, vagyis pont ahhoz, amit a mindennapokban használunk. Nagyon egyszerű kiszerelni és kimérni, ott van a motor mellett a műanyag tartón a hűtő mögött. Nálam is ki volt égve amúgy. 5-6ezerFt az ára gyáriban.
GTPeti2010-05-29 14:08:32 // 30175
Van még 1 ötletem. Méghozzá az, hogy a relének kívülről adni vezérlő jelet. Járó motornál, gyújtás mellett persze. Ekkor kiderül, hogy a relé előtt, vagy a relé után van-e a probléma.
(Amúgy régebben nekem sem ment a venti. Mivel tönkrement a motor és elégette az egyik biztosítékot. Merthogy a két fokozatnak külön van biztosítéka! A motort amúgy újratekercseltettem.)
A szervízCD-t nagyon ajánlom a figyelmedbe. Majd a 156 topicban holnap kiderítjük, hogy fent van-e vhol.
A vezérlőegység amúgy a kesztyűtaró alatt van a jobb oldalon.
cseri2010-05-29 14:03:18 // 30174
Hol a vezérlő egység ,mertakkor igazad lehet mert mint emlitettem kézzel megy csak üzemmodban valószinü nem kap a relé jelet, de az honan indul? Nincs cd-m csak multiméterem.
cseri2010-05-29 13:59:23 // 30173
No most kiprobáltam a FAN1 relét kézzel benyomtam és beindul a venti a FAN ra nem indul de ez tudott volt, mert van egy ellenállás a hütön ami valószinü rossz. De akkor ?a hőfokjelző eléri a 90 utáni vonalat vagyis kb100 ,el is hagyja 5millkoval és nem indul a venti üzemmodban.
GTPeti2010-05-29 13:46:20 // 30172
Dehogynem. Pl ott kezdeném, hogy vezérlőegység ki és kimérném, hogy a reléig eljut-e a vezérlőjel. Tehát nincs-e szakadás azon a szálon.
Az eLearn, vagyis a gyári szervízCD ugye megvan neked?
cseri2010-05-29 13:37:42 // 30171
Igen a venti jó, de a kábel az szinte nem követhető nyomon.
GTPeti2010-05-29 12:34:51 // 30170
Ajánlom, hogy nézzétek meg milyen felirat van azon a csatlakozón. Meg fogtok lepődni! :)
GTPeti2010-05-29 11:41:40 // 30169
A venti maga jó??
A kábelezést is végig kéne mérni...
cseri2010-05-29 11:31:27 // 30168
Üdv! ha valakinek van ötlete megköszöném ! 156-os1.9 nem kapcsol a hütőventilátor . Höfokmérő jó, relék jó,bizti jó. Lehet még valami.
alfa kutya2010-05-29 09:15:48 // 30167
szasza(SW)2010-05-29 09:10:15 // 30166
A betéthengert kell csak cserélni valószínű.A henger végén van két bütyök az egyik a nyitást a másik a zárást intézi.Valószínű az egyik bütyök letört.Ez előfordul elég sok betéttel, mert elég rossz anyagból van.Kell egy másik betét,aztán csak át kell a régiből rakni a lamellákat az újba és mehet a helyére.Kb 20 perces meló kárpitbontással együtt.
