t2010-06-13 13:52:21 // 30365
Halihó! Valaki tudna segíteni? A problémám, hogy baleset után összeraktam az autóm! De mikor felteszem az akksira + kábelt világít az olajnyomás és a töltés visszajelző! De semmi más! Lehet ez valami hibaüzenet? A karosszériás kiszedte az egész belét! Lehet valamit rosszul kötött vissza? Az ülés alatti gombot már megnyomtam, de nem tudom milyennek kellene lennie! Előre is köszi a segítséget!!!
LacUS2010-06-13 13:11:28 // 30364
Hallani kéne, net előtt okoskodva nehéz autójavitani. Vedd fel, youtube, aztán hátha tudunk segiteni.
pb_2010-06-13 13:10:33 // 30363
Nem tudom, csak azt tudom mondani, mint a többi kolléga, hallani kellenne.
Cs.Alfa2010-06-13 13:02:42 // 30362
Végülis mindegy...de mitől van??????????????????????
pb_2010-06-13 12:54:56 // 30361
Az inkább eszterga hang.))
Cs.Alfa2010-06-13 12:39:54 // 30360
Pont olyan a hangja,mintha valami hozzáérne a vntillátor lapátjához és az kerregne...de nem.
Cs.Alfa2010-06-13 12:38:17 // 30359
Ne riogass....
Amikor leáll a moci,visszaváltok és újra beindul.Ha teljesen leáll.gyújtás és újra indul.
Viszont néha úgy tesz,mintha az aksi le lenne merülve.....de nincs.
LacUS2010-06-13 12:23:03 // 30358
De igen, pont mielőtt kiugrik a blokk oldalán a dugattyú, hogy felvehesse a boxer elrendezést :-) :-)
pb_2010-06-13 12:13:03 // 30357
1 TSnek, soha nincs boxer hangja.)))
mreni2010-06-13 12:11:49 // 30356
Nem zárom ki a csapágyakat sem ezt nyilván hallani kell és kiderül
B@rney2010-06-13 12:10:59 // 30355
Szeva mindenkinek!
Lenne egy jó kérdésem: 156 jtd 1842.mm hosszanti 6 bordás szíjat nem, viszont 1850.mm tudnék szerezni. A kérdés az hogy elbírja e a rugófeszítője, vagy nem. kérem aki tud segítsen....
mreni2010-06-13 12:07:51 // 30354
Szerintem
1.attól hogy csapágyas nem állhat le a motor
2.alapjáratnak normálisnak kéne lennie
3.elvileg a csapágyhang fokozatosan jön elő nem egyik pillanatról a másikra vagy kemény hajtás után
Ez az én véleményem,de cáfoljátok meg nyugodtan ha nincs igazam.
Nekem az üzemanyag-gyujtás környéke gyanus
LacUS2010-06-13 11:58:14 // 30353
Hallani kéne, de ha nincs gyújtás vagy benzin, akkor nem kerregm, hanem olyan boxeres hangja van és erőtlen, ha kerreg ott más baj van. Attól,hogy csapágyas lehet simán alajárat...
Cs.Alfa2010-06-13 11:45:28 // 30352
Ugrándozik az alapjárat is.....de motorféknél nem kerreg...valszeg nem megy gy henger,mert lassan veszi fel a fordulatot.Akkor viszont megy mint állat,de kerreg...
mreni2010-06-13 11:40:16 // 30351
Attól hogy csapágyas még pl alapjárata lenne nem?
Cs.Alfa2010-06-13 11:37:45 // 30350
Nem tudom...trafó lehet?
Cs.Alfa2010-06-13 11:30:02 // 30348
Nem tudom,néha olyat tesz,mint ami nem kap benzint,vagy áramot.Néha menet közben leáll a moci....ez a kerregés eddíg nem volt...
mreni2010-06-13 11:28:11 // 30347
Nekem van 4trafóm,megnézhetjük hogy ott van-e a hiba.
Szerintem ugyanaz az 1.4trafója mint a 2.0.
mreni2010-06-13 11:22:33 // 30346
Gyanus a gyujtótrafó., vagy tényleg az injektor.
Teljesítményvesztés nincs,úgy megy mint előtte?
Kareszka19842010-06-13 11:09:54 // 30345
összes henger dolgozik? nekem a héten volt ilyen, egyik henger injektorja nem kapott áramot és ezért nem dolgozott
Cs.Alfa2010-06-13 10:51:29 // 30344
Ha leveszem a gázt,motorféknél nincs kerregés...Alapjárat meg ugrál...
Cs.Alfa2010-06-13 10:27:49 // 30343
Gázadáskor erős kerregés a mociból...mi lehet?
Olyan hang,mint amikor a ventillátor beakad valamibe,de nem a venti kerreg...a motorból jön a hang..........................SOS !!!!!!!!!!!!!!!!
t2010-06-12 22:12:04 // 30342
Igen! Ki lett belezve az egész autó! A karosszéria lakatos szétkapta az egész autót! Valamit rosszul köthetett?
Kozi2010-06-12 20:51:32 // 30341
A műszerfalat ki vetted belőle?
t2010-06-12 20:29:30 // 30340
Nekem is volt ilyen! A klímakompresszor tárcsás kuplungjába szorult a hosszbordás szíjból egy pár szál! Ezt egy fogóval kiszedték nekem az alfa szervizben, és azóta jó!
t2010-06-12 20:26:50 // 30339
hali! nekem van 2db. Most szedtem ki az enyémből! Azért mert vettem egy komplett hűtőt! Tehát működnek!!
t2010-06-12 20:25:32 // 30338
Megnyomtam, de semmi! Bár szerintem elszállt az a kapcsoló! Mert kiszedtem és olyan kis "haloványnak" tűnik. Olyan, mintha szétesett volna. Az nem lehet, hogy hibakódot küldött a számítógépnek? És azt kell kiütni belőle???
ALFA75td2010-06-12 18:36:48 // 30337
Sziasztok 156 -hoz kellene fűtőmotor ellenállás ha valakinek esetleg árválkodik egy a polcon feleslegesen szívesen megvenném.
Czetka2010-06-12 18:30:15 // 30336
Szarakodik a klímám, jó lenne h vki tudna tanácsot adni mivel lehet a gond... 156 1.6 TS
A jelenség csak nagyon meleg időben jeletkezik (28-30C külső hőm.-től).
A klíma periódikusan, jelentősen lefogja a motort (kb 5-6mp-enként) mialatt a klímacsövektől pisszegő hangot hallok. Tavaly már egyszer volt vele gondom, akkor is rekkenő hőségben beállt a kompresszor. Később mikor lehült a vas újra jól működött minden, mitha mi sem történt volna. Télen is használtam párátlanítani gond nélkül. Most hogy jött ez a kánikula asszem kezdi megint. Amúgy jól hűtt, gáztöltés rendben... Volt vkinek hasonló tapasztalata?
Poló2010-06-12 16:12:09 // 30335
Ülés alatt van egy gomb, nyomd meg. Balesetnél elveszi az áramot az üzemanyag szivattyútól, ezzel a gombbal tudod visszakapcsolni. Legalábbis benzinesnél így van. A vezető oldali ülés alatt van.
t2010-06-12 16:05:21 // 30334
Összeraktam a törött autómat! Belerakom az akksit és egyből világít a töltés és az olajnyomás! Semmi mást nem csinál! Nem megy az üzemanyag szivattyú, nem izzít! 156 1.9 jtd 1998 as évjárat! Valakinek valami megoldás??? Köszi...........................
Kareszka19842010-06-12 15:55:46 // 30333
A héten kész lett a toronymerevítőm...olyan masszív, mint valami tank. Furcsamód stabilabnak érzem a kocsit kanyarban, meg rázósabb úton a müszerfalból is mintha eltüntek volna a nyiszrgó hangok...gondolom ennek így kellett lennie!? :)
Hátra maradt még egy kisebb szépítgetés, feleslegesnek tünő fém levagdosása, szélek lekerekítése, hegesztési varratok elcsiszolása, majd a festés...egyedül még azt nem döntöttem el, hogy én fessem itthon spray-el, vagy vigyem el porfestésre...de piros lesz az már tuti! :)
DELFIN2010-06-12 10:05:43 // 30332
Nézzétek csak mit irt GEORGE a gumi ,felni,futómű topicban!!!!!!
DELFIN2010-06-12 08:06:55 // 30331
mizooo2010-06-10 20:34:30 // 30330
Jah 156ról van szó
mizooo2010-06-10 19:48:53 // 30329
Sziasztok, a jobb hátsó rugótányérom el van korrodálódva, nem folyt le a víz belőle. 7végén ki akarom venni fater meghegeszti (és megerősíti) amugy a gátló jó nem akarom eldobni. Mi a legegyszerűbb módja a cucc kiszerelésének?
Üdv
Üdv
Kau2010-06-09 21:06:38 // 30327
Állítólag tisztítja a lambdaszondákat is. Az egyik szerelő a környéken azt mondja, hogy már ő is ajánlja (innen tudom én is), mert akinek lambda hibát írt ki a diagnosztika és ezt használta, utána nem jött elő a hiba. Egy új lambda azért még most is 28K :(
mreni2010-06-09 20:46:56 // 30326
Nekem nemkell,katalizátorom sincs:D:D
Bilux2010-06-09 20:44:09 // 30324
Főleg ha sport katalizátort 26.000Ft-ért már lehet kapni
Kau2010-06-09 20:39:19 // 30323
mreni2010-06-09 19:34:25 // 30322
Az lesz a flexibilis cső,amiről beszélsz,tudtommal cserélni csak úgy lehet ha kivágod és behegeszted az újat,de ebben nem vagyok 100%ig biztos.
Van tömítés a katalizátor és a leömlő között is;)
Bilux2010-06-09 17:26:13 // 30321
Még egy kérdés. Leömlő végén a katalizátor előtt mi az a vastagabb "cső" szakasz? Mert kerestem a rezgés csillapítót, de azt nem találtam a kipufugón. Vagy lehet, hogy pont azaz? Lehet azt külön cseréni? Meg a katalizátor és leömlő között van tömítés vagy csak paszta van? Le akarom szedni a katalizátort mert szerintem összeomlott a kerámia benne. Csak addig nem akarom megbontani míg nem tudom mi van ott tömítő anyag.
Bilux2010-06-09 16:54:40 // 30320
Remek, akkor már megrendeltem a gyárit Bosch raktárban csak 1db volt az lesz az enyém :)
Poló2010-06-09 16:43:04 // 30319
50 km mennyire környék? Mert ha az, akkor Várpalota és Csöri.
Ferke2010-06-09 16:40:43 // 30318
Háát, ettől nem kicsit lehet többletfogyid:))
Bilux2010-06-09 15:45:09 // 30317
145-ös alfán szívott levegő hömérséklet szenzor megpukkant. Most így a +30 fokban a computer -33fokot mutatott. Emiatt lehet többlet fogyasztásom? A motorhőfok az jó.
Longman2010-06-09 15:31:39 // 30316
Sziasztok, picit OFF, de SOS tudna nekem valaki Siófokon vagy környékén mondani egy jó szerelőt, egy Polo-n kéne vezérlést cserélni!
