Abban, hogy nem olvastam végig, amit írtál, csak a lábtérig jutottam. :)
Az újabb szerkezetekben sajnos áthelyezték a vezérlőt a motortérbe minden típusnál. Hogy mi az oka, azt nem tudom. Rövidebb kábel kell. Vagy így valószínűbb a sérülése, és jobb a gyártónak. :)))
Az a durva, amikor a zárhídon van, vagy a B1 sárvédő alatt.
András bácsi2010-06-04 13:40:00 // 30264
Tentacle2010-06-04 13:36:57 // 30263
Akkor miben tévedtem ? Vagy nem én tévedtem ?
András bácsi2010-06-04 13:33:34 // 30262
Téved a kolléga: a te motorvezérlőd a motortérben a fojtószelepház felett van. Két nagy csati van a tetején.
Kareszka19842010-06-04 13:16:38 // 30261
ezt mintha én fogalmaztam volna meg :D:D:D:D:D:D:D azért köszi :)
Tentacle2010-06-04 13:08:35 // 30260
Jobb1 lábtér (kesztyűtartó alatt), vagy motortér folytószelepház tetején, vagy esetleg máshol :)
Kareszka19842010-06-04 13:00:25 // 30259
s merre van az ECU? hol keressem?
Kareszka19842010-06-04 12:28:00 // 30258
hát gyanus, akkor inkább asztalos szorítókkal összeszorítom a két végénél és úgy emelem le, ez lenne a leg biztonságosabb...meglássuk :)
Kareszka19842010-06-04 12:25:34 // 30257
fix vascső lesz, talpak felfogató furatait fúrtam pár miliméterrel nagyobbra, hogy legyen annyi mozgása, hogy lelehessen emelni
Tentacle2010-06-04 12:21:00 // 30256
Biztos ami biztos azért az ECU-ról is húzd le a kábel(eke)t. Az akksi sarut mindenképp le kell venni.
Wickey2010-06-04 12:16:48 // 30255
Mit gondolsz akkor, hogy lakatolják az autót?
CO-hegesztőt odavisz, akksisarut levesz, akkor nagy gond nem lehet. Elég ahogy írtad egy-két helyen odapontozni, és kivenni. Mellesleg az állítható menetes szár részét is megcsináltad, vagy csak fix vasdarab lesz?
Wickey2010-06-04 12:14:39 // 30254
állítsd be rendesen a lámpákat, a motorokkal nem tudsz kezdeni semmit önmagában. Illetve de: ráállsz a falra, tekergeted, és megnézed mozog-e mindkét oldali csóva. Ha nem, akkor lámpatest csere, utángyártottban 20ezer alatt van darabja.
Kareszka19842010-06-04 12:14:24 // 30253
mindenesetre nem húzom szét, elvan az ott magában, de a későbbiekben kreálok nekik valami tartót...ma megyek meghajlíttatni a csövet. Tegnap egy léccel megcsináltam a mintát, hogy mien szögben kell bevágni a cső 2 végét...hétvégén elméletileg össze is lehet majd állítani, ha az idő is engedi, meg a hegesztő mester is rá ér.
Elméeltileg ugye nemlenne nyerő ötlet a kocsiban hegesztgetni? Ok, nem is gondoltam az egészet ott körbevarrni, max odadurrantani 2-3 pontal, hogy tartsa a formáját, majd kiemelve végleg egyesíteni. Ez így járható út, vagy hegesztőt még a kocsi közelébe se vigyem? Féltem az elektronikát...
GTPeti2010-06-04 12:07:59 // 30252
Pontosan. :))
Egy cartárs szerint ABS jeladó.
Kareszka19842010-06-04 11:58:58 // 30251
147-nél hogy tudok hozzáférni, meg hol keressem a fényszóró szögállító motorját? Lehet azt külön cserélni? Gyanús, hogy bibi van vele, tompított fényem egyik oldalon folyamatosan felfelé világít. Engem mondjuk nem zavar, csak a szembejövők szoktak villogni :D
admirális2010-06-04 08:36:47 // 30250
500 , cirka 40.000 km-t:). Teljesen kiszámíthatatlan. Van akinek bejön, és van akinek nem. Én egyszer próbálkoztam vele, az >1000 km-t bírt.
MikeTheDevil2010-06-04 08:09:08 // 30249
Érdeklődnék,hogy a vezmódnál ha felújitó készletet veszek az mennyi ideig megy el?
Kareszka19842010-06-04 07:44:45 // 30248
aha, "SEX" :) de ettől még mindig nem tudom minek a csatlakozója ez :D
GTPeti2010-06-04 00:31:37 // 30246
Elolvastad, mi van a harmadik képen látható fehér műanyagra írva?
Kareszka19842010-06-02 19:32:08 // 30245
ma is haladtam egy picit...sajnos az eső elég szépen tud hátráltatni :( de holnaptól szebbet mondanak az okosok, remélem úgy is lesz. Csövet kell bemérni, beszabni, esetleg hajlítani itt/ott...érdekes lesz, de ismételten kihívásnak veszem :)
A "mitfahrer" oldali talp egy pindurka módosításra szorult, mivel a motortartó fölé nembírtam rakni, így muszály volt alá...
Ezen az oldalon is kikelett dobnom a kis tartókonzolt, mivel abenzincső (?) útban volt, így azt a tőzfalhoz húztam egy kötegelővel, remélem ettől ugyanúgy fog dolgozni?! Nem állt nagyon ellen...nemkéne, hogy baj legyen ebből...
Itt látszik miért szükös a hely, s mért van szükségem ilyen "átrendezésekre"...azok ott a gázrendszer injektorjai:
Kazó2010-06-02 14:05:08 // 30244
Az a baj, hogy korábban volt már, csak eddig nem foglalkoztam vele. Mondjuk azóta nem is vittem hozzájuk! Amivel kibaXXták a biztosítékot, hogy új rendszámtábla tartókat tettek fel a régi helyett saját reklámmal. Ehhez volt eszük
mesa2010-06-02 12:28:41 // 30243
Én nem alapoztam -nem is tudom hőállóban van-e-, csak fújtam 1 rétegben (sietni kellett). A végeredmény nem az igazi :(
vm2010-06-02 12:16:53 // 30242
Bilux2010-06-02 07:05:05 // 30241
Nekem pl ha üzemi meleg lett a motor akkor visított a vízpumpa...
W.2010-06-02 06:48:09 // 30240
Anno a 166-nál főleg álló helyzetben és hidegen lehetett a gázadásra sivítást hallani. El volt repedve a vízpumpa lapátja és hol sivított, hol nem... Egy próbát meg ér....
pb_2010-06-01 21:55:27 // 30239
30224 hsz.)
_ÁRPÁD_2010-06-01 21:33:41 // 30238
De az szólna akkor végig, vagy tévedek? :-(
Ez viszont, ha "bemelegszik" elhallgat...
W.2010-06-01 21:13:48 // 30237
Nekem is eljátszották ezt egyszer a 166-nál a márkaszervizben... Akkor mondtam nekik, hogy addig nem fognak mást csinálni, amíg ezt vissza nem teszik rendesen... Érdekes módon kb. 20 perc múlva sikerült, pedig előtte váltig állította a "szakember", hogy az úgy volt rajta... Csak miután kilátásba helyeztem egy "kézlevágást" érdekes módon vissza tudta rakni rendesen! :)
Erhard 242 (Pure Energy)2010-06-01 20:42:15 // 30235
vidd vissza ahol csinálták és mond meg nekik hogy addig próbálgassák vissza rakni amíg tökéletesen nem illeszkedik...
biztos a gyárit rakták vissza? :P
Altair2010-06-01 20:39:37 // 30234
Pedig jó lett volna:)
_ÁRPÁD_2010-06-01 20:32:25 // 30233
Nem olyan hangja van, azt megismerem :-)
Altair2010-06-01 20:30:08 // 30232
Nem lehet, hogy a bordásszíj csúszik?
Kazó2010-06-01 20:26:40 // 30231
A 159-esem első lökhárítóját lefújattam, mert a sok apró kavics, bogarak miatt ronda pöttyös kopással volt tele. NEm mondom melyik szakszervíz csinálta, de lökös illesztése nem lett a régi, és szerintem a szín is elüt. Ez persze csak most jött elő nálam a hétvégi alfacityben, ott tűnt fel a márka és tipustársak mellett állva.
Szerintetek létezik, hogy tökéletesen visszategyék a lökhárítót? Én úgy gondolom ez csak odafigyelés és szakértelem kérdése. Most ez nagyon zavar, ha tudtok ajánlani egy jó karosszériást aki ezt visszatenné profin, nagyon örülnék neki!!
Üdv.: Kazó
Üdv.: Kazó
_ÁRPÁD_2010-06-01 20:24:46 // 30230
Szép estét mindenkinek!
Két napja valami "fütyül" de inkább érdesen sivít amikor kis gázt adok még nem meleg motornál. Ez a jelenség az elindulás után (amikor pl felváltok másodikba) már nem hallható. De minden hidegindításnál jelentkezik :-(
Kezd behalni a turbó??? Vagy mit gondoltok, mi lehet még azon kívül?
vm2010-06-01 19:28:23 // 30229
Bocs csöngettek, el kellett rohannom... Szóval a legkeményebb az volt, hogy a gyerek annyira ledöbbent, hogy a zöldre lefulladt, Ibiza meg nagy hanggal el. Szerinted? Azóta mit mesél a tulaj mindenkinek? :DDD
bilon2010-06-01 19:24:34 // 30228
indításnál néha ránt egy nagyot a vas, úgy, hogy a kipufot is odaveri az aljához.
ellenben, most a hűvösben simán indul.
tipp, hogy melegben is simán induljon?
2,4 jtd
2,4 jtd
vm2010-06-01 19:14:56 // 30226
:)) Mint amikor régesrég egy barátom duruzsolt a lámpa alatt a teljesen igazi Strosek 928-as Porsche-val, mire mellégurult egy Ibiza 1.3 (t.i. Porsche system),és a sofőr átkiabált, hogy ebben ugyanolyan motor van, mint az övében? :DD
GTPeti2010-06-01 18:29:29 // 30225
Ez is bizonyítja, hogy az Uno-m 1.5-ös motorja távoli rokonságban áll egy Alfa V6-ossal. Ugyanaz a gyertya. :))
(OK... elég távoli. :))
Erhard 242 (Pure Energy)2010-06-01 16:56:22 // 30224
nem BP csak B7ES :D
Erhard 242 (Pure Energy)2010-06-01 16:55:48 // 30223
NC4 a Champion az NKG BP7ES :P nem volt de jobb mint a Champion :P
pb_2010-06-01 16:32:11 // 30222
Nem hinném, hogy az NGK volt a gyári gyertyája.)
Erhard 242 (Pure Energy)2010-06-01 16:28:03 // 30221
BPR7ES....
TDI752010-06-01 15:59:47 // 30220
Aha, köszi. Azt nem lehet tudni hogy a GL-nek hol lehet valami katalógusát felkutatni?
Pl: hogy mit jelentenek a betűk illetve a számok.
Hunor2010-06-01 15:57:48 // 30219
Lodge 2HL,Champion RN7YC a kezelési útmutatója szerint!
TDI752010-06-01 13:17:18 // 30218
Szevasztok! Bedobom ide is a kérdést, hátha tud rá valaki válaszolni.
Az Alfa164 3.0 V6 12V-nek mi volt a gyári gyertyája?
mesa2010-05-31 23:07:38 // 30217
Whiteshark autóján levő végek szerintem is nagyon szépek, egyáltalán nem hivalkodóak, hanem pont megfelelőek, ízlésesek!
Mondjuk lehet a trapéz végeket fordítva rakattam volna fel :), de így is tökéletes!
Kazó2010-05-31 22:53:31 // 30216
ok. az jó lenne. Előre is köszi szépen!!
üdv. Kazó
üdv. Kazó
W.2010-05-31 22:20:27 // 30215
