Bazsa722009-11-05 14:59:16 // 27457
Az intercooler gyártók oldalán kellene körül nézni, ott biztos vannak adatok, hogy milyen turdóhoz használhatóak, így be lehet határolni:)
Bazsa722009-11-05 14:57:12 // 27456
Nem tudom, ez segít e valamit. A neten találtam.
Köztes töltőlevegő visszahűtő (Intercooler)
Amikor a levegőt összenyomjuk, akkor az felmelegszik és amikor felmelegítjük akkor kitágul. (Szerkesztő: gáztörvény (pV=NkT)) Ezért, amikor a nyomást megnöveli a turbófeltöltő, akkor ennek az lesz az eredménye, hogy a levegő felmelegszik, mielőtt bejut a hengerekbe. Azért, hogy növeljük a motor teljesítményét a cél az, hogy több levegőmolekulát juttassunk a hengerekbe és nem szükséges, hogy nagy legyen a nyomás.
Hol helyezkedik el a turbófeltöltő a gépkocsiban?
Az intercooler, vagy más néven a töltőlevegő hűtő egy kiegészítő komponense a turbótöltőnek, ami úgy néz ki mint egy hűtő, kivéve a levegőjáratot az intercooler külső és belső oldalán. A levegőbeömlés egy tömített csatornán keresztül történik, míg a motorhűtő esetén egy ventilátor növeli a légáramlás sebességét. Az intercooler tovább növeli a motor teljesítményét azzal, hogy hűti a kompresszor segítségével összenyomott levegőt, mielőtt az a hengerekbe jut. Ez azt jelenti, hogy ha a turbótöltő 7psi (0,48 bar) nyomással dolgozik, akkor a hűtött levegő 7 psi (0,48 bar) hűtött levegőt képes nyomni a hengerekbe, aminek nagyobb a sűrűsége, így több oxigén molekulát tartalmaz, mint a melegebb levegő.
linzenbold2009-11-05 14:28:37 // 27455
köszi a segítséget!!! Már sikerült is letöltenem!!! Na de ha már itt vagyok esetleg abba tud nekem valaki segíteni hogy az intercooler méretét mi alapján kell választani??? amennyire én tudom, minél nagyobb annál jobb, viszont egy pont után már csak ront a teljesítményen!! ez így van???
Bazsa722009-11-05 14:23:29 // 27454
Szeva!
Innen le is töltheted:
http://www.alfa145.co.uk/dl.html
Tom122009-11-05 14:16:15 // 27453
Alfaowner Script Bold Italic /TrueType/
linzenbold2009-11-05 14:08:30 // 27452
Dévid2009-11-05 13:47:19 // 27451
Éreztem.
Tavaszig van időm, addig nem kell lecibálni az ablakokat. :D
Ferke2009-11-05 09:16:57 // 27450
Akkor úgy néz ki, nem úszod meg a szétszedést sajnos:(
[k i z z o]2009-11-04 22:20:11 // 27449
Mindenképp szerezz csövet normálisat, nagyon érzékeny a cucc a méretlen levegőre. Szerintem hidegen van elég benzin a többlet levegőhöz, de melegen már nincs mért beszivott levegő esetleg.
Dzsozy2009-11-04 19:31:32 // 27448
Ha már a hideg vagy melegindításnál tartunk, nekem meg hidegben csinálja ezt. Indításnál mintha le akarna fulladni,mintha csak két henger menne,300-500 ford. Le is állítom rögtön, utána újra próbálkozom és minden ok. Csövek,jeladók Lmm,minden ok. (azért a Lmm-re nem esküszöm) :) Alfa cytiben, gépre rakták, ugye volt egy ilyen lehetőség,hála a szervezőknek,és azt mondták,mikor erre a jelenségre rákérdeztem,hogy érzékenyek az alfák légtömegmérői a hidegre,a párás levegőre. :)
Dévid2009-11-04 17:21:07 // 27447
Nem mindegyik, a jobb első a leggyorsabb, aztán a bal hátsó jön, bal első, a jobb hátsó kb. 2-3 centire jön csak le. :)
Longman2009-11-04 10:39:42 // 27446
Te mostanában minden 2x írsz, mindent 2x írsz?? :) :)
Nekem nem melegen indul szarul, hanem amikor jelentkezik a hiba (magas RPM), és ha akkor leállítom, azután indul szarul..
Ha meleg a motor, és már nem jelentkezik a hiba, akkor nincs baj az indítással!
Docky_SD ( Bruno Banáni ;)2009-11-04 10:22:21 // 27445
Hát nekem az volt a jelenség mint neked, melegen szarul indult, volt hogy egyáltalán nem.
Ha jól tudom dúsít hidegen, lehet ezzel kapcsolatos a melegen fulladás, ha sza a sensor. Nem nagyon vágom hogy muxik, majd kijavítanak ha félrebeszélek ;)
2 hőfokszenzor van, egyik az óráé a masik az ecu é a vizpumpafedelnel lévő volt a szar.
Docky_SD ( Bruno Banáni ;)2009-11-04 10:22:18 // 27444
pb_2009-11-04 10:21:18 // 27443
Hogy érezd a törődést.))))
Ferke2009-11-04 09:42:27 // 27442
Az a baj, hogy mindig beszólsz:))))
Ferke2009-11-04 09:41:56 // 27441
Mindegyik lomha?! Mert akkor valahol máshol lesz a hiba, szerintem nem a mechanikus részeknél. Járó motornál ugyanúgy lomha, mint ha csak gyújtáson tekergetnéd őket?
Longman2009-11-04 09:24:42 // 27440
Lásd az előző hsz.-em.. :) Nekem nem repedt, hanem tátongó lyuk van rajta. Csak "befoltoztam".. :)
Hidegen nekem is indul, utána kezdi a műsort..
Ha a hőfokjeladó a ludas, akkor elvileg mit produkálna ha lehúznám most róla?
Longman2009-11-04 09:21:13 // 27439
Szia, tehát teljesen hidegen mindig beindul szépen, de utána az van hogy felkapja az alapjáratot 1500-2000 köré (ez hideg motornál mindig bekövetkezik, de van mikor meleg motornál is) és ha ekkor leállítom, utána "röfögve" indul. Tehát teker az önindító jó sokat, és kb 3-5mp idítózás után el-el kapja de csak 2-500 körül forog a főtengely szóval valahol a "beindulok - vagy mégsem" közötti állapot ez :) Mint amikor a karbis megszívja magát és "fuldokolva" indul..:)
A szívócsövem a kerületén van szétnyílva szinte teljesen, ugyan be van foltozva, de az nem olyan "vastag" mint maga a gumi, azért gondolnám hogy meghülyítheti a beszívott hideg levegő. Ezt értem fals alatt.
Hozzáteszem a szakadás már megvan egy ideje, de ez a hiba kifejezetten most hogy ezek a 0 fok körüli hőmérsékletek vannak, azóta jelentkezik..
pb_2009-11-04 09:18:24 // 27438
Az a baj, hogy Neked mindig korán van.DDD
Ferke2009-11-04 09:10:40 // 27437
Jaa, nagyon korán volt még, amikor visszakérdeztem, boccs!!:)))))))
Docky_SD ( Bruno Banáni ;)2009-11-04 09:07:43 // 27436
Nekem csinált ilyent a TB, mikor a motor hőfokjeladóm befosott, nekem is repedtek a csövek, most is , de nincs ilyen gondom. Viszont lehúzott LMM el is elindult, kicsit nehezen, de el. Persze hirtelen gázadást nem bírja, de alapjáratra beugrott és járt.
Docky_SD ( Bruno Banáni ;)2009-11-04 09:07:43 // 27435
Dévid2009-11-04 06:57:27 // 27434
Jó reggelt kívánok.
Valami miatt lomhák a villanyablakok a gépen, a jobb hátsó meg csak pár centire jön le.
Mit, hol kell megkenni, no és persze mivel, hogy megint normálisan mozogjanak.
Jah, mielőtt elfelejtem egy Alfa Romeo 156 típusúsportlimuzinról személygépjárműről van szó. :)
Ugyanide várnék válaszokat arra a kérdésre is, hogy hol a manóban lehet a tükörfűtés/hátsóablakfűtés reléje ugyanilyen személygépjárműben.
Tudom ePER, eLEARN, de lusta vagyok kibogarászni. :D
alfarin(MAXIMUS SAPKAÁRUS)2009-11-03 18:36:56 // 27433
kb 100°%,hogy a cső hibája,én mindet meghúzkodtam,kicseréltem azóta pöpec nagyon.
[k i z z o]2009-11-03 18:30:16 // 27432
Nem AFM. De a fals miatt be kell induljon, persze ki tudja mit értesz fals alatt. Inkább nem érzi, hogy a throttle closed = 1:)
Longman2009-11-03 12:39:35 // 27430
Végül is ez is '64.. :)) Legalábbis a motorja. Akkor nem izgulok egyenlőre hogy az LMM mondta be, valszeg csak ez a luk a hibás a szívócsövön.
alfarin(MAXIMUS SAPKAÁRUS)2009-11-03 10:06:31 // 27429
Nekem a 64 csinált ilyet mikor fals levegőt szivott,megkerestem,kicseréltem,azóta tökéletes.
RoliQ42009-11-03 09:44:22 // 27427
vagy legalább 2.0litre:) had menjen:D
Youri2009-11-03 09:37:39 // 27425
Ez amolyan vicc akart lenni..... De ahogy nézem,ez nem jött be :-DD
RoliQ42009-11-03 09:37:13 // 27424
én Q4 motort raknék bele:D
Ferke2009-11-03 09:29:52 // 27423
Miért ne lehetne? Megváltoztak a felfogatási pontok??:))))))
Longman2009-11-03 09:29:39 // 27422
Mindenképp ki fogom természetesen, csak 28.000 HUF, aztán most nem megy azonnal.. :)
Ferke2009-11-03 09:28:14 // 27421
Szerintem ez simán lehet! Ki kéne azt a csövet cserélni, rögtön kiderül:)
Longman2009-11-03 09:26:48 // 27420
Sziasztok, ebben a hideg időben sajnos produkál egy hibát az autóm motorja, mégpedig azt, hogy amíg nem éri el teljesen az üzemmeleg állapotot, kicsit megbolondul, és az alapjáratot 1500 és 2000 közé helyezi, de előfordul ennél magasabb is, vagy olyan is hogy 1500-1800 között ugrál. Ilyenkor előfordul hogy ha leállítom, utána nem indul be csak hosszas indítózásra, mintha nem kapna/vagy túl sokat kapna/ levegőt.
Aztán egy idő után megnyugszik, és minden OK. Kifejezetten ebben a -3+3 fok közötti időben csinálja ezt. Egyébként egy 3.0 V6-ról van szó, még a régi fajta "dobozos" LMM-vel.
Anno a TS-em is ilyen hibát produkált mikor tönkre ment ez az alkatrésze, viszont azt hallottam hogy ezek a régiek nem igazán hajlamosak a meghibásodásra..
Arra gondoltam hogy sajnos a szívócsövem a kerületén végig van repedve, és ugyan meg van foltozva ideiglenesen, de elképzelhető hogy a folt nem szigetel rendesen, és ott kapja ezt a hideg levegőt, az LMM meg megbolondul miatta??
Youri2009-11-02 18:37:33 // 27419
Csak 2002-es nem lehet!:-DD
Szabeee2009-11-02 18:16:43 // 27417
tudom, már kezditek unni a motor kérdéseim meg ezt-azt.. de ez érdekelne:
ha van egy 1999-es kocsim, abba beletehetek 2000-es és 2001-es évjáratú motort?
Jata2009-11-02 10:03:50 // 27416
Ha lehet csatlakoznék én is! Bírom a sarat! :)
Xixo2009-11-02 03:09:55 // 27415
Szerintem sehogy. :(
Szabeee2009-11-01 14:57:53 // 27414
jajj, igen tudom.... nem is vesszük meg... ha rajtam múlik és lelünk olyat, még 1.8 TSbe is beleegyeznék
KOBRA332009-11-01 11:59:59 // 27413
Heló mindenkinek!
Valaki tudna segíteni, hogy a 147-esen az elsőülés fejtámláit hogyan lehet levenni?
Coyote2009-11-01 11:49:56 // 27412
Üdv mindenki. Az érdekelne, hogyanlehet a váltógombot levenni, cserélni 146-on.
Köszönettel.
Köszönettel.
Erhard 242 (Pure Energy)2009-11-01 11:13:35 // 27411
nem akarlak megbántani ez az utalás irónikus akart lenni .... a csapágyas fűzött blokk pont annyit ér mint a vas kilója a MÉH-ben minusz az üzemanyag a telepig....
Erhard 242 (Pure Energy)2009-11-01 11:11:51 // 27410
akkor mehetünk is inna a gőzmalom sörözőbe pont olyat adnak :DDD
Szabeee2009-11-01 01:17:35 // 27409
ezt nem értettem, de lehet, hogy csak túl korán van :D
Szabi(kispalinagyobbikfia)2009-10-31 22:24:32 // 27408
pont a kedvenc söröm :D
- Ugyanaz kicsiben
