Bilux2009-11-15 09:06:34 // 27605
Itt is megkérdezem hátha hamarabb kapok választ.
1,4 TS be melyik cikkszámú bosch lambdaszonda jó? Láng autón van több is.
Köszi. Mert nem mentem 100km fullig volt tankolva és az első osztásnál vagyok a szintmérőn...
Ferke2009-11-15 08:55:53 // 27604
Gondolom a szokásos: hidegen, indítás után egy kis ideig csattog. Ha meg már abba se hagyja, akkor hajrá csere, mert kinyírja a veztengelyt is....
Ferke2009-11-15 08:54:01 // 27603
Jóó, már látom, túlspiritualizáltam:):)
zsola752009-11-15 00:36:01 // 27602
Amikor gondod volt a vez.móddal akkor ez miben jelentkezett???
Mert szerintem az enyémnek is valami ilyesmi gondja lesz. :(:(:(
Az olajam nekem is mindig a max-on van pedig....
Süni2009-11-14 18:22:54 // 27601
Olyan gondom van hogy hidegen az autó csak nagyon lassan indul el van amikor úgy kell a gázpedállal játszani fel-le hogy meg induljon és melegen se húz csak olyan lustán megy fordulaton is lusta olyan mint egy sima dízel! Ja és nagyon sokat eszik!
Ha tudja valaki hogy mi lehet a gond az írjon legyen szíves!
Zsolee2009-11-14 15:19:25 // 27600
Menetközben más probléma is felütötte a fejét csattog a motor is és ezt ki kell vizsgálni a csattogás nem tudom honnan jön de nagyon fémes hangja van alapjárat on is ha üzem meleg lesz.olaj van benne indítás elött elenőriztem.szal ötletetket várok...Help.....??
pb_2009-11-14 11:24:35 // 27599
Ne bonyolítsd a történetet.)) Leginkább s munkahenger szokott Lköszönni.
Zsolee2009-11-14 09:50:40 // 27598
köszi Fereke!
Hamarossan bekeül a tőled beszerzett féltengelyek is...
Mindent köszi de szerintem többet foglak keresni mint a postás...Remélem nem baj.... :)
Ferke2009-11-14 07:05:09 // 27597
Szerintem ezt a boxeres topicban próbáld. Egyébként a pedál valószínűleg a munkahenger miatt eshet be...pl rossz. Vagy nincs a tartályban olaj. Vagy levegős...de ez csak akkor lehet, ha hozzá lett nyúlva, pl. valamije cserélve lett a rendszernek.
De lehet rosszabb is: szétesett a kinyomócsapágy, eltört a villa, stb, stb. Boxernél szerencsére ezek gyorsan feltérképezhetőek.
mizooo2009-11-14 07:02:05 // 27596
Bocs javítószett! :D
mizooo2009-11-14 07:00:49 // 27595
:D honnan szereztél 2000 ért vez módot?? nekem 42000 volt :(....
Zsolee2009-11-13 16:03:10 // 27594
Tső !
Van valaki vágj a 145 1.4 boxert?
Mert szét szerelés lesz és lenne egy kis gondom.. pl be esett a kuplung pedál mitől lehet?
pb_2009-11-12 20:45:17 // 27593
Most már nincs mSe, venned kell 1et.))))))
Kau2009-11-12 16:16:40 // 27592
Na, igen. Ezért is írtam félve ;)
Mondjuk az enyémet utána meg is nézettem Pirivel, mikor javítószettet kapott. Azt mondta, hogy kicserélték. De hallottam már ilyeneket, hogy csak rámondták és leszámlázták a cserét. Még egy egyszerű gyertyacserénél is :((
Kau2009-11-12 16:14:31 // 27591
Most olvastam csak visszább, hogy megemlítettél. Így van, én meg vagyok elégedve a TS motorral. Most 163 ezer km van benne. 80 ill. 100-nál volt vez. mód csere. Azóta figyelek rá és nincs vele gond. A második szett is csak biztos ami biztos alapon lett kicserélve, mikor elfokoltuk a vezérműtengelyt. Gondoltam, ha már megbontottuk a tetejét, ne ez miatt a 2000 forintos kütyü miatt kelljen mégegyszer szétszedni. De akkor még nem volt hangja.
Ferke2009-11-12 16:13:42 // 27590
Mondjuk a "szakszervíz"-es vezmód cserét szívesen megnézném egy rejtett kamerával:)
Youri2009-11-12 16:10:18 // 27589
Enyémbe is már kb 40k óta felújító van ,olaj( Selenia) MINDIG a maxon,és nincs hangja....
Kau2009-11-12 16:07:19 // 27588
Annak idején, mikor vettem a kocsit, láttam olyat, amiben 28 ezer km volt és már volt vezérlésmódosító cserélve. Mivel akkoriban fogalmam se volt mi az, ezért nem azt az autót választottam, hanem a mostanit. Akkor 72 ezer volt benne és nem volt cserélve. Bele is estem a csapdába és 80-nál nekem kellett. Az SPQR-nél tették bele az állítólagos újat és 20 ezret bírt. Azóta kétszer volt javítószettezve és megfogadtam a tanácsot, hogy mindig legyen az olaj a max szinten. Így 60 ezer km elteltével még nem hallottam a hangját. Pedig csak javítószettel lett megoldva.
Ferke2009-11-12 16:02:33 // 27587
Mondjuk én sem...igaz, nincs is ts-em..:)))))))))
GTVili2009-11-12 15:57:21 // 27586
Én még soha sem cseréltem vez.módot.....
Ferke2009-11-12 15:34:45 // 27585
33-at bírt a gyári?:((( Bexarás...vicc...
Buksi2009-11-10 18:40:49 // 27584
Nah, végre egy jó hír! :-)
Szabeee2009-11-10 18:36:59 // 27583
nagy esély van rá.... lehet szombaton megyünk kiszerelni...
Buksi2009-11-10 17:00:04 // 27582
Meg is veszitek? :-)
Szabeee2009-11-10 14:28:51 // 27581
lehet az volt a baja, mert apam beleontott vmi adalekot az olajba...
Szabeee2009-11-10 14:28:18 // 27580
most leltunk egy TS motort... ugyanugy 1.4 mint a mienk..... 68 000 km van rajta 2000-es evjaratu modell
Tommi2009-11-10 11:43:37 // 27579
Én is a második TS motort hajtom, a 156-ban annak idején érdekes volt, mert kb 80-100 ezer km után valamiért baromi jól fogyasztott (7 liter körül mászkáltam vele), viszont 100e felett elkezdte eszegetni az olajat. Nem vészes mértékben, csak úgy csipegette :)))
Most a 147-ben 33 ezer van és egy vez.mód. cserén kívül nincs vele bajom.
Bilux2009-11-10 11:38:28 // 27578
Egyértelműen kintről jön, mondom olyan a hang mintha megcsúszna az szíj egy pillanatra...
GTVili2009-11-10 09:23:54 // 27577
Tényleg furcsa egy kicsit......sokan mondják,hogy a TS motorok megbízhatalanok.
Én ugyan még csak a második TS-emet nyűvöm,de még nem volt gondom velük.
A GTV motorja 135e km után is szinte tökéletes állapoban volt...a 45-ösben is kb ennyi a km....egy csepp olajat sem eszik.
De pl ott van Kau kocsija......a gyorsulásin valszeg nem gyenge terhelést kap...mégsem esett szét...
GTVili2009-11-10 09:15:30 // 27575
Nini! Egy pedál.....;-DDD
kertecs2009-11-10 08:51:38 // 27573
Sajnos ez Mo., itt könnyen megtörténik, h szétszedi a "mester" a sosemlátott autótípust, mert vmi hiba van. Megijed attól amit lát, és okos tanácsot ad a tulajnak: "Add el gyorsan! Töltünk bele adalékot, összerakjuk és jó lesz addig..."
Lehet a Te autóddal nem ez történt, de sajnos ez még mindig előfordul szerintem.
Ha egyik pillanatról a másikra, minden kiváltóok nélkül, így széthullik vmi, az akkor óriási pech. Szerintem egy hajtókar csak akkor törhet így el, ha minden kenés nélkül megy és totál megszorul... ahhoz meg már történnie kell dolgoknak. Bocs, okoskodás off.
GTVili2009-11-10 08:13:05 // 27571
Háááát...szerintem az 1.8 kihegyezetebb...de inkább úgy mondanám,hogy jobb a hatásfoka.....a 2.0-es 75Le/liter,az 1.8-as meg 80Le/liter teljesítményű.
Mivel azonban a két motor szinte teljesen megeggyezik....valószinűleg az 1.8-as talán tartósabb.......talán. Talán jobban túlméretezett....
pb_2009-11-09 21:45:33 // 27568
Sztem, + nem nagyon, különben nem szorulnak/törnek az alakatrészek.
András bácsi2009-11-09 20:24:32 // 27566
Aha. Kocogtasd, és tekerd .
Vili2009-11-09 20:22:02 // 27565
Hoppá a seeger már nincs rajt,és kb 1centit jön szét könnyedén.lehet tovább húzni csak bátran?
Erhard 242 (Pure Energy)2009-11-09 20:17:37 // 27564
én meg azért mert kevesebb vele a gond :) az a 0,4L már nem osz nem szoroz ha a fogyasztásra megyek rá akkor dejzelt veszek mert ott lényeges a különbség úgy hogy közben úgy megy mint a benzines :D
András bácsi2009-11-09 20:14:44 // 27563
Leveszed a seegert, és széthúzod.
Vili2009-11-09 20:13:29 // 27562
Vezérlés-módot szedett már szét valaki?Megsúghatná hogy kell:-))
Vili2009-11-09 20:03:29 // 27561
Tán többet nem is kell levenni:-))
Poló2009-11-09 19:55:52 // 27560
Ódiknál is előfordul, hogy kerül egy kis tömítőpaszta a hengerfejtömítés alá :)))))
Ráadásul V8-as, V10-es motorokon...
Szabeee2009-11-09 19:52:33 // 27559
nemtom... apám szedte szét, ott sem voltam
András bácsi2009-11-09 19:22:34 // 27558
A hengerfej alatt vagy felette?
