zsola752009-11-17 18:39:58 // 27658
Bocsi nem 156 hanem 146 -oson!!!!!!!!!!!!!!!!
zsola752009-11-17 18:39:30 // 27657
Szasztok!
Valaki cserélt már 156-os első fényszórókat utángyártottra?
Vélemény érdekelne illetve hogy nem ütközött semmilyen akadályba?
Csak azért, mert én be raktam és látni semmit nem lehet vele!!! :(
Sőtt valami borzalom.....
Bilux2009-11-17 16:07:27 // 27656
Elvittem a kocsit motordiagra meguntam hogy hülyének néznek a CO-méréssel. CO jó volt szerintük de én mondtam hogy sokat eszik akkor is a kocsi.
Másik hely Győrben. Teljesen korrektek voltak. Bosch motordiag rádug gyujtás lambdaszonda szálszakadás. Ennyi...
Bosch lambda megrendelve holnap berakva.
Zsolti2009-11-17 14:13:14 // 27655
Hamarosan kapok egy jo állapotu inditokulcs házat, ami otthon van rossz azt szétkaptam, volt benne egy NYÁK, elem, meg egy műgyantával körbeöntött tekercs.
Az az immobiliser vagy csak egy antenna?
Kell valamire ügyelni ilyen átszerelésnél?
Hogy néz ki az immobiliser jeladója vagy chipje?
Amugy 147-es kulcsárol van szo.
Elöre is kösz a válaszokat.
Longman2009-11-17 12:20:59 // 27654
Nekem ezt az új(!) igaz nem-bosch jeladótól produkálta.. Leszívtam magam mire rájöttem, mivel ugye erre nem gondoltam hiszen új.. :)
Wickey2009-11-17 11:46:58 // 27653
nem. A ventillátort a hűtőben levő hőgomba kapcsolgatja. A motorelektronika a másik hőgombára támaszkodva viszont mindig hidegnek érzi a motrot, és bedúsít, hogy le ne álljon. Az üzemmeleg motor ezt bedadogással, elcseszett károsanyagkibocsátással és dupla fogyasztással hálálja meg. :-D
Longman2009-11-17 11:46:29 // 27652
Nem, ennek nincs köze a ventillátorhoz, ez a gomba "csak" az ECU-t tájékoztatja a motor hőmérsékletéről.
Bilux2009-11-17 06:00:32 // 27651
Ha gond lenne ezzel a gombával a ventillátor bekapcsolna?
Buksi2009-11-17 03:50:40 // 27650
Na mi újság a vassal? :-)
Janó1552009-11-16 21:25:32 // 27649
Igen a termosztátnál levő vízgomba ha rossz a meleg motort is hidegnek érzi és dúsítja a keveréket. Szerintem :S
Zsolee2009-11-16 21:01:48 // 27648
145 1,4 boxer kuplung tárcsa szett.
Éredklődés van....Le kaptam a váltót,mert kuplung tárcsa csere van...na de a váltóra az van írva B469 na de azt mondják keressek rajta "C" vel kezdődőt és akkor pontossan tudják milyen tárcsa kell meg kinyomócsapágy..kérdem én hol találom a C-vel kezdődő számot?..valaki?
előre is kösz!
Bilux2009-11-16 17:36:34 // 27647
Vízhőfok jeladó? Ha az rossz az is befolyásolhatja a fogyasztást?
Illetve a CO magas lenne többlet benzinnél megint csak...
Bilux2009-11-16 15:08:42 // 27646
Most értem haza kocsi CO-ra bemérve 0,03-0,04 akkor lambda szonda hiba nem lehet...
Minden tökéletes csak marha sokat zabál ennyit nem evett ez a kis szaros 1,4 ts.
Kifolyásig volt tankolva mentem 130km és fele fölött vagyok kicsivel kiosztásban.
Igaz reggelente 4-5km megyek az alatt a vízhőfokom jó ha kimozdul egy kicsit a 40-ből.
Mi befolyásolja még a fogyasztást lábamon kívül mert most direkt elkapcsolgattam 2000-nél mindig.
mizooo2009-11-16 10:17:10 // 27645
Szia nekem volt ilyen problémám, hónapokat szivtam vele majdnem össze is törtem a kocsit. Volt gyertyacsere, LMM csere... De sztem az aktiv szénszürő kiiktatásának lehet köze az enyémhez.... Most vagy azzal volt a gond, vagy a tankszellőzéssel mert hatalmas vákuum volt a tankban mior megálltam 10 percig ropogott a tank. Neked nincs hasonló hibád. Mikor 5-6 percnél többet járt alapjáraton a motor nem lehetett vele elindulni alig akart felpörögni... üdv
Föckös2009-11-16 10:13:52 // 27644
Jelez természetesen, (ha nem égett ki az égőd:-))
Ha lehúzod a lambda csatiját, akkor a komjúúter alap, azaz 1 értékre áll be, ha ígí kevesebbet fog fogyasztani, akkor sanszos, hogy az volt a lúdas. Ha lehúzod akkor néha fel fog villanni a lápácska, majd hosszabb folyamatos haladás után elalszik.
RoliQ42009-11-16 09:40:29 // 27643
ez igaz, de az jóval zártabb rendszerű, (legalábbis nekem) szinte kizártnak tartom, hogy bármilyen sérülés legyen rajta! na meg a színén is simán lehetne látni, hogyha valami baj van vele!
RoliQ42009-11-16 09:38:42 // 27642
igen a tompított projektoros! a távolsági mögött van a foncsor! amit kívülről is látsz!
Bilux2009-11-16 09:30:23 // 27641
Inkább erre adjatok választ szakik! :)
Bilux2009-11-16 09:29:05 // 27640
Az egy dolog hogy projektoros irányított fényű a tompitott, de akkor is kell lenni foncsornak.
http://www.olcsobbat.hu/static/product_images/400x400/10069/1069610.jpg
Fighter2009-11-16 09:19:32 // 27639
Akkor nekem projektoros fényszóró van a 164-be? Az a fényes tükörszerű valami benne az foncsor vagy nem? Kicsit összezavarodtam :-)
RoliQ42009-11-16 09:05:56 // 27638
nem látsz jobban a xenonnal? ott valami baj lehet..:) sztem össze sem lehet hasonlítani....nagy a különbség!
RoliQ42009-11-16 08:51:09 // 27637
a tompított az projektoros...! akkor milyen foncsor?:) tegyél bele nyugodtan xenon-t! sokkal jobb lesz! 4300K- 6000K ! Ezek közt meg ízlés kérdése!
Bilux2009-11-16 08:38:56 // 27636
A jó foncsor olyan mint a tükör, más egyébb elváltozás rontja a fényerőt.
Ha egy jobb növelt fényerejű halogén nem elég akkor a xenon se lesz jobb.
Xenont én is csak a azért raktam bele mert szebb :P Meg az tény hogy az útjelek táblák derengenek a sötétben.
Bilux2009-11-16 08:30:20 // 27635
Ma bejelentettem a kocsit CO mérésre hogy kiderítsük mitől ugrott meg a fogyasztás, mondom valószínű a lambdaszonda. Erre a válasz ha az lenne a rossz akkor műszerfalon ezt jelezné alfánál az injektor piktogrammal...
Valóban lehet az, hogy rossz lambdánál jelez a computer?
Fighter2009-11-15 21:47:32 // 27634
Fényszórókat már többször beállíttattam müszerrel, fényszórót is szétszedtem de foncsoron nem láttam, hogy gond lenne.Persze nem tudom egy újnak hogy kéne kinéznie :-)
Bilux2009-11-15 19:59:26 // 27633
Kocsi nem kell a szonda jöhet :P
Bilux2009-11-15 19:58:05 // 27632
Bevan állítva? Foncsor jó még?
szasza(SW)2009-11-15 18:12:37 // 27631
Eladó,csak tartozik hozzá egy autó:))
Fighter2009-11-15 18:04:19 // 27630
164-esemen nagyon gyengén világít a fényszóró. Lehet és érdemes-e ebbe a típusba xenon fényszórót beszerelni? Ha igen milyet javasoltok? Ha van valakinek tapasztalata megköszönném ha megosztaná velem. Esetleg van más megoldás, hogy rendesen világítson?
Buksi2009-11-15 14:47:46 // 27629
Sztem tuti, hogy az lesz a lúdas! ;-))
Janó1552009-11-15 14:47:14 // 27628
Nekem a zöldkártya értékei voltak rosszak, de otthon a lambda szondát kimértem, azok az értékek elméletileg jók, de azért köszi, lehet hogy megpróbálom! :))
Buksi2009-11-15 14:27:58 // 27627
Igen! Elmentem zöld karira, de nem lettek jó az értékek! Kicseréltem a Lambdát, visszamentem és jó lett minden! :-)
Bilux2009-11-15 13:46:24 // 27626
Eladó is vagy csak képet mutattál?:D
Janó1552009-11-15 13:30:03 // 27625
Előtte kimértétek, rosszak voltak az adatok ?Mert nálam elméletileg a lambda jó. Az a baj, hogy tényleg sokat eszik , nem csoda ,hogy rosszak az értékek! :(
Buksi2009-11-15 13:08:32 // 27624
Nekem is nagyon rosszak voltak az értékek zöld karin, de nálam megoldotta a problémát egy Lambda-szonda csere! Természetesen gyári Boschra, mert csak azzal működik megfelelően! Meg kell nézni a Lambda számát és ugyan olyat kell venni bele! :-)
Janó1552009-11-15 12:32:32 // 27623
Hali! Egy kis segítség kéne:155 1.6 TS, zöldkártyán voltam, a mért adatok nagyon rosszak, és a fogyasztásom is elég sok: 10l/100km. Jól indul, jól húz, kb. 2 hónapja cseréltem : vezmódosítót (sablonnal,indikátorral), gyertyát (NGK, 100.000km-es.Gyújtás szögjeladó,olaj,szűrők stb. Gáz-benzines volt, októberben vettem ki belőle,de már féléve jó az étvágya. Lambda érték:0.9-0.10 alapjáraton(ami 950-1050) 0.10-0.11között fordulaton. A többi érzékelő (LM, alapjárati motor, fojtó szelep hely. Jeladó,víz hőfok,) érzékeli ha lehúzom a csatiját. A porlasztók nem hugyoznak, kivettem lepróbáltam. Ha van ötlet, ne kíméljetek előre is köszi!! :-)
Bilux2009-11-15 12:17:40 // 27621
Csöri2009-11-15 10:03:51 // 27620
0258003772
ez a bosch száma
Szabeee2009-11-15 10:01:14 // 27619
a kaszni 10 éves korához képest jól van.... egy lyukat kell rajta orvosolni az alvázon :S
Csöri2009-11-15 10:00:13 // 27618
60812717
Ez a gyári cikkszáma
zsola752009-11-15 09:56:18 // 27617
Kasznid milyen állapotban van? Pláne doblemez és köszöb vég illetve fenék lemez illesztéseknél?
Azért kérdezem, mert amikor én szét kaptam a vasat és ki kerültek belőle ezek a műanyag doblemezek hát egy jó ementáli sajt jobban nézett ki nála! :)
Szabeee2009-11-15 09:53:23 // 27616
hát igen, van ilyen is... nem látunk bele a motorba, de ha nem fog működni, akkor az a vki akitől vesszük, visszavásárolja.... tegnap mentünk volna érte, csak épp elutazott németo-ba autót venni...
zsola752009-11-15 09:50:33 // 27615
Na, ha tuti az a 68000 ezr akkor nem fogsz vele rosszúl járni! Bár sajnos láttam én már kevés kilométerrel ilyen motorokat és már hozzá kellett nyúlni mélységében is. :(
Az enyémet én 98' őszén vettem motor hibásan,de nagyon olcsó pénzért (talán ezért is vettem meg) akkor belement egy ezer kilcsi még aztán a dízelnél is dízelesebb lett míg végül szét kaptam. Akkor szembesültem vele, hogy nem kicsit lett csapágyas a motor. Makrai bácsihoz (gépműhely) elvittem és usgyi neki megcsináltuk, bár akkor már 120 ezer volt a mociba.
Szabeee2009-11-15 09:42:26 // 27614
hát igen, én sem nagyon csodálom..... találtunk egy másik 1.4 TS-t ami futott 68 000 km-t, mielőtt még összetörték a kocsit... egyébként kaptam nagyon jó ajánlatot András bácsitól ami 1.8 TS volt, váltóval, mindennel együtt..... de végül ezt választották a szüleim...
zsola752009-11-15 09:37:04 // 27613
Az szép,találtatok már olyat ami megfelelne?!
Ebben az olaj kevés vagy sok dologban nem nagyon hiszek legalábbis ha már a két nívó között van a szint akkor annak jónak kell lenni!
Azért meghallgattam akis videódon az autód hangját, de az már nagyon csattogott, tehát volt annak előzménye, hogy szét esett sajnos. :(:(:(
Bilux2009-11-15 09:35:15 // 27612
Motorszám
AR335030617822
Bilux2009-11-15 09:34:39 // 27611
ZAR93000004111735
Szabeee2009-11-15 09:27:52 // 27610
szerintem nem biztos az..... szerintem vez.mód.ot kellett volna cserélni... de egy alfa szervizben dolgozó szomszéd azt mondta, hogy olajat cseréljünk.... tettek még bele adalékot is..... beszorulhatott emiatt és kész... szóval a miénkbe most motor lesz cserélve
zsola752009-11-15 09:22:20 // 27609
Hidegen még istenes is de ahogy egy picit meklegszik az olaj és hígabbá válik akkor aggasztóbbnak tűnik.
Egyébként olyan mintha hydro tőke hang lenne első neki futásra....
